Ratkaistu cpu vaihto ja musta näyttö
Moro, vaihdoin cpu:n ja kun yritin käynnistää niin näkyy vaan mustaa. Osaako kukaan neuvoa mitä tässä kannattaisi tehdä?
Speksit:
Mobo: MSI B350 gaming plus
Vanha prossu: ryzen 5 1600
Uusi prossu: ryzen 9 5900x
Näyttis: RX 6600
Asiat mitä tein vaihtaessa prossua:
Päivitin BIOSin uusimpaan beta versioon vanhalla prossulla
Kone pois virroista ja kaikki piuhat irti.
Cooleri irti ja vanha CPU irti
Uusi CPU paikoilleen ja Cooleri paikoilleen
Piuhat kiinni ja virrat päälle
--> black screen, mitään ei näy.
Laitoin vanhan CPU:n paikoilleen ja toimii. Täytyykö jotain erikoisia temppuja tehdä ennen CPUn vaihtoa?
Kokeile toisia fan pinnejä, itsellä "CPU FAN" ei toiminut mutta "SYS FAN" toimi ja kone käynnistyi
Ihan semmoinen huomio, että VRM voi olla tuolla lankulla sitten kovilla ton prossun kanssa. Eli kannattaa ainakin laittaa lisätuuletin tuota VRM:ää varten.
Muistien nopeus?. (===> " The memory compatibility depends on the CPU memory controller when the clock rate is over 3000 MHz.")
Vanhalla prosulla laittaa ne niin hitaalle kuin saa, on yksi mitä voi testata.
Varmista, että se bios päivittyi versioon missä 5900x tuettuna.
Näkeekö tätä jostain, että missä se 5900x on tuettuna? Ajattelin, että uusimmassa olisi.
Kiitos vastauksista, yritän myös muita ohjeita ja päivätän tänne miten käy :)
Ps. Prossu on käytetty, mutta putsasin sen ja laitoin uudet lämpötahnat.
Kyllä uusimmassa pitäisi olla tuettuna, 5000-sarja on ollut kyllä jo pitkään tuettuna, varmistaisin että bios on varmasti päivittynyt, jos kerta vanhalla prossulla toimii.
BIOS on päivitetty uusimpaan eli E7A34AMS.MJ9, tarkistin biosista. Päivitys 07/15/2024.
Kokeilen tänään CPU FAN - SYS FAN muutosta jos se auttaisi. Tsekkaan myös debug ledit tänään ja päivittelen tännä miltä näyttää.
Cpu_fanissa on oltava jäähyn tuuletin kiinni tai biosista laitettava sen seuranta ignorelle biosista, ei muuten pääse POST ruutua pidemmälle.
Noniin elikkäs.. Aiemmalla prossulla tuuletin oli SYS FANissa kiinni ja kokeilin sitä ihan ensimmäiseksi ajatuksella "jos se on aiemminkin tällä toiminut niin kytketään samaan kiinni". Ei toiminut sillä, mutta nyt vaihdoin CPU FAN pisteeseen, kone päälle, mustaa, odotin n. 15-20 sekuntia niin se hörähti päälle ja toimii. Cpu-z näyttää, että prossu on vaihtunut ja aika moni asia ja peli toimii nopeammin kuin vanhalla ryzen 5 1600 prossulla Kiitos kaikille avusta!
Sevictory
