Cpu lämmöt
Onko normaalia että noin 3min stress testin jälkeen lämmöt ovat jo 75-80c. Prossu on i5-8600k
mikä prossujäähy + montako koppatuuletinta?
ei noi lämmöt mikään yllätys ole jos jäähytys ei ole kunnossa + jos sun huoneessa ei oo ikkunaa auki tai muuten kierrä ilmaa.
Prossu jäähy on cooler master hyper 212 evo, ja edessä on 2x 120mm tuuletinta, kopan takana 1x120mm tuuletin. ja testeinä oli prime cpu-z ja prime95 molemmilla sama juttu.
ja sen kopan katossa olisi hyvä olla myös tuulettimia sen prossun yläpuolella. teoreettisen faktan perusteella lämmin ilma nousee ylöspäin niin se ois parempi kuin rakentaa tuulitunneli koneen läpi (paitsi jos on tarpeeksi tehokas ilmankierto)
Koppa on fractal desing focus g, ja kyllä kaikkien muitten komponenttien lämmöt on hyvät, esim gpu stressi testi 15min huudatuksen jälkeen lämmöt on siinä 62-63c. Voisko olla joku maanantai kappale toi cpu tai sit toi cpu cooleri? Niin ja sitte idle lämmöt ovat sillä prossulla 27c. Pitää varmaan tilata muutama tuuletin tonne kopan kattoon.
Joo kyllä itelläki muutaman tunnin pelisessioitte jälkee huoneen lämmöt on perkeleen korkeet :D mutta siis esim 3h pelailun jälkeen prossu lämmöt ovat siinä 65-75c paikkeilla(riippuen pelistä). Ja itellä on i5-8600k (idle 3.6ghz) (pelatessa 4.3ghz)
Ja ei toi munkaa mielestä niin kova lämpötila ole muttaku kattonu muitten samalla prossulla tehtyjä testejä niin nillä on lämmöt siinä 60-70c
Mun koneella idlenä 28 - 34c ja pelatessa 55 - 60c. Kopassa 6x PWM-tuulettimia ja koneen vieressä pöytätuuletin ja ikkuna takana josta tuuletin puhaltaa ulkoilmaa.
Ja tosiaan toi prossu pitäs olla ihan kunnossa koska ei olekkun kuukauden vanha.
Muilla on ollut eri koppa ja prosessorijäähy? Laita CPU-tuuletin huutamaan 100% teholla ja jätä kopan kylki auki. Jos lämmöt edelleen pyörii ihan samoissa, niin ehkä tuuletin vaan ei riitä, tai kontakti prossun ja jäähyn välillä ei ole paras mahdollinen. Onko prosessori kellotettu vai ei?
onko valmis tahna vai itse laitettu? voi olla ilmakuoppia tahnassa jos itse laitettu vähän "sinnepäin". ja jos edellistä tahnaa ei ole putsattu ennen uuden laittoa.
Kyllä tahnat pitäs olla ihan hyvin, mä oon ne kahteen kertaan vaihtanu ja ei oo ollu mitää eroo. Ja ei ole kellotettu
Ei vaan taida tosiaan tuossa Hyper 212 coolerissa riittää potku tuolle prossulle jos vielä huonelämpötila korkealla näin kesällä. Lämpöisenä nuo tuppaa vakionakin käymään. Mutta syytä huoleen ei ole kuten Chloe Price tuossa ylempänä sanoikin :tup:
Iha normilämmöt mun mielestä stress testillä noilla vermeillä. Omassa mini-itx kopassa 2x140mm sisää ja 1x120mm ulos, noctua u12 120mm.
Tulo 140mm ~500rpm, poisto 120mm ~700rpm, cooleri 120mm ~700rpm.
Nousee itsellä pelikäyössä kans jonnekki 65C tietämille. Tosin ei enää tosta nouse noilla kierrosluvuilla. Mun fan curvet nousta jossai 70C kohal vast. Stress testejä en oo ajanu.
En kyllä itse laittas lisää flektejä vaan säätäis nykyiset/hakkis paremmat sillee et ottaa kierroksia kunnol jos lämmöt nousee tarpeeks.
Oletko biosista vielä katsonut tuulettimille agressiivisempaa jäähdytysasetusta?
Nuo lämpösi eivät ole vaaralliset mitenkään, mutta jos varaa nostaa kierroksia cpu/koppafaneille ja korvat kestää sen myös, tuota voisi myös säädellä.
Kyllä siinä jäähyssä, tahnan määrässä, kiinnityksessä tai tuulettimessa on jotain häikkää jos vakiona tollasia numeroita näkyy. FD Focus G näyttää helkkarin ilmavalta kopalta joten siitä ei varmaan ole kiinni.
suosittelen ihan testiksi ottaa jotkut Arctic Cooling Arctic F12 Pro PWM 12cm ‐kotelotuuletin 10,90 € mallia tai vastaavat tuulettimet siihen kattoon ulospuhallukseen. Ohjaus seuraa BIOS:in kautta PWM-signaalia niin eivät huuda koko aikaa täysillä ja kiihtyvät lämmön noustessa. ja noissa on kätevää se että niitä voi linkittää max 5. kappaletta putkeen ja liittää viimeinen sitten emolevyyn. (tosin linkissä oleva malli ei mene kuin ulospuhallukseen, pitää olla toisenlainen jos haluaa molempiin suuntiin)
Mahtaako olla tarvetta lisätuulettimille? Jos nyt jo löytyy 3x120mm niin pitäisi riittää kellottomattomalle setille suhteellisen avonaisessa kopassa. Jossei se lämpö siirry prossusta kunnolla rivastolle tai rivastosta ilmaan niin ei ylimääräisistä kotelotuulettimista ole mitään käytännön hyötyä. Eri asia sitten jossei sitä ilmaan siirrettyä lämpöä saada kopasta ulos, mutta tähän en usko kun kotelossa on katossa isot ritilät mistä tapahtuu jo ihan luonnonkiertoa.
nyt kun vilkaisin tuota koppaa niin joo, aika ilmavan näköinen. itsellä vain alkaa hieman mietityttää kun omassa koneessa Cooler Master Hyper TX3 EVO mikä on teoreettisesti huonompi kuin 212 EVO ja silti mulla on lämmöt tuota mitä ylempänä kirjoitin (idlenä 28 - 34c ja pelatessa 55 - 60c). tosin mulla myös on enemmän niitä koppatuulettimia.
Täysin normaalit lämmöt. On tasan 2 tapaa saada niitä merkittävästi alemmas:
-Alivoltitus (vakiokelloilla yleensä saa ajettua paljon vakiovoltteja alemmallakin jännitteellä)
-Korkkaus (pohjimmainen syy siihen, että prossu ei viilene merkittävästi enempää paremmallakaan coolerilla on se, että IHS:n ja coren välissä on liian suuri rako ja lämpö ei pääse corelta IHS:lle eikä siten jäähdyttimellekään)
Muutamia asteita voi saada tiputettua jäähyä vaihtamalla tai kopan ilman kiertoa parantamalla, mutta ei sen kummempaa.
EDIT: Korjattu hienot auto-correctit pois. :facepalm:
Coolerin pitäisi riittää helposti kevyeen kellotukseenkin.
Jäähyssä kiero pohja tai sitten se todennäköisempi, että IHS on Intelille normaaliin tapaan päin persettä asennettu. (IHS:t noissa ei taida olla enää kieroja.)
Omassa koneessa vielä toistaiseksi korkkaamaton Intelin SER-prossu samalla TDP:llä ja lämmöt saa kevyesti kellotettuna helposti yli 80 asteen, jos käryttää prossua jollain IBT:llä tmv.
Jäähynä järkyttävän kokoinen Macho ja lämmöt olisivat tismalleen samat, jos jäähyn vaihtaisi puolet pienempään, koska se kontakti IHS:n ja prossun välissä on aivan luokattoman surkea.
Ryzenin tuhnusetti odottelee hyllyssä motivaatiota, joten ensimmäistä kertaa tuosta överikokoisesta coolerista tulee olemaan jotain hyötyäkin. (Voinee pyöritellä flektiä lähes minimikierroksilla täydellä kuormalla.)
Nuo TDP:t kannattaa melkolailla unohtaa etenkin, kun lähdetään kellottamaan. Ylipäätään se on se purkka mikä siellä lämmittää. IHS on monesti suora ja ongelmaton. Coolerista vaikea toki sanoa, kun ei noista cooler masterilla taida mitään tilastoa olla kuinka paljon noista tulee tehtaalta kieroina.
Ei tuossa @jese200 prossussa sen erikoisempaa ole. Prossu korkkaukseen ja sen jälkeen kovaa ajoa.
Kuten aiemmin vinkattiin, esim alivoltitus voisi olla yksi ratkaisu etenkin jos nuo lämmöt on ihan vakiojännitteillä/kelloilla tehty.
Itselläni on myös 8600k, ja ennen kellotusta ja hienösäätöä emo syötti 4,6ghz automaattikelloille huimat 1,34v!
Kellottelun jälkeen omat arvoni olivat sitten 5ghz:in tulokseen 1,36v fixed voltage/LLC level 2 eli jännite myös putoileekin hiukan tämän alle kiitos LLC-tason.
Prossulle on siis etenkin vakiona säädetty ihan liian korkeat jänöt, varmuuden vuoksi kait. Toki jokainen prossu on oma yksilönsä mitä kulkuihin tulee mutta jännitteiden suhteen tehtaalla on vain "roiskaistu" se varma taso.
TDP:tä ei kannata unohtaa, kun siitä voi tässäkin tapauksessa päätellä hehtaarilleen, että keskikoisen coolerin pitäisi riittää ihan mainiosti ilman älytöntä meteliä.
Kaikille lienee ihan selviö, että kellottaessa myös hukattavan tehon määrä kasvaa.
Se purkka toimisi edelleen ihan hyvin, jos IHS:n ja coren välissä ei olisi sitä metrin rakoa.
En ole väittänytkään, että noissa lämmöissä olisi mitään epänormaalia korkkaamattomalla prossulla.
Ihan maltilliset pelilämmöt. Stressitestin lämpöjä ei taida peleillä/hyötysoftilla saada koskaan aikaiseksi, mutta sillä saa hetkessä testattua tuon kontaktin paskuuden.
Pointti lähinnä se, että jos ei korkkaa, niin siitä tuplasti isommasta jäähystä ei ole suurta hyötyä (Tässä tapauksessahan meinattiin ostaa tehokkaampi jäähy). Korkkaamattomana lämmöt karkaa silläkin tappiin, jos hieman reilummin kellottaa.
Tähän asti ei ole tullut pahasti kieroja coolerin pohjia vastaan noissa malleissa, missä putket tulee suoraan kiinni HS:ään.
Thermalright teki pitkään ja liekö vieläkin tietoisesti kieroja pohjia, koska väittivät, että siten saa parhaan kontaktin. Selittivät, että HS ei ole koskaan suora, niin tuommoinen kupera pohja toimii vitusti paremmin... VMP. En löydä sitä hienoa esitettä tuosta, mutta mainitaan se monen coolerin tuotetiedoissakin.
TRUE Spirit 120M BW Rev.A – Thermalright
Convex copper base design, to ensure the highest thermal conducting thermal efficiency between the cpu and the heatsink.
Jos en väärin muista/sekoita johonkin muuhun TR:n tekeleeseen, niin oma Macho on toistaiseksi niin kiero, että se keinuu prossun päällä. En jaksanut sitä suoristella, koska korkkaamattomalla prossulla siitäkään ei olisi ollut suurta hyötyä.
Nyt sen joutuu luotisuoran Ryzenin tuhnun kanssa oikaisemaan, jottaa saa coolerista kaiken hyödyn irti. Säästyy sentään korkkaamisen vaivalta, koska AMD.
Skylake ja sitä uudemmissa prossuissa tuo rako IHSn ja dien dien välillä on huomattavasti pienempi mitä haswellissä. Oikeastaan sillä liiman rapsuttelulla ei kahvijärvessäkään voita mitään. Tuolla kahviketjussa olikin kuva jo siitä, että liimattomana näissä tuo ihs pysyy dien päällä eikä varsinaisesti hartsialustan päällä kuten aiemmin. Suurin ongelma tässä ehdottomasti on se purkkapaska.
Ok. Seison korjattuna. En ole hetkeen seurannut Intelin romuja.
Jos siellä on jotain purkkamaista ainetta välissä, niin en yhtään ihmettele kontaktin paskuutta.
Jos taas oikeaa lämpötahnaa, niin pitää olla äärimmäisen surkea tahna kyseessä. Se perinteinen valkoinen vuosikymmeniä kovettumattona kestävä tahnakin siirtää lämpöä ihan riittävän tehokkaasti, mikäli kontaktit suorat ja kyse ei ole mistään HC-ylikellotuksista.
Intelillä olisi varaa käyttää kunnon ainettakin, mutta kai niillä on joku syy haluta estää kovemmat kellottelut. (No saahan ne hieman enemmän toki myyntivoittoa, kun säästävät muutaman sentin monen sadan euron tuotteessa.)
Ehkä se on tuo korkkauksen tarve. Harrastelijoiden prossujen takuusta pääsee eroon, koska suurin osa propelihatuista korkkaa prossun.
Vai liekö noissa nykyään keskimäärin agressiivisemmat/tarpeettoman kovat käyttöjännitteet ja dien fyysinen koko valtavasti pienentynyt?
Mutta edelleen. Eihän tuo vakiona tai maltillisesti kellotettuna mikään ongelma ole.
Paljonko noissa tuoreemmissa sukupolvissa on saatu stressilämpöjä alas ns. paremmilla tahnoilla/litkuilla?
Tuossa muuten Coolermasterin väittämät TDP:t:
Thermal Design Power (TDP) & CPU Socket Compatibility List - Cooler Master
Eli kyseinen Coolermasterin väitetään riittävän karkeasti 150 wattiin asti.
Tosin ei se tietenkään hiljainen enää tuolla kuormalla ole.
Mutta maltillinen kellotuskin pitäisi onnistua. Se keskimääräinen lämpökuormahan sen metelin ratkaisee.
Ehkä silti tarkistaisin varmuuden vuoksi tuon coolerin pohjan suoruuden, vaikkei AP:lla mitään lämpöongelmia olekaan.
Eräässä kokoonpanossa on hatusta heitettynä 120 wattiin kellitetty korkkaamaton 3770K ja ei sekään käytännössä nosta tuulettimen kierroksia taivaisiin vaikka jäähynä tuota Coolermasteria hennompi tekele.
Lämmöt toki stressatessa jotain 85-90c, mutta ei tuokaan mikään ongelma ole, kun käytännön kuormalla pysyy ihan kohtuullisissa lukemissa.
Sama paska siellä ilmeisesti on mitä käpyjärvessäkin. Skylakessa himpun huonompaa tavaraa. Kyllähän ne specsien sisällä 99.9% toimivat. Noissa kahvijärvissä ne erot on pyöreästi 20 astetta hyvällä coolerilla korkkaamattomalla ja korkatulla. MX4 vs intelin mönjä erot on varmaan 1-2 asteen välillä eli eroa ei juurikaan. Nestemetalli ylivoimaisesti parempi. Kahvijärvessä tuo lämmöntuotto kasvaa melko jyrkästi tietyssä pisteessä ja tuo tdp räjähtää käsiin, joten vaikea ennalta arvioida mitä ne kulkee tietyllä coolerilla.
No ei se sitten kovin huonoa mönjää ole, jos samaa tasoa MX4:n kanssa. Joskus valiteltiin, että tietyt tahnat karkaavat HS:n ja dien välistä, mutta liekö mitään perää tuossakaan.
Tuotahan minä käytän nykyisin kaikessa. Ei näytä kovettuvan tuubiin ennen aikojaan ja näyttiksissä sekä jäähyn ja HS:n välissä toimii ihan ok, koska en mitään extreme-kellityksiä harrasta. Muutaman asteen erot kalliimpiin tahnoihin verrattuna eivät kiinnosta, koska lasken aina muutenkin vakaista kelloista sen 100-200 Mhz alaspäin, jotta varmasti vakaa.
Nestemetalleilla en jaksa sotkea, joten ihan hyvä, että pääsee tuosta Ivystä eroon.
(Eipä tosin tarvitse kellotellakaan enää, koska 2700X on jo valmiiksi miltei tappiin rääkätty, mutta lämpö sentään johtuu kuten kuuluukin...)
Kaikissahan tuo teho karkaa taivaisiin, kun riittävästi rääkkää. Itse en näe järkeä syöttää prossulle 100 wattia ylimääräistä, jos CPU-teho riittää kaikkeen tarpeelliseen paljon maltillisemmillakin kelloilla.
Ilmeisesti vanhaksi tullut.
Surkeitahan nuo normitahnat on vrt. nestemetalli tuolla dien ja ihsn välissä. Muutenkin perus tahnat menee huonoksi nopeasti tuolla pienellä alalla ja koska lämmönvaihtelu on suurta. Ehdottomasti korkkauksessa nestemetallit väliin näissä vehkeissä.
Tuo lämpöjen karkaaminen on huomattavasti jyrkempää kahvissa, mitä käpyjärvessä. 1.35V AVX ajossa alkaa olemaan aika lailla rajoilla hyvälläkin coolerilla.
Juu en minä tuonne mitään tahnaa olisi väliin laittanutkaan.
En nyt saa mieleeni sen pehmeän metallilätkän matskua (Indium?), mutta semmoista varmaan tarjoaisin tuonne väliin, jos niitä riittävän ohuina myydään. Kestää ikuisuuden ja lämpö siirtyy. Saatavuus ja hinta tosin sitä luokkaa, että mielummin ajelen AMD:n tuhnuilla, kun saivat viimein TDP:n jokseenkin kuriin ja suorituskyvynkin "peruskäyttöön" riittäväksi.
Noita indiumjousia saa tilattua ihan tuohon käyttöön. Taisi olla indium.com :ista mistä sai ihan tuohon käyttöön tehtyjä jousia.
Ihan normaalit lämmöt. Tuo Hyper 212 ei ole mikään kummoinen jäähy. Onhan myös Uefista pois päältä Asus multicore enhancenment jos kyseessä Asuksen emolevy? Kyseinen asetus nostaa tarpeettomasti voltteja ihan vakioprossuillakin.
Mikko777
