Ratkaistu CPU jäähdytysteho heikentynyt ja nestejäähdytin surisee (NZXT Kraken M22)
Kokoonpano: Valmispakettina 2v sitten ostettu DUTZO Deluxe Beast, jossa NZXT Kraken M22 RGB jäähdytin ja CPU Intel Core i7-10700KF Comet Lake CPU - 8 kerner 3.8 GHz - Intel LGA1200, ASUS PRIME Z490-P, NZXT H511 kotelo.
Tämä oli ensimmäinen nestejäähdytin, jos on jotain mitä en ole tajunnut tehdä. Aiemmat koneet on ollut itsekasattuja ilmajäähdytyksellä, mutta näytönohjaimen sai ainoastaan valmispaketin mukana.
Kone toimi hyvin noin 1½ vuotta. Parin viime kuukauden aikana nestejäähdyttimestä alkanut kuulua surinaa, kun pumpun teho on >90%. Jäähdytin ei surise, jos pumpun teho on <80% BIOS:ssa asetettuna. Jäähdytysteho on myös heikentynyt. Pelkästään Windowsin ollessa käynnissä ilman ihmeempiä ohjelmia lämmöt voi vaeltaa 50-70C välillä ja vähemmän vaativissakin peleissä CPU-lämpötila voi käydä 80-94C välillä. CPU lämpötila voi myös hyppiä äkisti esim 70C -> 82C muutamassa sekunnissa.
Olen kokeillut laittaa CPU fan nopeutta suuremmaksi, mutta ei auttanut ongelmaan. BIOS:sta pumpun teho on oletuksella 100%, jos CPU lämpötila on >75C ja tätä ei saa muutettua. Surina lakkaa, jos pumppu on esim 85% 30-75C välillä, mutta tämä ei auta ylikuumenemiseen.
Yritin ottaa NZXT nestejäähdyttimen irti, naputella letkuja ja ravistella itse yksikköä, jos ongelma johtuisi ilmakuplista. Surina ei lakannut ja jäähdytysteho on edelleen heikentynyt. Putsasin myös pölyt, mutta ei auttanut ongelmaan.
Onkohan nestejäähdytin tulossa vain tiensä päähän? Voiko yleensä olettaa näiden toimivan paria vuotta kauemmin? Minkä mallinen kannattaisi ottaa tilalle, jos tätä ei saa pelittämään?
Voi olla ilmaa siellä pumpussa.
Suljetuistakin AIO-jäähysistä pikkuhiljaa haihtuu nestettä, ihan letkujen läpi.
Onhan tuo radi korkeammalla kun pumppu?
Silloin ilma nousee sinne korkeimmalle kohdalle, eikä jää sinne pumppuun kavitoimaan.
Tu
Tutustun tuohon videoon miten niiden pitäisi olla asetettu. Pumppu ja Radi noin samalla korkeudella. Valmistaja (proshop) on laittanut oheisen kuvan mukaisesti, että letkut tulee CPU:n sivusta ja menee radiatoriin ylhäältä. Radiator kiinni etupaneelissa.
    377 KB · Luettu: 76
Pitäis kyllä pidempää pysyä nesteet sisällä. Ootko tsekannut onko tahnat kunnolla laitettu jne. Hölskyykö jäähdytin jos heiluttaa? Siitä voi vähän päätellä nesteen määrää...
Kokeilin vaihtaa radin johdot menemään alasuunnasta. Surina ei lakannut. Irroitin samalla pumpun CPU:sta ja otin kuvan lämpötahnoista.
Kun käynnistin koneen, niin CPU lämpö nousi noin minuutissa 33C -> 99C, jonka jälkeen laski toisessa minuutissa noin 61C melko nopeasti.
Mitäköhän tuo kuvassa CPU:n vasemmalla puolella oleva valkoinen on? Voiko tuo olla jäähdyttimestä vuotanutta nestettä? Jäähdytin hölskyi vähän, kun heilutin sitä irtonaisena.
    219,8 KB · Luettu: 105
120mm aio nestejäähy luultavati nestevajausta suosittelen vaihtamaan ilmjäähyn ellei saa suurempaa mallia asennettu.
Täytynee laittaa ilmajäähdytys tilaukseen. Alikellotin prossua 3.8 -> 3.0GHz, jos siitä olisi apua akuuttiin lämpenemiseen kunnes saa korvaavan.
Cypress Papi
