CPU & GPU upgrade MSI B150M Mortar
Moi kaikille! Toivottavasti tämä tulee oikealle osastolle.
Poika on alkanut valittaa kun ei uudemmissa(?) peleissä saa tarpeeksi FPS (nykyisellään ilmeisesti n. 60 fps, en tiedä mikä peli kyseessä) ja ajattelin 17-vuotislahjaksi päivittää prossun ja näytönohjaimen.
Nykyinen kokoonpano:
Tuohon on sittemmin lisätty 2x8GB muistia sekä M.2 levy PCIe adapterilla.
Kysymys kuuluukin että mikä on viimeisin/nopein prossu jota tuo B150M Mortar tukee ja mikä olisi sille sopiva näytönohjain kaveriksi?
Kiitos avusta!
Näyttikset maksaa järkyttävästi tällä hetkellä ja tuolle emolle ei kannata prossua vaihtaa enää. No ehkä 6700/7700 jos saa 50-70€:lla.
Eas
Enkä tiiä onks näyttökään yli 60Hz joten sekin kannattaa tarkastaa.
Jep, huomasin juuri kun kävin katselemassa. Melko järkkyjä hintoja. Käytettyjä katselen myös. Mikä olisi tasavahva näytönohjain tuon i7-7700:n kanssa? Vai onko hyötyä verrattuna nykyiseen?
Lare
Error 404
Kyllä i7 6700 tai i7 7700 tuo ihan tuntuvasti lisää suorituskykyä peleihin hyper-threadingin ansiosta. Nuo vanhat 4-ytimiset i5:t ovat nykypeleissä aika onnettomia ja säikeiden tuplaaminen auttaa kivasti. Mutta ei siltikään neljällä ytimellä, melko maltillisilla kellotaajuksilla ja hitailla muisteilla pitkälle pötkitä raskaissa nykypeleissä. Itsellä alkoi i7 6700 aikanaan hieman ahdistamaan jo GTX 1070:n kanssa 60Hz näytöllä. Jos ei löydä i7:aa todella halvalla, niin melkein olisi parempi päivittää uudempaan alustaan. Kannattaa myös huomioida, että emolevy vaatii 7th gen prossujen (Kaby Lake) kanssa bios-päivityksen.
Käytetyistä näyttiksistä esimerkiksi GTX 1070 (Ti), 1080 tai RTX 2060 (Super) toisivat budjetista riippuen lisää potkua. Mutta noillakin peleistä liittyen prossu jää enemmän tai vähemmän pullonkaulaksi. Toki tulevaisuudessa voi päivitellä osia enemmän. Hinnathan näyttiksillä on mitä on nykyään.
Bios tuli päivitettyä viimeisimpään vuosi-pari sitten kun tuon M.2 PCIe-adapterin laitoin. Pitää katsella noita käytettyjä vaihtoehtoja kun ei oikein anna luonto sittenkään periksi ostaa uutta jos/kun tuo hyöty näyttää jäävän melko pieneksi.
Noita i7-7700 on ilmeisesti eri malleja joista tuo K taitaa olla nopein herzien valossa. Onko ne herzit kuitenkaan ne mitä pitää tuijottaa?
Lare
Error 404
Osa sanoo, että i7 7700K:n kaikkien ytimien turbo on 4.2Ghz ja osa 4.4Ghz. Tavallisessa i7 7700:ssa se taas on 4Ghz ja i7 6700:ssa 3.7Ghz. Arkkitehtuuriltaan nuo ovat käytännössä melko samanlaisia ja periaatteessa kellotaajuuden nostaminen nostaa lineaarisesti myös raakaa suorituskykyä. Aiemmin kerroinlukottomat i7:t ovat pitäneet käytettynäkin hinnat korkealla, niin siinä mielessä K-sarjan prossu B150-emolevylle ei välttämättä ole järkevää. Toki eri asia, jos kerroinlukoton i7 7700K löytyy halvalla.
Yksi hidastava tekijä B150-emolevyllä on muistien 2133Mhz maksiminopeus. Jos tuohon saisi esimerkiksi 3200Mhz CL16 -muistit, niin silläkin saisi jo tuntuvan suorituskykylisäyksen peleihin. Itse vertailin joskus 2666Mhz vs 3466Mhz muisteja pelikäytössä ja jo silloinkin ero oli huomattava ja hitaat muistit tuntuivat rampauttaneen prossun.
B150 tukee kyllä 2400-muisteja.
Mutta sanoisin että emokin joutaa vaihtoon. Joku 10400-prossukin olisi iso parannus.
Joo, se on aina isompi juttu tuo emon vaihto. Olen niin vanhaa koulukuntaa että aina kun emo vaihtuu niin Windows uusiksi! :D
Itse suosittelisin käytettynä ostettua Ryzen 5 2600(X) -settiä. Hintaa tälle tulisi noin. 150€ emon kanssa. Vanhan koneen 16GB muistisetin voi uudelleenkäyttää, jos nopeus on väh. 2666mhz ja latenssi 16 (CL16).
Näytönohjaimeksi käytettynä ostettu 1070(ti) tai 1080(ti) budjetista riippuen.
Virtalähteeksi alennuksesta esim. Corsair RM550X/RM650X (50-70€).
Hintaa päivitykselle tulisi siis ~430€ --> (150€ cpu+emo, 230€ 1070, 50€ poweri). Paremmalla näyttiksellä enemmän.
Itsellä on tällä hetkellä koneessa kiinni 1070ti ja Ryzen 5 2600. Muistina 2*8GB 2666mhz CL16. 1080p-resolla pelit pyörii erittäin hyvin asetukset tapissa, yleensä reilusti yli 100fps pelistä riippuen ja 1440p-resolla asetukset tapissa FPS tippuu <60fps.
248 334
Kimix
