CPU customloop, ensikertalainen
juffexd
Köyhä
Moro, oon pitkään halunnut rakentaa cpu:lle custom loopin.
Kyseessä siis lga 1700 i7-13700k, kotelona toimii tällähetkellä Lian-li o11 dynamic.
Mistä jäähytystarvikkeita kannattaisi etsiä?
Mitä erilaisia liittimiä on?
Mitä eroja blokeilla ja radeilla on muutakun koko? enemmäkin kysyisin kokemuksia hyvistä ja huonoista.
Millainen pumppu on sopiva?
Onko mitään järkeä?
Custom nestejäähdytys on niin käsittämättömän laaja suo rämpiä, että kannattaa perehtyä aiheen viralliseen ketjuun huolella. Henkilökohtainen mielipiteeni kuitenkin on, että pelkkä CPU jäähdytys ei tuo oikeastaan mitään parannusta vs. moderni AIO. Jäähdytysteho/hinta -suhde on heikko niihin verrattuna. Customi pääsee oikeuksiinsa kunnolla vasta, kun lisäät kiertoon myös GPU:n. Se on yleensä kokoonpanon äänekkäin, sekä lämpöä tuottavin komponentti. Sen lisääminen kiertoon ei myöskään kasvata jäähdytyksen hintaa kokonaisuuteen nähden merkittävästi, ja kokoonpanon äänekkyyttä saa pienennettyä huomattavasti. Toki tähän vaikuttaa myös se, miten usein osia uusii. Se, mitä komponentteja kierrossa käyttää, on sitten se mihin kannattaa perehtyä huolella. Mitkä jäähdyttimet, mitkä tuulettimet, mitkä liittimet, mitkä putket/letkut, mikä pumppu, mitkä blokit, mikä neste, meneekö käytännöllisyys/huollettavuus vai ulkonäkö edellä jne.
Joten, suosittelen vahvasti aloittamaan täältä: Custom nestejäähdytys - yleisthreadi
Onko mitään järkeä?
Hyvä kauppa vesiromppeiden ostoon: Aquatuning
B-stock osiosta voi bongailla löytöjä:
Erilaisia liittimiä on yhtä paljon kuin taivaalla on tähtiä. Eri paksuiset letkut vaativat erikokoiset liittimet jne.
Blokeilla on nykyään vain marginaalisesti eroja, radeissa kuitenkin on hyvä pitää mielessä että 1000rpm/120mm tuulettimella varustettu 120mm radiaattori pystyy jäähdyttäämään noin 100 watin edestä, 360mm radiaattori 300 watin edestä, jne. Radin paksuudella ei ole merkitystä 1000rpm tai sitä matalammilla tuuletin nopeuksilla.
Jos kyseessä on pelkkä cpu looppi, niin halpis DC-LT2 toimii oikein hyvin. Isompaan looppiin sitten D5 tai joku sen sukulaisista (esim. VPP Apex).
Pelkän prosessorin custom loopissa ei ole järkeä koska nykyajan AIO jäähyt alkavat olemaan sen verran halpoja ja hyviä.
Itse en näe mitään vikaa aloittaa pelkällä cpu custom loopilla. Aikoinaan oli cpu+gpu looppi ja kyllästyin jatkuviin kalliiden gpu blokkien ostoon näyttistenvaihtojen yhteydessä ja siirryin pelkkään cpu looppiin. Näytönohjaimissa kun on vielä teho/yms tiukat rajat niin tehokkaammalla jäähdytyksellä ei saa juuri mitään lisätehoa. Jos hiljaisuus on tärkein tavoite niin sitten gpu blokki tarvitaan. Custom loopin voi myöhemmin laajentaa sisältämään gpu:n. Tämä ei AIO:lla onnistu.
Itsellä nykyisessä cpu only loopissa sama blokki on ollut ~10 vuotta erilaisten intel ja amd prossujen kanssa. Alussa kaikkien vesijäähdytys tarvikkeiden hankintaan menee runsaasti rahaa, mutta jatkossa jäähdytyksen kustannus on vähäinen.
Itsellä tulee nyt tässä oikeastaan ulkonäkö mieleen ja osittain jäähdytystehokkuus. Mulla on BeQuietin 360 silentloop 2, missä riittävästi jäähdytystehoa. Ärsyttää nuo mustat letkut, kun voisi olla siistit kovaputket jotka ite on vääntäny.
Kannattaa jatkaa tuolla Custom nestejäähdytys ketjussa, siellä on aiheesta enemmän keskustelua ja saa helpommin vinkkejä ja vastauksia kysymyksiin.
CommonMark
