Corsair RM1000x modulaarinen liitin vahingoittunut
Ehtoota. Osaisiko joku tekniikkaa paremmin ymmärrätävä auttaa?
Ostin otsikon virtalähteen käytettynä ja sain juuri purettua paketista. Huomasin, että yksi virtalähteen modulaarinen PCIe-liitin on vahingoittunut. Muovikotelointi näyttää osin sulaneelta, mutta liittimen pinnit ovat ehjät.
Kävin virtalähteen taskulampun kanssa läpi varsin pieteettillä, enkä löytänyt vaurioituneita komponentteja. Konkat, kelat, vastukset jne. ulkoisesti kunnossa. Ei palamisen merkkejä.
Onko tämä rikki? Uskaltaako kokeilla vai vienkö kierrätykseen ja pyydän rahat takaisin? Onko näille valmistajalla huoltoa tai huoltaako näitä joku Suomessa? Kiitos!
Jaa-a. Pienessä mielessä käy että on käytetty vääriä kaapeleita. Mutta on mahdollista että kuuma kotelo ja iso tehonkulutus on ton saanut aikaan.
Corsairilla on 10v takuu tolle virtalähteelle, eikä toi ole kuin maks n. 6v vanha, joten corsairille saa ehkä takuuseen.
Mutta itse voisin sanoa että jos ei ole käytety vääriä johtoja, niin kokeilisin. Toi on laatupeli, eikä pitäisi viedä osia mukanaan, vaikka olisikin rikki.
Ja tämä on siis oma mielipide joka perustuu tekniikan seuraamiseen. Mitään ammatillista pätevyyttä mulla ei ole.
Tuossa powerissa on onneksi useampi cpu/pcie liitin joten tuota vahingoittunutta ei edes tarvitse käyttää, näyttää että on väkivalloin survottu tuohon liittimeen, ehkä juuri väärää kaapelia. Jos liittimen sisällä olevat pinnit ovat ehjät ja virtakaapeleiden päät myös ehjät niin sanoisin että voi käyttää, tuohan on vain muovikotelointi jonka sisään tulee liitin jonka pinnit ovat myös muovikoteloinnin sisällä, eli vaikka tuo liitin onkin vaurioitunut niin mikään ei silti pääse menemään oikosulkuun.
Samaa olen miettinyt. Jos liittimestä on otettu liikaa virtaa (esim. joku Temun halpa PCIe riser) niin eikö näissä pitäisi olla mm. ylijännite, ylikuorma ja ylikuumenemissuojat? En tiedä virtalähteen historiaan.
Hyviä huomioita. Otin Corsairin asiakastukeen yhteyttä.
Laatupoweri kyseessä niin löytyy kaikenmaailman suojat.
Kiitos @Härkönen ja @Timo 2 vastauksista. Jos muulla väelle tulee muita tai vastakkaisia näkemyksiä niin lankaan vain.
Virtalähde lähtee tulille ensi viikolla ja voin raportoida miten kävi. Toivottavasti ei kokoonpano syty tuleen 😅
Totanoin, mikset kysy suoraan myyjältä että mitä tolle on tapahtunut/tehty?
Näyttää siltä, että tuota on pahoinpidelty fyysisesti, vaikea sanoa. Hyvä kuva auttaisi paljon.
Otetaanpa parempi huomenna päivänvalossa.
Käsittäisin että missä vaan ongelmallisessa liittimessä sähköinen kontakti voi tapahtua hyvin pienen kontaktipinnan kautta. Silloin johtimen poikkipinta-ala on siinä yksittäisessä kohdassa hyvin pieni ja lämpö hyvin suuri. Niin se hajoaa siitä kohtaa.
Virran tiheys, eli sähkövirta per pinta-ala on siinä iso.
Mun mielestä kuvassa oleva liitin on sulanut.
Sulanuthan se on. En kyllä käyttäis kyseistä virtalähdettä enää :hmm: melko virtasen se on tuosta antanut, että liitin päässy sulamaan.
Jees - kiitos. Olin tänään yhteydessä myyjään ja hän vannoi, että on toimivasta kokoonpanosta purettu.Toisaalta myyjällä voi olla myös motivaatio sanoa näin.
On aika pahan näköinen noissa kuvissa. Myyjäkö ei tuosta ollut muka tietoinen? Oliko ensimmäinen omistaja?
Juu, alkuperäisen kuvan perusteella näytti että tuota olisi vain leikelty jostain ihmeen syystä, mut nyt tuosta näkee että onhan se sulanut osittain ja sitten on ehkä sen jälkiä saatettu siistiä hieman.
Reunimmainen liitin, olisikohan ollut näytönohjaimen virtajohto liian pännissä/taitettu heti liittimen juuresta tiukasti jolloin kontakti vääntynyt pieleen :hmm:
Ei ilmoittanut asiasta kohteessa. Oli ensimmäinen omistaja. Lupasi ottaa virtalähteen takaisin ja palauttaa rahat, mutta tässä nyt kahden vaiheilla miten toimia.
Menisi luultavasti Corsairin takuuseen jos olisi se johto tallessa mikä tuohon liittimeen on sulanut.
Sanoisin että tuommoista liittimen sulamista ei voi olla huomaamatta.
Itselle meinaan kävi tällein muutama vuosi sitten Corsairin powerin kanssa, pelatessa kone alkoi kyykkäämään muuten toimi ilman mitään ongelmia. Kun aloin selvittelemään asiaa niin aina kun 2080ti alkoi imemään paljon virtaa, kone sammui. Kun tarkastelin onko fyysisesti jotain vikaan niin huomasin että yksi pcie-virtaliitin oli hieman sulanut (vähemmän kuin tamän ketjkun powerissa). Ilmeisesti liitin ei ollut ihan pohjassa kun, pari viikkoa aikaisemmin olin tuon kytkenyt. Otin yhteyttä Corsairiin, he pyysivät lähettämään powerin alankomaihin tarkastukseen ja viikon päästä tuli päätös että menee takuuvaihtoon.
Minunkin suositus on että ota rahat takaisin ja anna myyjän selvittää asia Corsairin kanssa jos haluaa.
Näin teen. Hänellä ei ollut tarjota tositetta ostosta joten minkäs teet.
Juhisti
