Corsair ML-sarjan tuulettimet (MagLev)
Kyllä minäkin voin tuota kompata nyt kun tossa MO-RA:ssa on 9 x MagLevit. Minimikierroksilla kuuluu vaimeaa surinaa/hurinaa mutta se on kyllä niin hiljaista että pitää tunkea korva kiinni tohon radiin. Sen verran hiljainen että itse ei häiritse mutta jos jollain on kone tietokonepöydällä niin voin kyllä ymmärtää jos tuo ärsyttää siinä korvan vieressä.
Se on juurikin näin!
No mulla on kone pöydällä vieressä, enkä tuommoisesta surinasta tiennyt mitään ennen kuin täältä siitä luin. Kyllähän se tuolla on, korvan pitää olla lähestulkoon kiinni tuossa flektissä että sen kuulee. Ja uskokaa tai älkää, nii en kuule edelleenkään normaaliolosuhteissa (harvemmin tulee istuskeltua korva ropelissa kiinni). Itselle nuo ei todellakaan aiheuta mitään ongelmaa, ja itsekin olen suht neuroottinen mitä sellaisiin häiriöääniin tulee.
Joo tätä meinasin itsekin. Pitää tunkea pää tohon viereen että sen kuulee. Kun kerran en käytä konetta pää kenossa ton radin vieressä niin ei häiritse pätkääkään omaa elämää. Mutta kyllä siinä semmonen pieni surina tosiaan on jos rupeaa oikein tarkasti kuuntelemaan.
Laitoin kaksi Noctuaa ja kaksi Magleviä pöydälleni minimikierroksilla vierekkäin. Noctuat olivat äänettömät; ei moottoriääntä, ei lapojen hurinaa, ei mitään. Maglevit eivät olleet, moottoriääni oli tarkkakuuloiselle selkeästi ilmassa.
Ymmärsin tämän ketjun aloitusviestistä, että nämä olisivat hilaiset tuulettimet, mutta selvästi markkinoilla on hiljaisempia, joten miksi johtaa foorumilaisia harhaan sanomalla näitä äänettömiksi? En olisi itse päätynyt näihin, jos olisin tiennyt näiden moottoriäänestä. Eikä varmasti Noctuat ole ainoat, jotka ovat hiljaisempia idlessä..
Haluaisin vain, ettei muut tee samaa hankintavirhettä luettuaan avausviestin, that's all..
Joo, tuolta aloituksesta sen idean kokeiluun sain minäkin kun äänettömiä näiden kuvittelin olevan. Itse kuulen tuon surinan olohuoneen poikki niin selvästi että en kyllä näitä suosittele kenellekkään.
Itsekin myös testailin vierekkäin 120mm reduxia ja näitä 120mm maglevejä, ml pyöri noin 550rpm ja redux noin 400rpm kun samassa splitterissä samalla koneen kuormituksella testailin. Ml surisee ja tikittää hiljaa, redux äänetön. MUTTA, kyllä tämä ml liikuttaa ilmaa selvästi paremmin kuin tuo redux. Melkein teki mieli koittaa vaihtaa noiden ml:n ropelit noctuoiden runkoihin/moottoreihin, olisi täydellinen kombo siinä!?
Sama meno oli vanhempien Corsair-tuulettimien kanssa (SP- ja AF-mallit.) Omistin molempia ja yksikään niistä ei ollut yhtä hiljainen kuin Noctuan vastaava. Se onko paineen tuotto ja ilmansiirtokapasiteetti parempi tai huonompi on taas toinen asia.
Kenties paras paikka tehdä vertailuja eri tuulettimien väliltä:
CoolingTechnique
Suuntaa-antava vertailukohde:
(Melu ei ole verrattavissa 1:1, koska testien väliltä on yli vuosi aikaa. Tn. ääni on nauhoitettu eri mikillä jne.)
Tää menee ehkä vähän väittelemisen puolelle mutta en itse allekirjoita tuon äänen häiritsevyyttä. Se on kyllä siellä mutta mä en mitenkään pysty kuulemaan sitä olohuoneen toiselta puolelta tai edes metrin päästä. Pitää tosiaan pää laittaa siihen viereen.
Tätä olis kiinnostava testata laajemminkin että onko kyseessä joku batch -juttu esimerkiksi eli joissain erissä tuo minimirpm ääni olisi kovempi kuin toisissa. Aloitusviesti ei myöskään esitä virheettömästi väittämää hiljaisuudesta mutta tämä ongelma näillä Corsairin ML sarjalaisilla koskee nimenomaan minimi rpm lukemia. Testasin sitä itse ja kun nostan yli ~650rpm tuo ääni lakkaa tai sitten se vaan jää sen hieman nousseen ilman huminan alle. Nämä ovat kovemmilla nopeuksilla erittäin hiljaisia tuulettimia jopa silloin kun vertaa Noctuoihin tai vaikka suosittuihin Noiseblockereihin (jotka ovat henkilökohtaisia suosikkejani).
Yksi lisäys täytyy tähän laittaa: silloin kun mulla oli näistä ihan vaan pari 140 ML:ää suoraan emon pwm paikoissa kiinni, niistä kuului todella selvä ääni pienillä rpm lukemilla ja se kyllä kuului olohuoneen poikki asti. Tämä siis sillä 1 tuuletin 1 pwm paikassa ilman splittereitä tms. Nyt kun mulla on kaikki 9 kpl niillä viiden splitterin jakajilla jotka ottavat virran suoraan powerista tuo ääni on ihan minimaalisen pieni. Joten en tiedä sitten onko näissä edelleen vähän ongelmaa tuon virran saannin kannalta. Asus Crosshair VI Herossa pitäisi kaikki tuuletinpaikat olla aitoja pwm paikkoja mutta edes CPU_FAN slotissa yksikään tuuletin ei ollut äänetön pienillä rpm lukemilla vs tuon virtalähdejakajan kanssa. Voisiko nämä ottaa häiriötä ihan siitä jos pwm slotti pudottaa edes piirun sitä annettua volttimäärää tuulettimelle jolloin tuo ääni tavallaan selittyisi?
Pystyykö joku muukin joka tuosta äänestä häiriintyy kokeilemaan emon sijaan jollain piuhalla/adapterilla joka ottaa virran suoraan powerista? Jos tuon voi toisintaa niin sittenhän ongelman voisi paikallistaa paremmin ja näille pitäisi melkein järjestään suositella virransaantia suoraan virtalähteestä vaikka emossa olisikin aitoja pwm paikkoja.
En tiedä vaimentaako jäähdyttimet ja kotelo sitten, mutta tuo edellä mainittu minimi RPM ääni ei kyllä näissä karvalakki ML120 ja ML140 kuulu ellei kirjaimellisesti paina korvaa kiinni kotelon kylkeen.
Settinä X79 Rampage IV Extreme + Seasonic XP2 860:
- CPU PWM header ajaa 3x ML120, splitterillä virtalähteeltä 12v sata liittimellä
- CPU_OPT PWM header ajaa 3x ML140, toinen splitter ettei eri tuulettimien RPM signaali mene sekaisin, virtalähteeltä 12v sata liittimellä
Jos jotain mekaanista ääntä kuuluu olkkarin toiselle puolelle, niin silloin ei kyllä kaikki ole ihan kunnossa.
Mulla on siis sekä aidot PWM-liittimet sekä fan splitter, joka ottaa suoraan virtalähteeltä 12 V.
Täytyy vielä testailla tarkemmin, mutta ensikasauksessa tuntui siltä, että suoraan virtalähteeltä virta otettaessa ongelma on siedettävämpi. Ja virtalähteen laadukkuudesta ei pitäisi olla kyse, että vieläkin MagLevit ovat äänekkäin komponentti koneessa - aika tasaista ja tarkkaa 12 Volttia niille tulee..
Oli edellisellä sivulla puhetta, että voiko maglevia käyttää emon feikki pwm-liitännässä kierroksien säätöön jos tuuletin saa virtansa saman aikaisesti virtalähteen molex-/sataliitännästä.
Päätin uhrata yhden tuulettimistani kokeiluun, olen nyt 5h antanut sille kovaa ajoa edellämainitulla tavalla, toistaiseksi ei ole alkanut pitämään mitään ylimääräisiä rohinoita tai klikityksiä. Varovaisen optimistinen olen tässä vaiheessa tuon suhteen, käsittääkseni nämä aika nopsaan paskoontuvat jos vähänkään väärinkäytetään.
Edit. Väärä hälytys, Asus Strix Z270i emon manuaalin mukaan vain CPU-FAN olisi aito PWM ja muut feikkejä, mutta mänyäälissä on ERHE, eli kaikki liittimet kyseisellä emolla ovatkin totisia pwämmiä.
@Partsi eikös tuossa ole se ongelma ettei tuulettimen kierrosnopeutta voi säätää? Ei ne laakerit noin hajoa, sehän saa virtalähteestä tasaista 12 volttia mutta PWM säätö saa tasaista 5 volttia eli ei voi säätää. Eikö niin :confused:
Hetkonen. Eikö feikki PWM toimi siten, että PWM signaali ei muutu mutta tuuletinta ohjataan oikeasti jännitteellä. Eli tuossa sun @Partsi tapauksessa splitteristä tulisi käyttöjännite ja emolta PWM signaali, joka on olisi feikkiliitännässä muuttumaton. Jos kierrossäätö toimii, niin eihän silloin kysesssä voi olla feikki?? No toisaalta eipä sillä väliä, hyvä että toimii :D
Joo siis en tarkoittanut että virtalähde olis se ongelma vaan joku tossa tavassa miten maglevit ottaa virtaa koska kun saa sen 12V suoraan virtalähteestä niin ääni muuttuu paljon pienemmäksi. Ei nää ihan ongelmattomia tuulettimia ole eikä asiaa kyllä auta yhtään että emolevyjen kanssa on vähän arpapeliä kuinka monta jos yhtään aitoa PWM liitäntää niistä löytyy.
Asus Strix Z270i ITX-emo, jossa ainakin manuaalin mukaan ainoastaan CPU FAN-liitin olisi oikea PWM.
Kuvassa punaisella ympyröidystä CHA_FAN liitännästä olen nyt testejäni testaillut.
Taitaa olla manuaalissa virhe.
Tulipa nyt kaksi ML120 karvalakkia ostettua mielenkiinnon ja uusien tuulettimien tarpeen vuoksi :) Emon pwm liitännöistä en 100% varma ole (asus sabertooth z170 s) manualissa kaikki 6x cha_fan merkattu pwm ja yksi ass_fan +5v joten oma järki sanoo miksi feikata 6 headeriä, mutta ei yhtä... Tiedä häntä katsotaan ja ihmetellään :D
Täällä myös 3 kpl ML140-tuulettimia. Kaikki taisivat nakuttaa uutena, mutta korjaantui kun jätti yöksi päälle täysillä kierroksilla. Nyt on jo puoli vuotta menty ilman häiritseviä sivuääniä.
Kiitos tästä, voisin koittaa itsekin tälläistä sisäänajotaktiikkaa ja raportoida pienenikö moottoriääni.
Oliko tuolla vaikutusta vaimeaan rahinaan verrattavissa olevaan idle-moottoriääneen?
Mulla ML140 dual pack nyt ollut hetken koneessa ja eilen kuuntelin korva kiinni tuulettimissa, niin toisesta kuului hentoa nakutusta ja toisesta ei mitään ilman suhinan lisäksi. Jotenkin tuli mieleen tuleeko toi ääni jostain jännitteen säätelystä tms. toiminnasta?
En muistanut kattoa RPM, mutta oisko ollu ~600?
Kuukauden päivät näitä nyt kuunnelleena en kyllä suosittelisi jos samaan hintaan irtoaa jotain toista kohtuullista tuuletinta. Liian paljon pientä ongelmaa, liekö laadunvalvonta kehnoa vai tuulettimet vain suunniteltu huonosti.
Neljästä yksilöstä jokainen pitää jonkinlaista pärinää tai vaappumista ja yksi yksilö pitää vaimeaa, mutta varsin ärsyttävää ulinaa kaikissa muissa asennoissa paitsi vaakatasossa puhaltaen ylöspäin. Kierroksia nostaessa tuulettimista lähtee myös resonoinnin omainen, rytminen vonkuminen, vaikka olen nuo suht. hyvin eristänyt kotelosta, eikä kädellä erota kotelosta resonoinnin merkkejä.
Pidempään täysillä kierroksilla ajamista en ole kokeillut, koska sen meluaste on jo sitä luokkaa ettei kauaa jaksa kuunnella.
Johtojen liiallinen pituus on myös miinus jos joku aikoo pieneen koppaan näitä tunkea.
Ehkäpä Noctua saa jossain välissä nuo GT kopionsa ulos, niin voisi harkita niitä näiden tilalle.
PS. ja jos jotain kiinnostaa, niin kahta tällaista voi ajaa näytönohjaimen (ainakin 1080ti FE) tuuletinliittimestä sopivilla adaptereilla/splittereillä, saa tasaista 12v riippumatta kierroksista.
(ML140 pro white led) Laitetaan nyt vielä tännekkin. Itselle tuli vastaan tälläinen ilmiö, kun tuulettimien intake edessä on rautaa/metallia. Pitää aivan järkyttävää ääntä.
Tässä samainen ongelma jollain toisella. Tismalleen sama ääni. ML 140 problem - The Corsair User Forums
Onkohan kyseessä tyyppivika vai vialliset yksilöt / erä?
Pitääkö tuuletin ääntä myös ollessaan irrallaan kotelosta tai vaaka-asennossa? Koita hieman löysätä tai kiristää kiinnitysruuveja ja katso vaikuttaako se ääneen. Tärkeää myös että tuuletin on aidossa PWM-paikassa kiinni ja saa 12V jännitettä.
Itselläni on 10kpl näitä ML-sarjan tuulettimia radiaattoreissa kiinni ja yksi kopan takana, eikä yksikään pidä tuollaista ääntä vaikka rautaa on tuulettimien edessä ja takana yllin kyllin.
Tuo ei taida varsinaisesti olla tuulettimen vika, vaan tuon kotelon ja tuulettimen yhdistelmän. Tuo ei ole mekaaninen ääni, vaan tuo tulee kun lavat leikkaa ilmaa. Jokin tuossa kotelon kiinnityksessä voimistaa tuota, aiheuttaisko pyörteilyä? aika reilusti tulee nuo peltilipareet tuulettimen lapojen eteen.
Millaisilla kierroksilla tuo mekkala eskaloituu?
Juurikin näin. Omassa setissä oli samanlaista melu häikkää. Pääsin siitä täysin eroon, kun käänsin ilmavirtauksen toisinpäin. Kotelon edestä pushina radin läpi ja katosta pihalle :tup:
Ainakin tuota linkissä olevaa säätöpaneelia on mahdoton käyttää, kun siinä ei ole yhtään PWM-lähtöä, vaan pelkkiä volttisäädettäviä mikäli nyt oikein tulkitsin nuo speksit. Silloin se on ehdoton nou nou ML:n kanssa. Mutta sellainen paneeli jossa on PWM-lähdöt niin ei semmoista mikään estä käyttämästä.
Omakohtaisesta kokemuksesta voin tuohon rahaan suositella Corsairin Commander Pro:ta, jos ei ole erityistä fiksaatiota tuollaiseen säätöpaneeliin.
Ihan "normaalilta" epätasaisesti jne. pyörivän tuulettimen tärinältä tuo vaikuttaisi.
Kädessä ollessa ääntä tuottamassa ei ole kuin itse tuulettimen osat, joissa ei ole paljoa pinta-alaa.
Sitten kun se laitetaan koteloon tärinä saa kotelon rakenteet tuottamaan ääntä vahvistaen sitä kuin joku kaikukoppa.
Joo haluan ihan manuaalisesti säädettävän säätöpaneelin, kun kokemuksen mukaan nuo emolevyyn sisäänrakennetut heittelevät miten sattuu ja vastaavat rasitukseen todella laiskasti.
Kun kelloittelee tai pelailee 7.1 kuulokkeet päässä, vetää vaan nupit kaakkoon tai kosketusnäytöllä kaikki kerralla. Jos taa kone idlailee pistää hiljaiseksi ja saa myös säädettyä jokaista tuuletinta portaattomasti erikseen.
Mites tuon Phopyan esitteessä Jimm'sillä lukee sitten "The entire power supply is via a 4-pin Molex connector from the power supply. Using 50cm long enclosed 3 pin extensions (also compatible PWM fan) the fan can be connected."?
Commanderilla saat tehtyä tuuletin profiilit jolla ne tuulettimet saat säätymään automaattisesti kuvailemallasi tavalla, ilman että tarvii erikseen joka hesuksen kerta käsipelillä säädellä ees taas. Tuuletinprofiileita voi olla myös useanlaisia eri käyttötarkoituksiin.
Ja mitä tuohon phobyan esitteeseen tulee, niin mikä tahansa muu pwm tuuletin voisi toimia tuossa, paitsi maglevit joiden käyttöjännite ei saa pudota alle 9 voltin. Maglevien kanssa pwm on ehdoton pakko, volttisäädöllä sen saa vain hajalle.
Nuo nupeilla säädettävät tuuletinkontrollerit on kyllä vähän 90-lukua, hyvin ne emolevyjenkin headerit säätyy ja jos ei, niin ehdottomasti joku softan kautta toimiva PWM kontrolleri.
Voihan sitä mainostaa että PWM-tuuletinkin sopii kaapelin päähän, mutta se ei tarkoita että niitä ohjattaisiin PWM-signaalilla.
Kolmepinnisellä lähdöllä tuuletinta pystyy ohjailemaan vain käyttöjännitteellä, jota tuo Corsairin ML tuuletin vaatii aina lähes täydet 12V Maglev laakeroinnin toimimiseksi.
Ja ei taida nykyisin löytyä yhdestäkään "ei-luksus" säätimestä aitoa PWM-ohjausta.
Aiemminkin se oli lähinnä yhdellä kanavalla erikseen, kuten Zalman MFC2:ssa, koska normituulettimia ei sillä pysty säätämään.
Pitemmän linjan Aqua Computerin Aquero 5:ssäkin PWM oli käytettävissä vain yhdessä kanavassa.
Aquaero 6:ssa kaikki kanavat tukevat myös PWM-ohjausta.
Noin viikon verran olen Olen Aquaero 6 XT:ä nyt "opiskellut" niin ominaisuuksissa löytyy.
Fyysisten lämpötila-anturien (4 mukana, tukee 8:a) lisäksi käytettävissä on Aqua Computer Service-nimisellä taustapalvelulla integroidun Open Hardware Monitorin antamat (+ erillisestä HWinfosta tai AIDAsta) lämpötila-arvot.
Softasensoreilla (maks 8) on säädettävä "timeout", jonka ajaksi arvo lukitaan viimeiseen raportoituun, jos Aquaeron yhteys softaan katoaa. Timeoutin jälkeen softasensori siirtyy valittavaan "fallback" arvoon.
Noiden pohjalta voi sitten tehdä (maks 4) "virtuaalisensoreita", joilla saa yhdistettyä maks. 3 lähdettä (ml. toinen virtuaalisensori) alin/ylin/keskiarvo toiminnolla tai kahden lämpötilan erotuksena.
Esim. prossujäähyn kantaan voi laittaa fyysisen anturin ja korkein lukema virtuaalisensorilla yhdistää sen softalta saatavaan prossulämpötilaan: Mikäli softa kippaa niin fyysisen anturi toimii sitten backuppina.
Pelkällä fyysisellä anturilla (voi säätää offsetin) kyllä voisi saada hieman pehmeämmän jokusen sekunnin viiveellä toimivan säädön.
Yhtä tai useampaa tuuletinkanavaa/lähtöä ohjaavia "kontrollereita" voi tehdä useammanlaisia kiinteästä arvosta, lämpötilapohjaisesta on-off käytöstä, jonkin sensorin lukeman kiinteänä pitämiseen pyrkivästä itse säädettävään käyrään.
Tuuletinkanaville/lähdöille voi valita ohjauksen jännitteellä/kierroslukuun pohjautuen tai PWM-signaalilla ja omat minimi- ja maksimiarvot, joiden väliin "kontrollerin" antama ohjaus sovitetaan ja tietenkin säädettävät startti-boostit löytyy ja ohjelmoitava maksimivirta-arvo. (jonka ylitys sammuttaa lähdön)
Profiileita on tallennettavissa neljä.
Konfiguroinnin ja sen tallentamisen jälkeen Aquasuitea ei tarvitse pitää päällä, eikä taustapalveluakaan ilman softasensorien käyttöä.
Yhteen "master" Aquaeroon voisi kytkeä Aquabus-väylällä kiinni Poweradjust-säätimiä tai slave-tilaan flashattuja Aquaero LT-laitteita yhteensä kahteentoista kanavaan asti.
Loogista, eikö vain? :D
No kokemus ohjelmoitavista logiikoista/PLC-laitteista ei ole pahitteeksi...
Pelirihkamilla taustamelu vain parantaneekin ääntä, sellaista kusipaskaripulia taajuusvasteet...
Onhan ne mutta toimivat idiottivarmasti ja jokainen softa jonka koneeseesi asennat vie resursseja ja lisää mahdollisuutta käyttöjärjestelmän kaatumisiin tai jäätymisiin. Kun jäähdytys on etukäteen vedetty tappiin, CPU tai GPU ei throtlaile kovassakaan rasituksessa.
Itse disabloin biosista ja riisun käyttiksestäkin kaiken mahdollisen mitä ei tarvita pelaamiseen, kellotteluun tai leffoihin.
Kannettava on sitten surffailua, yhteydenpitoa ja muuta ei niin tehokäyttöa vaativaa varten.
Joskus menneinä vuosina markkeja ajellessa huomasi kuinka paljon kovempia tuloksia sai jollain riisutulla lite-käyttiksellä, kaikki taustalla pyörivä tauhka syö uskomattoman paljon tehoja.
Reactions: E.T
Ja sitten on nykyisin itse lelupuhelin-Windowsilla leikkiminen.
Juuri tulin pyörälenkiltä niin naapurissa oli Windows 10:n äskettäinen päivitys parantanut käyttökokemusta sotkemalla sekä Canonin että HP:n tulostinajurit...
Each update introduces new and improved tortures, which slowly consume you.
Well, I'll Be Damned
Millähän aikoo Mikkihiirisofta työntää yritykset kymppiin kun "parantavat palvelua" kuin posti konsanaan...
Eikä tosiaan Windowsin siirryttyä NT-pohjalle XP:ssä enää paljoa kaatuiluja tai muuta sellaista itsellä esiintynyt, kun pidin taustalle käynnistyvät/pyörivät tauhkat minimissä.
Itsekään en tosiaan tuolta pohjalta minkään taustaprosessina pyörivän softan ohjaukseen luota.
Mutta joka tapauksessa PWM-säätöön kykenevät laitteistopohjaiset säätimet ovat vähissä.
Corsairin omat, joissa profiilin vaihto tapahtuisi taatusti hallintaohjelmiston kautta.
Tai sitten Aquaero 6, jonka Pro/XT malleissa profiilia pystyy vaihtamaan fyysisen laitteen käyttöliittymän päävalikosta.
Joo päädyin sitten tilaamaan pari kappaletta tuota Akasan jakokaapelia viidelle 4-pin tuulettimelle.
Varmista, että ovat SATA tai Molex lisävirralla, noin monta tuuletinta yhdessä headerissä jakajalla ilman lisävirtaa polttaa kontrollerin.
Molexilla ovat ja emosta PWM-ohjaus.
Mulla tulee olemaan kotelossa (Thermaltake E-ATX, Core X9) noin 11-12 tuularia.
THERMALTAKE Core X9 E-ATX Cube Case | PC-kotelot | Data-Systems
2 x 480mm lauhduttimille menee 8 kpl (CPU & GPU) ja koteloon vielä 3-4, kopassa edessä vakiona 200mm ja takana 140mm.
Yksi tuulitunnelin kanssa jäähdyttämään CPU:n virransyöttöa emolevypellin aukosta alapuolelta, kun en siihen viitsi vettä käyttää.
Tosiaan emolevyissä taitaa olla 1A se tavallinen "tuhdimpi" kesto ja ilman tietoja ohjekirjassa parempi mennä puolen ampeerin mukaan.
Aquaero 6 taas ei ole ihan niin tarkka normituulettimilla.
Melkoinen rahastus systeemi tuo kuitenkin on kun vain 4 kanavaa vakiona ja hintaa 154€. Lisä tuohesta saa sitten laajentaa 12 kanavaan asti, mitähän silloin maksaa 300€? :D
Jos rahastuksesta puhutaan niin silloin kyllä pitäisi puhua Nvidian näyttiksistä, joissa porukalla ei jostain syytä ole mitään ongelmaa laittaa lähemmäs tonnia osaan joka kuitenkin tekniikaltaan "happanee"/vanhenee parissa vuodessa ja on antiikkia viidessä...
Tai täyttä kusipaskaoksennusta olevista pelipaskerihkamaluureista, joiden oikea hinta olisi alle kympin.
Lisäkanava/pari kyllä saisi olla, mutta sitten pitäisi karsia vesijäähdytykseen liittyvästä.
Vai löydätkö tuosta jostain vapaata tilaa?
https://forum.aquacomputer.de/images-ac/aquaero_6_rueckseite.jpg
Corsair Commander Mini/PRO on kanssa hyvä ja Aquaeroa halvempi vaihtoehto. Corsairin softalla ei saa tehtyä niin monipuolisesti eri asetuksia, mutta Corsair Link on kyllä parantunut ajan kanssa eikä enää syö koneelta niin paljoa resursseja kuin ennen.
SIV-softalla sitten saakin enemmän tuosta raudasta irti ja ohjelma on myös todella kevyt:
“The Corsair Commander Mini and SIV: With the right software, it is The dominant fan controller for PWM control.” - d0mini’s Review of Corsair Commander Mini
Tarkoituksenani oli ottaa tuo SIV käyttöön, mutta kokeiltuani Corsair Linkiä huomasin että sekin riittää käyttötarkoituksiini. Kopassa siis 11kpl ML-sarjan tuulettimia, joita Commander Mini ohjaa loopin veden lämpötilan mukaan. :)
Kaiken ledipaskan voisi riisua kättelyssä koko genrestä ja kahdeksasta lämpösensorista puolet riittäis.
Vesijäähdytyksen ymppärillä pyörii paljon älyttömyyksiä, vain toimivuus ja ergonometria ratkaisee, en tajua kovaputkienkaan käyttöä, maksaa, vuotokohtia helvetisti lisää ja paljon ylimääräistä työtä.
Joo ulkonäkö, - voi paska, koppa on kiinni pääosan ajasta ja suurin osa tutuista ei vois vähempää olla kiinnostunut mitä se on niellyt. Yhtä hyvin sivupaneeliin voisi parin pleksin väliin laittaa pari kultakalaa uimaan.
Tuosta syystä se automatiikka on perseestä, se ei osaa ennustaa. Jäähdytys pitäisi olla päällä ja jäähdyttää vettä jo ennen kuin lämpöä tai rasitusta tulee. Kun vesi on lämmennyt sen jäähdyttäminen on jo myöhässä ja automatiikka ei tiedä onko tulossa kevyt vai todella raskas kuormitus, joten tuulettimien kierroksia nostetaan vähitellen vaikka ajettaisiin uusimpaa Primeä.
Jos ennen huippurasitusta jäähdytys olisi ollut täysillä jo minuutin pari etukäteen meno olisi tasaisesti viileämpää.
Joka tapauksessa äärirasituksessa, esim konetta kyykyttävässä pelissä tai kellotuksessa, olisi järkevintä estää koko säätely.
Mitä jeesustelua tämä nyt on? Kysyit kysymyksen, vaihtoehtoja on esitetty, ja jos ne ei käy niin osta tuollainen haluamasi kontrolleri, ja osta sen kaveriksi jotain perinteisempiä tuulettimia ja jätä ML:ät hyllyyn. Sitten vaan kovaa ajoa.
Olisin jättänytkin, mutta kun niitä tuli 4kpl tilattua.
Noctuan laakerituulettimet olisi ollut parempi valinta, hypetyksen takia töppäsin..
On se vaan silti ihme, ettei markkinoilta löydy manuaalisesti saadettävää PWM-tuuletinpanelia kierros ja lämpötilanäytöllä ja noissa automaattisesti säätyvissäkin on vähemmän nelipinnisiä lähtöjä kuin halvassa jakojohdossa.
Alle 8€ saa jakojohdon jolla saa 5 nelipinnista lähtöä ja emolta tuon PWM-säädon.
Akasa FLEXA FP5 tuulettimien PWM-virtajakojohto - 7,90€
Eri mieltä. Juuri veden sen hetkisen lämpötilan mukaan tuulettimien kuuluu säätyä, niin teollisuuden nestejäähdytyksissäkin toimitaan liki aina. Ihan turha niitä tuulettimia on pyörittää nopeammin ennakkoon jos neste ei ole vielä ehtinyt idlelämmöistä lämmetä.
Lisäksi nestejäähdytys ei ole hirveän nuuka lämpötilavaihteluille, se kun tapahtuu ilmajäähdytykseen verrattuna huomattavasti hitaammin. Rasituksen/nesteen lämpötilan ennakointi on suoraan sanottuna turhaa hifistelyä millä ei ole käytännössä mitään merkitystä.
Yurimakaroni
