Noniin, hieman kinkkisempi aihe tällä kertaa, mitäs vinkkiä tai ajatuksia arvon forumisteilla olisi tarjolla?
Kokoonpano:
Asus ROG Strix X99 Gaming
4x8GB G.Skill trident muistia (3000mhz)
Intel i7-6850K
Näytönohjaimen vaihdon (980ti -> 3090) yhteydessä huomasin että vanha Seasonic (760 platinum) toimii ok, mutta isommassa rasituksessa kaataa koneen virtojen puutteeseen.
Tilalle tuli otsikon mukainen Corsairin HX1200 Platinum, ja kaikki onkin toiminut ok sen kanssa..... paitsi että:
Cold Bootin yhteydessä kone on pakko ajaa MemOk napin kautta, muuten ei buuttaa.
Kun bootin saa läpi, kone toimii hienosti. Voi myös tässä kohtaa tehdä sammutuksen ja kone käynnistyy ok kunhan komponentit ei pääse viilenemään (max. puolentunnin katko on ok, 45min + ei)
tehtyjä toimenpiteitä:
- emolevyn ajurit päivitetty useaan eri versioon, uusimpaan ja emolevyn mukana tulleisiin originaaleihin
- kaikki memtestit ym. disabloitu buutissa
- muisteja yritetty ajaa optimisäädöillä kuin myös ylikelloilla, XMP:llä ja ilman.
- komponentit irroiteltu ja tsekattu
Millään tempulla ei ole vaikutusta, aina sama lopputulos.
Tuo vanha Seasonic oli edelleen hyllyssä toimivana joten heitin sen sitten viimeisenä takaisin kiinni, ja voila, ei ongelmia. Toki kovassa rasituksessa edelleen virta loppuu kesken mutta muutoin kaikki on ok.
Selkeästi siis virtalähteessä on "vikaa". Onko mitään hajua mikä tuon aiheuttaa?
Corsairissa on tuo single +12V or multi +12V rail mod -asetus siellä persuuksissa, ja se on nyt ollut asetettuna "multi" moodiin kun oli siinä oletuksena.
Voisiko tuolla olla vaikutusta aiheeseen?
Virtalähde toki on uusi joten takuut/palautukset on selkeetä pässinlihaa mutta eipä ole tätä aiemmin tullut vastaan niin ajattelin onko täällä jollain parempaa ajatusta syystä![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kokoonpano:
Intel i7-6850K
