Ratkaistu Corsair AX860 PCIe-kaapeli sulanut PSU-päässä
Hei,
Löytyisköhän täältä visiota, että onko ollut huono kaapeli vai kannattaako suosiolla laittaa vain koko virtalähde vaihtoon?
Tässä muutaman päivän ajan kone tosiaan satunnaisesti sammuillut, usein peliä käynnistäessä. Kokeilin kaikenmoista, kunnes viimein kankesin koko virtalähteen ulos. Jolloin huomasin, että yksi PCIe-johto oli sulanut virtalähteeseen (ohessa kuva).
Näytönohjaimena mulla on ollut nyt noin kaksi kuukautta MSI:n 3080 Ti Gaming Trio X. Siihen on mennyt yksi yksihaarainen 6+2 pinnin kaapeli sekä yksi kaksihaarainen 6+2 pinnin kaapeli (kummastakin haarasta). Sulanut kaapeli on kyseinen yksihaarainen kaapeli. Näytönohjaimen päässä ei onneksi näy mitään ihmeellistä.
Eli onko PSU kokonaan menetetty vai liekö vain johdossa ollut vikaa? Otin kyseisen Corsairin oman johdon käyttöön vasta pari kuukautta sitten, kun näytönohjaimen vaihdon yhteydessä sen virtahalu kasvoi yhden 6+2 pinnin verran.
EDIT:
Tämä siis alkujaan ratkesi alla mainituilla tavoilla (kolme erillistä PCI-e-johtoa näyttikseen, kaikki sen jälkeen ok). Kunnes noin kahden kuukauden kuluttua samanlainen kaatuilu palasi ja nyt sitten tilattu viimein uusi PSU. Siitä alla uusi viesti:
"Lieköhän niin, että tällä ketjulla sai PSU:hun lopulta noin kaksi kuukautta lisäikää. Nimittäin nyt kaatuilu on taas palannut. Aina kaatuu, jos käynnistää mitään vähänkään raskaampaa esim. peliä.
Uusi virtalähde joka tapauksessa nyt tilattu. Ei ollut suoraan varastossa, joten toivottavasti edes nettiselaus ja tekstinmuokkaus onnistuu, kunnes Jimms saa tukkurilta uuden tänne 3–6 arkipäivässä."
    895,7 KB · Luettu: 146
Kannattaa ehkä virtalähde vaihtaa, mutta kannattaa ainakin tuo sinun johdoitus vaihtaa: 3 johtoa virtalähteestä kortille. Jos johdossa on kaksi päätä, niin toinen jää käyttämättä. Siellä on sitten 2-3 tyhjää päätä heilumassa, mutta ei tule tällaista, että yhden johdon kautta menee suurin osa virrasta.
Pitäisi purkaa tuo poweri ja tinata liittimen piuhat suoraan kortille.
Ei siinä powerissa todennäköisesti muuta vikaa ole, kuin tuo sulanut liitin.
Eiks tossa oo menny iha loogisesti enempi virtaa siitä ykshaarasesta ja siks sulanu paskaks? Isompi resistanssi siinä kakshaarasessa ja siks ottanu enemmän virtaa siitä ykshaarasesta jne.
Ei niitä kakshaarasia sais käyttää oikeesti koskaan ja viel vähemmän tollasten mörkökorttien kans.
Tietty toi powerin liitin minne se liitin on sulanu on paskana, mut en kyl silti koko poweria heittäis roskiin. Merkkaa vaan sen liittimen ettei käytä uudestaan vahingossa.
Jos siinä on takuu voimassa niin heitä koko psu johtoineen takuuseen.
Kiitoksia vastauksista.
Näitä näkemyksiä seuraten en siis vielä ole hylkäämässä virtalähdettä, muuta kuin käristyneen liittimen ja johdon käytön osalta. (Takuuta siis tässä ei ole enää ollut varmaan pariin vuoteen, mutta muuten toiminut hyvin ja Corsair yleensä ollut luotettava.)
Ja näyttiksen kolmeen virtaliittimeen laitan nyt vikat johdot, mitä mulla on ehjinä: yhden yksihaaraisen ja kaksi kaksihaaraista. Sitten ei mene mistään yhdestä johdosta kahta haaraa sisään, mikäli tapaus siihen liittyi.
Kyseinen vika saattaa ilmetä myös tapauksessa, ettei pistoketta oltu painettu kunnolla pohjaan. Kärähtänyt kenties liian pienen kosketuspinnan takia.
Juu. Mulla onkin joskus ollut samanlaista sulkeutumista, kun joku piuha oli millin ulkona tappiasennosta, vaikka muuten klikattuna paikalleen olikin. Koetin sitäkin asiaa tässä jo useamman päivän tunnustella, ennen kuin otin virtalähteen kokonaan pois ja huomasin tapahtuneen. Ei voi täysin sulkea siis pois, mutta tällä kertaa luulisin eliminoineeni mahdollisuuden jo varhain.
Kyseinen näytönohjain saattaa imaista hetkellisesti 500-600 wattia. Varmaan osasyynä sulaneeseen liittimeen?
Tuossa lisätietoa ongelmasta.
Sulaminen vaatii pidempiaikaisen ylikuorman liittimessä tai huonon kontaktin, joku sekunnin piikki ei sitä sulata..
Tärkeintä on, että siellä olisi nyt vain mahdollisimman monta pinniä, joiden osalle kuormitus tulisi..
Nooa11
