    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Corsair 32GB (2x16GB) Vengeance LPX DDR4 3600MHz CL16 | Amazon.de | 97,85€
Tuote: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta
Tarjoushinta: 97,85€ sis. veroero
Normaalihinta: ~120-130€ toimitettuna
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Ei tietoa, mutta yleensä aika nopeasti menee nämä amazon.de tarjoukset
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B09DNPVR64
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Harvemmin on tainnut alle 100€ saada 32Gb 3600MHz CL16. Ilmainen toimitus, kun yli 39€.
Mitähän tällaiset 2x16GB 3600 16-19-19 -kammat pitää nykyisin sisällään? Ehkä Hynix CJR:ää dual rankkina?
jml
Kantsiikohan päivittää 2x8gb Kingston 3200 cl16 tähän? (Z590, 11400)
Mainittakoon vielä että toimitus näemmä 1-2kk. Olin itse jo tilaamassa, mutta ei noin kauan viitsi odotella.
Itsellä samaiset muistit Datatronicista ostettuna.
Ohessa speksit omista kammoista. Kannattaa tsekata tukeeko emolevy näitä, itsellä ei ollut tuettujen muistien listalla niin ei XMP toiminut ihan out of the box, piti säätää hieman CASia ja muita ajoituksia hitaammaksi, käytännössä C18 nyt.
Eli onko peräti dual rank E-die? Jos on, niin sitten olis jo hyvä diili. Oletko Thaiphoon Burnerilla tsekannut? Milloin ostit omasi?
Tällä hetkellä koneessa kiinni G.skill ripjaws 2x8gb 3200mhz CL16 kammat. Nyt on kyllä sellainen hinta että pistää päivitys houkuttamaan..
Ostettu 25.11.2022
Näköjään Taiphoon Burner ei toimi Windows 11:lla, tai ainakin itsellä se herjaa ettei voi asentaa jotakin ajuria.
ver 3.31 näyttää lukevan tuossa kammassa, en tiedä saako tuolla selville.
Missä vaiheessa sanoo sulle näin? Itse kun menen tilauksen loppuun niin ilmoittaa:
”Estimated delivery:
4 Feb 2023 - 2 Mar 2023”
Tuosta mie päättelisin viikkoa toimitusajaksi. Totuushan paljastuu vasta kun mulla on tikut kädessä mut näin mä päättelin mitä näin tuol sivul
Osaisitko neuvoa kun en ihan nyt ymmärrä mitä kohtaa täältä pitäisi katsoa. Eli onko tuettujen listalla itsellä?
Täysin heprealta kuulostaa noi säätösi, joten jätän nämä väliin jos ei käykään itselle suoraaan.
En nopealla vilkaisulla löytänyt tuolta emon sivulta näitä muisteja.
Tietääkseni toimii siis niin että emolevyn valmistaja ei voi taata että musitit toimivat mainostetulla 3600Mhz C16 nopeudella ja latenssilla. Käytännössä mainostetun nopeuden saa siis laittamalla XMP profiilin päälle emolevyn BIOSista. Saattaa silti toimia mutta riippuu tuurista. Ilman XMP profiilia pyörivät muistaakseni 2133Mhz.
Minulla ei siis POSTannut default XMPllä eli heitti vaan mustaa ruutua, kunnes sääti BIOSista joko hertsejä vähän pienemmälle (esim 3400Mhz toimi minulla) tai latensseja hieman suuremmalle (18-22-22-42). Itse laitoin vastaavien Corsairin 3600 C18 muistin latenssit joka oli tuettu emolevyn muistilistauksessa. Varmaan noita voisi vielä hioa tai nostaa voltteja mutta tuolla ajattelin mennä.
Saiko kukaan näitä jo käsiinsä? Olis mielenkiintoista kuulla, että mitä laatua ne piirit sisällä oikein on.
Sain tänään. Mitä haluut tietää..?
Micronii nää on syöny
B550 asus gaming-f emolla ainakaan docp profiili ei bootannu. Sekos ihan heti. Pitää yrittää säätää muistei kohilleen kun kerkeen täs.
Näyttää edelleen lupaavalta Cpu-z:n suhteen, kun dual rankkia sanoo. Mutta Thaiphoon Burner olis kova sana, jos joku vaan vielä Win 10:llä sen saa ajettua.
Thaiphoon mulla herjaa jotain kernel virus torjunta päläpälä juttuja. Yritin tos yks ilta saada sitä toimimaan mut ei se sit onnistunu ekal yrittämäl joten annoin olla.
Olisin kyl laittanu siitäkin kuva tohon samaan kastiin mut tarttee aikaa saada toimii se
edit. näkeekö tällä RAMMON ohjelmal ton onko rev E vai B?
Joo, siis ainakin Win 11 on alkanut blokkaamaan Thaiphoonia. Rekisteriä muokkaamalla sen saa toimimaan, mutta ei ehkä ole sen väärtti. Olis vaan kiva tietää, että onko Micronilta edelleen rev E dual rank kittejä kierrossa, vai olisko nämä kuitenkin tosiasiassa esim. rev B single rank.
Oisko viikko takaperin yritin just rekisterii muokata. Saatto olla etten vaa löytäny sitä polkua missä se muokkaus piti tehä. Kiinnostaa itteeki tietää tarkemmin millaset muistikammat tuli hommattuu.
Pitäs alkaa noita kellottaa et saa kaiken suorituskyvyn noista irti mitä vaa lähtee. Muistin kellojen kaa oon ihan noob, toi ram muisti maailma on ihan oma maailmansa, en oo kauheesti tohon hommaan syventyny.
Docp kellotus ei toiminu edellistenkää muistien kaa. Oli kingstonin 16gb cl16 3200 tikut. Anto laittaa biosista docp 3200 profiilin. Windows toimi mut pelit ei. 1-5min pysy peli pystys, sit se kaatu. Pari kertaa kaatu koko kone. 3000 docp profiili oli vakaa, cl15.
Nyt nää 3600 tikut ei suostu edes boottaa tol docp profiilil. Käsin jos sääti ramit 3600mhz ja jätti loput säädöt autolle. Käynnisty ja toimi mut cl26 luki mittaris ni ei varmaa vauhti paljoo päätä huimaa.
Kokeilin vähä noobina jotai säätää jumi taas nii kone nii pahasti et eiku ruuvimeisselii emoon taas pystyy ja uutta boottii.
Miten saan nää muistit 3600mhz ja 16cl latensseille? Vitsi oli vähä toiveissa et painan docp profiilin päälle ja homma olis ollu sillä kuitti. Voi kuukkeli olisin halunnu päässä helpolla mut mennää nyt sit sitä pitempää tietä..
Ei anna laittaa 3600Mhz ja CL16. Ei lähe boottaa vaikka päälläni seisoisin.
Kirottu B550 asus gaming-f emo. Ei toimi kingstonin muistit 3200mhz ja cl16 eikä corsairin 3600 cl16..
Cl17 lähtee pelittää. Kökköä sanon minä. Ei ehkä yhteensopiva emoni kaa, en tiiä. Ketuttaa silti. Pitäskö ostaa dark hero emo? Sellasesta tässä haaveilen
jml
Miul o 2x8GB c16 LPX kitin kanssa myös ongelmaa. Pitee vkl perusteellisemmin testata
Edit. kuva näkyy vähän suttuisena mut jos sen lataa niin näkyy numerot tarkemmin
Onko tämä 1.35V jännitteellä? Jos on, niin itse laittaisin kokeeksi 1.4V VDIMM ja kokeilisin muuten DOCP:lla.
Oletuksella että tämä oikeasti on rev E, niin tällainen lainaus joskus osunut silmään siitä:
For a "punch it in and see what happens," go with 1.4v, 3600C16-20-16-36 tRC 58, 1T GDM on. Default tRFC (~622). More often than not, this worked on most Rev.E kits I tried, on both Zen 2 as well as Zen 3. Then you can work on lowering tRFC, tFAW, etc. Voltage on Rev.E/B is widely considered safe as up to 1.5v, beyond that you're kind of on your own. The good news is that it doesn't tend to scale very well with voltage anyway*, and you'll likely end up in the 1.38 to 1.42v range when you're done, at somewhere around 3733 or 3800MT.
Periaatteessa voisi siis olla, että DOCP:n primääreistäkin löytyisi epävakaa ajoitus eli tRCDRD 19 voi olla liikaa (mikä siis tekisi kitistä takuukeissin näin haluttaessa).
Vanhaan z370 8700k koneeseen meni sukkana 3600C16 asetukset.
Mulla kävi näiden kanssa sillai kivasti, että toimii hyvin MSI X570 Gaming Plussalla. Kyseessä on todellakin ehkä viimeisiä Micronin Rev E dual rank -kittejä, jolla päädyin suht pikaisen säätämisen jälkeen näihin asetuksiin:
Ei hirveästi jää vanhalle, yli tuplahintaiselle Samsung B-die -kitille näillä asetuksilla. Omasta puolestani tämä oli erittäin hyvä tarjous, kiitos postaajalle!
En saanu millää jännitteellä enkä millää säädöl toimii cl16, 3600mhz. Tai jos menikin sisää asetus, kone meni epävakaaks.
Epäilen tätä emoo et ei pysty ei kykene
No ei voinut tuohon hintaan nyt vastustaa. Toivotaan että toimisi sitten tuolla omalla emolla niin ei tarttisi alkaa säätämään..
Itellä ole mitään muuta kuin säätämistä näiden tikkujen kaa. Corsairista aika moni kirjottelee pitkin nettiä et aika kuraa on. Ite sanon kans et olisin toivonut et asus rog strix b550-f gaming emolla olis edes toiminut nää xmp profiilit mut sen jos eryhtyy laittaa päälle boottaa koko kone. Kone lähtee vasta käyntiin kun CL16 nostaa -> 17 tai 18. Itse sanon et vähä harmittaa et tuli tälläsiin haksahduttua. About tohon hintaan tai muutaman kympin lisäämällä pottiin olis varmaan saanu parempaaki laatuu.
Kuvassa eri latenssin tikut mutta allekirjotan abqnm miehen kommentit kyllä..
Itsellä meni taas kerralla kohilleen. Biosista laitoin vaan XMP-profiilin päälle ja käy ja kukkuu 3600mhz.
Tuuri kävi sitten näköjään itsellä.
MSI Tomahawk b550 emo itsellä.
Mikä emo sulla on?
Alan epäilee et omassa emossa on jotain häikkää kun kiukutteli edellistenkin muistejen kaa. Oli jimm'siltä hommattu bundle setti, emo, 5600x prossu ja kingstonin 2x8gb tikut, ei heti alussakaan suostunut toimii xmp 3200 profiili vaan koneesta tuli laakista ihan sika epävakaa. Vasta kun kelloja tiputteli alas päin alko tasottuu kulku.
Samaa touhua nykysilläkin säädöillä. XMP profiili ei toimi ja koneen saa vasta käymään vakaana kun tikkujen vauhteja vähä tiputtelee
Mikä emo sulla on?
MSI Tomahawk B550. 5600X löytyy prossuna myös.
Edelliset Corsairit 16gb toimi moitteetta 3200mhz.
Sama prossu oli itelki, samat muistit mut eri emo ja xmp ei toimi. Xmp ei toimi 5600x eikä 5800x3d prossulla, ei kingstonin eikä corsairin muisteilla. Taitaa mennä emo jossain kohti vaihtoon, vähä kyllästyttää tällänen asuksen kikkare jolla menee ihan säätämiseksi.
Ei noi otsikossa olevat muistit hinnalla ole pilattu, 32 gigaa suht hyvään hintaan mut käsittääkseni jos tykkää kellotella muisteja, nää ei oo ehkä se ravejen nopein hevonen siinä touhussa
Joo ja eihän toi Corsairien kyseenalainen laatu ole varmasti tuulesta temmattu, mutta omaan käyttööni täysin riittävät ja kun vielä toimi ilman säätämistä, niin olen todella tyytyväinen.
246 004
ToivonenTJT
