Commander Pro
Sihijuoma667
Team AMD
Mitä tuolla laitteella pystyy tehdä ilman Corsairin tuulettimia? Saako iCUE:n rgb-valaistus profiileja esim käytettyä emolevyyn liittettyjen laitteiden ja tuulettimien kanssa?
Jos siis MSI:n emoon liittää tuon niin mitä kaikkea sillä pystyy tehdä?
Tuulettimia saa ohjattua ja lämpöjä mitattua mutta kaikki RGB vaatii sitten Corsairin tavaraa. Jotain Asus emolevy integraatiota oli mutta aika kökkö toteutus sen suhteen.
Corsairin RGB-liitin on tosiaan fyysisesti erilainen kuin muut, mutta samat piuhat siellä menee kuin d-rgb -laitteissa. Ebaysta löytyy näköjään myös adapteri. Olisikin itselle hirmu tarpeellinen moinen, mutta harmittavan isot postikulut tulee. Mistähän voisi ostaa noita d-rgb liittimiä, jos askartelisi itse? Corsairin rgb-jatkopiuha minulta löytyykin ylimääräisenä, joten siitä olisi helppo modata...
mikkom81
mike_manning
Tukijäsen
MSI paremmissa emoissa on corsairin commanderiin sopiva liitin. Voi ohjata suoraan emon omalla softalla valoja.
Ei oo kyl hyvää RGB softaa viel tullut vastaan, kaikki tuntuu olevan yhtä huonoja.
Jos katotaan pouhtaasti RGB ohjauksen kananalta, niin paras on kyllä Corsairin iCue. Muutaman tiedoston kun poistaa käsin, niin ei vie edes turhaa resurssejakaan....
Ohessa lainaus Corsairin omalta foorumilta. Nuo kun siirtää backup - kansioon, niin sen jälkeen ei näy iCuessa enään Dashboardilla kaikki asiat ja CPU lämpöjen pohjalta ei voi tehdä tuulettimien ohjauksia yms. Palauttaminen on helppoa myös, tiedostot takaisin alkuperäiseen paikkaan ja Corsairin palveluiden uudelleen käynnistys.
Mussels;1071358 sanoi:
I upgraded CPU so its harder for me to test this, can someone with a badly affected CPU try moving these files out of the icue folder, into a backup folder and see if removing the CPU monitoring helps?
On my end i have confirmed that removing these disables/breaks nothing other than removing readings from CPU temps and mobo sensors from the dashboard
247 342
Viinaa
