Myydään CNC - Rakenteluun sekalaisia osia (Outokumpu)
Tuote:
1. Steinmeyer kuularuuvit yhteensä 3kpl:
Erittäin laadukkaita Steinmeyerin 2mm nousulla olevia kuularuuveja, tuntuisivat olevan täysin kunnossa mutta mitään mittalaitteita ei ole jolla pystyisi mittamaan välykset yms.
Pitkässä normaali 12mm laakerikaula kummassakin päässä, sekä 10mm pyöreä kaula vedolle. Toisessa päässä myös kierre tehty "jarrulevyn" kiinnitystä varten. Pakettiin löytyy myös jarrulevy sekä paineilmasylinteri jarrua varten mukaan.
Lyhyissä ei tukilaakerin paikkaa toisessa päässä.
1x noin 780mm pitkä.
2x noin 500mm pitkiä.
Yhteensä 300€ kaikki / Tarjous. Ostajalle löytyy BK12, BF12 laakeripesät(kiinalaiset) kaupan päälle.
2. HEIDENHAIN LF 481 -lineaarianturit (3 kpl) Interferometriset anturit tarkkuus jotain +-0.003mm:
2x 350mm(Mittapituus)
ID-numero: 355 529-26
Tyyppi: LF 481 (1Vpp sinisignaali)
1x 750mm(Mittapituus)
ID-numero: 355 529-32
Yhteensä 500€ / Tarjous
3. Bahr Modultechnik ELK 40 -lineaariyksikkö
Tyyppi: Kuularuuvikäyttöinen lineaariakseli.
Mitat: Pituus noin 1000 mm, profiilin leveys 40 mm.
Tekniikka: Sisällä 16 mm kuularuuvi 5 mm nousulla (tarjoaa suuren tarkkuuden ja voiman).
Tarkkuus: Toistotarkkuus +- 0,025 mm.
Kunto: Tukeva alumiinirunko, suojattu rakenne. Ruostetta hieman johteissa sekä ruuvin päässä, sisäisesti kunnossa.
Lisätietoa: Myös lyhyempi löytyy n. 300mm mutta siitä on kuularuuvimutteri hajonnut(hajotin). Mukaan tarvittaessa.
Hinta: 300€
4. WITTENSTEIN alpha LP 050 -planeettavaihde
Malli: LP 050-M02-50-111-000.
Välityssuhde: i=50.
Lisävarusteet: Mukana joustava paljekytkin akseliliitäntää varten.
Hinta: 150€
5. HIWIN MGN12 -lineaarijohteet ja laakerit (Pituus 38cm)
Malli: MGNR12C -kiskot ja vastaavat MGN12C-laakerit.Määrä: 2 kpl kiskoja ja 4 kpl kiskoja.
Käyttö: Erittäin suosittu malli pienten CNC-koneiden ja 3D-tulostimien (esim. Voron) akseleissa.
Kunto: Uutta vastaavassa kunnossa aito Hiwin - tuote vain likaiset. Uudet vastaavat n. 340€ (Movetec 25.11.2025)
Hinta: 120€
6. THK RSR12WVM -lineaarijohde (Miniatyyri) (Pituus 20cm)
Malli: RSR12WVM.
Valmistaja: THK (Japani) – alan johtava valmistaja.
Erityistä: Kompakti ja laadukas miniatyyrijohde tarkkaan liikkeeseen.
Hinta: 50€
Hinta: 1000€ / Koko paketti. Paketti hintaa neuvoteltavissa myös muuten.
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Purettu varmaan vuonna 2010 tms, romuksi menevästä laitteesta.
Kuularuuveille ei mittalaitteita kunnon selvittämiseksi, pyörivät hyvin ja silminnähden ei näy kulumia. Olivat hyvin rasvasia, joten ainakaan viimeisiä käyttöjä ei ole rasvatta ajettu.
Lineaariantureita / lasisauvoja en pysty myöskään testaamaan missään, johdot on lukijoista katkaistu koneesta purkiessa. Pyrin kuitenkin etsimään tapaa jolla testata, varmaan vaatii oskilloskoopin sekä virtalähteen.
Myynnissä myös muualla.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Outokumpu
Toimitustapa: Nouto, posti
Maksutapa: Tilille, mobilepay, siirto, käteinen.
Lisätty tavaraa myyntiin, sekä muutettu vähän ilmoituksen muotoa.
Lisätty esimerkiksi 3d printteriin soveltuvia lineaarikiskoja, aitoja hiwin ja thk tuotteita.
Benjami.nn
