CNC-koneistus kotona
Nykyään alkaa löytymään aliexpressistä ja ainakin Kiinasta aika halpoja laitteita CNC-koneistukseen. Osalla voi ilmeisesti työstää myös alumiinia ja mahdollisesti muita metalleja. Onkohan täällä porukalla kokemusta laitteista, niiden rakentelusta, sovelluksista mitä käyttää. Fusion 360 taitaa toimia ilmaisena 3-akselisen CNC kanssa. Muita ohjelmia voi myös vinkkailla, mielellään ilmaisia.
Itse olen katellut PrintNC laitetta, josta löytyy 2 mallia PrintNC ja miniNC. Jälkimmäisen ohjeet ei taida olla vielä julki, mutta tulossa lähipäivinä. Lisätietoa noista laitteista löytyy linkin takaa PrintNC V3.0
Alla kuvaa miniNCstä:
Itsellä on Kosy3 CNC kone. Käytän Fusion 360:sta. Ei ole kokemusta muista, mutta toi on riittävän helppo harrastajalle ja löytyy paljon youtube ohjevideoita. Mach3 on ohjaussoftana. Toi Mach3 pyörii ikivanhassa Windows XP koneessa, mutta epäilen ettei se toimi uudessa PC:ssä. Täytyy toivoa ettei toi PC hajoa.
Löytyy itse tehty ~200x300x80mm työalan kaiverrin, Optimum BF20L muunnettu cnc ja vm. -92 itänaapurin cnc sorvi johon vahdettu kaikki sähköt moottoreita ja enkoodereita lukuunottamatta.
Kaikissa ohjaimena linuxcnc, suosittelen.
Jos aiot jyrsiä metalleja mitenkään järkevästi niin hommaa mahdollisimman tukeva. Optimum on vähän turhan joustava, pitää ajella pikkulastua hiljalleen.
Ilmaisia hyviä ohjelmia on niukasti, sopivan kun löytäisi...
Tallista löytyy pieni ikuisuusprojekti-cnc jyrsin (joka ehkä jopa näkee päivänvalon lähiaikoina). Toisaalta kiinnostaisi päivittää 650+kg painava Optimum/Nova klooni cnc:ksi. Ei tosin taida maksaa vaivaa... Epoksigraniitti sorvi voisi olla hyödyllisempi.
OP:lle: Ei kannata alkaa suunnittelemaan/tekemään itselle ensimmäistä konetta jos tavoitteena on lastun teko. Eri juttu tietysti jos tavoitteena on opetella koneiden suunnittelu ja rakentaminen. miniNC näyttää kuvan perusteella ihan kelvolliselta koneelta.
ississ: Mitä kontrolleriboardia käytät Linuxcnc:ssä? Lpt- versiot alkaa olla nykykoneilla jo vähän ikäviä.
Jyrsimissä oli alunperin lpt mutta vaihdoin tilalle 7i92H (eth)
Sorvissa mesa 5i25 (pci) + 7176
Löytyy pieni Stepcraft ja lisäksi on projektina muuttaa HBM Profi 45 CNC:ksi. Tulee kuularuuvit, Linuxcnc, servot ja ohjaus perustuu Ethercat-väylään. Laskeskelin eri vaihtoehtoja, niin Ethercat-servot tulevat kokonaisuutena vain hiukan kalliimmaksi kuin perinteinen askelmoottoriohjaus. Moottorit + ohjaimet ovat askelmoottoritekniikkaa kalliimpia, mutta ohjainkortti, breakout board ja virtalähde jäävät pois.
Ei varmaan löydy keltään kokemusta grblhal2000 ja iosenderistä? Olisi tuon linuxcnc tilalle ja mahdollisesti helpompi vaihtoehto. Ymmärtänyt ettei tuo linuxcnc ihan helposti aloittelijalle lähde pyörimään.
Myös onkohan vcarvesta ollut ilmaista versiota joskus? Mielestäni sitä katselin joitain vuosia sitten mutta nyt näyttää maksullisesta.
Tuo miniNC näyttää lähinnä kaiverruskoneelta. Runko on ihan liian hentoinen metallilastun irroittamiseen. Monesti sitä ei ymmärrä, miten tukevan rungon jyrsin vaatii metallin työstöön, kun pienetkin työstökoneet voivat painaa tonneja.
Nykyään löytyy hyviä esimerkkejä ja asetusohjelmia. Ei pitäisi olla ihmeellinen kunhan vähän pärjää unix/linux maailmassa
Ploro
Tukijäsen
Mitkä servot/moottorit löysit jos vain hiukan kalliimmat?
Koska en näistä tiedä yhtikäs yhtään mitään, niin kysyn. Vastaus mielellään kuten selittäisi 5 vuotiaalle :)
Alumiini ja CNC, mikä on se ”halvin” valmis masiina, mikä sitä oikeasti pystyy työstämään? Jäljen ei todellakaan tarvitse olla ns. priimaa, mutta asiallista.
Kommentin perusteella ainakin kovemmat materiaalit jäävät saavuttattomiin.
Jos mekaanista kokemusta ei ole, niin suosittelen käymään ammattioppilaitoksessa koneistajan/koneenasentajan alkeiskurssin. Saa paljon paremman kuvan millaisia vaatimuksia koneelta tarvitaan, jos itse lähtee suunnittelemaan. Muuten on kovin vaikea lähteä selittämään nollasta. Pitäisi olla kristallipallo ennustaakseen, millaiseen käyttöön kone tulee.
Delta ASDA-B3. Maksaa nekin 300-400 € per akseli, mutta ne eivät vaadi seurakseen muuta kuin tietokoneen, jossa on LinuxCNC:n Ethercat-ajuria tukeva verkkokortti. Sen sai Ebaysta parilla kympillä.
Askelmoottoriohjauksesta laskin, että Mesan korttiin menisi jotain 200-300 €. Moottorit + ohjaimet takaisinkytkennällä ehkä 100 € per akseli ja virtalähteeseen + plus kaapeleihin ja muuhun sälään ehkä 100-200 €. Noilla summilla menee jo niin lähelle, että päätin valita servot.
Halusin takaisinkytkennän, joten perusaskelmoottoreille en edes laskenut hintaa. Se varmaan olisi tullut jonkin verran halvemmaksi.
on noista vectricin ohjelmista demo versiot, mutta g-koodia niistä ei saa ulos.
Ploro
Tukijäsen
Kiitos, siis nuo ovat varmaan 400-600/akseli? Yleensä nuo deltan, panasonicin, yaskawan 400W moottorit ja servot ovat jotain 400€ luokkaa (eli siis moottori 400 ja servo 400).
Jos tosiaan löysit moottorin ja servon yhteishintaan 200-300 niin teit kyllä uskomattoman diilin.
Siitä olen kyllä samaa mieltä, että jos takaisinkytkennän haluaa niin ehdottomasti ethercat.
1000x1000 ooznest workbee löytyy täältä. Lisäosana on optlaserin 6w laser jyrsinnän lisäksi.
ei näköjään riitä että saa 40h viikossa koneistaa, pitää vapaa-aikanakin puuhastella:D
tuossa on harrastelija koneella tehtyä jälkeä alumiiniin.
ei taida oikeen hyötyä olla pikku koneista servoista , laittaa nekin rahat järeämpiin steppereihin.alumiini menee pienellä lastulla kyllä kevyelläkin koneella jos on aikaa odottaa =). raudat taas tarvii jo ihan toisenlaista konetta jota ei kyllä kotiin saa koneiden paino jo aivan liikaa.
Jes. Kiitos. Täysin riittävä. Kattelin tuossa all3dp artikkeleitakin hsrrastusvehkeistä. Eivät ole hinnan kiroissa, täytyy vielä etsiä jotain todellisia kuvia niillä tehdyistä, kun niissä ei ollut.
Tuolta tilasin. Ehkä vähän epämääräisen näköinen kauppa, mutta uskalsin luottokortilla maksaen tilata, ja kyllä sieltä tavarat tuli :D
Tämä taitaa olla juuri se sarja mitä minulle tuli. Sisältää 400 W moottorin, ohjaimen Ethercatilla ja kaapelit. Hintaa 392 €, mikä on tainnut hiukan nousta sen jälkeen. Muistaakseni oli silloin n. 350 €.
Eore
Tukijäsen
Kuten täällä on aikasemmin mainittu, niin nuo "cnc-routerit" ja halvimmat rakentelusarjat ovat lähinnä puuntyöstöön / kaivertamiseen sopivia. Alumiini menee vielä, mutta mitään sen järeempää ei kannata haaveilla jyrsivänsä.
Työn puolesta tulee metallintyöstökoneita roplailtua ja rakenneltua, mutta pitkään ollut mielessä harrasteprojektina tehdä ihan itse alusta asti tuollainen pienempi jyrsin. Ongelmaksihan siinä tulee se, että jos oikeasti haluaa tukevan koneen niin se tulee a) maksamaan maltaita b) painamaan sen verran, että pitää olla tilatkin kunnossa mihin sen pystyttää.
Itse jos meinaa rakennella metallintyöstöä varten koneen, niin luultavasti pääsee helpoimmalla ostamalla jonkun vanhan manuaalikoneen raadon ja tekemällä siitä CNC-ohjatun.
Ploro
Tukijäsen
Kiitos, tuo on kyllä hyvä diili.
Edit: mistä nuo tulee, ei oikein selviä sivuilta? Eli siis tuleeko vielä alvit ja tullit?
Tulee uskoakseni Hong Kongista, eli alv. menee. Erillistä tullimaksua ei muistaakseni ollut.
Sinänsä sillä ei ollut ainakaan minulle merkitystä, koska joka tapauksessa olisin tilannut kamat kaukoidästä ja joutunut maksamaan alv:n.
Tänne tullut aika paljon keskustelua nopeastikkin.. Onko jotain suomalaista muuta forumia tälle aiheelle tai jotain discordia pystyssä? Lähinnä juuri kotimalleille suunnattua keskustelua etsin.
facebookissa cnc suomi, ja ulkomailla on miljoona ryhmä diy vehkeille.
Kyl tuol cnc harrastuksessa aktiivi porukka pyörii ja apuja saa pyytämällä jos ongelmia
248 202
yasj
