Cinebench R15/R15 Extreme/R11.5-testituloksia V2.0
Sepek
BANNATTU
BANNED
Oliski edes yksiselitteisesti väärin tai oikein mutta välillä se lukee base clockin ja välillä se näyttää oikein ja sitten se tältä kuten Sepekillä yllä
Perus kellotaajuus väännetty biossista, siksi se näkyy noin.
Sepek
BANNATTU
BANNED
Sepek/178/1932/Ryzen 2700X/4,25/S-KR/DDR4-3333-14-14-14-28-1T 1,45V. Ei enään mitään järkeä, kaatui sujuvasti 3600:lla.
kellotin hiukan lisää,enemmän ei kulje tällä jäähyllä ainakaan. Kaikki ytimet 4.4mhz
TUFOM/1875/1800X/4.22/S-KR/DDR4-3466-16-17-17-30-1T
Taitaa aikamoinen lottovoitto olla, sääli että muistit on kingstonin jarrut.
Muoks. tjaa performance biasia saa käyttää? Pitää johkin väliin kerran vielä säätää.
CrFr
Massapäällikkö
Tuhnut muistit taitaa vähän hangata vastaan? Lämpökin taisi nousta sen verran, että boostit laski kesken vedon.
CrFr/173/3290/2950X/3,5/S/DDR4-3000-16-18-18-38-1T
Vähän parempi veto pakkasilman avustuksella.
CrFr/170/3563/2950X/4,25/S/DDR4-3000-16-18-18-38-1T
Täytyy korjailla...Jostain syystä taas Onedrive on taas heittänyt vanhan version ja välistä hävinnyt parit tulokset uusia lisätessä. Näyttää käyvän silloin tällöin noin, kun vaihtelee eri koneiden välillä ja OneDrive ei kerkeä/tajua päivittyä.
Tässäpä vielä oman 7700K:n extreme-tulos. Ei kylläkään kovin extreme-pisteet. Kone 24/7-asetuksilla. :)
Orate ut non confundar (ei oo häpee olla nopee) :D
sbasil/42/221/i7-2600K/4,8/S/DDR3-1866-10-10-10-30-1T (cb-extreme)
(CPUz:n kuvassa näyttämä 59-kerroin on höpöhöpöä...ihan niin onnekas en ole)
Keketin/466/i7-8700k/5,2/S/DDR4-4000-16-16-16-28-2T (cb-extreme)
(single core pts 59)
dude86
BANNATTU
BANNED
dude86/60/238/7600K/5,2/DDR4-3733-14-13-13-35-2T (cb-extreme)
Prossusta en tiedä, mutta muistit ei ainakaan mene täysin vakaasti, joten jätin S tai KR määritelmän väliin.
Hellsinki
Kapteeni pienkonekorjaaja
Hellsinki/370/AMD 7 1700/3.2/S/DDR4-3000-16-18-18-38-1T (cb-extreme)
(muokattu kellotaajuus oikein 3.7 -> 3.2)
CrFr
Massapäällikkö
Extreme-veto ilman ihmeempää virittelyä. Kotelon pölyfiltterit pois ja tuulettimet 100%.
CrFr/46/901/2950X/3,5/S/DDR4-3000-16-18-18-38-1T (CB-Extreme)
Ihmetyttää vähän tuo siun 2600k ajo, kun neljällä säikeellä pääsi ohi, toki muisteissa on iso ero.
- 400Mhz korkeammat kellot tuossa 7600K:ssa
- nopeammat muistit
- neljä prosessorisukupolvea uudempi
--> Siinä se jo häviää HT:n tuoma etu. Jokaisessa sukupolvenvaihdoksessa kuitenkin jokunen prosentti on tullut c2c-nopeutta lisää. :)
edit: Laitetaan nyt vähän korkeammilla kelloilla ajettu tulos vielä. Vakaudesta en tiedä, kun en jaksa ajaa muita testejä, notta merkattakoon KR.
sbasil/45/231/i7-2600K/5/S/DDR3-1866-10-10-10-30-1T (cb-extreme)
JuSiZ/47/561/i7-6950X/4,2/S/DDR4-3200-14-14-14-34-2T (cb-extreme)
lievä parannus ja singlecore. seuraavaksi lisää kelloja...
Hellsinki
Tulipa huomattua että mun rusina 7 1700 käy "vain" 3200MHz testissä.. Joten se on vähän virheellinen. Tuli kellotettua muistia 200MHz ni sain 6 pistettä lisää extreme testissä :D
Tuon modatun CB:n "juttu" lienee juuri se, että prossu tippuu turbotaajuuksilta pidemmässä rasituksessa --> realistisempi tulos.
"CineBench15 has been around for years, created in an era where 4 core processors were the new norm. However, Maxon never updated it to cope with many-core processors. The 16-core and even 32-core processors these days can finish up the benchmark in merely seconds. That means that any Turbo can run 100% all the time as the benchmark finishes (too) fast. That's not entirely realistic as processors clock down after a number of seconds of full stress. With that idea in mind Guru3D's HWGeek started modding Cinebench. It's a simple trick, the Cinebench render resolution has been increased by fourfold, giving the benchmark a much longer and larger workload, this results into a more reliable score with the 64-threaded beasts we have available these days."
Asiantuntija/57/421/i7-8700K/5/S/DDR4-4000-18-19-19-38-2T (cb-extreme)
Pari selainta, winamppia, steam, origin ja discordia taustalla.
edit:
Asiantuntija/58/444/i7-8700K/5/S/DDR4-4000-18-19-19-38-2T (cb-extreme)
Vesijäähyn innoittamana piti kokeilla vielä, vieläkö vanhaa sotaratsua saisi piiskattua pikkaisen lisää...ja saihan sitä. 24/7-asetukset kaukana, mutta Cinebench sentään rullasi läpi. :) Tosin lähes äänetön Big Typhoon kyllä vaihtuu asap takaisin, kun ei tämä halpa vesijäähy niin paljon parempaan kykene ja on kovaäänisempi kahdella propelillaan.
sbasil/47/239/i7-2600K/5,2/KR/DDR3-1866-10-10-10-30-1T (cb-extreme)
Subv1sa
Tukijäsen
SUBV1SA/566/i9-9900K/5.0/S-KR/DDR-3200-14-14-14-34-2T (cb-extreme)
dude86
BANNATTU
BANNED
dude86/61/242/7600K/5,29/KR/DDR4-3724-14-13-13-35-2T (cb-extreme)
dude86
BANNATTU
BANNED
Joko viimeisetkin mehut on puristettu, notta alanko tuota 2600K:ta piiskaamaan? :p
Tuskin mitään isoa hyötyä enää saa, pitäisi joskus tuo vesijäähy käydä läpi. Veden lämpö oli hieman reilu 22 astetta, jotenkin tuntuu että ei mene kaikki lämpö veteen. Hyrrät oli myös minimillä, kun mitä hyötyä...
Paljonko on reservissä, kun ei tuo sieltä parhaimmasta päästä ole? Kyllä noille muisteille pitäis ainakin jotain yrittää, laita vaikka väylää, joskus sain 2500k:n kanssa 107MHz paikkeille.
Kunhan piruilin. :D Itse purin jo vesijäähyn pois ja laitoin Machon takaisin, joten tappikellojen haku jäi siihen. Oli omaan makuun liian kovaääninen tuo AIO rasituksessa (tuulettimet siis). Machosta kun ei lähde oikein mitään ääntä koskaan.
dude86
BANNATTU
BANNED
Aika lähellähän tuo olisi, mutta jos kerran jo jäähyä vaihdoit... Gentle typhoonit toimi hyvin itsellä, kun oli 360 kenno vielä käytössä, mitkä tuossa AIO:ssa on?
Sigma HP RGB 120mm x 2 (SilentiumPC:n logolla). Halpa ja äänekäs, mutta piti kerran elämässään vesijäähyä koittaa. Kyllähän tuo ehkä jonkun 5 astetta (ainakin) viileämpänä kävi, mutta meteli oli sen verran korvia huumaavaa, että noukänduu. Sen verran kevytsarjalainen tuo jäähy, että taitaa olla sama, minkä tuulettimen siihen laittaa, niin suhina on aina taattu. Tämä jäähy siis kyseessä (eilen sai 59 eurolla ja tottakai laihialaismielisenä piti ostaa). :D
Varmaan ihan kelpo jäähy, jos tuulettimien meteli ei häiritse tai jos ei kellota konetta.
Otetaas sit KR-ajo myös tänne.
Keketin/63/489/i7-8700k/5,45/KR/DDR4-4040-16-16-16-28-2T (cb-extreme)
Sepek
BANNATTU
BANNED
Sepek/47/472/2700X/3,7/S/DDR4-3200-14-14-14-28-1T. (CB-extreme) Kellot käy jossain 4,3GHz:ssä.
copter
Last Man Standing
Hetki mennyt kun tänne tullut kirjoiteltua, mutta pitihän se uusi enkooderi ajaa testeistä lävitse. :)
copter/172/3606/AMD Threadripper 2950X/4.2/S/DDR4-3400-16-18-18-36-1T
Pitänee vissiin tuo extremekin ajella..
copter
Last Man Standing
Tässä Extreme vielä:
copter/45/971/AMD Threadripper 2950X/4.2/S/DDR4-3400-16-18-18-36-1T
rapukala
Official Ässrock advocate R♿T #46
Tukijäsen
rapukala/2536/E5-2686v3 QS/2.9/S/DDR4-2133-10-10-10-28-1T
240 278
sussu
