Chromecast with Google TV
Mites hyvin tässä toimii YouTube 4k hdr sisältö?
Ollut nyt viikon läppäri matkalla huoltoon ja kaikki muu selailu on hoitunut kännykällä, mutta mediaa olen yrittänyt selata olkkarin Philips 55pus7272 Android tv kautta.
Mutta ei toimi edes C-more luotettavasti tuolla Philipsillä, vaan piti katsoa Brazilian sprintin ekat 5 kierrosta uudelleen, kun se paska nyki kuin horkassa.
Ja ärsyttää se että televisiossa on kaikenmaailman 4k hdr tuet, mutta YouTube hädintuskin jaksaa 1080p toistoa. Ja jos YouTube nextillä yrität pakottaa edes 720p hdr kuvaa, pitää koko tv bootata.
Haaveena olisi siis saada tästä purkki jolla toistuu youtubesta kaikki 4k60fps hdr sisällöstä alaspäin ja luonnollisesti myöskin 4k hdr Netflix ja kodi toisto.
Muuten olisin varmaan ottanut shieldin, mutta siitä kun puuttuu ilmeisesti myös tuo hdr tuki YouTubesta. Enkä koe tarvitsevani niitä shieldin peli ominaisuuksia, käyttö kun koneen paluun jälkeen on enemmälti kodi sisällön ja Netflixin katsomista.
Varmaan pitää kuitenkin varulta ostaa tuollainen virrallinen usb-c hubi ja jonkin kokoinen usb muisti, mutta kunhan nyt ensin saa tuon mokkulan tänne perille niin katsoo sen jälkeen miten omalla käytöllä tuo vajaa 4 ja puoli gigaa riittää.
Tilasin laitteen juuri Fnacin tarjouksesta 49,99€ +postit
Edit: sama asia sanottu juuri edellisessä viestissä
Miten tuolta Fnacista saa tilattua ton Google TV:n?
Itsellä pysähtyy kun yritän maksaa paypalilla johonkin ranskankieliseen "Création de compte" sivuun eikä mene siitä eteenpäin.
Hommat suju ongelmitta, kun ensin loin käyttäjätunnuksen ja sitten tein tilauksen. Google translateria käytin apuna
Kokeilitko toimia tuon Creation de compte ohjeen mukaan?
Joo kiitos nyt onnistu kun teki tilin tonne. Noi paypal yms kirjautumiset ei toimineet.
Onko kellään muulla ollut tämän Chromecastin kanssa sellaista ongelmaa, että AppleTV+:ssa ei toimi äänet bluetooth-kuulokkeilla. Kaikissa muissa sovelluksissa äänet toimii paitsi tuossa. :confused:
Oliko tälle laitteelle jotain suositusta ethernetiä varten? Fnacista en ainakaan löytänyt.
Ei omakohtaista kokemusta, mutta tommonen on Saksan amazoníssa.
Itse taidan tilata kuitenkin tuon Kiinasta, niin saa lisättyä muistiakin.
Käytän nyt tätä ketjua hölmölle kysymykselle. Chromecast gen3 (fullhd) vs Ultra. Jos katson castin kautta esim lätkästriimiä Cmorelta, niin tuleeko laatuun mitään muutosta Ultralla, onko siinä jotain skaalausta, vai jääkö se joka tapauksessa TVn huoleksi? Lg C1 sisäinen Cmore ei pidä korkeinta laatua, vaikka sisään tulee tasainen n 100mb. Hyvin toimii kuitenkin esim TVn Hbo 4k.
Tässäkin ketjussa aiemmin käsitelty, ja ilmeisesti paras vaihtoehto joidenkin telkkareiden kanssa urheiluun on Apple TV, sitten CC ultra ja CC with Google TV ja vasta sitten tavalliset chromecastit.
Itsellä on sekä CC ultraa että CCGTV, näissä ei omaan silmääni ole ollut eroa.
Mutta tavallinen CC3 nykii.
Onko täällä muita F1 faneja jotka ovat käyttäneet tätä laitetta c-moren lähetysten katseluun?
Täällä ei katselu onnistu virhekoodi 8231 takia, joka tulee suorissa F1 lähetyksissä noin 5-10 minuutin välein.
Mutta vain jos chromecast on 4k 60hz hdr tilassa.
Purkkavirityksenä sain kisan näkymään kun vaihdoin tilaksi 720p 60hz ilman hdr tukea.
Tuon jälkeen meni koko Jeddahin kisa läpi ilman tuota virhettä, mutta ennen sitä tuli tuo 8231 vikakoodi tai sitten tiputti suoraan takaisin siihen lähetyksen valintaan.
C-moren "tuki" satuili jotain drm virheestä, mutta mikään drm-info sovelluksen tiedoissa ei kertonut ongelmista hdcp tai widevinen kanssa.
Myöskin Netflixin 4k hdr sisältö toimii ongelmitta, niin drm ongelmat kuulostaa lähinnä satuilulta.
Olen käyttänyt. Tosin ihan vaan full hd kamaa. Ei mitään ongelmia.
Eihän tuo c-more varmaan saa sisältöään edes 1080p tasolle vielä vuosikymmen loppuun mennessä, vaan suurin osa uudesta tuotannostakin tulee 720p laadulla ulos.
Monikanava äänistä on turha edes haaveilla.
pidän jo saavutuksrna heille sitä että saivat palvelun ulos ihan stereo äänillä, pelkän single channel monon sijaan.
Eikä tuo F1 striimi ole poikkeus, vaan sekin on pelkkää 720p 50fps tasoa, mutta ei kai se nyt pitäisi vaatia että asiakas käy tuon C-Moren takia vaihtamassa 720p tilaan ilman hdr tukea.
Tai sitten tulee drm virheitä.
Onhan tuo tv toki jo muutaman vuoden vanha 2017 mallia, mutta kyllä sen hdmi 1/2 portit tukee myös 4k 60hz hdr tilaa, mutta portit 3/4 tukevat vain 4k30hz asti ja ilman hdr tukea.
Mutta tuskin se vika on kuitenkaan omissa laitteissa, kun sekä Netflix ja Amazon prime ulostaa hienosti monikanava äänillä varustettua 4k hdr kuvaa.
Mutta kun töllöllä on kuitenkin jo muutama vuosi takana, niin ajattelin kysyä jos täällä on muilla kokemuksia C-Moren vormuloista.
Onneksi nyt edessä on viimeinen C-Moren F1 kisa, niin ei tarvitse enää miettiä heidän paskaa sovellusta.
Täällä nousi vapaa tallennustila 1.4gt:tä tuonne 2gt pintaan, ja muutenkin tuntui olevan heti päivityksen asentamisen jälkeen tapahtuneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen paljon nopeammin käyttökunnossa.
Ennen päivitystä kesti ainakin 30 sekuntia ennen kuin se restartin jälkeinen tahmaaminen loppui, mutta nyt tuntui olevan heti valikoiden ilmestymisen jälkeen laite käyttövalmis.
Saas nähdä kun saan koneen takaisin tulille, että mitä tuo Chromecast tykkää tuosta kodi kirjastostani.
Kunhan tuo kodi ei tuosta käytön mukaan paisu, niin ei tarvitse välttämättä hommata omalla käytöllä edes sitä usb-c hubia ja usb muistia.
Pitää testata vielä viikonlopun aikana noissa vapaissa harjoituksissa että miten se C-Moren kikkare nyt toimii 4k hdr tilan kanssa.
Olihan tuossa jotain mainintaa drm ongelmista ja niiden korjauksista.
Milloin tätä on ennustettu tulevan ihan kivijalkamyymälöihin yms. Suomeen?
Sen verran vahvasti yrittää Google painaa tässä tuota assistant puheohjausta sekä automaattisesti luotuja suosituksia kaikista suoratoistopalveluista mukaan, että tuskin ihan heti on tulossa suomeen.
Kun kumpaakaan noista ei täällä toimi.
Toki kuulemma Sonyn 2022 tv mallit käyttäisivät tätä samaa Google tv alustaa, joten ellei sitten tule jotain erillistä mallia noista televisioista perinteisellä Android tv:llä varustettuna.
Niin mielenkiinnolla odotan että miten Sony meinaa markkinoida noita Google tv töllöjään Suomessa ja muualla missä ei assistentin ja suositusten tukea ole.
Joten voi olla että vasta seuraava Chromecast With Google tv malli pääsee laajemmin myyntiin, nämähän mitä Hobby Hall ja muut vastaavat myyvät on "harmaatuotuja" yksilöitä.
Google TV:n ja Android TV:n Assistant on täsmälleen sama.
Google Voice Search -haut toimivat samalla tavalla molemmissa jo Suomeksi.
Itsellä se assistant nappi vain itkee että se ei vielä toimi maassasi, toki ei sen väliäkään kun mieluummin navigoin kaukosäätimellä kuin puhumalla Chromecastille.
Jotain se tuosta assistantin opettamisesta puhui ja pyysi minua sanomaan muutaman englannin kielisen testisanan, mutta sen enempää ei koko apuria tai muitakaan vastaavia ole näkynyt.
Normaalisti kuitenkin on maana ja kielenä Suomi.
Voice search ja assistant on aivan eri asiat.
Onhan tuo Google TV jo 2021 malleissa Sonylla
Gigantista? En tosin nettisivuilta löydä, mutta Porvoon Gigantissa olen nähnyt myynnissä. Hinta kyllä hirvitti. :D
Auttoiko firmware-päivitys C-Moreen?
Näyttää tosiaan muutamilla jälleenmyyjillä olevan. Tuskin esim. Data-Systemsillä on harmaatuontia. Eli ilmestynee pian about kaikkialle, varsinkin kun CC Ultraa on myyty tänä syksynä loppuunmyynteinä varastoja tyhjiksi useamman jälleenmyyjän toimesta.
ei ainakaan paljon. nyt kesken päätöskisan pompattiin cmoren f1 sivun listaan.
mutta se sentään tapahtui vain kerran, eikä edes tullut käytyä vaihtamassa 720p ilman hdr päälle.
nyt tosin jäi jopa vikakoodi pois, joten syytä tolle kisasta tippumiselle en tiedä.
sopimus tuli laitettua poikki ja takaisin en ole menossa ennen kuin saavat edes 1080p laatua ulos.
eihän tuo 720p 30€ hinnalla ole mistään kotoisin, kun sillä saa 2kk netflixin 4k hdr dd+ laatuakin ostettua.
eikä se ole vielä kertaakaan sitten vuoden 2012 heittänyt kesken katselun pihalle.
nytkin on mennyt tällä CCwGtv kiekolla ongelmitta nuo 4k hdr katselut, joten ei ihan heti ole paluu edessä c-morelle.
Kaudet 2022-2024 Formula vaihtuu Viaplay / Viasat.
juu tuonkin takia tuli näytettyä perävaloja c-morelle, ehkä mm kiekon aikaan saataisin ottaa jos halvalla saisi. muuten ei kyllä nykyinen c-more kiinnosta ilman vormuloita.
ensikaudella sitten sen mukaan mikä on hinta viasatin lähetyksissä ja kumpi viasat vaiko f1 tv tarjoaa paremmat mahdollisuudet katsoa kisat omaan tahtiin jälkikäteen.
myös senkin perusteella kumpi tarjoaa laajemman listan tuettuja laitteita, on oleellinen tekijä valinnan suhteen.
Olettaisin sen myyntipaketin olevan lokalisoitu vähän lähemmäs meitä. Eli tuossa kuvassa on hinnan koodina GA01919-DE, mutta se ei vastaa tuota kuvassa näkyvää tuotetta, joka on oletettavasti GA01919-IT. Chromecastin 3-version kanssa pohjoismainen oli SE- tai NO-loppuinen, joten olettaisin sen pohjoismaisen olevan GA01919-SE tai GA01919-NO.
Jenkkien Amazonista löytyy Wesserstein adapteri.
Nykyään toimituskulut ja tullitkaan eivät ole sieltä suuri ongelma.
Ikävästi offtopicia hioen, mutta mikäs on jenkkien postit tiputtanut järkevällä tasolle vai oliko vaan tuosta yksittäisestä tuotteesta kyse, entä miten tuo tulli homma parantunut?
Itse mennyt useamman vuoden CC ultralla eikä pahaa sanottavaa Chromecast gen3 tuntui välillä pätkivän ja 4k sisältääkin kiinnosti ja tuo rj45 liitäntä ultrassa oli ehdoton plussa mielestäni.
Amazonilla on uusi logistiikkakumppani, joka on yleisesti laskenut rahdin hintaa jenkeistä. Tullin osalta taas 1.7. tullut muutos kaikkien pakettien tullaukseen johti automaattisen tullauksen käyttöönottoon myös jenkki-Amazonista ja se ei hidasta toimitusta / aiheuta lisäkustannuksia. Kustannukset myös nykyään näin ollen näkee etukäteen ja on ennakoitavissa, toisin kun ennen.
Kannattaa vertailla vaihtoehtoja. Silloin kun itse tilasin niin niitä ei juurikaan ollut, nykyään RJ45 adapteria saa myös euroopasta. Mutta se ei tosiaan enää takaa että olisi halvempaa kuin lätäkön toiselta puolelta.
Höh, kuukkelin suosituksia ei saa siis kotinäytölle mitenkään täällä pohjolassa? Harmi, sillä toi ois käytännöllinen ja makee ominaisuus... :(
En ole nyt ihan täysin varma mistä ominaisuudesta on kyse mutta oma kotinäyttöni on täynnä suosituksia HBO:lta ja Netflixiltä ja vaikuttavat pääosin relevanteilta. Lisäksi käytän kaukosäätimen puheohjausta englanniksi, esimerkiksi "Play Midnight Mass" joka avaa netflixin ja jatkaa toistoa siitä mihin olen viimeksi jäänyt.
Okei, mielenkiintoista, hyvä tietää.
Mulla ei näy tuota "for you / sinulle" välilehteä yläpalkissa olleenkaan (joka näkyy noilla promovideoilla). Youtuben suositukset kyllä näkyy "koti"-sivulla.
Liekö jotkin asetukset pielessä vai kyse vaan siitä, että härpäke on vasta laitettu tulille eikä suosituksia ole siksi?
Tähän vaikuttaa ainakin käytetty Googlen tilin tyyppi ja mitä palveluita kyseisellä tilillä on sallittu. Koskee ainakin tilannetta jossa käytetään Google Workspace -tiliä. Eli vaikka yrityksen, oman domainin tai koulun tiliä.
Googlettemalla tuli vastaan, että noiden ominaisuuksien saatavilla oloon vaikuttaa se, mistä maasta härpäkettä käytetään.
Eli kysyisinkin, että toimiiko jollain suositukset yms. Suomesta käsin ilman VPNää?
Netflix, disney, hbo, apple tv ja paramount.
Suomalaiset / pohjoismaalaiset palvelut toki puuttuu.
Aika rampa on toi etusivu kyllä. Jotain HBO ja Disney mainoksia pyörii. Voin vaan kuvitella kun saisi kaiken hyödyn irti ohjelmalähteistä esim Areena/Cmore. En silti valita kauheasti, näppärästi lähtee haluttu ohjelma pyörimään. Olisi minulla varmaan Pixel 6 kädessä, jos sitä täältä saisi tai edes toimisi 5G
Piti kokeeksi ottaa LG OLED B6 telkkuun kun siihen ei enää muuten saa uusimpia suoratoistoja. Nyt saa ja toimii.
Google TV:n kanssa tuli tällainen ongelma: päävalikkoa selatessa (ruudun yläreunassa), en enää voi valita oikeassa ylänurkassa olevaa profiili-ikonia. Siihen ei yksinkertaisesta voi siirtyä painamalla kaukosäätimestä oikealle. Myös sitä ennen oleva asetukset-hammasratas on hävinnyt.
Tehdasasetusten palautus ei näytä auttavan asiaa. En oikein keksi että tuo voisi johtua mistään muusta kuin lokalisaatiosta. Onko muilla käyttäjillä ollut vastaavaa ongelmaa, vai toimiiko Google TV normaalisti?
Kyllä toimii normaalisti.
Okei, eli ei sitten liity mihinkään päivitykseen. Tosiaan laite on reilut pari kk sitten tilattu Espanjasta, ja alkuun kaikki toimi suht normaalisti, mutta sitten jossain vaiheessa se hammasratas vain katosi yläpalkista. Jotenkin tuntuu että tuskin tuo hardisvika voi olla. Onko jotain mitä voisi yrittää tehdä?
En osaa sanoa.
En käytä tuota enään kun oli ongelmia tietyissä sovelluksissa katsomisessa. Jäänyt televisioon kiinni niin kunhan kokeilin.
Mikä on nykyinen ratkaisusi? Käyttäis mieluummin vapaa-ajan materiaalin katseluun kuin laitteen kanssa painimiseen...
Virtajohto irti joksikin aikaa ja käynnistys saattaa auttaa (pelkkä kaukosäätimestä sammuttaminen ei sammuta koko laitetta).
Ja oothan kirjautuneena omalla tililläsi (eikä esim lapsen tilillä kirjautuneena).
Viimeinen vaihtoehto on tehdasasetusten palautus painamalla pitkään fyysistä nappia (vilkkuu ensin keltaista ja sitten voi nostaa kun pysyy valkoinen), mutta toki se on riskialtis, jos sitten käykin niin, että resetinkään jälkeen ei pääse asetuksiin eli sitten se olisi takuuhuoltokeikka. Takuuhan on euroopan laajuinen, vaikka olisikin tilannut muusta maasta.
Kiitos neuvoista!
Olen tässä tosiaan pari kuukautta kerännyt voimia että jaksais alkaa setvimään mikä tuossa mättää. Aloin miettimään, että kyseessä olisi bugi liittyen lokalisaatioon, Suomen IP:llä laite kun jättää pari vaihtoehtoa pois ylävalikosta, ja ajattelin, että kursorin ohjauksessa voisi olla tässä tilanteessa bugi. Tietenkään asia ei ole ihan näin yksinkertainen, sillä muutoin tämä sama asia koskettaisi hyvin suurta joukkoa käyttäjiä.
Asensin laitteeseen VPN-ohjelman, vaihdon maaksi USAn, ja hetken päästä ylävalikkoon tuli kaikki ryhmät. Ja TADAA, nyt kun yritin valita profiilin, se onnistuikin normaalisti, ja pääsin valitsemaan profiilin kahden kuukauden tauon jälkeen! Huomasin myös, että asetusvalikko oli siirtynyt profiilin alle, muistaakseni se silloin pari kuukautta sitten oli erillinen ikoni päävalikossa, profiili-ikonin vasemmalla puolella. Ihmellinen on softabugien maailma.
En oikein ymmärrä miksi edes tehdasasetusten palauttaminen ei korjannut tuota ongelmaa, sitä yritin useamman kerran. Tosin käynnistin sen ohjelmallisesti enkä napista.
Ja nyt tarkkaavainen lukija pysähtyy ihmettelemään, että miten onnistuin sen käynnistämään ohjelmallisesti...
Nimittäin, koko tämän ajan olin kyllä onnistunut pääsemään asetusvalikkoon lausumalla "settings" kaukosäätimen mikrofoniin :rofl2:
Toinen ongelma laitteen käyttöönotossa on liittynyt Google Assistanttiin: asennus hoidetaan pääosin kännykän Google Homen kautta, ja loppuvaiheilla Google Assistant yrittää tehdä jotain, joka aina päätyy virheeseen. Saman virheen saan kännykällä aikaiseksi, kun painan nappia "Ota Assistentin lisäominaisuudet käyttöön": hetken päästä operaatio pysähtyy virheeseen. Tästä pääsin eteenpäin vaihtamalla kännykän kieleksi englannin. En tosin tiedä mihin tuo käytännössä vaikuttaa, virheestä huolimatta perus hakutoiminnot on onnistuneet sanomalla "Hei kookle".
Megajeff
