Chromecast with Google TV
CCWGT siis jää aina päälle kun sammutat TV:n? Sillä silloin varmasti käyttää, mutta sehän kannattaa säätää sammumaan (=menemään lepotilaan) TV:n sammutuksen yhteydessä CEC:n avulla.
Siis ilmeisesti ainakin jollain asteella jää päälle. Ja vaikka sammuttaa ihan siitä laitteen omasta kaukosäätimestä, niin silti. Ainoastaan tuo virtajohdon pois ottaminen tuntuu sammuttavan kokonaan. Onko tuolla sitten mitä merkitystä ja on siis kiinni LG:n Oled-telkkarissa, niin vaikuttaako sen näihin pikseleiden puhdistusajoihin, kun on tv:n pitäisi olla sammuksissa? En tosiaan tiedä.
Kuten tuossa jo aiemmin kerrottiin niin se ei sammu. Sammuttaa vain hdmi portin. Jos se sammuisi niin käynnistystä saisi sitten aina odottaa sen minuutin.
Tässä yhden Chromecastin (CCGTV) touhuja viime vuorokaudelta. laitetta ei siis ole köytetty vaan ollut vain standby tilassa. Ja data siellä liikkuu, joka on tietysti ihan normaalia.
Tämä graafi selvensi hyvin, kiitoksia! Mietinkin juuri paljon siellä dataa lopulta liikkuu lepotilassa ollessa, mutta aika pienistä määristä siis kyse.
Laitoin usb c adapterin väliin ja siihen usb muistin, hiiren ja näppiksen usb vastaanottimet, lisäksi myös kehittäjäoikeudet ovat päällä. Mikään näistä laitteista ei tunnu toimivan ja kuitenkin CCwGTV toimii aivan normaalisti, nuo laitteet eivät tunnu aktivoituvan automaattisesti. Miten saan nämä aktivoitumaan ja käytettäviksi. Ajatuksena oli alkaa käyttää IPTV palveluja näiden avulla.
Toimiiko adapteri muiden laitteiden, esim Android puhelin/tabeltti PC ?
Vakio ajureilla toimivien pitäisi toimia, eli tavis näppikset jne.
Onko muilla ollu sellasta ongelmaa tän kanssa että päällä ollessa ei saa tv:stä vaihdettua kanavaa tai mitään muutakaan? Eli Chromecast täytyy sammuttaa jos haluaa katsoa tv kanavia. Philipsin tv vanhalla saphi käyttöjärjestelmällä, kaiketi ennemmin kyllä tv:ssä vika.
Jos telkan asetuksista ei löydy apuja, (eikä siis input valinnallakaan voi vaihtaa telkalla ilman että Chromecast sammuu) niin sitten Googlen mokkulan asetuksisti HDMI CEC poispäältä, tosin sitten pitää telkan kaukosäätimellä vaihtaa sille jos haluaa sitä käyttää.
Kiitos nyt pelittää! Ei tosiaan siis ottanut mitään komentoja vastaan telkkarin kaukosäätimestä Chromecastin ollessa päällä paitsi volume ja sammutus :thumbsup:
Toimii kannettavan ja tabletin kanssa aivan hyvin, siis usb c adapterilla hiiri, näppäimistö ja usb muistitikku. Kokeilin myös kahta eri adapteria ja myös kahden chromecast gtv kanssa, millään yhdistemällä mikään ei antanut elonmerkkejä. Siis tarviiko johonkin tehdä jotain määrityksiä? En keksi ratkaisua.
Kokeilitko normijärkisenä jo reboot ja asetuksien nollauksen?
Nyt loppu ideat, toivottavasti ketjussa on osaavia auttajia.
Mulla on käsitys että laitteet vain kiinni, niin toimii. Tiedossa ethernet adapteria, näpistä, ohjainta, muistikortista/tikusta en ihan satavarma olenko nimenomaan varmasti nähnyt.
Joidenkin kanssa voinut tulla poweri mutinaa, mutta jos USB-C "telakka", jossa USB-C PD läpivienti ja kunnollinen USB-C PD poweri, ei siis mukanatullut. ja varmistaa että oikeassa portissa se mokkula kiinni, eli se mihin isäntä kuuluu liittää. (tuli mieleen että jos epähuomiossa kytketty niin että mokkula saa vain powerin tuosta, eli orjaportissa.)
Edit ja varmista siis että kunnon USB-PD poweri, ja telakan läpi menee , eli tukee USB-C PDtä. (luuri ja tietokone toimii ilmankin omalla akulla)
Joo, voihan se olla että nuo adapteriin kytketyt laitteet eivät saa virtaa virransyöttöportista jostain syystä, toki toisessa on vain yksi c portti ja toisessa 2. Pitää vielä kokeilla.
Miten noissa sun adaptereissa miten se virran syöttö, siis miten poweroit sen sovittimen. siis kun mainitsit että toisessa on vain yksi C portti, jos siis siihen syötät virran, niin tuo mokkula tarvi myös C portin, nimenomaan isäntä portin.
Tuli siis mieleen että jos laite on suunniteltu niin että se saa virran isännältä, eikä päinvastoin, jos nyt olet kytkenyt virran isäntäliitimeen, ja tuo Google mokkula on ns laite, eli se saa vain usbi virran jos esim käytät mukana tullutta USB-A USB-C virtajohtoa.
Siis adapterin lähtö usbc on kytketty mokkulaan ja mokkula toimii normaalisti, mutta adapterin usb portteihin kytketyt hiiri, näppis ja usb muistitikku eivät tunnistu ja toimi, adapterin tulo c porttiin on kytketty mokkulan virtalähde usbc. Noinhan sen pitäisi toimia ja mitään määritettävää en löydä.
Olisko tuossa, eli adapterin tulo, se mihin isäntälaite kytketään, niin se mokkulaan. Eli mihn nyt olet vetänyt powerit.
Orjat sitten muihin. ja poweri sille tarkoitettuun porttiin (mistä valmistajan mukaan adapteriin kuuluu syöttää virta)
Jos sovittin on suunniteltu niin että se saa virran isännältä, niin ei välttämättä taivu tuohon laitteeseen.
Eli nyt adapterisi kautta menee virta mokkulaan, ja se käynnistyy, ja samoin se powerisi virroittaa muut laitteet, mutta data väylä on sille powerille.
(Ylläoleva maalikko mutua, arvailua)
Edelleen jatkan tuosta wifin toimimattomuudesta. Eilen usean viikon hiljaiselon jälkeen aloin räpläämään tuon kanssa taas. Moneen kertaa tein tehdasasetusten palautuksen ja ei suostu ottaa kiinni tuohon wifi purkkiin.
Sitten tein puhelimesta hotspotin, yhdistin myös tabletin siihen hotspottiin kun tabletin kanssa tuota käyttöönottoa säädin. Homma meni heittämällä läpitte. No sitten kun tabletti ja toi lutikka oli puhelimen hotspotissa ja wifi reitittimessä ei ollu mitään kiinni, niin ajattelin koittaa mitä lutikka tekee jos reitittimeen koitan kiinni. Sehän otti siihen ongelmitta kiinni ja kesti myös päällä.
Ei pysty ymmärtään että mikä tuon aiheuttaa. Nyt kun sen siihen wifiin sai kiinni, niin kaikki laitteet toimii ongelmitta. Ja ei kyse ei ole siitä että IP:t loppuisi. Siellä on tarjolla 100 osoitetta ja jossai vaiheessa kokeilin myös niin että laitoin IP:n käsin eikä se auttanut mitään.
On se syy mikä hyvänsä, niin sun vikakuvauksista päätellen se jollain tavalla liittyy sun reitittimeen ja/tai sen asetuksiin.
Toki on olemassa tunnettu ongelma, missä CCGTV saa sekä ipv4 että ipv6 osoitteet, eikä kättele, mutta siihen on workaround ottaa ipv6 pois käytöstä tai luoda erillinen verkko jossa vain ipv4 käytössä.
En nyt kaikkia sun postauksia muista, mutta ei liene tästä kysymys vai?
Paska reititin. Serriin joutaa romu.
Mikä reititin käytössä?
On IPv6 käytössä. Pois en sitä ota. Kyllä tuon romun olisi syytä vuonna 2023 toimia IPv6:lla myös ja toimiikin silloin kun sen saa pysymään reitittimessä kiinni.
Puhelin ja tabletti kuitenkin toimii ongelmitta ja androit niissäkin.
Mutta mikä se sun reitittimen merkki / malli on? Voisi olla muillekin googletv-käyttäjille hyödyllinen tieto.
Sitä on kysytty aiemminkin, mutta ei ole vastannut. Ilmeisesti antiikkinen romu.
Jep telewellin antiikkinen romu jossa openwrt. Sillä että mikä wifi reititin on käytössä ei pitäisi olla mitään väliä koska wifi stantardit on ollu olemassa jo vuosikymmeniä ja mitään uudempaa romua ei ole tarvis hankkia koska tuo vanha romu hoitaa tehtävänsä varsin hyvin siinä käytössä mitä mulla on wifille. Puhelimen ja tabletin kanssa ei mitään ongelmaa. Se on tuo googlen paska lutikka missä on ongelma ja sekin alkoi android versio 12 myötä. Android 11 kanssa ei ollut mitään ongelmaa.
Ottamatta kantaa pitäisikö juuri tämän parin olle yhteensopiva keskenään. Mutta noin yleisemmin.
Standartit ei takaa saumatonta yhteensopivuutta, joskus kummatkin voi tukea standarteja mutta eivät toimi keskenään kunnolla, aina ei välttämättä ole suoranaista vikaa, joskus voi olla syytä molemmissa, joskus vain toisessa.
Vanhat Wlan vehkeet eivät välttämmättä toimi nykyisten Wi-Fi laitteiden kanssa, voivat toimia säätämisellä, tai olla toimimatta. Vanhat Wlan vehkeet olivat noin yleisestikkin paljon haasteellisempia kuin nykyään.
Sitten Googleen, ja otsikon laitteeseen. Google nyt vähän jyrää asenteella, me teemme näin, se siitä.
Mutta hyvä että kerroit mistä laitteesta kyse, niin juttu sai vähän mittasuhteita, täällä muistaakseni aiemmin joku kirjoitteli WiFi ongelmista, eli et yksin.
Edit Sinulla oli IPv6 käytössä, jos yhteys muodostuu, mutta nettiin ei liiku, niin voihan se vika siinäkin olla, eikä Wlan yhteydessä.
Edit:
Ja jos haluat vakautta, pätkivään wlaniin (jotai ei halua fiksata), niin piuha ethernet.
Ollaan realisteja. Jos haluaa homman toimivan ilman, että noita resetointirumbia tulee eteen, niin varmasti on vaihdettava reititin tai sitten siirryttävä muuhun streameriin,
Jos ei kumpaakaan halua tehdä, niin sitten on vaan oltava valmis silloin tällöin käymään rumba läpi.
Kokemuksen karttuessa se tietysti käy kerta kerralta nopeammin, kun muistaa miten aiemmin on onnistunut.
Muuten olen sitä mieltä, että wlan reitittimet on niin halpoja nykyisin, että kyllä se päivittäminen uuteen saattaisi vaan kannattaa. Mutta kukin taaplaa tyylillään.
Reitittimen syyttely se vaan jatkuu ja jatkuu. Elektroniikka romua maailma pullollaan muutenkin. Reititin toimii ok edelleen. Tuo lutikka ei android 12 päivityksen jälkeen. Kyllä se vika on tuon lutikan firmiksessä. Google taas kikkaillut jotakin.
Xiaomin pad 5 myös android 12 ja se toimii ongelmitta, eli varsinaisesti ei android 12 ongelma.
Tai siis silloin kun temppuilee, niin se tekee normaalin autentikoinnin ok, saa ipv6 ip:n saa ipv4 ip:n ja saman tien katkaisee yhteyden, jota rumbaa sitten jatkaa loputtomiin.
Mitäs tämä testi sanoo?
Pidän ihan uskottavana että Googlen syy, mutta ei tässä ole mitään sitä tukevaa tullut esille. Tosin jos se reitin on ok, niin yleensä on jotain konsteja saada laitteet tomimaan keskenään.
Ymmärrän toki että syyn selvittäminen on työlästä ja ei maksavaivaa, mutta lukijana kiinnostaa kovasti että mihin se tökkää, siitä voi olla muillekkin joilla haasteita.
Täh? Montako kertaa se pitää kertoa että Android 12 PÄIVITYKSEN jälkeen homma alkoi kuseksia. Android 11 ei ollut moneen kuukauteen mitään ongelmaa, menisin heti takas siihen jos se vaan olisi mahdollista. Silloin kun tuon lutikan kävin takuuseen vaihtamassa niin silloin sama homma. Uudessa laitteessa oli android 11 pohjalla ja johan se siinä heti alkuasennuksen aikana meni ronkkimaan uuden versio joka oli siis pakko päivittää. Sen uuden version latasi wifin kautta ilman mitään ongelmaa ja ongelmat alkoivat välittömästi kun oli saanut sen android 12 asennettua.
Mikä sinun mielestäsi olisi sitten sitä tukevaa settiä jos toi ei kerta ole?
Joo, kerroit että 12 myötä ei toiminut. se ei minulle kerro miksi ei toimi.
Eli kiinnostaa että mikähän siellä nyt on epäyhteensopivaa.
Ymmärrän jos asia en nappaa, ja antaa olla, mutta jos virtaa piisaa, niin ihan oikeasti kiinnostaa.
Muiselen että ketjussa oli aiemmin juttua yhteysongelmista ja laitevaihdosta, eli se taisi olla juuri tämän saman reittimen kanssa. (sun postauksia)
Sepä kiinnostaisi itseänikin. Ilmeisesti google jostain syystä vihaa 2,4GHz wifiä kovin kun ilmeisesti android 12 myötä ovat 2,4GHz wifi valinnan hotspotin säädöistäkin jemmannu jonnekin. Ainakin sellaista lueskelin interwebistä kun tätä asiaa koittanu selvittää.
No ei se ole nappaamisesta kiinni, mutta alkaa keinot vaan loppumaan kun vähän kaikkea on kokeiltu.
Joo siis kävin takuuseen tuon kertaalleen vaihtamassa. Sillon liikkeessä totesivat myös että ei liikkeen 2,4GHz wifiin lutikka suostunut ottamaan yhteyttä. Saman reitittimen kanssa ja eri reitittimen kanssa, eli powerin 2,4GHz wifiin ei myöskään saanut yhdistettyä.
Jossain vaiheessa kun asiaa selvittelin niin kävin myös serkun luona tuota kokeilemassa ja siellä oli kanssa vaikeuksia saada 2,4GHz wifillä toimimaan.
Hirveä säätäminen ja asia ratkaistavissa sillä että ostat uudemman reitittimen. Kunnon perse edellä puuhun kiipeämistä taas. Sitä paitsi, vanha reititin itsessään on jo tietoturvauhka.
OK,
Tein viestin haun että saisin käsitystä mitä tehnyt. pomin niitä viestejä missä kerrotu.
No vanha ei liikkeessäkään toiminu 2,4GHz wifin kanssa ja nyt tässä uudessa on ihan samat oireet kuin vanhassa sen jälkeen kun teki firmiksen päivityksen. Eli kerrataan nyt vielä. Vanha toimi Android 11 firmiksellä ihan ongelmitta useamman kuukauden. Ongelmat alkoi Android 12 päivityksen jälkeen. Uusi toimi asennusvaiheessa, latasi 2,4GHz wifin kautta firmispäivityksen joka tapahtuu ensimmäisellä käynnistyksellä automaattisesti, sen jälkeen ei ole suostunut toimimaan.
Kyllä se wifin löyti ja yhdistikin jonka jälkeen droppasi heti ja siitä sitten siirtyi looppiin jossa teki tuota. Sai aina IP osoitteetkin mutta sen jälkeen heti yhteys poikki. En tosiaan tiedä että mikä siinä kusi. Takuuseen kävin vaihtamassa ja se aloitti saman shown heti kun oli ladannut android 12 päivityksen ja asentanut sen. (Latasi siis ongelmitta sillä android versiolla joka oli esiasennettu).
Tarpeeksi monta kertaa kun teki ihan napista koko paskan nollauksen, alkoi lopulta toimia. Nyt on jonkin viikon ainakin toiminut ongelmitta.
Kyllä on yks saatanan paska laite tää wifin osalta!
VUokatin lomareissulle otin tuon romun mukaan, eipä tullu käytettyä siellä ollenkaan ja nyt äsken laitoin 2viikon kassissa olon jälkeen sen omaan telkkuun kiinni niin eiköstä mitä. Taas vittu samaa paskaa tuon wifin kanssa. Hakee IP osoitteen tai siis osoitteet kun IPv6 tulee kanssa ja VÄLITTÖMÄSTI sen jälkeen yhteys poikki ja sitten alkaa tuota loopissa vetämään loputtomasti.
Olkoon paska, en jaksa alkaa taas siihen tehdasasetusten palautus rumbaan että jos se vaikka kolmannen resetin jälkeen saisi wifin pysymään pykälässä. Pitää alkaa kattella jotain USB hubia jossa on verkkopiuhalla mahdollista nauttaa tuo.
Et avannut mitä kokeillut, tai siis Googlen oli tehdä resettejä tehnyt, mutta se jäi avaamatta mitä tuon Wlanin osalta kokeiltu (Telewell) tai millaiset asetukset. Tai jos oli kerrottu niin ei osunut silmään.
Noiden lainattujen viestin ulkopuolelta selvisi että Google toimii 2,4Ghz tukarien kanssa, mutta kotiverkkosi Telewellin kanssa haasteita.
IP osoitteen saa (IPv4 , ilmeisesti IPv6).
Tähän voi toki ihan arvalla keksiä monia syitä mistä syystä noin voisi käydä.
Jos Telewellin asetuksiin ei halua koskea, niin lähteä sitten selvittelee kumpi katkaisee yhteyden ja sitä miksi, mitä tapahtuu ennen katkaisua.
Jossain viestissä olit tuo IPv6 mainittu, ja antiikkinen reititin, niin ei sekään ihan poissuljettua syy mistä seuraa yhteyden katkaisu. No se helppo ruksia pois.
Varmaan monella tulee kaikenlaista mieleen, mitkä ehkä kaukaa haettuja, mutta ei poissuljettujakaan.
Varmaan on tavattu mitkä ovat valmistajan vaatimukset, speksit. Nopeasti löysin vain se perus maininnan 802.11ac WiFi 2,4 Ghz, 5Ghz tuo nyt antaa liikkuma varaa. lisäksi mainittu WPA2.
Ilmeisesti se Telewell ei ole ac, sitä en nyt muistanut oliko kaksitaajuus N, vai ihan yksitaajuus purkki. Se nyt tuskin on yllättys joku random Telewell joillain asetuksilla ei olisi yhteensopiva kaikkien kanssa
Voin melko varmasti sanoa että purkki on turvallisempi kuin moni nyt kaupassa myytävä härveli.
Ajossa siis ei ole jokin ikivanha firmis vaan Openwrt 22.03
Saa molemmat IP:t.
Lutikka katkaisee. Openwrt:n logeissa ei näy mitään virhettä, ihan normi autentikoinnin onnistuminen jonka jälkeen clientti vetää disconnect.
Joo autentikointi moodilla sinäänsä ei ole merkitystä. Koittanu myös avoimella ja sama juttu. Tuo lutikka ei jostain syystä edes tue WPA3:sta että sillä ei ole edes voinut kokeilla.
On se tuplataajuus purkki, mutta Openwrt:n kanssa 5GHz verkko on niin onnettoman tehoinen että se ei kuulu minnekkään joten käyttökelvoton.
Se on puhtaasti openwrt:n ongelma, mutta tähän asti ei ole haitannu koska mieluummin käytän joka tapauksessa 2,4GHz wifiä koska se kantaa pidemmälle jokatapauksessa ja on omiin tarpeisiini riittävän nopea.
@JiiPee onko sulla useampi VLAN? Jos on niin tutustupa Avahi. Jos ei, niin tuskin on apua.
Ei ole. Eikä sekään oikein selittäisi tuota että välillä ongelmaa ei ole ja silloin kun sen saa siihen wifiin kiinni niin se myös kestää siellä kunnes jotain boottaa.
Nyt kun tuossa eilen taas leikin tuon kanssa niin huomasin että IP:n haun jälkeen tykkää ilmoittaa "No internet" ja sitten samantien poikki yhteys. Vaikuttaisi että jotenkin turhan agressiivinen tuo netin tsekkaus, enkä löytänyt mitään millä sen tsekkauksen saisi pois päältä.
Eli siis ilmeisesti tuo tekee jotain yhteyden tarkistusta siinä vaiheessa kun wifi yhteys luodaan ja jos ei sitten saa heti pingattua niin päättelee että kyseinen yhteys on viallinen ja droppaa sen.
Sitä en vaan ymmärrä että mistä se hitaus sitten tuon 2,4GHz wifin kanssa jontuu, kun puhelimeen tekee hotspotin 5GHz wifillä niin ongelmaa ei esiinny ja monesti sen jälkeen voi vaihtaa lutikan tuohon 2,4GHz wifiin.
Tää löydös nyt helpottaa hommaa huomattavasti kun ei tartte mitään resetointi rumbaa alkaa tekemään.
Onkos sulla jonkinsortin palomuuria päällä reitittimessä, syn flood yms asetukset pois päältä ja jos on ylipäätään jotain ddos attack suojauksia päällä niin monesti nuo on kuluttajamallisissa purkeissa turhan herkällä jo vakiona. Testaa kytkeä sellaiset pois ja katso auttaako. Jos kyllä niin reititin serriin ja nykyaikaisempaa tilalle.
Mikä tahansa CC ja 2.4 GHz wifi on kyllä veren kaivamista nenästä. Perussurffailussa pelittää, mutta ainakin mun luuri hukkaa kontrollin CC:hen jatkuvalla syötöllä reitittimestä ja CC:n generaatiosta riippumatta tolla taajuudella. Disclaimer: mulla ei ole otsikon kikkaretta, mutta 2., 3. ja Ultra löytyy ja landella lisää. Ainakin neljällä reitittimellä testattu.
Kiitos että jaksat vastailla kyselyihin.
Ok, onko siinä välillä mitä liikennettä, siis sen jälkeen kun DHCP jutut saatu loppuun. (eli voisi vähän arpoo poissuljettavia juttuja)
Mikä linkin nopeus.
Onko sama pelkällä IPv4 lla.
Mitäs mokkulan logit kertoo, saako sieltä mitään irti. IPtä saa, onko oikean näköiset ?
Ilmeisesti mitään optimointeja wlan yhteyteen et ole tehnyt, eli oletus astuksilla tukiaseman päästä, mitkä ne nyt sitten sattuu olemaankaan
Onko sama ongelma tuolla 5Ghz verkolla, vaa kaatuuko juuri siihen ettei saa 5Ghz verkkoon yhteyttä, mitäs jos tilapäisesti vähän parantelee sijainteja.
Tuo CGTV:n aivoituksia on kyllä vaikea ymmärtää välillä. Meillä ne toimii varsin hyvin, mutta mitä olen välillä vilkuillut, niin yksi apraateista haluaa pysyä sitkeästi 5G verkossa kiinni vaika verkko siellä on heikko, 2G olisi paljon voimakkaampi siellä. Yksi purkeista taas halua pysyä 2G verkossa kiinni vaikka 5G kenttä siellä on erittäin voimakas. Kolmas taas toimii niinkuin pitääkin, on kinni 5G:ssa kun verkko siellä on voimakas , siitä huolimatta vaikka 2G on yhtä voimakas siinä paikassa.
Sumeaa logikkaa.....
Tukiaseman singnaalin voimakkuus on sinänsä huono kriteeri.
Kyse samasta verkosta ? Jos tukiasema ei hoida tuota vaihto hommaa, eikä siinä auta, niin asiakas päässä monelaisia ratkaisuja, jotka sitten voi onnistua tai aiheuttaa ongelmia. Vanhaakin tukiasemaa säätämällä tuota usein voi parantaa.
Jos kyse samasta tukarista, niin kuvauksesta tulee mieleen että liittyy siihen mihin ensimmäisenä saanut yhteyden. Jos käyttöpaikat on kiinteitä, niin loisin 2,4Ghz alueella ja 5Ghz alueella uudet erinimiset SSID ja liittyisin käsin niihin sen mukaan mikä milläkin optimi, (muistaa unohtuu Googlesta ne vanhat)
Useampi SSID heikentää verkon suorituskykyä, mutta kuvaillussa tilanteessa hinta hyötyyn nähden kohtuullinen, ja sitä voi mm säätää sillä kuinka usein huutelee nimeään. (siis varmistan, sinulla nytte sama nimi kummassakin verkossa, ja ehdotukseni luoda rinnalle nimet millä erotat 2,4 ja 5Ghz verkot)
Edit, tullu lisäselvitystä.
Android laitteet hanakasti lähtee hakemaan toista verkkoa jos ei vaadittavaa nettiyhteyttä ensin yhdistetyssä.
En tiedä miten mokkula yhteyden tarkistaa, mutta Google oletan tarkistavan omiin palvelimiin, harrastaja firmiksissä voi olla oletuksena päällä jotain "tieturvajuttuja" jotka estää tai rajoittaa (protokollia, tai palvelimia) ja jos päällä IPv6 niin voi siinäkin olla haastetta. Reittimessä, ja tai operaattorilla tai käytetyllä tunnellilla.
Jos Telewellilla ei toimi ja puhelimella toimii, niin voisiko johtua siitä Telewellistä eikä siitä taajuudesta.
Jos ole parittanut laitteen puhelimen WiFiin, Telewellin Wifiin, niin laitteen käynnistyksen yhteydessä se etsii tunnettuja verkkoja, liittyy tuohon TeleWelliin, siinä ei toimi yhtydet, katkaiseen yhteyden ja lähtee estimään muita, esim tuota puhelimen Wifiä, ei löydä, joten kokeilee taasen TeleWelliä, ei toimi, yrittää löytää toimivaa jne.
Edit:
Kumallekkin, vielä vähän tyhmä heitto varmuudenvuoksi, Onhan SSID nimen kailotus päällä, siis verkojen nimiä ei ole piilotettu.
Tässä minun tapauksessa on kyseessä mesh hässäkkä. Laitteet toimii siis ihan hyvin, eikä pätki, mutta olen hiemna ihmetellyt että millä logiikalla ja mihin verkkoon CCGTV:t littyy. Ei ole selvinnyt.
Siis toimii hyvin ?
Jos kunnon Mesh hässäkkä, niin voisi oletaa tai ainakin toivoa että ne tukarit osaa homman ja että niissä roaming toimii, vaikka asennellut ns avustajalla.
Mesh verkossa lisäksi se että siellä on useita tukareita.
Singnaalin voimakkuus tukarista riippuu paljon myös siitä mille tasolle "tehot" säädetty tukarissa, jos homma menee jotekin tolkulla niin tukari seuraa asiakkaan yhteyden laatua, jos ei yhteistä protokollaa niin potkii heikon asiakkaan pois 5Ghz verkosta.
Pistettäisiinkö tuo reititinkeskustelu vaikka tuonne tai omaan ketjuunsa?
Muillakin samaa probleemaa.
Yhdistävänä tekijänä openwrt ja ongelmat alkanu kun toi lutikka päivitty android 12.
Eka postauksessa on linkki googlen forumille jossa tuen vastaukset on aivan vitun surkuhupaisaa luettavaa..
Tein tuon löydön jälkeen itte testiä lisää ja se on tosiaan dualstack ongelma ja esiintyy ainoastaan jos ajelee IPv6 relay moodissa. Jos ajelee server moodissa eli IPv6 nat joka on todella hyi hyi niin ongelma ei essiinny.
Eli jotain tuossa lutikan android 12 versiossa ja opnewrt:ssä on mikä rikkoo homman kun IPv6 on käytössä. Mulla puhelimesta kun tekee hotspotin niin siinä on kanssa dualstack mutta sen hotspotin kanssa ei ole mitään ongelmaa yhdistää.
omassakin ccwgtv kikkarees vikaa 2,4ghz kaistalla, kännystä (oneplus 8) koitin jakaa netin ja hetken toimi hitaasti ja sit katoo yhteys, 5ghz kaitalla jaettaes ei mitään vikaa, känny jakanut useille laitteille 2,4ghz kaistal ilman ongelmia aina
oiskohan vika siinä että omani on tilattu hobbyhallista ccwgtv:n alkuaikoina ja on jenkkimallia, tosin asuksen ac3200 reititin jakaa kyl 2,4ghz kaistalla iha hienosti ccwgtv:lle perun puheeni, ei toimi asuksellakaan 2,4ghz:llä, ilmeisesti ollukkin vitosel yhteydessä
https://www.reddit.com/r/openwrt/comments/11vtp0j/google_chromecast_with_google_tvs_constantly/
Hieno että löysit lisätietoa, eli jos oikein ymmärsin niin Openwrt - Google yhteensopivuus ongelma ja nimenomaan IPv6 klikkaa, voisi kuvitella että säätämällä saa toimii.
Se nyt jäi vähän epäilyttää että oliko tuo nyt Openwrt 2,4Ghz ongelma, vai taajuus riippumaton.
Sekin jäi ilmaan että oliko nimenomaan kyse yhteystestistä, vai jostain muusta.
No postauksesi oli toki arvokas jos joku muu taisteleen saman ongelman kanssa .
Tässä ketjussa mainita BT yhteensopivuus haasteista jossa Google, eikä laite valmistajan fanit/edustaja "tuki" foorumeilla ottaneet mitään koppia. Toivottavasti edes projektin vetäjät -> koodarit saavat tietoon.
mikand
