Chromecast samassa wifi verkossa mobiililaitteen kanssa,ei löydy!
Eli ostin chromecastin, ja asennus sujuu mallikkaasti siihen asti kun pitää yhdistää samaan wi-fi verkkoon puhelimen kanssa. Puhelimen näyttöön tulee Google home sovelluksessa teksti "Chromecast määritettiin, mutta sitä ei löydetty. Varmista, että mobiililaite ja Chromecast ovat samassa Wi-Fi verkossa. Poista tukiaseman eristäminen käytöstä jos se on käytössä (niin mikä se tämmöinen eristäminen on?). Wi-Fi reitittimessä.
Eikös tämän vehkeen käyttöönotto pitänyt olla ihan helppoa?, en tiedä miksi herjaa kun kummatkin laitteet ovat taatusti saman wi-fi verkon alla, enkä tuolla modeemin asetuksissa huomannut mitään tuommoista eristys täppää, tai en osannut katsoa.
Onhan wifi-reititin samassa huoneessa kuin Chromecast ? Puhutaan max 6 m etäisyydestä. Nuo mobiilireitittimet ovat monesti aika heikkotehoisia wifiltään. Googleta "Chromecast ei löydy". Sieltä löytyy useitakin ongelmatapauksia.
Noin 4.5 metrin päässä ja ihan näkyvällä paikalla samassa huoneessa. Kyseessä on intenso vg50a vdsl modeemi jossa on wi-fi, eli ei ole erillistä reititintä. Pitääkö tässä nyt ostaa 10 metrin piuha jonka tökkää seinään ja siirtää tuo vekotin metrin päähän?.:confused:
Jos meinaa tuo modeemin siirtää lähemmäksi niin tarvitsee näköjään erilaisen kaapelin kuin mikä tökätään koneen persiiseen, ja modeemista puheenollen en näköjään pääse enää asetuksiinkaan käsiksi :mad:.
2,4 GHz kuuluu vaikka seinän läpi naapuriin. Ei se ongelma siinä etäisyydessä ole.
Mitä jos kokeilisit palauttaa molemmat tehdasasetuksille ja yrittää uudestaan?
Nyt tulee mieleen myös, kun asui helsingin eirassa. Wifi kuuluvuus ehkä 3m ja verkkoja näkyi valehtelematta 200. Asutko paikassa, jossa on wlan saastetta järjettömiä määriä?
No ei pitäisi olla paljoa wifisaastetta näkyy ehkä kymmenen verkkoa, ja kun puhelinkin näyttää signaalin voimakkuudeksi vahva tjsp, ei vaan nyt mene kaaliin missä vika.
koita jakaa verkko vaikka puhelimen wifi hotspotin kautta, että chromecasti saa ladattua uuden version?
Inteno VG50 wifi-lähetys on aika voimakas, että sen suhteen ei pitäisi olla ongelmia, Chromecastin tulisi löytyä. Koska kyseessä on ulkoinen Chromecast, siinä on ledi, jonka väristä voi päätellä onko yhteys reitittimeen löytynyt. Sitten jos/kun yhteys löytyy, kannattaa tsekata Intenon ohjelmistoversio. Jos se on 3.1... tai pienempi, ei Chromecast oikein toimi kunnolla, vaan purkki on päivitettävä.
Juu kyllä sen voimakas pitäisi olla kaverin langaton näkyi pihalla toisella puolella taloa vaikka purkki oli ylimmässä kerroksessa. Pitää kokeilla oäivittää, vaan taitaa olla joku bitti vinossa kun pitää sillä IPllä jolla pääsee purkin sisälle nettiyhteyden päällä ihan normaalisti.
Nyt on päivitetty purkki viimeisimpään mahdolliseen ohjelmistoversioon, chromecast ei ensin meinannut toimia pariin otteeseen mutta nyt rupesi sitten toimimaan, saa nähdä kuinka kauan toimii?.o_O
Multitronic
