    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Cherry Xtrfy M68W pelihiiri wireless 34,95€ (Gigantti)
Pitäisikö tämän osata ladata tietokoneen USB-portista? Toimi aluksi ihan hyvin kunnes akku tyhjeni, minkä jälkeen toki tarvi laittaa kiinni letkuihin. Mutta tämä ei useamman tunnin käytön jälkeenkään toimi kun letkun ottaa irti, eikä kyse näyttäisi olevan langattoman yhteyden ongelmista sillä USB-C -laturiin kiinni laittaminen saa hiiren myös toimimaan.
Ohjekirjassa nimenomaan lukee, että pitäisi ladata tietokoneen USB-portista. Ihmettelin moista vaatimusta, sillä kaikista usb-latureista pitäisi tulla ihan sama jännite ulos.
Itse olen vasta kerran ladannut kytkemällä tietokoneeseen ja toimi normaalisti.
Tuossa ei kyllä ole mitään järkeä, paitsi tietysti jos hiiri ei suostu lataamaan "tyhmästä" laturista. Noh, pitää varmaan koittaa ladata jostain toisesta koneen USB-portista tai läppärin portista. Voihan tuossa olla jotain vikaakin.
Niinpä. Itse asiassa ihan alussa latasin hiiren kerran tavallisella laturilla ja ihan normaalisti latautui. On oikeastaan hyvin kyseenalaista jos valmistajan mukaan tavallista USB-laturia ei saa käyttää, koska silloinhan tämä hiiri ei ole USB-speksien mukainen.
Mutta en tosiaan keksi oikeastaan mitään järkevää syytä tuolle rajoitukselle. Kaikista USB-liittimistä lähtee se sama 5V jännite. Virran määrä vaihtelee, mutta tällaiselle vehkeelle pitäisi riittää helposti USB-speksin minimivirta. Ja jos taas laturi pystyy tarjoilemaan enemmän virtaa, niin ei se ladattava laite ota tarvettaan enempää.
Nyt kun tuota M64W:eetä tovin käytellyt, onhan tämä yksi parhaista hiiristä mitä käytellyt (etenkin tähän hintaan!). Tuo pintamateriaali vielä kun parasta hiiressä koskaan, käden lämmetessä ote tulee vielä varmemmaksi. Materiaali kun ei ole täysin kiiltävää, tai sitten kumimaista, niinkuin jossain hiirissä. Toinen on liukas ja toinen kuluu ajan saatossa.
Oisi pitänyt ostaa toinenkin talteen tuohon hintaan, mutta niin monesti lähtenyt hiiriä kiertoon kun ei käsi tottunut. Tuo sattuu käteen (19/9) kuin hansikas, peräpää on juuri hyvin tuettuna kourassa. 5/5 hiirulainen.
Näköjään johtuikin vaan siitä, kun oli kytkin pohjassa off-asennossa. Se vaan ei vaikuttanut mihinkään kun oli letku kiinni.
Pro versiot myös alennuksessa (49,95€).
Itse ostin M64 perusversion ja olen kyllä tykännyt. Muoto ei varmasti sovi jokaiseen käteen ja otteeseen. Onneksi omaan rentoon claw gripiin sen sai sisäänajettua muutamassa päivässä, mutta valehtelisin jos väittäisin, että ei tekisi mieli testata myös tuota symmetristä M68, jos se vaikka olisi vieläkin parempi...
Lisäksi rullan tuntuma hieman muhjuinen ja se saisi olla aavistuksen syvemmällä kotelossa. Se ei kuitenkaan ole onneksi dealbreaker, jos rulla ei muuten vikaannu tai vastaavaa. Oli hyvä upgrade Logitechin G305:sta lähes joka osa-alueella.
Kiitos vastauksista. Pitänee kiikuttaa ens viikolla takaisin jospa sais toimivan yksilön tilalle.. Onhan tässä takuuta reilusti jäljellä mut käyny jo tän työpäivän aikana niin pahasti ketuttaa että ei jaksa tälläisen kanssa töitä tehdä. :D
Moro, bongasin tään hiiren tuolta tarjous-ketjusta ja kävin hakemas. Hetken testailun jälkeen tuli juuri tuo sama ongelma vastaan, eli aina samassa kohtaa rullanpyörittelyä se rullan painallus ei meinaa toimia. Tosi tahmea ja ei tunnu oikein painuvan alaspäin. Taisit käydä palauttamassa, oliko uudestaan samaa vikaa vai tuliko tällä kertaa "priima" kappale? Mietin tässä että koitanko palauttaa ja uutta tilalle vai rahoja takas.
Itselläni ainakin hiiri toiminut ongelmitta alusta lähtien. Vika kuulostaa mekaaniselta, eli olisiko joissain yksilöissä joku ylimääräinen muovipurse jäänyt osan valun yhteydessä tai jotain vastaavaa.
Muuten oiva hiiri, mutta tuo latausportin sijainti on typerä. Lisäksi virtakytkin on niin hankala, että pidän hiirtä aina päällä, jolloin sitä pitäisi myös muistaa latailla säännöllisesti. Eilen loppui ekan kerran pelin aikana virta, kun olin unohtanut latailla ajoissa.
Tuohan vilkuttelee valoa kun virta vähissä. Toki ei kyllä ole käytännöllinen puuhata mitään kun latauksessa. Se ei kyllä kauaa kestä ettei nyt niin kauhean iso murhe. Muuten kyllä aivan täydellinen mulle ainakin.
Voi olla, mutta ei se ainakaan kovin näkyvä valo ole, koska en huomannut mitään ennakkovaroituksia pitkän pelisession aikana.
Joo kiikutin giganttiin ja asiakaspalvelija testas rullaa ja totesi että liian jäykkä on. Itellä se rulla jäi myös välillä jumiin siinä samassa kohtaa, eli nappi pohjaan. Sain toimivan hiiren tilalle eli ei muutaku palautukseen vaan.
LeoN0998
