CellMapper
Onko tuo upload CA nyt saman taajuusalueen sisällä (yhteisverkon 1800 MHz) vai eri taajuuksien välillä? Itse kaipaan CA:ta nimenomaan eri taajuuksien välille (lähinnä 800 MHz + 1800 MHz).
Voin kommentoida tuota toteamalla tässä vaiheessa, että inter-band uplink CA:ta ei ole näköpiirissä.
Riippuu varmaan siitä mikä tuossa B1:ssä on kaistanleveys, 10, 15, vai 20Mhz. Ei näytä olevan "estimated bandwidth" mitään tietoa. Millä lie puhelimella mapattu.
Luulenpa että 10Mhz joudutaan kun on meilläse 3G sielä vielä varmasti... 900Mhz 3G 5Mhz on aika kapea...
Tulipahan keksittyä, miten saa ilman taajuuslukkoa 800 MHz solut näkyviin Cellmapperiin tukiasemista, missä on myös esim. 1800 MHz taajuus.
Valitsee puhelimen asetuksista ensisijaiseksi verkon tyypiksi "3G (ensisijainen) / GSM" ja tämän jälkeen takaisin 4G (ensisijainen) / 3G / GSM". Tällöin puhelin yhdistyy hetkeksi tukiaseman 800 MHz soluun ennen kuin yhdistää 1800 MHz soluun. Täällä tavalla saanut useamman 800 MHz solun kartalle, mitä muuten olisi ollut mahdoton saada näkyviin ilman taajuuslukkoa. Toimii lähes aina ainakin Sony Xperia XZ:lla Elisan verkossa.
Onko tuohon Beta karttaan milloin tulosssa se Restore Calculated Location -toiminto? Sen, kun vielä saisi niin melkeimpä pärjäisi ilman vanhaa karttaa jo.
Jaa, olin unohtanut koko toiminnon olemassaolon, sen verran vähän korjailtavaa (tai uusia tukareita) omalla alueella enää on :D koitan muistaa tuon lisätä jossain kohtaa.
Viikolla lisäsin siis delete-napit tukareille ja soluille sekä contributor-listauksen. Lisäsin myös mainoksettomuuden siitä maksaville käyttäjille.
Juu itse törmäilee silloin tällöin näihin vääriin paikkoihin laitettuihin tukareihin (tai itse tulee testailtua), niin olisi hyvä saada se toiminto betaan kans:)
Sitten ihan mielenkiinnosta kysyn, mistä muuten olet saanut mastojen korkeustiedot siihen mastokattaan?
Korkeustiedot tulee nekin ihan Maanmittauslaitokselta. Samat korkeudet näkyy suurilta osin ihan MML:n omassa maastokartassa. Kaikissa mastoissa ei ole korkeustietoa. Kuulemma Maanmittauslaitos saa mastotietoja esim. Finavian lentoestetietokannasta.
DNA purkaa 2100 3G:n lähestulkoon koko PKS-alueelta
Rakennetaankohan purettaville alueille sitten kattava 900MHz 3G verkko kaemmista tukareista suuntaamalla? Vai jääkö teoreettisesti alueita joissa oikeasti ei 3G toimi, vain 2G ja 4G?
Pientä pilkun viilaamista. Antennithan ei ole maston huipussa usemmikaan. Operaattorista riippuen korkeudessa voi olla isojakin eroja.
Lentoesteiden osalta on jossain välissä tullut uusia lakipykäliä? Koska niitä on otettu pois käytöstä kohtuu paljon.
Cellmapper käyttäjille tiedoksi. DNA purkaa 2100 3G:n lähestulkoon koko PKS-alueelta, siirtyy LTE-käyttöön. Samalla joka paikkaan rakennetaan 800-LTE + ruuhkapaikat saa 2600:n.
Tässä ei nyt ollut kyse siitä, millä korkeudella minkäkin operaattorin antennit on mastossa vaan yleisesti mastojen kokonaiskorkeus:) Ilmeisesti ne kaikki saisi ostamalla Finavian tietokannasta.
Se vaan ihmetytti, että on joitakin täyisin pimeitä mastoja, vaikka niiden korkeus saattaa olla yli 70 m. Tuo 70 m taisi muitaakseni olla se raja, milloin pitäisi olla lentoestovalot yli 10 km päässä lentokentistä.
Sitten takaisin aiheeseen. Pakko kyllä DNA:ta kehua. Esim. Oulun seudulla löytyy paljon tukiasemia, mistä löytyy jo neljää eri taajuutta. Sitten ainakin Pohjois-Pohjanmaalla DNA:lta löytyy LTE-tukiasemat monista haja-asutusalueiden mastoista, missä muilla operaattoreilla on vain 3G tai 2G. Eli ennen DNA:ta pitänyt lähinnä pelkästään kaupunkeihin keskittuneenä operaattorina.
Läheskään 100% peitto ei kuitenkaan ole millään operaattorilla. Esimerkkinä Raahe - Vihanti - Ylivieska väli. Kuntakeskuksissa ja isommissa 'taajamissa' on kaikilla LTE, mutta sitten pienemmissä kylissä kaikki yrittävät venyttää keilat maximiin. Esim porukoiden talossa ainoastaan DNA toimii järjellisellä nopeudella, ja siinäkin Wi-Fi tukiasema pitää olla yläkerran ikkunassa kohti ~5km päässä olevaa tukaria.
Porukoiden talon lähimaastossa on iso ja korkea paraatipaikalla oleva masto, mutta tässä vielä nytkin vain 3G laitteet kaikilla operaattoreilla. 3G kamat tuli tähän vanhaan mastoon yhtäaikaa kaikille kolmelle syksyllä 2009, joten sama tapahtuu varmaan myös LTE suhteen.
Mä veikkaan, että ajetaan samalla radiolla GSM 900 ja UMTS 900MHz.
900MHz jokaisella operaattorilla yhteensä se 10MHz kaista, joka on tosiaan ajettu 2G/3G kesken. Tämän takia esim. 3G DC:tä ei saada 900MHz alueelle, kun se vaatiinee kahdet 5MHz kaistat. 2100MHz se on helppo toteuttaa.
SYV julkaissut tuollaisen yhteenvedon:
Vuoden 2017 verkkouudistukset - Suomen Yhteisverkko
Otteena: "Taajuuskaista on yksi operaattoreiden tärkeimmistä omaisuudesta. Hyödyntääkseen käytössä olevan taajuuskaistan mahdollisimman tehokkaasti on Yhteisverkko ottanut käyttöön uusimpien ohjelmistojen tarjoamia kapasiteettitoiminnallisuuksia (esim. UL Carrier Aggregation sekä DL 256QAM). Uudet käyttöönotetut toiminnallisuuden mahdollistavat jopa 600 Mbit/s tiedonsiirtonopeudet taajama-alueilla sekä 200 Mbit/s nopeudet taajama-alueiden ulkopuolella."
Kyllä heillä kovasti ollaan viimeisintä teknologiaa käyttämässä.
Vielä lisätäkseni tuohon, että testattu on ja kyllä toimii :)
Telia on ottanut 2100Mhz LTE käyttöön, ensimmäiset tukiasemat löytyy Turussa, keskustan alueella.
Itellä meni huonompaan suuntaan Oneplus 3T:llä Android 8.0 päivityksen jälkeen Cellmapperin kanssa. Uusin betaversio ja vaikka käyttäisi 4g-verkon yli tai WLANin kautta kiinteässä verkossa, niin hukkaa joka kerta käyttäjän.
Tätä ei edellinen 3T:een päivitys tehnyt. Ja käynnistin ohjelman uudestaan, niin sitten vasta löytää käyttäjän.
Uutena ominaisuuksena nyt näkyy myöskin suoraan samaan aikaan 3G:lle/2G:lle taajuustiedot näyttöön.
Joku on sanonut että virransäästö ominaisuus tämän aiheuttaa... Siis käynnityksen yhteydessä sovellus tarkistaa palvelimelta että istunnon tunniste täsmää ja näin varmistaa että on kirjautuneena. Jos tämä epäonnistuu, niin se yrittää hetken kuluttua uudelleen.
Dual SIM:illä näyttää nyt taajuuden?
Pistin virransäästotilan päälle ja kirjautui hyvin. Tuota ei ole käynyt yleensä ennen tätä päivitystä ja en tiedä tehtiinkö jotain muutoksia. Ja en huomannut katsoa, että näyttikö tuota ennen 4G/3G taajuuksia yhtä aikaa.
Oneplus 3T:ssä sai ton alemman kuvan mukaan säädettyä automaattisesti erikseen 2G, 3G ja 4G. Tuohon valikkoon pääsi ainaki Network Cell Info Liten kautta ja silloin, kun jos tiedonsiirtomäärä ylitti xxx-määrän.
Jos tuon NCI-ohjelman kautta, niin se menee samaan valikkoon kuin asetukset kautta tän Android 8 päivityksen jälkeen.
Oliko tuohon Beta karttaan tulossa tuota Restore Calculated Location -toimintoa? Hieman tympii käyttää kahta eri karttaa tukiasemien siirtoon. Muutenhan tuota vanhaa karttaa ei juuri tarvitse. Pääasiassa tulee käytettyä Beta karttaa, koska siinä saa tukiasemat siirrettyä syöttämällä käsin koordinaatit. Sitten tuo MML:n kartta taustalla on hyvä.
@jessenic voisipa päivittää BETA-kartan tilannnetta? Kyllä kaikki toiminnot siis BETA-karttaan tulossa, mutta aikanaan... MML:n kartassa taisi olla jonkinlainen lisenssi, joka sitten tuo kustannuksia...
Sen verran haluaisin mainita mitäs on tapahtunut kuluvien vuosien aikana eli yleiset tilastot...
Google Play:n mukaan Suomen maa-alueella on 8 488 laitetta, ja kasvua tullut viimeisen 30 päivän aikana 9.3%. Oikeastaan suurin kasvu viime kuussa tapahtui juuri tässä joulun jälkeen, eli jotkut saivat joululahjaksi uusia puhelimia. Suomalaisia käyttäjiä on 34.4% kaikista CellMapper-käyttäjistä, eli Suomessa on eniten CellMapper-käyttäjiä verrattuna missään muussapäin maailmaa.
Suomesta sivustolla vieraillaan yli 300 kertaa päivässä.
Unohtui näköjään vastata, pitää tosiaan tuo lisätä, kunhan koneen ääreen istun ja aikaa harrastuksille löytyy.
Olisi jonkin verran ideoita tuon betakartan parantamiseen, muttei aikaa niiden toteuttamiseen. Kesälomallahan tuo betakartta tuli tehtyä, kun aikaakin oli riittävästi.
Noniin, nappi lisätty. Muitakin pieniä parannuksia tein samalla. Testikartasta on nyt osa myös käännetty suomeksi.
Ja muille linkki testikarttaan: CellMapper BETA
Nyyh, ei vieläkään edes Cellmapperin Betassa etäisyyksien mittaukseen työkalua.
Tuo etäisyyden mittaus on kyllä hyvä uudistus, ainakin itse tykkään. Saman tyylinen kuin MML:n karttapaikassa.
Onko tuossa cellmapperrissa jotain häikkää tällä hetkellä kun ei anna valita maata eikä sovelluksessa näytä yhdistettyä tornia?
    237,6 KB · Luettu: 47
    29,7 KB · Luettu: 43
Juuri tuo! Kiitos kovasti. Helpottaa vähän antennien ym. suunnittelua kun voi laskeskella teoreettisia kantamia eri taajuuksille.
@olkitu jotain tuon tapaista lupaili joskus murobbs:ssä, mutta taisi unohtua.
Toivottavasti en ole luvannut suuria mutta varmasti olen laittanut eteenpäin kehityslistalle. Joskus hyvä kyllä muistutella niin tulee sitten...
CDN-palvelimella oli ongelmia mutta nyt se vika on korjattu. Laitanpas tohon valvonnan, että ehtisi reagoimaan ennen kuin tulee ongelmia.
Jee, kiitoksia paljon minunkin puolestani. Vielä olisi kaino toive: Olisiko mahdollista saada LOS(Line of Sight)-toiminnallisuus? Auttaisi hahmottamaan maastokatveita.
Nyt menee jo hankalaksi, käsittääkseni ei ole nykyisellä toteutuksella mahdollista saada Googlen kartasta 3D-dataa ulos. Pitäisi olla joku kolmannen osapuolen palvelu, joka tuon datan tarjoaisi.
@olkitu Oneplus 3t, android 7.1.1 ja uusin betaversio ei kerro enään SNR-arvoa 4G-verkosta ainakaan Surinan kortilla. Koitin vaihtaa Saunalahteen ja sama juttu 4G verkossa
@olkitu Uusin versio (ei beta) ja Samsung Galaxy S5 Neo. Uusin ohjelmistoversio, jonka puhelimeen saa. Niinkuin kuvassa näkyy eli 4G+ verkossa ja tarkistettu ServiceModen kautta eli miksi Cellmapper osaa tallentaa 4G+ taajuutta? Ja vaikka asetuksista koittaa mitä tahansa nappia vääntää, se tallentaa silti 0-soluja. Ja enkä saa enään helppokäyttöisyys-valikon takaa päälle sitä Cellmapperia ja saisi nauhoitettua varmasti 4G+ verkkoa. Koitin 4.1.7 betalla, mutta siinä ei onnistu enään kirjautumaan käyttäjätunnuksella.
Valitettavasti Samsung ei tätä tue kuin muistaakseni S8 ja S8+ sekä Note uusimmassa...
Uusin Android 9 (seuraava jos se 9 on sitten) muuten tuo paljon muutoksia:
- Bandwidth -eli taajuuskaistan luvun
- CA-taajuuksien lukemisen suoraan
Tämä siis seuraavassa Androidissa tämän hetkisen tiedon mukaan. Todennäköisyys että tulee toimimaan uusimmissa Samsung laitteissa millä nyt toimii API 4.2+ täydellisesti. Vanhemmissa malleissa tämä ei tule toimimaan ja odotamme että Qualcomm laitteissa tulee toimimaan oikein. Odotamme siis uusinta Androidia... Eli varmistakaa että puhelimenne tulee saamaan uusimman päivityksen.
Tähän ei todennäköisesti koskaan saa uudempaa kuin 6.0.1 ohjelmistoversion ja jenkki/kanadan versio sai 7-version. Tässähän on taas se Samsungin oma prossu eli ei Qualcommia.
Epäilen, ettei Samsung tuo tälle mallille uudempaa ohjelmistoa, kun se on kaksi vuotta vanha malli. Eikä pahemmin noita muita kun valmistajan omia rommeja löydy. Ja silti tuossa on yhden taajuuden taajuusalue.
Mitenkäs Oneplus 3T kohdalla eli kun se tallentaa LTE-A tiedoilla sen CA-moodin, niin tallentuko sen maston alle myös CA-tieto? 3T osaa kyllä kertoa taajuuden, muttei käytettävää taajuustietoa eli onko esim. 5MHz, 10MHz, 15MHz vai 20MHz.
Jos ja kun palveleva solu näkyy CM:ssä LTE-A, niin pitäisi tuo LTE-A tallentua. Taajuuskaistasta ja siitä, onko soluparit, en tiedä. Epäilen.
Nuo mainitsemasi nollasolut ovat naapurisoluja. Kulloinkin vain palvelevan solun eNB ID näkyy tuossa. Ei sinäänsä virhe. Jos on tapahtumassa handover, voi hetken näkyä muitakin tukiasemia "täydellisesti".
@olkitu Mikähän tuo Band 3 ja Bandwidth 20MHz perässä oleva * meinaa? Kyseisessä mastossa oli kahden vai olikos se kolmen operaattorin eri lähettimet. Mastossa oli kahteen eri suuntaan radiolinkit ja noissa nopeustestit tehty Telian 4g+ verkossa eli 800MHz+1800MHz ja 10MHz+20MHz kaistat.
Se on Estimated Band, eli tietokannasta haettu taajuustieto sekä taajuuskaistanleveys. Uusimmissa puhelimissa (Qualcomm + Android 7 + API 4.2+) tieto tulee suoraan Cell ID API:sta.
Okei.
Lähetin tuolta hirveesti pisteitä, ainakaan vähän aika sit ei vieläkään näkyny pisteitä
Oneplus 3T SD821, LTE Cat 6 kertoo paljon. Ei halpamalleissa ole enabloitu tuollaisia ominaisuuksia.
[CARRIER AGGREGATION] WHY IS IT ONLY CAT.6? S820 IS CAT13
Tuon mukaan Oneplus 3 tukisi 256QAM, mutta ei tuota voi ihan varmaksi sanoa.
OnePlus 5 on CAT12 / CAT13 ja kyllä on kuullut vaan että olisi 256QAM käytössä mutta ken tietää... Eikä edes kalleimmissakaan tunnu olevan enabloituna edes...
OnePlus 5
Oneplussan mukaan laitteessa toimisi ihan 256QAM, en sit tiiä siitä enempää.
Eihän se ole kuin testata pois, toimii tai ei toimi. 256-QAM:n sopisi toimia kaikkialla, koska se on tosi hyvä juttu. Olen käyttänyt siihen runsaasti aikaa ja nähnyt vaivaa, mutta päivääkään en vaihtaisi pois oppimismielessä.
Täytyy vain tietää, missä Surinalla on 256QAM masto(ja). Silloin viimeistään tietää totuuden. Mutta ainakin 64QAM uppi-puolella ja tällä saadaan kivasti yli 50Mbit/s uppeja.
martte123
