Call Of Duty: Black Ops Cold War (2020)
Jotain hölmennystä mun mielestä on, oisko hidastettu niiden laukaisua tms.
En tiedä, itse en ole muutosta huomannut. En tosin ole vähään aikaan sitä käyttänytkään. Missään patch notessa en kyllä ole huomannut että olis kajottu.
En ole myöskään huomannut että olis mainittu mitään, jokun aikaan tuntuu tosin kuin yks ohjus olisi vähemmän tms. hitautta siinä ihan alussa.
Voi kyllä olla että nyt pelattu selvinpäin ja pieni hermoston hiiva-lagi poissa :)
Onko muilla PC pelaajilla ollut ongelmia tänään? Ilmeisesti jonkun pienen jutun peli latasi kun avasin pelin tänään ja pelaaminen oli ihan hirveää (multiplayer). FPS näytti about normaalia, mutta peli nyki muutaman sekunnin välein kunnes eka peli päättyi fatal erroriin. Tein scan & repair -toiminnon ja se ei havainnut mitään. Menin uudestaan peliin ja sama shitti jatkui. Tosin nyt ei päättynyt fatal erroriin vaan sain pelattua matsin loppuun kunnes heitti jonkun random errorin.
Muuten koneen kanssa ei ole ollut ongelmia (lämmöt normit etc.) joten varmaankin pakko johtua ko. pelistä? Näyttis 3090 ja prossu 5800x jos sillä jotain väliä.
Jotain omituista, eilen ei Nvidian reflex asetus enää pitänyt fps muutamaa alle virkistystaajuuden (160hz) vaan päästi / rajoitti sinne 160 asti kun nvidian paneelista vsync päällä.
Tänään taas sekin oli poissa eli fps rajoittamaton. Ainoastaan pelin sisäisellä fps limitillä sai pysymään 155 eli hiukan alta virkistystaajuuden.
En kyllä hoksannut kurkata oliko nvidian paneelissa jostain syystä mennyt vsync nyt pois, mutta pelin asetuksista nvidia reflex ei toimi. Tais tulla viimisen pikku pätsin mukana tuo härö?
Tämä muuten ratkesi kun imaisi uudet ajurit puhtaalla asnnuksella. Joku tai jokin rikkoi pelin Nvidia refleksin.
Vaikka toi uusi outbreak zombies on ihan ok, siinä on minusta turhan paljon semmoista turhaa ja vaikeusaste menee nopeasti ihan helposta lähes mahdottomaksi.
Aina yhtä mukavaa kun pukkaa Fatal Erroria :tup:
Niin voihan se niistäkin olla kiinni. Multiplayer ja normi zombi mapit kuitenki toimii kaatumatta noillakin kelloilla.
Itsellä tuli satunnaisesti joissain mapeissa tuota samaa virhekoodia, toiset mapit toimivat tuntikausia ongelmitta. Laskin pikkasen rtx3080 kelloja ja enää ei ole tullut viimeisen 50h aikana yhtään kaatumista. Kaikennäköistä muuta omituista bugia pelissä kyllä välillä esiintyy.
Kaverin kanssa tuli molemmilla samaan aikaan kyseinen errori zombien die maschinea pelatessa. Molemmilla rtx 3080.
Onkos muilla nyt ongelmia päästä pelaamaan. Mulle tulee ilmoitus ennen Libya että olet jonossa ja sitten heittää työpöydälle
Jep. Servut ollu alhaalla vissiin n. pari tuntia?
Edit. Nyt taas toimii :thumbsup:
APOCALYPSE 24/7 on ihan jees kyllä. NUKETOWN 24/7 alkoikin jo kyllästyttään.
Onko tästä pelistä ollut vielä PClle tarjoushintoja sitten julkaisun?
Yksi ärsyttävimmistä asioista pelissä on, etten voi vapaasti valita mitä mappeja haluan pelata. Tästä johtuen tiettyjä mappeja pääsee pelaamaan erittäin harvoin, kun pelin random-mappivalitsin tuntuu tarjoavan useammin juuri niitä mappeja joista en pidä.
Pystyykö PC:llä jotenkin aktivoida noita tupla XP juttuja kun en tunnu mistään löytyvän tähän valikkoa...
Diesel on kyllä omaan makuun yksi parhaista kartoista tähän mennessä, harmi että 24/7 playlist hävisi.
Heittämällä paremmin siinä viihtyi kuin Nuketownissa.
Tämä uusin Standoff on ihan jees.
Tervehdys. Mulla ois sellanen ongelma että peli nykii jatkuvasti ja fps pomppiii 50-80 välissä.
Sain yhdeksi peli kerraksi toimimaan vakaalla 144hz kun käytin kakkos näytön pois päältä. Mutta jostain syystä alkoi sama lagitus taas seuraavalla peli kerralla.
Resona 1440p ja kakkos näyttönä oli 1080p, mutta sekin vaihdettu nyt 1440p näytöksi, joten ei voi sen suhteenkaan herjailla enään.
Grafiikka asetuksilla ei tunnu olevan tässä kohtaa mitään merkitystä, vaan syy on joku todella mystinen, koska hetkellisesti asia korjaantui tuolla näytön käyttämisellä pois päältä.
Myöskään ei merkitystä onko peli "ikkuna" tilassa tai DLSS asetuksetkaan ei ratkaise ongelmaa.
Ootko kokeillut ihan vaan yksinäyttö kiinni? Pois sulkisi sen kokonaan ongelman lähteenä.
Nonii vika löytyi. Chrome vei prossu tehoja vaikka oli suljettuna, piti lopettaa kokonaan tehtävien hallinnasta.
Onkohan tuohon jotai jippoa että ei veisi koneesta tehoja noin rajusti? Vai pitääkö laittaa selain vaihtoon. :D
Omituista, omassa koneessa ei huomaa Cromea vaikka lataa taustalla (lentokoneen kuvia). Kannattaa varmaan asennella se uudelleen tms.
On kyllä jännä ongelma jos Chrome tuollaista tekee, etenkin jos suljettu.
Itselläkin kyllä Chrome, ja saattaa joskus olla jopa käynnissä kun pelailen enkä kyllä huomannut ongelmia.
Sepäse. Lähes aina pelatessa pyörii joku streami toisella näytöllä ja ei muissa peleissä oo ollu minkäänlaista ongelmaa. Mutta täytyy tosiaan vaikka asentaa uusiks ja koittaa vieläkö temppuilee tän pelin kanssa. :)
Mikäs vittu nyt on. Ei lähde peli päälle. Sitten kun olisi sekunti aikaa ja motia ottaa kuokkaan :( Taisi tämän viimeisimmän patchin jälkeen lakata toimimasta. Tulee se eka latausruutu ja sitten se vaan häipyy??? Koitin repareerata ja safemodea....
Ryzen 3600 ja TUF 3080 jos merkitystä
Muoks. Lähinnä aattelin että olenko ainut tämän ongelman kanssa
Mulla rikkoi päivitys pelin tässä taannoin. Uudelleen asennus oli ainut joka auttoi.
Ostin Cold Warin heti alkuvuodesta, kun sain ps5:n hommattua. Jotenkin multiplayer tuntui olevan valovuosia jäljessä Modern Warfarea (2019). Ajattelin, että ehkä myöhemmät päivitykset parantavat, mutta ei.
Asensin Cold Warin uusiksi muutama viikko sitten ja siinä on vaan kaikki yhä jotenkin kökköä. Vaikea sanoa mikä kaikki, mutta ehkä eniten ärsyttää liikkuminen. Lisäksi jotenkin grafiikat on räikeitä ja moninpelissä nimet törkeän isolla ja energiapalkit erikoinen ratkaisu.
Onko muilla samansuuntaisia ajatuksia, vai olenko pienessä vähemmistössä?
Beta ainakin tuntui aikoinaan ”räikeältä” ja rumalta MW:hen verrattuna. Liikkuminen oli myös jotenkin kankeaa.
Nyt kuitenkin kokeilin uudestaan puolen vuoden tauon jälkeen kaikesta pelaamisesta, niin tuntui ihan mukiinmenevältä eikä grafiikatkaan näyttäneet hullummilta. Kai se on se mihin on tottunut. Eikä noi omat kokemukset pelistä ketjun alkusivuilta mitenkään mairittelevia aikoinaan olleet. Pääasia itselle, että nyt taas maistuu.
No juu et ole pienessä vähemmistössä.
Samaa mieltä on varmaan kaikki, jotka hyppäsi codin pariin vasta tuon MW2019 myötä.
Onhan BOCW ja MW2019 täysin erilaiset pelit, turha lähteä juuri vertailemaan.
Olen ymmärtänyt että BOCW on enemmän perinteinen codi, kun taas MW oli uutta mikä myös johti siihen että peli sai paljon uutta yleisöä.
Mielenkiintoista nähdä millainen tämän vuoden on, tuntuu aika hullulta ettei siitä ole vielä minkäänlaista traileria esitetty... kai?
Oon tosin siinä käsityksessä, että se on pikemmin kuin BOCW koska Sledgehammer tekee.
Huhujen mukaan uusi COD tehdään samalla IW8 enginellä kuin MW, eli toivotavasti näkyy myös grafiikoissa. Minulle BOCW oli alussa kansaa pettymys grafiikoiden osalta, MW oli paljon paremman ja realistisemman näköinen, lisäksi näin jälkikäteen voi sanoa, että aseiden muokkaus oli monipuolisemapaa. Esim. M4A1 oli todella kustomoitava, siitä sai tehtyä osia muokkaamalla 9mm konepistoolin tai .458 SOCOM sniperin. MW olisi paras COD koskaan, jos A.) olisi vähemmän "tuhannen ikkunan" camper kenttiä ja B.) löysempi SBMM. Visuaalisesti on mielestäni paras evö.
No tuota vähän veikkailin, että uusin cod olisi MW enginellä.
Väitän että varmasti tulee olemaan näin, koska se helpottaa huomattavasti Warzone integraatiota. Ne on jo sanonut, että 2021 cod integroituu vielä enemmän Warzoneen, ja mun mielestä se kyllä vaatii sen että pelimoottori on sama.
Harmillisesti jos uusi codi on tosiaan joku WW2 juttu, niin sen osalta menee ohi omasta mielenkiinnosta.
Nyt toimii, serverit oli alhaalla mutta meni aikaa että DNS päivittyi ohjaamaan liikenteen oikeaan paikkaan kun saivat serverit uudelleen käyntiin.
Joo ja myöskin Camojen hankkiminen on MW:ssä parempaa sekä visuaalisesti että tehtävien puolesta.
BOCW:ssä puolestaan useampi ase käytännölisempi tällä hetkellä Warzonen puolella, joten tämäntakia tullut pelattua tuon aseita pois vaikka pelattavuus ei ole mitään mahtipontista.
Tämän kansion tyhjentäminen C:\ProgramData\Blizzard Entertainment\Battle.net\Cache auttoi itselläni toistaiseksi fatal error ongelmaan. Aiemmin ei päässyt kuin enintään viideksi minuutiksi pelaamaan Outbreakia ja heti heitti erroria. Nyt vedin kolme rundia ja exfilin eikä mitään. Lisäksi käytössä uusimmat Nvidian ajurit GeForce Exprienceineen eikä mitään pelin sisäisiä fps rajoituksia päällä. RTX off ja DLSS quality päällä.
Kaikki mahdolliset ratkaisut vanhoista Nvidian ajureista näytönohjaimen taajuuden pudottamiseen aina -150MHz alaspäin tuli käytyä läpi ja mikään ei auttanut. Rekisterin muokkaukset olivat oikeastaan ainoat joita en halunnut kokeilla.
Täytyy katsoa, jos tänään illalla ehtii testaamaan enemmän. Pysyisi pystyssä edes sen 2-3h niin riittäisi mulle.
Itsellä auttoivat ainakin tuo ajureiden päivitys ja command lisääminen battle.net launcheriin (-d3d11).
Kyllähän nuo kehuivat että etsivät vikaa ja korjaavat mutta patchien tuntien niin saattaa mennä aikaa :whistling:
Juu, seuraava patchi varmaan taas rikkoo jotain uutta ja ongelma on sitten taas eri paikassa. Fatal errorkin ollut mukana vissiin jo julkkarista lähtien. Mullakin alkoi tuota erroria puskea vasta season 5 päivityksen jälkeen.
Sääli kyllä sinänsä, kun tuo zombien lahtaaminen on erittäin mukavaa puuhaa. Yllättävän skarppeja pelikavereitakin on ollut vaikka ihan randomeiden kanssa pelaankin. Ei ole oikeastaan yhtään tullut enää pelattua MP:tä tai Warzonea.
Joo, itse kans tykännyt zombeja solmutella aina kun tekeminen loppuu kesken ja pelikaverit häippäsee warzonen puolelta.
Ainahan tuo tuppaa hajoaan jostain muualta ja erikoisemmasta viasta johtuvana kun uudet patchit lyö ilmoille.
Huono homma kyllä kun et voi peliä pelata ilman että kaatuileen randomilla...
Onkohan pelin tekijöillä loppunu ideat kun season 6 loppumisaikaa on jatkettu jo ainaskin pariin kertaan?
Rikkoiko muilla tuorein päivitys pelin? Uudelleenasennus menossa. Skannaus valitti erroria ja aloitti alusta. Eikun peli sileäksi ja lataamaan uudestaan.
HerStren
