Call of Duty: Black Ops 6
Mites toimiiko muilla PC käyttäjillä "spatial äänien headphone enhancement". Aluksi toimi, mutta nyt näyttäis ettei enää toimi. Ääni ei muutu laittaa päälle tai pois ?
Jännä juttu kun koneella toimii kaikki muut pelit ym. mutta tämä antaa sitä DirectX erroria jatkuvasti. Poistoon lähti -> eikä tarvitse rahoja hetkeen Activisionin suuntaan tuhlatakkaan. Kyllä Google jo kertoo että tämä ongelma on pelissä eikä käyttäjän päässä.
mikä helvetti on?täällä ei mitään saa tykittää 5-9 tuntii ja selaimet sun muut auki vieressä
toimii seki tossa kavereitten kanssa pelailtiin, kuulokkeilla ja ilman
En tiedä onko vaikutusta jos poistaa varjomuistit ja korjaa kirjasto??? steamillä tämä siis
Joskus autto apex ja fallout
Mitä teen väärin? Otin gamepassin ja en löydä peliä ladattavaksi ilman maksua, eikös tätä pitänyt pystyä pelaamaan perus gamepass tilauksella?
Se on tuolla samalla Call of Duty nimellä Battle.netissäkin. Eli MW2, MW3 ja BO6 kaikki saman sovelluksen osia.
Joko viimeinkin, tuon pikku kartan, vasemmasta yläkulmasta saa säädettyä oikeaan ylä kulmaan. En vain ikinä totu tuohon, että kartta ylä-vasurissa.
Onko pikku kartan sijaintiin, vihdoinkin säätömahdollisuus.
Ollut alusta lähtien.
Tiistaista Lauantai iltaan eikä ainuttakaan kaatumista 👍 Lauantai iltana kaatumiset alkoivat jälleen eli kaatui noin viidessä pelissä peräkkäin ja pelien välissä oli
koneen boottausta ja pelin korjailua. Tänään aloin testailemaan ja taas aluksi kaatuili mutta DLSS pois päältä niin pysyi pystyssä. Ei vaan ymmärrä miten voi
toimia viikon ja sitten aloittaa kaatuilun???? Saa nähdä kauanko DLSS:n poistaminen auttaa.
Onko jossain tutkittu/huomattu onko näyttis kaatuilun syy. Siis onko merkitystä onko koneessa, Nvidian vai AMD näyttis niin ja tietysti Intelin vastine.
Itellä oli 3070 ja vaihdoin 7900xt kummallakaan ei kaatule prossu AMD 5800x.
Kaatuuko muilla Call of Duty: Black Ops 6 peli?
välillä haittaa bluescreeniä ja käynnistyy uusiksi tietokone ja välillä tulee kuvassa oleva error.
Onko tähän tullut ratkaisua. Peli ei yksinkertaisesti käynnisty ollenkaan. Ohjeen mukaan verify ja repair tehty
Siis joo, käynnistyy kyllä. Välillä vain tuli toi kesken pelin ja välillä bluescreen.
Win11 taitaa olla ongelmat. Win10 toistaiseksi toiminut ok.
Toistan itseäni, mutta minulla peli ei ole kaatunut koko aikana yhtään ainutta kertaa. Koneessa 3070ti + 5800x3d ja käyttiksenä Win11.
Veikkaan, että kaatuilua aiheuttaa joku grafiikka-asetus, joka ei ole minulla käytössä.
Eilen meni 2h moninpeliä ilman kippaamista, otin tekstuurit pykälää alemmalle tasolle. En tiedä onko niistä kiinni mutta parhaimmalla laadulla kaatui aiemmin ronskin tunnin pelaamisen jälkeen.
Nyt joutuu laittamaan DLSS qualitylle ja parit graffa asetukset alemmas että jaksaa pyöriä uuden pikku OLEDin kanssa 140fps.
Tää on muuten hyvä CoD taas, vähän vaihtelua niin maistuu :thumbsup:
Siis prossuna i7 14700F ja näyttis on RX7800XT
Miten tuntuu aiempiin peleihin verrattuna että tässä joutuu kokoajan painamaan pää märkänä, liukua, hypiä, heittää naperolla helaria että pärjäisi edes kohtuullisesti? Ei voi yhtään ottaa rennosti ja räiskiä menemään jos haluaa ettei ole joka matsissa viimeisenä. tässä tuntuu tapahtuvan aiempia versioita enemmän sitä että ammut vastustajaa ensiksi niin hitmarkkeri vilkkuu ja heppu/neito kääntyy, pieni bursti ja koivet kohti taivasta. Killcamista katsot niin vastapuoli ei näytä ottavan damagea ollenkaan eli ilmeisesti havaitsi mut laukausten äänestä eikä osumista ja ampui muutamalla osumalla keskivartaloon. Samaa ilmiötä ollut myös hardcoren puolella lievemmässä muodossa mutta edelleen hitmarkeri välkkyy valkoisena vasta puoli ampuu pari kutia ja henki itseltä pois.
Tuo eka osio on pari tuntia aiemmin kitjoitettu kun asensin vertailun vuoksi modern warfare 2:sen ja modern warfare 3:n. Kakkosessa luulin että laitoin vahingossa hardcoren päälle kun luodit puri niin äkäisesti. Kolmosessa ttk oli hieman pidempi mutta ei siinä tullut kertaakaan testin aikana samaa kumiluotiefektiä kuin tässä uusimmassa painoksessa noin 90% matseista. Ja tämän testin jälkeen voinkin vastata itselleni tuohon kysymykseeni että onhan näissä eroa kuin yöllä ja päivällä tuon tahdin kanssa. Tämän testi-illan ansiosta black ops 6 saa mennä vilttiketjuun ja jätän tuon mw3:n koneelle koska sen pelaaminen tuntui hauskalta toisin kuin tämän uuden missä jokainen matsi on hampaat irvessä suorittamista mistä hauskuus on kaukana.
Joo, ymmärsin kyllä. Tarkoitus oli vaan kommentoida tuota kaatuilua yleisemmin, kun sitä tuntuu joillakin esiintyvän sitkeästi myös samanlaisella kokoonpanolla kuin minulla.
Kyllä, mutta toimiiko kellään tämä oikein win 11 ja uudempien intellin prossujen kanssa.
Täällä 3900X prossu ja jatkuvaa Directx kaatumista. Välillä toimi viikon ja sitten alkoi taas kaatuilu. Näyttis 2080TI.
jep, kysseessä tosiaan i7 14700F ja näyttis on RX7800XT.
Tiedä sitten mistä johtuu. tuntuu aika monella kaatuilevan ja nimenomaan intellin kanssa.
Kaatuu AMDlläkin.
Kokeilkaas laskea Texture Resolution jos on High —> Normal.
Itellä nyt myös nämä kortille raskaat laskettu pykälän:
Filter Anisotropic
Shadow quality
Occlusion and screen space lightning
Tesselation
Ei ole toistaiseksi kaatunut, mutta saas kattoo kun ei ole kun pienissä pätkissä palettu
Mulla tosiaan Amd mutta tänään tehosi graffa asetuksista Quality osiosta Vram scale joka oletuksena 80 tai 90 niin tuon tiputin 60. Testaa tota.
Tällä viikolla siis toimi Vram scale target tiputtaminen 60. Varmaan vika tuossa olikin kun Gamepass loppuu huomenna :D
Huomasin juuri, että menussa toimii radeon chill tai v-sync, mutta matseissa ei toimi. Ei toimi sekään jos määrittää maximi fps:än ajurien kautta tai itse pelistä ?
Edellä mainit asetukset näytti toimivan kaatuiluun eli nyt toiminut hyvin.
Kiitos!
Kaatuu AMDlläkin.
Filter Anisotropic
Shadow quality
Tesselation
Edellä mainitut asetukset näytti toimivan kaatuiluun eli nyt toiminut hyvin.
Kiitos!
Enää en tämän jälkeen märise, mutta on tämä kyllä hieno tekele :D Eka shadow ban kesti 7pv, jonka jälkeen sain välittömästi uuden, joka on nyt kestänyt 16 päivää. Activision on estänyt yhteydenotot suoraan banneihin liittyen, joten avasin kiertoteitse tiketin "can't find a match" vaihtoehdon alta (mikä on osittain totta, koska hakkeripelejä ei oikein löydy kuin nuketowniin.) Sieltä tuli vastauksena vain yleistä sontaa, jossa kerrottiin tilini olevan limited matchmaking -tilassa, jonka luonnollisesti jo tiesin ja siihen vielä perään "To set your expectation, we don't have the exact details on what exactly caused the limited matchmaking status on your account. However, please be aware that the Enforcement team runs a thorough investigation before taking any actions on an account."
Eli eiköhän tämä ollut osaltani tässä.
Tuosta kaatuilusta, ilmeisesti muistin vuotamiseen liittyvää. Oli vielä suositus että laskee Vram scalen 50 asti.
Onko tähän tullut jokin DLSS liittyvää pätsi kun nyt tuntuu toimivan paremmin, terävä kuva ja FPS:t nousseet ? Aikaisemmin mitä kokeilin niin muistaakseni tuntui hyödyttömältä (Quality asetuksella).
Ei vaan koukuta jotenkin tuo multiplayer. Sama homma oli Vanguardin kanssa. MW1-MW3 taas koukuttivat oikein kunnolla, mutta tämä ei vaan jostain syystä aiheuta samaa riemua. Omni-movementista kyllä tykkään ja se on todella hyvä lisä mutta muutoin tämän tuntumassa tai jossain on joku pielessä. En osaa ainakaan vielä sormella osoittaa, että mikä.
Mutta yksinpelikampanja on todella paljon parempi ja Zombie-moodi myös. Kokonaisuutena yhä todella hyvä ja mahtava lisä Game Passiin.
Itsellä vähän samanlaisia fiiliksiä. Monipeli ei vain jaksa koukuttaa. En tiedä tuliko ähky MW III:n grindauksesta, vai onko tämä vain niin tylsä loppupeleissä. Joitakin Nuketown-matseja jaksoin tahkoa ja niissäkin 2-3 matsin jälkeen alkaa tylsyys iskeä. Toinen mikä tökkii tässä pelissä on yllättävänkin tylsät monipelikartat. Käytännössä ei ole tullut ainuttakaan karttaa vastaan jota olisi jotenkin erityisen kivaa pelata. Yksinpeli oli loistava ja Zombie-modi yhden pitkähkön matsin perusteella ei vaan aiheuttanut minkälaisia tunteita.
Onneksi tätä voi pelata Game Passin kautta, niin pelistä ei tarvitse maksaa täyttä hintaa.
Olisiko se että näissä Treyarchin CoDeissa on aavistuksen hitaampi juoksu, kranaattien heitto ja tämmöiset. Sellaisen fiiliksen ainakin itse saanut. Ei siis henkilökohtaisesti haittaa, on vain erilainen.
Kartat on kyllä aika roskaa, mikä tekee multiplayerista nauttimisen hieman hankalaksi. Moninpelissä ei ole oikeastaan yhtään hyvää karttaa. On vain keskinkertaisia, sitä huonompia ja pelikelvottomia. Tulee mieleen osasta COD MW 2019 Piccadilly, joka on kaikkien aikojen huonoin CODin moninpelikartta.
Edit: shipmenttejä yms muita pieniä karttoja en laske edes kartoiksi
Stakehousea tuli itellä pelattua, hauska ja intensiivinen kenttä. Jospa tulee vielä takaisin.
Muutama päivä meni taas että toimi hyvin mutta nyt taas jatkuvaa kaatuilua. Ei kai auta kuin odotella päivityksiä ja ajureita.
Joo, onhan noi kieltämättä aika kusisia. Noi Subsonic ja Skyline on varmaan pahimmat, kokoajan tulee selän takaa vihollisia niskaan. Parhaiten näissä tuntuu pärjäävän kun vaan juoksentelee ympyrää ja ampuu nurkissa vastaantulevia haulikolla naamaan.
MW2019 seuraajaa (yhä) odotellessa.
MW2019 on meikästä pelimekaniikoiltain huonoin CODi, jota on koskaan tehty. Kaikki palveli paikoillaan olemista. Oli ovien availua, dead silence field upgrade (ei perkiä) ja muuta typerää, kuten pimeitä kulmia, joissa piilotella. Ei siinä pelissä kannattanut siis koskaan liikkua. Aluksi yrittivät tehdä pelin myös ilman minimappia, mutta muuttivat sen lopulta. Kuollessa sai kuunnella jäätävän kovalla kuuluvaa "WUMMMMMMMM" -ääntä, joka tuhosi kuulon.
MW2019:ssa oli toki paljon huikeaa nostalgiaa ja sen lisäksi siinä oli huikean hieno grafiikka, loistava yksinpelikampanja (going dark mission oli huikee) ja se toi mukanaan Warzonen, joka oli kaveriporukassani covidin aikaan kova sana. Multiplayeria suorastaan vihasin. Hardcorekin oli vielty niiltä, jotka sitä tykkäsivät pelata (Realism-modi tilalla).
Mut jos palataan tähän Black Ops 6:een ja 6 vs 6 -karttoihin. Nyt kun on oikeasti tunteja alla, niin kartoista osaan sanoa, että pidän itse Extractionista, Scudista ja Hideoutista. Lisäksi jonkin verran Lowtownista, Vaultista (ei pelaa hyvin tää toki kaikis pelimuodoissa), Skylinesta (tää tuntuu hieman klassiselta kolmen linjan kartalta, mutta enemmän korkeussuunnassa) ja Red Cardista (kyllä, tää on välillä puuduttavaa esim. Team deathmatchissa, kun ei löydä vihuja ennen ajan loppua, mutta ainakaa ei kuole juurikaan spawniin). Derelict, Rewind ja Vorkuta on ihan okei. Babylon ja Payback alkaa olemaan jo liian kaaosta ja spawniintappamishippaa, että sitä ei vain jaksa. Subsonicista ja Protocolista en oikein tiiä, et pitäiskö vai inhoaisko. Ehkä ne on vähä keskitason alle olevia mappeja . Nuketown on vain niin nähty. Eli Hideout on mun mielestä paras kartta. Annan sille 8/10, Extraction ja Scud 7/10. Lowtown ja Skyline 6,5/10, muut o huonompia.
Kaikki face off -kartat on aivan liian kaaosta. Esim. Stakeout, Gala ja the Pit kuuluu kategoriaan shipment eli täysin pelikelvottomia ja en saa niiden peluusta mitään nautintoa. Joskus heitän hardcore faceoffin, jos en saa jotai haastetta tehtyä ja toivon, et tulis ees Warhead, kun se jostain syystä pelaa itselle noita muita paremmin. Heirloomia oon pelannut pari peliä, eli en osaa oikein sanoa. Se hyvä puoli näis uusis minikartoissa on, että ei tarvi pelata pelkästään Shipmenttiä (esim. viime vuonna Meat oli tosi jees MW3:ssa)/Nuketownia, jos haluaa jonkun camon tehdä, jota muuten ei saa oikein tehdyksi.
Mut joo. CODin pelaajat tuntuvat nauttivan pelkästään kaaoksesta, jossa actionia on jokaikinen sekunti, joten en oikein odotakaan enää, että tulisi isoja karttoja. Tätä se tulee olemaan jatkossakin tulevissa CODeissa, että kaikki kartat ovat pieniä tai keskikokoisia. Shoot The Ship / Face off / Nuketown 2024 24/7 -tyyliset pelimuodot tulevat olemaan arkipäivää ja näitä pelikelvottomia karttoja yritetään tuputtaa kaikille. Pysyisivät edes omissa pelilistoissaan niin kuin esim. nyt nää face off -kartat ovat. Vähän tympäsee toki että joutuu edellee aborttaamaan ennen pelin alkua, kun Nuketownia yritetään minulle tuputtaa. Ei kiitos pienten karttojen kaaokselle, johon menee myös Babylon erityisesti ja jossain määrin Paycheck.
Tää peli vois siis olla hyvä, jos tässä olis hyviä tai ainakin parempia moninpelikarttoja. Omnimovement maistuu ja tekee skillgappia hyvien ja huonojen pelaajien välille. Hyvä niin, koska sen harjoittelu on ollut ihan hauskaa. Toivottavasti tuli pysyäkseen, vaikka se välillä näyttää hassulta. Otan omnimovementin sen takia vastaa niin hyvin, koska se mahdollistaa paremmin kämpperien torjumisen ja toisaalta myös tiukas tilanteessa saattaa omnimovementin takia olla itse maassa asennossa, jota vihollinen ei odota (esim. rakennukseen sisään hypätessä healthit vähis ollessa sitä saattaa tiputtaa vielä perässä juoksevan vihun, joka oli aiemmin sua ampunut).
Kettinen
