C7H+2700X - tajuttomia boottiongelmia
Sigun koneella on ollut kylmäboottiongelmia aikaisemminkin, mutta viimesten viikkojen aikana ongelmat on mennyt aivan käsittämättömiks.
Aikaisemmin kone on saattanut jumahtaa ROG-ruutuun ilman että on alkanut lataamaan Windowsia, mutta tuosta pääsi aikaisemmin eteenpäin yhdellä tai kahdella resetillä.
Viimesen parin viikon aikana tuon lisäks ongelmaks on muodostunut se, että kone jumahtaa täysin Windowsin latausruutuun ja mm. eilen vietin n. 10 minuuttia että sain masiinan Windowsiin asti. Muutaman resetin jälkeen kone on myös käynnistänyt ja sammuttanu ittensä automaattisesti muutamaan otteeseen ennenkun on aloittanut BIOSia lataamaan.
Muutamaan otteeseen oon koneen saanut päälle ottamalla hiiren ja näppiksen irti emon USB-paikoista BIOS:in lataamisen jälkeen, mutta jonkun pysyvä ratkaisu olis suotavaa.
Eli onko muilla C7H:n käyttäjillä vastaavia ongelmia ja mistähän nämä mahdollisesti johtuu?
Kone pyörii täysin normaalisti kunhan winukkaan asti pääsee ja kone rullaa oikein ilosesti useemman tunnin primee putkeen.
Alla käytössäolevat muistiajotukset, nämä on kyllä vakaiks testattu.
Tarkista myös kovalevyjen kunto. Itsellä yksi hajoamassa oleva aiheutti samaa.
Käynnistyykö kone vakiona normaalisti ilman ongelmia? Jos käynnistyy, niin silloinhan "vika" löytyy muistien asetuksista vaikka ne windowsissa toimisikin ongelmitta.
Yksi mitä voisi kokeilla on säätää biossissa: Advanced -> APM Configuration -> ErP Ready: Enable (S4+S5). Tämä sammuttaa virrat ihan kaikesta ja cold bootti on todellakin coldbootti ja tavallista hitaampi.
Sitä ennen tekisin kuitenkin perinteisen eli talleta kaikki asetukset biossissa johonkin user profiiliin. Sen jälkeen load optimized defaults, buutti ja sitten lataa ne user profiilin asetukset takaisin.
248 279
Ekinym
