Budjettimiehen päivityspähkäily
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Toja
Reilu vuosi sitten lomautuksen jälkeen olin 10 vuoteen ensimmäistä kertaa ilman työkonetta ja sitä kautta ylipäätänsä tietokonetta, joten poistin torista Dell Optiplex 9020-koneen jotta perushommat edes hoituisi. Sen verran kuitenkin oli pelisilmää että otin koneen jossa näytönohjain mukana (Gtx 1650).
Noh, tässä etenkin nyt on CS:GOta tullut jonkun verran pelattua kavereiden kanssa, että päätin 144hz näytön ostaa kylkeen (HP x24ih). Nyt kuitenkin tuntuu että se investointi valuu hukkaan koska jokaisen päivityksen jälkeen fps on tasaisesti tippunut ja on tällä hetkellä 100-190 riippuen kartasta ja toiminnan määrästä ja saattaa dropata alle 100 myös aika-ajoin.
Fps vaikutus itse pelisuoritukseen taitaa olla enemmän henkisellä puolella, mutta silti kiristelee pelata alle 144, joten päästään kysymykseen: mikä olisi halvin tapa päivittää konetta jotta fps:ää irtoisi noin 50 lisää? Ja ylipäätänsä millainen upgrade pitäisi vähintään tehdä tuon saavuttamiseksi(=hinta)? CSGO asetukset: kaikki low, resoluutio 1440x1080.
Omia pähkäiltyjä vaihtoehtoja:
1) Prossun päivitys i7-4770 (paras minkä nykyiselle emolle voi päivittää)
2) Uusi/käytetty prossu+emo+muistit -setti (ja nykysen prossu+muistit myynti)
3) Koko koneen myynti ja uusi setti käytettynä esim täältä
4) Tiputetaan vaan resoluutiota reilummin jotta fps paranee
5) Joku muu, mikä?
En usko että 1-kohdalla tulee tarpeeksi parannusta. 2-kohdassa huolettaa powerin jaksaminen sellaisten prosessorien kanssa jotka toisivat parannuksen pelitehoon joten pitäisi todennäköisesti investoida lisäksi uuteen poweriin myös. 3-kohta vaatisi säätöä eniten ja olisi varmasti myös samalla kallein vaihtoehto. 4 olisi kaiken kaikkiaan varmaan fiksuin valinta, ja kiristeltäisiin vaan rautapulan yli tai siihen pisteeseen kun peli ei enää toimi ollenkaan. Tämänhetkisessä markkinatilanteessa en haluaisi alkaa investoimaan uuteen koneeseen, koska myöskin peliaika voi alkaa tippua merkittävästi mikäli uusia hommia alkaisi pikkuhiljaa löytymään. Lisäksi ymmärrän että 1650 ei ole hääppöinen näytönohjain ja sen arvo tippuu käytännössä nollaan heti kun näytönohjainten saatavuus paranee. Budjetti tähän hommaan on mahdollisimman pieni ja jos esimerkiksi ilmenee että pelitehon lisääminen on liian kallista (=reilusti yli 200€) niin sitten mennään tällä ja ostetaan joskus kokonaan uusi setti.
Mitäs arvon asiantuntijat suosittelevat tähän tilanteeseen?
Koneen speksit:
i5-4590
24gb ddr3 1600mhz
Gtx 1650
Joku ssd+hdd
290w Poweri
Joku Dellin oma emolevy
(Mikäli väärä alue niin ilmoittakaa ja siirrän oikeaan osoitteeseen)
Suosittelen kohtaa 3. Pakettikoneen virtalähde pitäisi ilman muuta myös uusia.
Päivitys olisi erittäin pientä tekohengitystä ainoastaan, muutaman kuukauden kuluttua olisit samassa tilanteessa.
Joo alan tähän vaihtoehtoon itsekkin kääntyä. Pitää tarkkailla hintoja myyntipalstalla ja omaa budjettia. Jos koko setin uusii niin alle i7-8700k ei varmaan kannata lähteä jos haluaa yhtään future prooffia, vai riittääkö tuokaan..?
Toisaalta myös järkevintä varmaankin olisi odottaa, kerätä budjettia ja ostaa suht uutena koko paketti tulevaisuudessa. Näyttishän tässä eniten mietityttää niinkuin kaikilla muillakin. Varmaan vaan laitettava arpoja mrsp-arvontoihin ja jos tärppää niin sen jälkeen miettii paketin sen ympärille.
1) Jos budjettia on käyttää ~200e niin lienee mahdollista nykysen prossun+gpu:n myymällä saada ~150e lisää? Eli 350e budjetilla onnistuisi jo GTX980ti-GTX1070 + 50e virtalähde + 50e i7-4770/90.
Edellyttän tietysti, että tuo on tornimallinen kone, eikä'pizzalaatikko'.
2) Myymällä nykysen coren (cpu, mobo, ram. 100e?, ehkä) saa budjetin nostettua varmaan 300e pintaan. Sillä saa just kasattua i3-10100f + halpa mobo, 16GB DDR4, Corsair CX550F ja joku halpa koppa.
Tuolla i3-10100f + gtx1650 pitäisi fps:sään saada kyllä mukava boosti.
3) Varmaan fiksuinta.
5) Kuva asetukset näyttää olevan ok, katso vielä Windowsin virranhallinnasta paras suoritusteho. Kannattaa myös kokeilla sammuttaa Steam Overlay pelin aikana. En tiedä onko bugi vai mikä, mutta ainakin itselläni romuttaa suorituskyvyn CSGO:ssa tuolla toisella koneella missä vanhempaa rautaa.
On tornimallinen, mutta mietittyäni tällä vaihtoehdolla olisin taas samassa tilanteessa muutaman kk päästä, niinkuin Copra tuossa ylempänä mainitsi.
Suhteellisen samoja summia olen itsekkin tässä pyöritellyt, tämä voisi ehkä olla jopa mahdollisuus. Harmittavasti 3300x ja 3100 ryzenit aika kivenalla, näillä olisi pysynyt ihan hyvin budjetissa vielä. Pitää googlailla 10100f:n suorituskykyä vs. nykyinen ja onko upgrade rahan arvoinen.
Agree, mutta esim, ~450-550€ budjetilla ei kuuhun mennä ja lopputulos varmaan lähellä ykköskohdan konetta..?
Pitääkin toi steamin overlay kokeilla seuraavissa peleissä, jos hengittäisi vähän eloa lisää fps:ään ja toisi aikaa budjetin kasamaiseen ja komponenttipulan yli pärjäämiseen. Virranhallinnassa on jo paras suorituskyky.
Summa summarum: varmaankin odottaminen on fiksuimmasta päästä, ellei satu jotain todella hyvää bundlea eteen sattumaan (käytetty tai uusi).
Tuolla ~450-550€ budjetilla saa kyllä jo toimivan Emo+prossu+muistit bundlen. Nykyiseen tällä saa huomattavasti jo lisävääntöä.
10100F ~= i7-6700 = i7-7700, varsinkin, jos saat muisteja kellotettua (ihan halvimmilla emolevyillä ei onnistu). Ja on nopeampi kuin 3100 ja todennäköisesti 3300X:nkin voittaa, jos muistit saa 3200-3600MHz. Aivan varmasti voittaa parhaimman prossun, mitä saat nykyiseen sockettiin (i7-4790K) ja on halvempikin, mutta tämän kanssa pitää hommata emolevy ja muistit. Ja Intel-emolevyt ovat AMD-emolevyjä kalliimpia. Sitten taas vanha jäähy käy, joka on plussaa..
Tässä kannattaa se hinta katsoa, jos et saa 100€ @Copra ehdotusta halvemmalla, niin kannattaa suosiolla pistää se satanen ja ostaa se.
Toki prossu+emo+muistit -bundlen saa. Laskin siis että nykykone on kokonaisena ~250€ +200 lisää on se 450 ja tähän pitäisi uusi näyttis(+power,koppa,ssd) vielä mahduttaa myös, eli ei onnistu. Toki jos nykyisistä prossu+muistit -combosta saa satasen nurkille niin sitten ei enää mahdottoman kaukana oltais. Toki vielä poweri pitäisi myös uusia.
10100F ~= i7-6700 = i7-7700, varsinkin, jos saat muisteja kellotettua (ihan halvimmilla emolevyillä ei onnistu). Ja on nopeampi kuin 3100 ja todennäköisesti 3300X:nkin voittaa, jos muistit saa 3200-3600MHz. ..
Hmm, mielenkiintosta. Pitääkin alkaa tarkkailemaan jos fiksuja i7-7700 -paketteja olis myynnissä, tää saattais olla jopa paras ratkaisu olettaen tietenkin että hinnan saa suht kohdilleen. I7-setti, poweri ja koppa vois hyvällä tsägällä löytyä budjettiin vielä.
Pitää kuitenkin opiskella noista emolevyistä ja muistin kellotuksista hieman, edellinen kone jonka olen kasannut oli Amd K6-2 prosessorilla varustettu, joten tämä alue hieman tuntemattomampaa.
Tämä ei ollut tarkoitukseni.. i7-7700(K) ei vaan toimi Windows 11:n kanssa, niin sitä ei kannata enää hankkia.. Tuommoinen ~270€ paketti, jossa on B560-emolevy, muistit ja i3-10100F on oikeasti paras diili. Todennäköisesti emolevyllä on vielä jotain uutuuksia, joita ei tuon 7-sarjan aikaisissa emolevyissä ollut.
2017 kun tuli Ryzenit, niin alkoi olla Intelilläkin ahdasta ja oli pakko julkaista jotain.. Itse ottaisin alemmassa hintaluokassa i3-10100F:n tai i5-10400F:n tai 11400F:n. AMD:n vastineet ovat kalliimpia ja 3600 ei pitäisi maksaa yli 200€..
Tuossa vielä 10 vuotta Inteliä, niin näet, että jumitettiin siellä 4c/8t , kun AMD:llä ei ollut pistää kilpailua. Ja 5300G on vain OEM - vieläkin, vaikka en päivittänyt tätä vuodelle 2022..
Järkevin päivitys uusista lienee tällä hetkellä 12100F ja halpa h610 emo. Se on suurimmassa osassa pelejä nopeampi kuin 3600:n.
Joo, ei mielestäni kannata ainakaan 7700 enää ostaa, ellei tyyliin muutamalla kympillä irtoa? 7700K menee vielä, mutta vaatii hyvän emolevyn ja kunnon jäähyn.
Tämä kuva nyt vaan esimerkkinä, et 270e+veroero Amazon.de löytyy jo päivityspaketti.
Varmaan saa halvemmallakin, jos jaksaa halvemmat osat etsiä. Tohon ei kuitenkaan tarvi laittaa ku se 50e lisää niin saa jo i5-10400F tai i3-12100F+H610 kombona..
CSGO pelaamiseen tuo i3-12100F on todella hyvä (testit vedetty RTX3080 kanssa)
    180,9 KB · Luettu: 24
Hyvä muistaa jos liian kireällä budjetilla mennään, on helposti jatkuvassa päivityskierteessä. Kyllä siihenkin rahaa palaa.
Mietin, että jokin tällainen on varsin edullienn setti:
Sitten vanhasta prosusta, muisteista ja emosta saa mitä saa niin lopulliseksi hinnaksi jää jotain alle 300 eur.
GPU:ksi pitää jättää se mikä nyt löytyy siihen koskeminen nykyisessä komponenttipulassa räjäyttäisi auttamattomasti budjetin.
Tuosta Kolinkin powerista kannattanee pysyä kaukana. Aiemmin ainakin oli H-laudoilla rajoitettu muistien säätäminen, speksien perusteella tuettuna 3200 nopeus. Joten vaihtamalla muistit hitaampiin, saisi samalla rahalla käytännössä paremman powerin. Vielä halvemmalla Amazonista, kuten tuossa ylempänä olikin jo puhetta.
edit. vaihdettu kuva, lisätty loputkin komponentit koriin. Sama Asuksen lauta kuitenkin löytyy myös Proshopista.
    72,7 KB · Luettu: 36
Kiitoksia jo tässä vaiheessa kaikille vastanneille! Metsään olisi mennyt tämäkin ilman foorumin apua.
Pyörittelin seuraavanlaista scenaariota:
Mikäli nykyisen koneen myisi netti/office koneena ja siitä saisi ilman näytönohjainta noin 100-150€, niin budjetti olisi siellä 300€ nurkilla. Vai päästäänkö samaan lopputulokseen jo pelkällä prossu+muistit myymällä? Emolle en jotenkin anna hirveästi arvoa, sillä Dellin oma, ainoastaan windows lisenssi siihen integroituna voi tuoda jotain lisää.
Mutta, tällä investoisi kuitenkin seuraavanlaiseen:
i3-12100f ~119€
Asus PRIME H610M-K D4, mATX-emolevy ~110€
=240€
(hinnat suoraan Jimmsistä, mahdollista varmaan halvemmallakin löytää?)
Tähän @madi ehdottamat power+muistit +104(+veroero). Tai @Sisyfos ehdottamat ja kaikki Jimmsistä suoraan. Onko iso ero 3200 vs. 3600 ja saako nuo menemään 3600 kun emon spekseissä lukee että 3200 asti tuettu?
Mutta, budjetti alkaa olemaan tässä vaiheessa käytetty ja tämän lisäksi pitäisi vielä löytää koppa+ssd+jäähy(+windows), jotka kuvittelisin kuitenkin saavan kympeillä. Kuitenkin karkeasti noin satasen menee budjetti pitkäksi. (Oletetaan siis että koko koneen myymällä pääsee enemmän plussalle). Tämän kylkeen lyötäisiin siis vielä nykyinen gtx 1650.
Eli, budjettia pitäisi venyttää. Kopan varmasti voi hommata käytettynäkin jos hinta on prioriteetti, kannattaako ssd kuitenkin ottaa uutena vai kuluuko nämä käytössä miten? Minkälaista jäähyä suosittelisitte tälle prosessorille vai kelpaako stock-jäähyt inteleissä nykyään?
Budjetin venytys olisi varmaankin tehtävissä mikäli tämä paketti olisi sellainen että sillä pärjää hyvän aikaa tulevaisuuteen ja mahdollistaisi myös näytönohjaimen päivittämisen myöhemmin tilanteen parantuessa tehokkaampaan jos/kun pelit alkavat sitä vaatimaan, toki powerin rajoissa tietenkin.
Onko isoja sudenkuoppia havaittavissa ylläolevasta tai mahdollisesti jotain vaihtoehtoisia lähestymistapoja?
Tuo aiemmin linkkaamani Amazonin kori on 283e erotuksen jälkeen. Selvää on, että tuo 47e panostus tuohon jälkimmäiseen Proshopin koriin on rahan arvoista.
Tuon prossun mukana tulee Intelin uusi cooleri, mikäli en väärin arvosteluita lukenut niin siinä on kupari-ydin ja kykenee ainakin 105W jäähdyttämään. Vakionahan tuo i3 on 58W, eli pitäisi riittää alkuun.
Mikäli prossujäähyä lähdet katsomaan niin hyviä budjetti coolereita on esim. SilentiumPC Fera 5 (n. 28e).
Isoin kysymys lienee kumpi päivittäminen tuo sinulle lisää tehoa tänään.
1) Jos budjettia on käyttää ~200e niin lienee mahdollista nykyisen CPU+GPU:n myymällä saada ~150e lisää? Eli 350e budjetilla onnistuisi jo GTX980ti-GTX1070 + 50e virtalähde + 50e i7-4770/90
Vai nykyisen GPU säästäminen ja muiden osien päivittäminen. Tuo GTX980ti tai GTX1070 on jo melkoisesti jytympi kuin GTX1650.. olen kyllä molemmat kortit omistanut.
Tietysti jos katsotaan tätä päivää pidemmälle niin totta kai fiksumpaa on vetää muu kone uusiksi, GPU myöhemmin. Tietenkään mikään ei luultavasti estä hankkimasta GTX980ti/1070 korttia käytettynä myöhemminkin. Koska nämä tulevat julkaisut, ainakin RX6500XT on ennakoiden mukaan jälleen 'uudelleen lämmitettyä RX470 korttia'.
Jos rahat on tiukassa, kannattaa ainakin ne SSD+HDD levyt alkuun säilyttää. Hinnat on melko alhaalla, joten ei välttämättä SSD-asemaa edes käytettynä saa halvemmalla.
Jos rahat on tiukassa, onnistuu varmaan koneen kasaaminen siihen nykyiseen Dellin koteloon. Muuten halvalla saa kyllä hyvän, ainakin nyt.
Muutenkin SilentiumPC:n kotelot on ihan hyviä, edullisia ja kelvollisen saa jo siinä 35-50e.
Mainitsemistasi sudenkuopista ei nyt äkkiseltään tule muuta mieleen kuin, että tulevassa emolevy hankinnassasi hankit sellaisen laudan, jossa valmistaja on epäonnistunut (säästänyt liikaa) VRM:n suhteen ja se 'throtlaa' jos menet lyömään siihen sitten joskus 'liian tehokkaan' prosessorin. Toinen, että löisit jonkun RX6900XT tasoisen kortin tuolle 500W powerille.
Edelleen, 10100F ei ole niiiiiin paljon hitaampi ja siinä voi säästää ~50€.. Tosin ne säästöt tulee sitten hitaampien muistien ja lisähidastumisten kanssa, mutta jos elämä on paristakympistä kiinni.
Sitten 10400F olisi 6-ydin ja senkin voisi melkein änkeä budjettiin, jos ottaa halvimman emolevyn ja hitaat muistit.
Molemmilla noilla toimii Win11 ja edelleen - ne on vaan vaihtoehtoja. Lisäksi täällä on sanottu, että päivitys 11-sarjaan on parinkympin arvoista ja päivitys 12-sarjaan ~50€ arvoista ja en minä väitä vastaan. Se käyttötarkoituksesta kiinni.
Lisäksi käytettynä saa 10400F:sta satasella ja mustana hevosena jotain AMD:n kakkossarjalaista , esim. 2600, 2600x, 2700... 2700X:kin on hyvä, mutta siinä pitää ostaa järkevä emolevy (VRM), joka on satasen tai yli.
Itse ostaisin kaikki hankinnat nykyään niin, että tulevaisuudessa saa Win11:n, jos haluaa. Sitten ei ole niin suurta päivitystarvetta.
Suurin kompastuskivi on tuo 4c/8t, mitä olet valinnut, mutta se riittää kyllä single player peleissä vielä hetken, mutta tuoreimmat moninpelit voivat kärsiä tästä.
Siinä mietittävää ja vaihtoehtoja. Itse tosiaan ostaisin sen verran uutta, että Win11 toimii suoraan, mutta en välttämättä uusinta uutta, mitä ehdotetaan. Ja nyt tosiaan, tässä väännetään kympeistä :)
En voi suositella nykyisen koneen päivittämistä 1-2.Gen. Ryzeniin, mikäli siis haetaan lisää suorituskykyä ceeässään. Muuten toki hyviä prossuja.
12100f vie pelitesteissä 3600:sta ja usein myös 3900X:ää. Ne 2000:t kannattaa unohtaa jollei saa hyvää emoa ja 2600:sta 80€:lla.
12400f toki näyttiksen päivittämistä ajatellen se fiksuin valinta.
Noissa 3600 muisteissa on varmasti myös 3200 profiili, jossa on tiukemmat latenssit.
Pönä
