Budjetti kone vähän kaikkeen
Moro,
Nyt kun tuo AMD Ryzen 3 3100 (Wraith Stealth cooler) on vihdoin tulossa, niin olisi tarvetta hankkia muutkin osat koneeseen. 12v. vanhasta koneesta ei varmaan kannata edes koppaa säästää?
Budjetti: ~400€
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: ei kuulu, linuxilla mentäneen
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: itse joutuu tekemään, kun jo CPU tilattu.
Ylikellotatko prosessoria: en
Kotelon koko: pienempi parempi
Kotelon väri/ulkomuoto: black tms. ei vilkkuva
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: mitä hiljaisempi sen parempi
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: ehkä
Koneen käyttötarkoitus: toimisto rutiinit, surf, pelaaminen (CIV, FM) ehkä vanhus joutuu kokeilemaan myös jotain nykyajan online peliä
Kuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: ei, löytyy jo.
Eli ainakin mobo, muistit, SDD, näytönohjain(?), koppa ja tuuletukset. Oliko muuta?
Tähän niin sopisi A520, mutta niitä joutuu odottamaan.
Odottaisin ehkä jopa B550:sta, kun BIOS-päivitys voi olla tarpeen ja se nostaa emolevyn hintaa muuten.
Nyt etsisin käytettyä näytönohjainta, AMD:n RX-sarjaa, alle satasella. Esim. RX 570.
Jaa, sieltä oli tommosia tulossa ensi viikolla, tuleekohan Suomeen saman tien?
Käytettyihin en ajatellut sekaantua, ei budjetti niin tiukka ole :cool:
Sitten se on 150€ minimisijoitus siihen, tämä on se järkevä vaihtoehto:
Itse ainakin ottaisin AMD:n linuxiin, kun Nvidialla on repeilyä ja vsyncin toimimattomuutta.
BIOS-päivitys on 20€ lisää ainakin Jimm'sillä:
Sillä rahalla melkein saisi sen paremman emolevyn, sitten kun niitä tulee. Tietenkin vaan nielet tuonkin tappion ja ostat vapaavalintaisen emolevyn, niin ei ole ongelmaa..
Noita esim. ja hinnan perusteella valittu. Niin se 20€ on 400€ budjetista 5% ja sillä saisi kaikkea kivaa. Ja 50€ on 25% , niin näytönohjaimeen menee rahaa...
Nuokin voi riskillä toimia ilman bios-päivitystä. En takaa mitään.
Ei kyllä Nvidialla ole mitään repeilyä tai Vsyncin toimivattomuutta Linuxissa. Toki varsinkin uudet Nvidian näyttikset vaativat virallisten suljettujen Nvidia-ajureitten käyttöä, mutta ne toimivat täysin ongelmitta. Suosittelen silti AMD grafiikkakorttia, koska a) toimivat hyvin out of the box AMD:n tukemilla avoimilla ajureilla b) ovat halvempia
Ei ne toimi peleissä vulkanin kanssa otb. Nvidialla saa myös helpommin säädettyä tuuletinkäyriä, kun tarjoavat gui:n sitä varten toisin kuin amd - sikäli mikäli osuu kohdalle kortti jossa se on vakiona kustu.
@hsalonen ottaa nyt kyllä erittäin varovaisen kannan, kun R3 3100/3300X periaatteessa on sama Matisse-ydin kuin ennenkin, vähän enemmän palikoita vain kytketty pois päältä. Asrockilla ja Asuksella on kyllä niille erillinen "tuki", mutta toisaalta MSI:llä ja Gigabytellä ei. Eli ei ehkä toimi täydellisesti ensinmainituilla ilman uusinta biosia, mutta bootata kyllä pitäisi. Tuossa 3300X Asuksen vuoden takaisella biosilla:
Ryzen 3000-sarjan muistit
Tämä näytönohjain ei varmasti jokaiselle sovi, mutta..
Jos näyttönä on yksi 1080p/1200p@60 Hz, joko DVI tai HDMI (adapterilla), eikä ole lähiaikona tarkoitusta päivittää niin sitten on tuo hintaan 69€, ilmaiset postikulut:
Jos Multitronicista tilaa, niin nää toimii varmasti:
(Hintahaulla halvimmat MSI MAX-sarjan emolevyt, tuolla prosessorilla ei tarvitse hienostella, mutta näiden virransyöttö on vähän heikko , jos pitää myöhemmin laittaa vaikka 8-ydin..)
En vaan halua, että kukaan jää suositusteni jälkeen jumiin tilanteeseen, jossa emolevyn joutuu käyttämään huollossa tai palauttamaan.
Tuo täyttäisi kotelokriteerin "pieni ja musta":
Siihen pari tuuletinta ja adapteri, kaikki yhteensä 73€:
ARCTIC Arctic F8 PWM, 80 x 80 x 25, 700-2000RPM - 5,90€
EK-Waterblocks EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM -jakokaapeli tuulettimille, 10cm, musta - 3,60€
Gigantista halvat muistit (67€):
PNY XLR8, hinta 63€
Multitronicista nämä loput.
Halpa Gigabyten emo (70€):
Gigabyte B450M H, hinta 63€
Virtalähteeksi 500/600W Vero L3, kumpaa nyt sattuu saatavilla olemaan (50/53€):
Tuotehaku: vero l3 | Hinta.fi
500 GB NVMe-levy olisi kiva (75€), mutta onko siihen budjetissa varaa?
Kingston Technology A2000, hinta 70€
Edelliset ovat yhteensä 338€. Tuohon kun lätkäistään RX 570, niin mennään budjetista selvästi yli. Eli miten on @mainlake, mistä tingitään vai onko siihen tarvetta?
Kiitoksia kaikille ehdotuksista, pitää käydä ajatuksella läpi ja miettiä budjettia. Palaan ajatuksillani kunhan ehdin...
Jahas, halvimmillaan uusi B550-emo olisi 130€ (Asus PRIME B550M-K, mATX-emolevy - 127,90€), jos heti haluaa. Onko tämä järkevä hankinta vs. vanhemmat emot? Vaikuttaako muiden osien hintaan, jos ovat moderneinta tekniikkaa, esim. tuo PCIE 4.0 jne.?
No kyllähän PCIe 4.0-NVMe-levystä saa maksaa monta kymppiä lisää 1 TB hintaluokassa, pienemmässä kokoluokassa vielä enemmän. Jos et tiedä lisänopeutta tarvitsevasi, niin sitten näin hyvin todennäköisesti onkin.
Näytönohjaimissa suurimman eron saa RX 5500 XT 4 GiB mallilla, joka on sähköisesti x8 PCIe 4.0-kortti ja jossa dataa joudutaan siirtelemään enemmän kuin 8 GiB mallissa. Koko mallisarja tosin on ylihinnoiteltu.
Jäljelle jää vakaammalla pohjalla oleva päivitettävyys Zen2-apuihin ja Zen3:een. Mutta kun tämäkin ovi on B450:n osalta jätetty raolleen, niin yli 50€ on aika kova hinta siitä maksettavaksi.
No on tuossa karvalakki-Asuksessa vähän parempi varustelu kuin sen suorassa edeltäjässä. Saman varustelutason saa kuitenkin B450-puolella paljon halvemmalla.
Tuon aiemmin suositteleman Gigabyten saatavuus näköjään heikkeni. Etenkin budjettiluokan suositukset ovat pitkälti tuoretavaraa; jos ei heti ole valmis ostamaan, niin hinnat ja varastosaldot muuttuvat, eikä aina parempaan suuntaan. Tässä on korvaava:
Gigabyte B450M S2H AM4 -emolevy
Tuossa on vielä yksi vaihtoehtoinen kotelo, jos katsoo, että sen pitäisi olla vielä pienempi ja pelaa vain niin kevyitä pelejä, että RX 560 riittää. ITX-kokoisia kortteja on AMD:llä huonosti saatavana, Nvidian puolella olisi enemmän valikoimaa. MATX-emolevyistäkin sopivat vain kapeammat mallit:
ARCTIC P14 PWM, 140mm PWM-laitetuuletin, musta - 7,60€
MSI Radeon RX 560 Aero ITX OC 4 Gt -näytönohjain
Eli jotain tämän suuntaista siis:
Onko noilla emoilla suurta eroa? Siis Gigabyte B450M S2H, MSI B450M PRO-M2 Max, MSI B450M-A Pro Max jos ei hinnalla ole väliä?
Ja tuo mining ohjain sopinee hyvin BOINC juttuihin myös :geek:
    66,1 KB · Luettu: 11
Kaikki nuo kolme emolevyä ovat niin hinnat alkaen -malleja samanlaisine perusominaisuuksineen, että taitaa mennä enemmän fiiliksen puolelle valinta, tai sen puutteessa hinta ratkaisee.
Jos tuo yksi single link-DVI -liitin riittää, niin näytönohjain on kyllä hyvä diili, paremmin optimoitu jatkuvaan kuormitukseen.
Tuossa isommassa pikkukotelossa ritilät tuulettimien kohdalla ovat kyllä vähän ilmanvirtausta rajoittavia, mutta eipä tuossa hintaluokassa nyt kovin monia vaihtoehtoja ole. Itse näyttäisin niille peltisaksia ja laittaisin tilalle sormisuojan (ulos työntävä tuuletin) tai pölysuodattimen, joko improvisoituna tai ostettuna (sisään vetävä):
Sormisuojat ja pölysuotimet - Asennustarvikkeet - Jimms.fi
Almedin
