BSOD koneen päivityksen jälkeen
Asentelin eilen koneelle parit kotelotuulettimet ja vaihdoin vanhan Noctuan prossujäähyn Phanteksin PH-TC14PE:hen. Muistin ottaa siilistä suojamuovin pois ja vaihtaessa siivosin vanhat tahnat pois ja laitoin uudet.
Kone toimi normaalisti, kuormituksessa prossulämmöt n. 60 astetta. Idioottina menin ajamaan CCleanerin vielä ja poistin turhat rekisterimerkinnät.
Tästä vähän aikaa ja tulikin blue screen. Koitin palauttaa järjestelmän mutta palautuksessakin tuli blue screen. Ajattelin lopulta asennella Windowsin uusiksi, mutta kun vedin kovin tyhjäksi, tuli silloinkin Windowsin asennusohjelmassa BSOD. Vikakoodit oli jatkuvasti eri koodeja.
Kokeilin asentaa eri kovolle, sama juttu. Tarkistin myös että muistit ovat kunnolla kiinni. Tunnistuvat myös oikein BIOSissa.
Nollasin CMOSin ja päivitin sen jälkeen BIOSin. Nyt Windowsin asennusohjelma meni jo läpi, mutta konfigurointivaiheessa (taisi olla kielivalinnan kohdalla) heitti taas BSODin, vikakoodilla "SYSTEM SERVICE EXCEPTION, win32full.sys failed". Kokeilin saman toisen kerran, pääsin jopa nettiyhteyden valintaan asti kunnes tuli BSOD, Memory management -vikakoodilla.
Mikä ihme tämän aiheuttaa?
Speksit:
ASUS z370 TUF GAMING PLUS -emo
i7 8700k 3,7GHz
ASUS Cerberus 1070 Ti
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000MHz 4x8GB
Etkös maininnut tuon prossujäähyn asennuksen olleen todella tiukka, niin näinköhän se taivuttaa emolevyä tai jotain...
Tiukka oli kyllä saada kohdalleen. En oikein muutakaan enää keksi, että pakko kai se jotenkin on tuosta kiinni olla.
Ajoin nyt vielä kolme kertaa Winukan asennuksen uusiksi, ei toimi. Taitaa lähteä jäähy irti ja uudelleen asennukseen seuraavaksi.
Jaa-a, prosessorijäähyn laitoin uusiksi, jätin vähän löysemmälle ja varmistin ettei taivuta mitään, ongelma jatkuu silti. Nyt äsken jäätyi BIOSikin kun koitin valita käynnistyslevyä.
Nyt viimeisimmillä käynnistyskerroilla näyttö ei löytänyt signaalia, voisiko näytönohjaimen vika selittää kaikki nuo ongelmat?
Mitä laitehallinta näyttää ajureista, onko kaikki ok.
mm. piirisarjan ja näytönohjaimen ajuri.
Mitä kaikkia laitteita koneessa on kiinni?
Muistitestin mem86 voisi tehdä.
Kovalevyn testaus, esim Crystal Disk Info.
En tosiaan tällä hetkellä pääse Windowsiin ollenkaan, kun ensimmäinen asennus kosahti ja nyt ei ole millään levyllä käyttöjärjestelmää. Asennus myös epäonnistuu jatkuvasti, kovosta riippumatta.
Pitää tsekata tuo prossu tänään töiden jälkeen.
Asennukset koitin tehdä tosiaan niin, että koneessa ei ollut kiinni kuin näppis ja hiiri + yksi näyttö. Pitää myös ajaa tuo Copran ehdottama mem86 usb-tikulta ja tarkastaa muistit. Vasta n. kk sitten lisäsin 16GB lisää, mutta eihän se sitä sano etteikö joku kampa olisi voinut mennä rikki ja oireilee nyt noin, kun sekä prossu, näytönohjain ja kaikki toimi ihan normaalisti toissapäiväisen tuulettimien asennusoperaation jälkeen, niin prime95:ssä kuin pelaillessakin kuormituslämpöjä testaillessa.
Eiköhän tollaset ongelmat viittaa jo selkeesti rautavikaan niin prossu vaan irti, socetin tsekkaus (esim hyvällä kännykkäkameralla valokuva niin siitä suurentelemalla näkee hyvin pinnit) ja sitten muistit irti. Kannattaa tosiaan ajaa tuo memtest jos onnistuu vaikka yksikin kampa kerrallaan.
Memtest86 ajettu ja no joo-o, saattaa noissa jotain ongelmaa olla. :facepalm::D
Ilmeisesti alle ei pitäisi tulla mitään punaista jos homma olisi ok. Eli pitänee eliminoida yksittäin nyt vialliset kammat. Toivottavasti ei muuta vikaa olisi...
Jompi kumpi vanhoista kammoista näyttäisi olevan vioittunut, vaihdoin uudemmat paikkoini 1 ja 3 jossa vanhat kammat oli, ja nyt memtest näkyy menevän läpi virheittä.
Taisi syy ongelmiin löytyä. Tuolla ei saisi olle yhtään punaista riviä.
Joskus tuo ongelma sattaa ratketa, kun löytää oikeat slotit/kampa.
Muistit ovat välillä kovin herkät yhteensopivuudesta.
Onko nuo parettain ostettu vai yksittäin?
Pareittain ostettuja, tuo ensimmäinen kitti on maaliskuussa 2018 ostettu joissa tuo suurin vika ilmeni. Kaksi riviä oli tullut nyt memtestiin virheitä uudemmillakin kammoilla, pitääpä vähän katsella mistä tuo voisi johtua. Taitaa mennä molemmat kitit vaihtoon näillä tuloksilla. Tai sitten ongelma on kuitenkin jossain muualla. Pitänee pyörittää vielä yksittäisillä kammoilla ja katsella tuloksia lisää, ettei ole kuitenkin prosessorista kyse kun molemmat virheet on näköjään tullut samalla ytimellä (jos nyt osasin laskea oikein tuon virheilmoituksen).
"Test: 6 Addr: 2C47AB980 Expected: C0000000 Actual: 8000000 CPU:0
Test: 6 Addr: 2C47AB960 Expected: C0000000 Actual: 8000000 CPU: 0"
Prossun kanta ja prossu näyttäisivät olevan ok. (?) En ainakaan useammasta kuvasta ja silmillä katsottuna löytänyt toisistaan poikkeavia pinnejä tai selkeästi puuttuvia pinnejä.
Kun olin asentanut prosessorin uusiksi ja laittanut uudet tahnat väliin (vaihdoin taikauskoisuudesta Noctuan tahnaan Phanteksin tahnasta) niin kone sanoikin käynnistäessä että uusi prosessori tunnistettu ja setuppi päälle. Windowsin asennus meni heittämällä sisään ja nyt käyttiskin jo käytössä.
Huomasin, että olin "ei kukaan niitä manuaaleja lue" -päissäni laittanut prossutuulettimen emolevyn kiinnityksen väärin (eli ne raudat joihin itse jäähdytyssiili tulee kiinni olivat päinvastoin, ylempi alhaalla ja alempi ylhäällä, jonka takia kiinnitysruuvit olivat ehkä puol milliä väärässä kohdassa ja sen takia asennuskin oli tuskaa).
Oisko tuo sitten yksinkertaisuudessaan painanut prosessoria/emolevyä jotenkin niin että vika selittyisi sillä? Eli käyttäjän huolimattomuusvikaa... Pitää ajaa vielä Memtestit uusiksi huomenna muisteille, voi olla että niissä ei sitten ollutkaan mitään vikaa. :facepalm:
Lopullinen lisäys: Kyllä se RAM-kitistä joko toinen tai molemmat oli paskana ja meni RMA:ksi. Kokeilin vielä testinä asennella Windowsia kammoilla jotka antoi memtestillä ennen prossun uudelleen kytkentää virhettä ja sain saman tien blue screeniä asentaessa. Eli kaksi ongelmaa samassa.
ollipm
