    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Bosch BC931WBA Unlimited 9 -varsi-imuri (195e cashbackilla)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juusto
Tuote: Bosch BC931WBA Unlimited 9 -varsi-imuri
Tarjoushinta: 195e cashbackin jälkeen (Powerilla 255e)
Normaalihinta: vaihtelee, 339-699e
Kauppa: Power
Voimassa: ?
Linkki: Bosch BCS931WBA Unlimited 9 -varsi-imuri - Power.fi
Kommentti tarjouksesta:
Ovh. 699e on melkoinen "hupihinta", mutta joka tapauksessa erittäin hyvä tarjous erinomaisesta varsi-imurista. Kävin eilen hakemassa tarjouksesta ja Boschilta haettavan cashbackin jälkeen imurille jää hintaa 195e. Ei taida samaan hintaan löytyä yhtä tehokasta ja kestävää imuria, jossa on vieläpä vaihdettava akku. (käyttää Boschin Power for all akkuja) Pienenä bonuksena imuri on vieläpä valmistettu euroopassa. Kokoonpano Puolassa ja moottori Saksasta. Moottorilla 10v takuu.
Reactions: uut
Mites tämä vertautuu halvemman pään Dysoneihin tai Samsungin Jet -varsi-imureihin?
Tekoälyn mukaan juurikin näin.
Hyvä huomio. Näyttäisi olevan noi rakosuuttimen harjat ja tekstiilisuutin tuossa, joten hieman parempi tarjous tuo Gigantin setti. Tekstiilisuutin tosin lienee vähän turha, sillä siinä ei ole pyörivää harjaa. Vakiosuuttimella (harjallisella) putsasi ainakin sohvan todella hyvin.
En pysty vertaamaan aivan halvemman pään malleihin, mutta kyllä tämä Unlimited 9 painii ihan samassa sarjassa vanhemmillani käytössä olevan Dyson V10:n (ostohinta 499e) kanssa, ellei ole siivousteholtaan jopa vähän parempikin.
Tuli ostettua Citymarketin tarjouksesta 140 euron OBH Nordica, joka ei ole tehonnut lattialla lojuvaan kissanhiekkaan niin hyvin kuin olisi toivonut. Sen saa onneksi palautettua, uskaltaisikohan tätä kokeilla seuraavaksi, kun ei kiinnostaisi ihan Dysonin hintoja investoida imuriin? Taloudessa on myös ihan tavallinen imuri, jolla tulee tehtyä suuremmat siivoukset.
En ostaisi tätä, unlimited 7 proanimal reilusti parempi ellei halua väkisin vähän kovempaa imutehoa sen hinnalla että häviää: taittuva imuriputki jolla saa helposti imuroitua esim sänkyjen ja sohvien alta, pitkä kapea lötköputki millä saa imuroitua ahtaat välit mihin millään muulla ei pääse, esim patterien välit ja kirjahyllyjen taustat.
Ja se tärkein: Toi ysi on aivan Helvetin painava, jo toi 7 on epämiellyttävän painava käyttää mutta ysi on vielä yli 1.5kg painavampi.
Proanimal malli on siis todella paljon parempi, mutta 9 sarjan pro animalista vielä puuttuu kaikki järkevät osat (jotka palautteiden jälkeen tuotiin takasin 10 sarjaan)…
Eli tosiaan se järkevin ostos on se 7 proanimal, joka sekin on tarjouksessa vaikka ei yhtä halvalla:
Tuo on cashbackin kanssa 259e, eli kalliimpi. Taittuva putki on kieltämättä kätevä, mutta imutehosta en mielellään tinkisi. Tehokkainkin varsi-imuri jää kuitenkin usein imutehossaan johdollisille imureille ja ainakin itselläni on tarkoitus korvata johdollinen imuri kokonaan. Paino ei ainakaan itseäni häirinnyt.
Tuota pitkää lötköputkea ei taida olla saatavilla 9 tai 10 unlimitedissä? Aika harmi, autossakin olisi tosi kätevä pujotella kaikki välit ja raitisilmasuodattimen kotelokin.
Kumpaanohan noista nyt lähtisi kokeilemaan, molemmissa on puolensa...
Huonompi ja selkeästi kalliimpi (kun ottaa vielä cashbackin huomioon) parempi ja muut Aku Ankan parhaat.
Toki jos on hankkimassa henkilölle joka kärsii selkävaivoista tai heikosta lihasvoimasta niin kevyempi parempi ja auttaahan tuo taittuva varsi hieman sohvien alta siivoamista.
Viikon tuota Gigantin 9 mallia käyttänyt ja en ole kyllä itse kokenut tuota painoa haittaavaksi tai että ergonomiassa olisi puutteita. Enemmän kuullut tässä tutuilta kommentteja kuinka ne Dysonit hajonneet käsiin nopeasti ja tehty ohuimmasta mahdollisesta muovista.
Toki sitten jos pitää paljon kannella ees taas tuon lattivarren ja -suulakkeen kanssa niin voi olla eri asia.
Sen saa ostettua tarvikkeena, Boschin sivujen kautta noin 33 euroa. Kaikki mahdolliset Letku, moottoroitu tekstiilisuulake + jotain muita osia on saatavana erikseen tarvikkeina.
Tulipa vielä haettua tuo Motonetin akku + laturi paketti , itse pelkän 4ah akunkin saa Boschin sivuilta 50 euron hintaan.
En ole ihan varma tosta mutta taittoputkeakaan ei ole…
Toi proanimal sarja kyllä on tosiaan ihan reilusti parempi kuin tuo perus, sen verran paremmat osat on mukana…
Ja itse about 3v tota Unlimited 7 käyttäneenä voin sanoa että imutehossa ei ole mitään vikaa.
Tosiaan se painoero on sit oikeasti Iso, jo tähän seiskaan siirtyminen jostain tollasesta perusvärkkineestä oli aika shokeeraavan tuntuinen, ja senkin tunti helposti kun vaihtoi isomman akun tilalle, niin voin vaan kuvitella miltä tota tuntuisi käyttää kun siihen tulisi noin järkyttävä määrä lisää painoa…
Sen saa ostettua tarvikkeena, Boschin sivujen kautta noin 33 euroa. Kaikki mahdolliset osat on saatavana erikseen tarvikkeina.
Eipäs saa kaikkea ostettua koska 7 osat eivät enää sovi ysiin kun vaihtoivat kiinnityksen, jos ei ole erikseen tehty tohon ysiin niin ei toimi.
Ja ihan turha vetää tollasta vittuilevaa kommenttia siellä, mä vaan kerron mitä kaikkea menettää tossa tavis versiossa ja onhan se nyt aika iso ero onko siinä painoa 3 vai 5 kiloa, ihan terveellekin ihmiselle.
Meillä toi taipuva päävarsi on aivan ehdoton koska sen kanssa on niin paljon helpompi imuroida kaiken alta että jo se on deal breaker, mutta myös se pitkä putki on todella paljon käytössä.
En edes tutkinut tuliko taviksessa edes sitä osaa mikä repii karvat pois esim sohvan pinnoilta…
Mutta käykö se 9 ja 10 sarjan putkeen? Näyttää hyvin erilaiselta liitokselta se jatkoletkukin.
Ja jos nyt tarvitsee sen moottoroidun tekstiilisuulakkeen.
Ysin osalta toki se ongelma että jos menee ostamaan jonkun karvalakki paketin (kuten tuo Powerin versio) niin pienimmät suulakkeet eivät tällä hetkellä ole saatavilla varusteina.
Hieman kiinnostaa mihin citymarkettiin saa palauttaa käytetyn imurin ?
En tiedä mihin nyt vastasit tällä sun ekalla tuotteella mutta sehän on pelkkä jatkoletku, ei liity millään tavalla näihin osiin mistä me ollaan puhuttu.
Osa mistä me puhutaan on tossa mun linkin ekassa kuvassa alimmaisena.
Sitä ei ole ilmeisesti lainkaan saatavilla 9 sarjaan, kuten ei myöskään ihan tuota pitkää metallista keskeltä taittuvaa putkea.
Ysissä on omat rakosuulakkeet ja noita yhdistelemällä saa aika pitkän rakosuulakkeen joka taipuu hieman (oikea-ala putki jonka päähän voi vielä liittää kappaleita). Tosin vaatii sen jatkoletkun, että pystyy paremmin niihin ahtaampiin paikkoihin pääsemään.
Ei toki ihan yhtä kätevä kuin tuo erittäin taipuisa suulake. Näyttää olevan saman kokoinen tunneli, mutta tiedä sitten kuinka paljon tuo seiskan suulake painuu kasaan jos nyt pitää todella kapeisiin väleihin päästä.
Mutta joo, meni sekaisin kun puhuttiin letkusta tuo jatkoletku ja "letku"suulake.
Mitä raati on mieltä, toimisiko tämmöinen kaksikerroksisen 110m2 ja yhden koiran sisältävän rintsikan ainoana imurina? Ostin aikanaan jonkun keskihintaisen Electroluxin varsi-imurin pieneen yksiöön ja sen tyhjentämisestä jäi kammo, mutta tämän keskustelun positiiviset viestit herätti mielenkiinnon. Alunperin kiikarissa oli Mielen L1 ja onhan tämä siihen verrattuna hieman erilainen peli.
Tuskin riittää akussa virta. Markkinointihapatusta noi toiminta-ajat.
Paketissahan tulee 3Ah akku, jolla siivousaikaa saa tehosta riippuen 10-60min. Auto-teholla siivotessa realistinen aika voisi olla ehkä 20-25min _tehokasta_ imurointia. Tuon Motonetin 4Ah vaihtoakun ja laturin kun ostat, niin täysillä akuilla aloittaessasi saat todennäköisesti kämpän imuroitua.
Kiitos jengille, tilasin vanhan temppuilevan Dysonin tilalle. Nyt vielä uusi roboimuri kaveriksi...
Hyvin tuntuu tuo orkkis akku kestävän kun robotti toimittaa pääasiallisen imurin virkaa. Taidan jättää lisäakun ja laturin hankinnan tällä erää väliin.
Kissan karvatkin lähti sohvasta kertaimaisulla mikä ei onnistunut vanhalta Makitan imurilta, saa Makitan imuri mennä kesämökille Makitan ruohonleikkurin kaveriksi kun käyttävät samoja akkuja.
Onko tästä nyt kokemuksia? Minulla on tällä hetkellä Ryobin r18sv7 varsi-imuri ja se on alusta asti pitänyt niin järkyttävää meteliä ettei sitä voi edes käyttää (korkea taajuusta vinkunaa,paitsi kun 5ah akussa on puolet varausta tai käyttää 2ah akkua se on siedettävä juuri ja juuri) ryobi lupailee 80dB ja "95ilmawatin" tehon , näyttää Boshcissa olevan 80dB myös muttei tuota imutehoa ilmoiteta missään
Tulisi nopeaan ylläpitoon mutta pitäisi pystyä käyttää ilman kuulonsuojausta
Neljä akullista olen nyt imuroinut ja mitään moitittavaa en ole keksinyt. Kaikki valmistajat eivät ilmoita AW-lukua, sillä sen mittaamiselle ei ole olemassa tarkkaa standardia, eikä se aina korreloi imuroinnin lopputuloksen kanssa. Unlimited 9 on arvioiden mukaan jossain 200AW:n tasolla. Ääni on täysin siedettävä, sanoisin jopa hiljaiseksi.
Ryobin kaltaisten valmistajien ongelma lienee siinä, että ostavat todennäköisesti muualta jonkun valmiin designin ja naittavat sen akkunsa kanssa. Bosch, Dyson, Miele yms. myyvät useita varsi-imurimalleja ja suunnittelevat ne itse, joten taustalla on vuosien tuotekehitys, hankintaketjut ja ymmärrys laitteiden toimintaperiaatteista.
Mä ostik Verkkikseltä tuon 7 ProAnimal tjsp mallin pari päivää sitten ja toistaiseksi olen ollut tyytyväinen. Hyvin lähtee kissanhiekat lattialta, ja kuten odottaa saattaa, matolla tuo on aika onneton kun eihän se jaksa pyörittää sitä pyörivää osaa.
Budjettihankintana kannattaa myös tsekata tämä imuri. Välillä ollut tarjouksessa ja silloin saanut vähän yli 70€ hintaan.
Kokemusta lisäksi Samsungin varsi-imurista ja molemmilla on hyvät ja huonot puolet. Julan imuri kerää isommatkin kivet paremmin lattialta eikä sinkoile niitä ympäriinsä tai tiputtele takaisin lattialle. Julan imurin roskasäiliö on ikävämpi tyhjentää ja tuntuu herkemmin menevän tukkoon isommista roskista. Rakenteeltaan Julan imuri tuntuu vähän heiveröisemmaltä, mutta eipä tuo Samppakaan mitään älytöntä laatua loista.
argdwsw
