Bootti ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Gemmi
Emolevy 450b Tomahawk Max2
Professori 2600x
16gb Corsair vengeance ddr4
M2ssd Kingston 1tb.
Eli tosiaan eilen sammutin koneen normaalisti ja nyt voittaa millään, tulee vaan teksti että reboot and select proper boot device. Bootti järjestystä koittanut muuttaa, ja BIOS nollattu yms kikat kokeiltu. Vika ledejä ei pala. On myös kokeiltu toisilla muistikammoilla ja järjestystä vaihtaa. Ja biosin patteri myös vaihdettu. Itteltä loppu ymmärrys. Onko jotain mitä voisi vielä kokeilla?.
Järjestelmälevy rikki? Yksi tapa selvitellä on tehdä kaverin Windows-koneella vaikkapa buuttaava Linux-tikku, jonka avulla saat koneen todennäköisesti avattua ja voit tutkia onko vika levyssä.
Siis toi Kingston on järjestelmä levynä, yks kaks teki ton niin vähän ihmetyttää mikä edes moisen aiheuttaa. Ja tosiaan kaikista muista levyistä otin johdot irti niin sai senkin pois suljettua ettei koita väärältä levyltä bootata.
No näkyykö se Kingston biosissa? Jollei niin se on rikki. Ja saattaa olla rikki tai sekaisin vaikka näkyiskin, toi ilmotus yleensä tarkottaa että buuttilevyä ei ole tai se ei toimi.
Ei näy biosissa, toinen perus sata levy näkyy kun laitoin johdon takaisin kiinni. Eikö Windowsin asennus ohjelmakaan tunnista. Kai se on pakko uskoo että kerrasta hajos vaikka tuntuu kyllä aika uskomattomalta.
Voit vielä irrottaa ja kiinnittää sen josko olisi vaan huono kontakti. Jollei sillä tokene niin levy tai emon m.2 liitin rikki. Ja biosissa voi olla myös mahdollista kytkeä m.2 pois päältä mutta tuskin se nyt itsekseen menisi sitä muuttamaan.
Tätäkin kokeiltu, piti pojan koneesta lainata SSD, mutta joku vetäny varmaan pulttipyssyllä sen pienen ruuvin kiinni=kokeilematta jäi.
Ongelma ratkaistu, Kingston kaput. Kokeilin toisella M2 SSD ja boottas heti.
Pugsed
