Bootloop
Mikähän konetta vaivaa kun se tälläin yhtäkkiä ei enää käynnisty ja ez debug valot välähtää aluksi ihan millisekunnin ajan boottia ja sitten dram ja cpu valkosta valoa ees taas. Samalla näyttiksen tuulettimet vaihtelee nopeutta sykkiväs tahdis. Kuvaa ei tuu. Kone aiemmin toiminu, ollu pari pv käyttämättä ja ny ei boottaa. Liitteenä osalista. Ps. muisteja on kokeiltu yksin, yhdessä ja uudella kitillä. Kaikis vilkuttaa samat valot.
Emosta patteri irti n. ½ tunniksi & sitten takaisin & koita uudestaan (= resetoi BIOS) jo testattu?.
Muistelen lukeneeni, että x570-piirisarjalaisen(gigabyte aorus tarkemmin) omistajalla tai muutamalla emolevyn Dimm-socketit oli syynä vikaan juurikin, koska emo jäi bootissa jumiin dram vikalediin. Tämä siis virtalähteen toimivuuden varmistamisen sekä dramien testauksen eri kokoonpanossa ja useiden tuntien memtestin ajeluiden jälkeen.
Ei tainnut olla varmistusta oliko ainoastaan toinen dimm-pareista vai kumpikin rikkinäisiä, mutta emoa vaihtamalla kuulema vika hävisi pitkän vianmäärityksen jälkeen(huom. näin muistelen lukeneeni).
Marti77
Team H2O
Kaikki turha pois kiintolevyt.ssd,usb,rgb,hiiri ym... paitsi näppäimistö ja yksi muistikampa
Voi myös koittaa ilman näytönohjainta vaikka ei löydy integroitua näytönohjainta prosessorissa ja katsoaa muuttaako se tilannetta.
Myös tuuletin johdot irti paitsi prossujäähyn.
Patteri ei tarvitse emosta ottaa nomaalisti irti kun resetoi bios sitä varten löytyy pinnit emosta mitä voi vaikka ruuvarilla yhdistää.
Jos näytönohjain käyttää pcie riseria niin se pois kun se on yksi vikaherkkä kaapeli.
Jos on kovin pölyiset Dim paikat niin paineilmalla ne puhtaaksi ja voi vaihdella muisteja jos yksi sattuisi olemaan viallinen.
Seuraavaksi prossu jäähy irti ja katso onko prosessorin pinnit puhtaat ja suorat.
Kännykällä voi usein zoomata ja katsoa tarkemmin ellei omista sopivaa suurennuslasia.
Jos löytyy yleismittari voi katsoa virtalähteen jännitteitä jos siinä on jotain ongelmia ja tarkistaa samalla virtalähteen littimien pinnit jos joku niistä olisi viallinen eli metallipinnit niissä olisi työntynyt pois paikalta.
Tuossa yleisimmät kokeilut mitä voi tehdä ilman että alkaa vaihtamaan osia.
Onko tuo muuten se korjattu H1 kotelo missä on tehty kaikki toimenpiteet vai onko se vanhempi versio missä tarvitsee vaihtaa tuon pcie riser kaapelin ettei syty tulipalo.
248 273
jpaulamaki
