    • Ei ref-linkkejä
Muut Bodum Pavina termoslasit, amazon.de, 35€ / 6kpl
Kiitos, nämä tulevat tarpeeseen. 4 riittäisi, mutta tuolla hinnalla 6 on ok. Vielä kun saisi mustana, niin olisi vielä parempi, mutta se on makuasia.
Täytyy vielä katella, jos saisi samalla muutaman uuden punaviinilasin ja jotain muuta tilpehööriä, niin saisi postikulutkin pois.
Kiitos myös täältä. En edes tiennyt, että tarvitsen moisia. Noh, aamutee ihmeissään, kun ei menekkään jatkossa Taika-mukiin :p
Niin ja @Kautium Itse siis nappasin mukaan vielä yhdet kesäshortsit + 4k 120hz hdmi kaapeleita noiden lasien lisäksi. Pahoja aina nää Amazonin tarjoukset :D
Kannattaa huomata että nämä ovat termosmukeja. Tee jäähtyy todella hitaasti. Jos teet teetä suoraan halpis vedenkeittimestä näihin laseihin saat odottaa tunnin ennenkuin sen voi juoda polttamatta suuta.
Kyllä se lämpö haihtuu vauhdilla ylöspäin kun eihän nämä ole suljettuja - kivan näköisiä eikä sormet pala/jäädy oli niissä sitten kuumaa tai kylmää.
Lämpö haituu näistä yllättävän hitaasti. Kokeilin joskus vastaavia teehen ja täytyi vaihtaa normaaleihin kuppeihin kun pysyi liian kauan kuumana.
Itselle oli yllätys miten nopeasti lämpö haihtuu näistä. Ulkolasi lämpenee myös nopeasti juoman mukana. Ei ole oman kokemuksen perusteella juurikaan eroa normaaliin kahvikuppiin.
Oma kokemus on eri valmistajan samanlaisista. Niissä ei kyllä ulkopinta lämmennyt lainkaan. Ehkä ne oli tehty eri materiaalista, paksumamsta lasista tai jotain?
Varmaan jotain eroa valmistajien välillä. Näissä bodumin laseissa ei ole mitään vakuumia kun on tuo ihme silikoniventtiilikin pohjalla.
Jos haluaa kokeilla tarvitseeko tuollaisia, noin viikko sitten näin Lidlissä vastaavia 9-10 e/2 kpl.
Tämä on itselleni juuri se pointti näissä. Tahdon juoda kahvini kuumana ja normaaleissa paksuissa posliinimukeissa kahvi (varsinkin cappuccino ja kermakahvi) jäähtyy tarpeettoman nopeasti.
Eroja voi olla, mutta olen käsittänyt että nämä Bodumit ovat sieltä paremmasta päästä. Ovat samaa mieltä tässä videossakin ja mitattaessakin ero normaaleihin mukeihin verrattuna on huomattava, eikä sen ulkokerroksenkaan pitäisi kuumentua samalla tavalla. Se silikonitulppa on pohjassa kerrosten välisen paineentasauksen vuoksi.
Siis onko näistä jotakin "oikeeta hyötyä" arjessa; ihan sillä kysyn kun kiinnostava tuote mutta en oikein saa koppia ideasta. Eli tee säilyy kuumana pidempään arki-illoissa?
Niin, siis idea juuri on siinä, että jos haluat juomalasin jossa sisältö pysyy vähän tavallista pidempään kuumana (tai kylmänä), ulkokuori pysyy koko ajan tasaisemman lämpöisenä ja tykkäät lisäksi lasin ulkoasusta, niin sitten nämä saattavat olla sinua varten, mutta ei näillä mitään muuta mullistavaa "arjen hyötyä" ole tarkoituskaan saada aikaiseksi.
Ollut käytössä espressolaseina tälläisiä, ja olen kyllä tykännyt.
Paljon pidempään pysyy juoma lämpöisenä verrattuna tavalliseen kuppiin.
Ainakin isomman termoslasin ongelma oli ettei se itse varaa lämpöä. Paksu keraaminen muki sitoo lämmön itseensä, joten tee on nopeammin juomislämpöistä ja pysyttelee siinä ok ajan juodessa.
Ei noita sellaiseen ole tarkoitettukaan, vaan juuri päinvastaiseen, eli että juoma itsessään pysyy lämpöisenä. Keraamisissa mukeissa on juuri se ongelma, että juoma haalenee lämmön siirtyessä mukiin ja haihtuu siitä sitten vielä edelleen. Joillekin se voi toki olla haluttu ominaisuus, jolloin näitä "termoslaseja" ei kannata hankkia.
Nää on tosiaan niille jotka käyttää maitoa, kermaa tai muuta viilennintä juomiinsa. Itse ainakin haluan juoda mustan mokkamaster kahvini 96 atetta tai tee kiehautettuna 100 astetta muutaman minuutin päästä kaatamisesta ja keraaminen muki kyllä loppulämmöt pitää ihan hyvin.
Tilasin sittenkin isompia 3,5dl versioita, kun ovat monikäyttöisempiä. Eivät olleet ihan yhtä kovassa tarjouksessa prosentuaalisesti kuin ne pienemmät, mutta toisaalta lähtöhinta oli alhaisempi (6 lasia maksoi 38€). Paketti tuli alkuviikosta ja sisältö oli juuri sitä mitä pitikin. Lasin kun lämmittää ensin lämpimällä vedellä pikaisesti ennen kuin lisää sinne kahvin, pysyy juoma selvästi pidempään juomakelpoisena.
Multitronic
