• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
Ratkaistu Bluetooth ei löydä kaikkia laitteita (MSI X570 Tomahawk + Win11)
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Koneen palikat:
MSI X570 Tomahawk, 5800X3D, Asus TUF RTX 3070Ti, 32GB, Win11 (24H2)
Käyttöjärjestelmä on päivitetty, kuten myös kaikki ajurit.
Ongelma:
Pitäisi lisätä koneeseen Bluetoothilla toimiva peliohjain, mutta Windowsin/emon Bluetooth ei löydä kaikkia BT-laitteita mitä ympärillä olisi tarjolla. Käytössä on MSI MAG X570 Tomahawk -emolle integroitu Intelin BT-piiri. Windowsissa Bluetoothille on asennettu uusimmat emovalmistajan tarjoamat ajurit ja piiri kyllä sinäänsä toimii, sillä se löytää mm. asunnon kaikki LG-televisiot eri huoneista, mutta mitään muita laitteita se ei sitten enää löydäkään, eli siellä on aina vain tarjolla nuo LG:n televisiot ja sillä siisti. Samat laitteet löytyvät aina riippumatta siitä onko emon bt/wifi-antennit liitetty koneen taakse, vaiko ei. Puhelimella tarkistettaessa kyllä löytyy se lisättävä peliohjain (PS4:n kitara) ja kasa muitakin laitteita, eli ongelma kohdistuu jollakin tavalla Windowsin ja/tai raudan puolelle.
En ole aiemmin tässä koneessa Bluetoothia mihinkään käyttänyt, eli laitoin ominaisuuden biosista ensimmäisen kerran päälle pari tuntia sitten, joten en tiedä onko tilanne ollut alusta lähtien sama.
Kokeilin poistaa laitteet/ajurit ja asentaa uusiksi, mutta se ei tuonut mitään muutosta. Laitehallinnassa BT-komponentit näkyvät näin:
Jos BT:n naksauttaa Windowsissa pois päältä, jää jäljelle vain itse laite:
Bluetooth-valikosta laitteita lisättäessä löytyy aina vain nämä laitteet (ja nekin tuplana), eikä koskaan mitään muuta. Toinen noista televisioista on eri huoneessa toisessa päässä taloa. -->
Ideoita mitä voisi vielä kokeilla?
Emolevyllä ilmeisesti on Intelin ax200 piiri missä on wi-fi ja bluetooth -moduulit. Intelilin forumeilla jollakin ollut ongelmia yhdistää enempää kuin yksi Bluetooth laite, vaihtaminen vanhempiin bluetooth ajureihin auttoi siinä tapauksessa ongelmiin. Samassa keskustelussa tosin myös mainittiin että kun Bluetoothin ajureita päivittää uudempiin pitäisi päivittää myös Wi-Fi ajurit (jos jostain ihmeen syystä nuo sotkisi toisiaan). Oletko kokeillut toimiikko Wi-Fi normaalisti?
Todennäköisesti jotkut todella vanhat ajurit, tällä työkalulla uusimmat ellei jaksa kaivaa tarkkaa piirisarjan mallia.
Edit:
Yli puoli vuotta vanhat ajurit emon sivulla tarjolla.
Edit:2
Kai kaikki mahdolliset antennit on emossa kiinni?
En ole kokeillut wifiä lainkaan, eli se on biosista disabloituna. Mitään BT-laitteita ei ole kytketty, eli ei pitäisi olla kyse ainakaan siitä, että niitä on liikaa. Ongelma ilmenee jo siinä vaiheessa, kun Windows etsii paritettavia laitteita.
Edit:
Latasin ja asensin Intelin sivuilta uusimmat --> ei muutosta.
Kai kaikki antennit on emossa kiinni?
Täsmälleen sama lopputulos antenneilla ja ilman.
Tuntuu olevan suht yleinen ongelma tuolla emolla, no joku kai ehkä saanut samanlaisen vian korjattua irrottamalla ja laittamalla antennit uudelleen kiinni jos nyt nuo ei ihan kunnolla ole paikallaan.
Tosin jos Windows tunnistaa laitteen, mutta silti voi olla ihan hyvä katsoa biosin puolelta tämä:
Go to BIOS\Settings\Advanced\Integrated Peripherals, enable "Network Stack", save and reboot to BIOS again, and check bottom line of BIOS\Settings\Advanced and see if your adapter is listed there.
Testasin jo aiemmin ja ovat kiinni ihan oikeaoppisesti.
Mistä löysit keskustelua aiheesta?
Pitääpä tarkistaa.
Samantyyppinen ongelma, mukavasti vain ketjun aloittaja ei ikinä kertonut mikä tarkalleen ongelman ratkaisi lopulta.
Jeps, itse asiassa huomasinkin tuon keskustelun aiemmin, mutta kun ei siinä ollut mitään ratkaisua, niin siirryin eteenpäin. Nuo ovat aina kivoja, kun kerrotaan että ongelma ratkesi, mutta ei kerrota että miten. Itsekkäitä ihmisiä ovat tuollaiset...
Viimeisten parin kommentin perusteella tuntuisi että antenniin liittyvä ongelma tuossa MSI foorumin ketjussa.
Jos kerta antennin ottaminen pois ei vaikuta mitenkään negatiivisesti niin voikohan sitten olla että mukana tullut antenni hajalla? Vähän hankalaa toki testata kun vaatii sitten uuden antennin ostamista.
Toinen poppaskonsti sammuttaa kone ja vetää virtapiuhat pois ja odotella jonkin aikaa. Tosin tämä taas enemmän koski ongelmia kun koko bluetooth/wifi laitetta ei näkynyt laitteessa.
Wifi näyttäisi toimivan, tai ainakin se löytää kasan verkkoja ympäriltä. Sen enempää en sitä koestanut. Emolla on kaksi antennia ja kokeilin varmuuden vuoksi vaihtaa antennit myös päikseen, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Laitoin peliohjaimen bluetooth discoveryn aikana myös ihan emon takapaneelin viereen siltä varalta, että se löytäisi lähellä olevan laitteen helpommin, mutta ei muutosta.
Voihan toki olla, että liitin on emon päästä rikki, tai että siellä on joku kylmäjuotos tms, mutta ainakaan silmämääräisesti siinä ei ole mitään vikaa. Eikä rautavikaan oikein sopisi sekään, että haku löytää kuitenkin aina ne LG:t, mutta ei mitään muita BT-laitteita. Toinen noista ei ole edes missään lähistöllä, vaan kahden seinän takana ainakin 10m päässä.
Ei ole niin paljoa intoa, että viitsisin asentaa käyttistä millekään varalevylle uusiksi pelkästään tämän testaamiseksi, eli jos ei ala näillä perustempuilla toimimaan, niin sitten saa olla toimimatta. Jostakin Prismasta varmaan saa USB/BT-mokkuloita kympillä, niin pitää kipaista hakemassa sellainen ja testata josko toimisi paremmin. Ei vaan ole emolla oikein ylimääräisiä USB-liittimiä tuhlattavaksi ja noissa tulee helposti lisää viivettäkin, joka ei ole näissä kitaraohjaimissa hyvä juttu.
Tämä oli tarkemmalla pohtimisella ihan huuhaa-ohje. Tuo asetus mahdollistaa pxe-bootin integroidulla Realtekin verkkokortilla, eikä sillä siis ole mitään tekemistä koko tämän langattomia yhteyksiä hanskaavan Intel AX200 -piirisarjan kanssa. Kokeilin nyt kuitenkin ja se Realtekin kortti sinne valikkoon kyllä ilmaantuu VLAN-asetuksineen, mutta ei tietenkään mitään muuta.
Täällä on samantapaista ongelmaa Win10 kanssa. Ei vain suostu bt kajari yhdistymään läppäriin. Välillä sen saa näkymään hakemalla laitteita, mutta ei vain yhdisty. Kaikki muut laitteet yhdistyy kajariin. Ajattelin sen johtuvan läppärin vanhasta bt4.1, mutta näköjään sama ongelma ja laitteet sullakin.
Joillakin oli auttanut "LE Enumerator" laittaminen pois päältä laitehallinnasta. Itsellä tämä ei toiminut, jos siellä toimisi.
Koneen palikat:
Ongelma:
Jännä että se löytää sitten LGn telkkarin kaukaa, mutta paljon kyllä näitä kommentteja että kun antenni ei ole ollut kytkettynä niin ei löydä kaikkia laitteita tai sitten ei tahdo yhdistää ja antennin liittäminen sitten korjannut ongelman.
Edit:
Toki taas se klassinen että jollakin Ubuntu Live USB bootilla testaa että esiintyykö sama vika toisella käyttiksellä.
Kamelin selkä katkesi, enkä jaksa säätää tämän kanssa enempää ainakaan tässä vaiheessa. Käyn hakemassa Asuksen BT-500 -donglen, kun niitä näyttää olevan hyllyssä tuossa lähimarketissa. Täytyy kokeilla kävisikö sen kanssa parempi tuuri.
Jep, tuota samaa sivua tavailin aiemmin ja siksi testailinkin antennilla ja ilman ja myös antennien paikkoja vaihdellen. Tässä tapauksessa se ei auttanut.
Ei hitto, sain tämän toimimaan, mutta en ole loppujen lopuksi ihan varma että mikä vaikutti mihin.
Prosessi meni niin, että kävin ostamassa sen aiemmin mainitun 19€ Asuksen BT-500 donglen. Vähän leuka loksahti, kun siinäkin Bluetooth discovery toimi aivan samalla tavalla, eli se löysi vain LG:n laitteet. Meinasin napata donglen saman tien irti, vetää happea ja keskittyä sitten jossakin vaiheessa uudestaan Windowsin + ajureiden asetusten tarkempaan tutkimiseen, mutta annoin sen olla vielä kiinni hetken aikaa.
Disabloin aiemman viestin perusteella laitehallinnasta "Microsoft Bluetooth LE Enumeratorin". Tuolla ei ollut suoraan mitään vaikutusta, mutta kokeilin samassa yhteydessä kuitenkin vielä kertaalleen tämän nimenomaisen kitara-peliohjaimen yhdistämiseen tarkoitettujen ohjeiden vastaisesti valitsemalla "Add a device" valikosta "Everything else" -vaihtoehdon sijaan tavallisen Bluetooth-option (kuva alla). Kokeilin kyllä tätä samaa moneen kertaan aiemminkin, mutta ei siellä silloin ollut mitään muita laitteita sen kummemmin, vaan nytpä sinne alkoikin ilmaantumaan laitteita ja myös se kadoksissa ollut peliohjain.
Sain siis paritettua sen Asusin donglen ja innostuin että jee, nyt pääsee vihdoinkin eteenpäin, mutta sen kanssa kävi kuitenkin niin, että itse pelissä ohjain ei toiminut ollenkaan luotettavasti, eli yhteys pätki ja painikkeet jäivät välillä pohjaan jne.
Tässä vaiheessa ajattelin että laitan donglen takaisin pakkaukseen ja jatkan sittenkin tarkempaa selvitystä emolle integroidun piirin kanssa, kun oli kuitenkin uusia konsteja olemassa. Otin sen donglen siis irti, laitoin emolta uudestaan bluetoothin päälle ja kokeilin samaa prosessia sillä erotuksella, että nyt poistin ensin laitehallinnan "hidden devices" -valikosta kaikki mahdolliset bluetooth-laitteisiin liittyvät haamut mitä siellä oli koskaan ollut. Tässä vaiheessa siellä siis oli niitä edellisten testien jäljiltä, kun aiemmin se oli tyhjä. Disabloin samassa vaiheessa myös sen "Microsoft Bluetooth LE Enumeratorin", kun ei sillä tuntunut olevan mitään negatiivista vaikutusta ja kokeilin etsiä bt-laitteita.... ja kappas, tuon samaisen Add a Device --> Bluetooth -valikon kautta alkoi nyt löytymään muitakin laitteita ja myös se kadoksissa ollut peliohjain. Pikaisella testauksella vaikuttaa siltä, että se toimii myös pelissä ilman ongelmia.
Nyt on siis kaikki ok, mutta epäselvää on, että mikä oli lopullinen ratkaisu ongelmaan. Olen hieman taipuvainen sille kannalle, että syy oli Windowsin automaattisesti asentamissa ajureissa ja että tilanne korjaantui vasta sitten kun sain vaihdettua bt-piirin kokonaan tosieksi ja poistettua piilotettuna olevat vanhat rippeet laitehallinnasta. Siinä vaiheessa sain asennettua Intelin uusimmat ajurit puhtaalta pöydältä ja homma alkoi rokkaamaan. En osaa sanoa oliko sillä MS BT LE Enumeratorin disabloimisella mitään vaikutusta mihinkään, mutta ei se ainakaan haitannut.
Nyt siis laitehallinnan BT-laitteet näkyvät emolle integroidulla piirillä näin ja valtakunnassa kaikki on hyvin:
Sipulikas
