Biosin päivityksen jälkeen koko biosiin ei pääse.
Emona Gigabyte Z490M. Päivittelin biosin uusimpaan ja menikin nähdäkseni ihan ok. Nyt ei sitten kuitenkaan pääse enää biosiin niin mitenkään. Käynnistyy sinänsä ihan nätisti windowsiin, mutta alkaa jumittaa buutissa, jos yrittää esim. delliä rämpyttää. Kokeiltu myös shift + käynnistä uudelleen, sama lopputulos. Cmos nollattu (kaikki irti ja patteri 5min pois). Loppuu itseltä vähän konstit tässä. Olisko ideoita?
Ja Windows 11 käytössä.
onnistuuko uudelleenpäivitys (flashback)? en osaa sanoa toimisiko tuo vai menisikö jopa pahemmin tilttiin mutta en muutakaan keksi.
Rämpytä F1 tai ehkä jopa F8. Myös F10 tai F11 voi toimia.
Muutamia tipsejä mitä löysin,
voit kokeilla forcettaa biosiin naputtamalla Esc, Delete, F1, F2, F10, F11, or F12...
Ilmeisesti flashauksen jälkeen fastboot mennyt enabled..
  1. If you are on Windows 10/11 you should be able to hold Shift and left click on Restart to open additional reboot settings. Now choose Troubleshoot -> Advanced options -> UEFI Firmware Settings to reboot to the bios.
  2. If the "UEFI Firmware Settings" options isn't there, try a CMOS reset to see if that disables the fastboot or fixes anything else. Turn off the system, unplug the power and press the CMOS Button on the back (IO) panel just above the usb ports and antenna connectors.
  3. If all else fails (because I don't like to recommend using their software) the APP Center should contain an option to disable fastboot and/or boot to the bios while fastboot is enabled.
tai sitten voit kokeilla ottaa sata / m.2 pois ja sit hakata deletee ja sit pitäs mennä BIOSiin ja sit ettiä sen fastbootin pois, ja SSD / m.2 takas kiinni, ni sit pitäs aina päästä.
Ei taida command promtistakaan päästä biossiin? shutdown /r /fw
cmd ja run as admin
Googlasin kun näin mystinen tapaus. Näytön kaapelin vaihtamista vois kokeilla, dp vaihtaa hdmi tai mitä nyt kotoa löytyy. Yhdessä keskustelussa ei päässyt biosiin dp kaapelilla vaikka boottas win normaalisti.
No go. Ylipäätään jos millään mahdollisella keinolla yrittää biosiin, jumittaa bootti.
Tuos sanoo päässeensä biossiin vaihtamalla näytön kaapelin.
Täytyypä huomenna kaivaa kaapeli jostain ja testata. Jos tuo toimii niin menee kyllä lopullisesti usko, että tässä aateekoossa on yhtään mitään logiikkaa :cautious:
BIOS patteri irti niin BIOS tiedot nollaantuu, tällöin fastboot ominaisuus (jos se on päällä siis) pitäisi olla oletuksena disabled
Kokeile luoda biosiin boottaava pikakuvake. Pääsiskö sillä?
Kiitos tästä. Itellä ollut alla olevan linkin paketin laittamisen jälkeen sama homma että BIOSiin ei ole ollut mitään keinoa päästä vaikka en ole mitään fastbootteja valinnut. (aikaisemmin yllä ehdotetut kokeiltu). Nyt otin kaikki muut näytöt irti, paitsi yhden ja sekin emon HDMI liittimeen. Johan onnistui.
Noniin. Hdmi kiinni ja kivasti meni biosiin. En oikein ymmärrä mitä tässä päivityksessä tapahtui.
Minulla esiintyi ihan samaa. Minulla on onneksi kaksi näyttöä, toinen ei meinannut herätä millään vaikka kone oli päällä ja toinen näkyi heti bootissa.
tulin vain kertomaan että opitaan täällä varjoissakin ja ketju meni HW-kansioon talteen:thumbsup:
mikand
