Biosiin ei pääse.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja apassi
apassi
BANNATTU
BANNED
Moi
Aloin päivittää biossin kun huomasin että biossiin ei pääse.
Tehty seuraavaa: otettu pika käynnistys windowsista pois. Irrotettu pistokkeesta javiimeisin oli biossin nollaaminen ottamalla patteri tunniksi pois.
Nyt kone ei sitten käynnisty ollenkaan. Virta kyllä tulee ja käy normi ruljansin mutta win ei käynnisty.
Löytyiskö apuja?
Kone on itsekoottu:
-amd Ryzen 7 2700X
-emolevy MSI X570-A PRO
-DDR4 16 gt
-näytönohj. Nvidia Geforce gtx 1660 super
Biossin resetointi pariston poistolla on varmaan hukannut käynnistyvän aseman. Se pitäisi kertoa biossille uudellen, mistä käynnistetään, luulisin.
Yritin googlata mutta en löytänyt ohjetta tohon bios- hommaan. Mitenkähän sen voisi tehdä?
Joskus on ollut ongelmana se, että USB-näppäimistö ei herää ajoissa mukaan ja tästä johtuen BIOS ei avaudu vaikka mitä nappeja naputtaisi käynnistyksen yhteydessä.
Tuossa emossa on kuitenkin PS/2 portti, joten jos mahdollista, niin kannattaa kokeilla vanhempaa PS/2 näppistä. :)
Kai nyt on kokeiltu eri USB porteissa näppistäkin, josko vaan ei kaikki herää bootin aikana...
Ensin pitää päästä biossiin, niin kauan, kun sinne et pääse ei ole oikein muita konsteja, kun muuttaa kokoonpanoa jollain tavalla, että menee automaatisesti biossiin.
Oletko varma, että olet oikella näppäimellä pyrkinyt biossiin?
Helpoin tapa on varmaan mainittu PS/2 näppäimistö jos muuten ei onnistu pääsy sinne.
Edit: Tuossa edeliisessä tuli ohje muttaa jäynnistysjärjestys oikeaksi.
Eikös F10 -nappia bootissa takomalla pääse hetkellisesti muuttaan boottijärjestyksen?
Jos bios ei herää riittävän varhain tuohon naputteluun. On varmaan sama jos ei biossiin pääse.
Edit Tai ei siis tunnista, että pyritään biossiin tai johonkin muuhun bios toimintoon.
Mitä tarkalleen ottaen tapahtuu näytöllä tuossa kun kerrot että normi rujanssi tapahtuu?
Tuleeko näytölle biosin logo ja alkutekstit vai eikö näyttö herää ollenkaan henkiin?
manualin mukaan Delete napilla biossiin, F11 napilla boot menu, reseptoi jumpperilla se bios. patterin irrotuksen kun tekee pitää myös sähköjohto olla irti koneesta.
Näytöllä ei tapahdu mitään. Ennenkuin sain koneen tilttiin niin koneen kun käynnisti meni suoraa winukkaan. Ei tullut normaalia logoa että olisi voinut biossiin päästä. Sitten irrotin batterin ja kone meni tilttiin.
Täytyy kokeilla. Kiitos ohjeista.
Pitää etsiä jostakin vanha näppäimistö myös.
Delete napilla menee biossiin, mutta sen pitää siellä asetuksissa hyväksyä, jotta onnistuu myös USB-näppäimistöllä.
Asetus on joku "Lecasy Bios" tai jotain sinnepäin.
no on kyllä homma jos ei nuin nykyaikaiseen emoon USB näppäimistö kelpaa, eihän nuita PS2 näppäimistöjä oo 15vuoteen käytetty.
biossiin pitäs päästä aina kun kiintolevy ei ole kytketty emoon,win10 monasti estää sen biossiin pääsyn, käynnistele konetta muutaman kerran äkki sammuta powerin katkaisijasta, noin kolmannella kerralla tulee windows korjausvalikko sieltä boottaus biossiin valinta. tee myös sieltä vikasietovalikosta käynnistyksen korjaus.
tuo voi olla hyvin mahdollista että biossissa on tuo boot mode vaihtunut ,nykyisin on UEFI mode, vanhempi Legacy mode oli vistan ja win7 aikoihin. sinne biossiin pitää valita se mode jolle win10 on kiintolevylle asennettu.
joo ei kyllä ehjä usb-näppis mitään estä :rofl2:
toki jos asiaa epäilee niin boottaa kaikki kovot irti taikka prossutuuletin irti niin jää odottelemaan user inputtia ja jopa ne usb1-näppikset kerkee mukaan;)
uefit siis tunnistaa lennosta lähes kaikki usb-laitteet, mikäli portit/liittimet/johdot ehjiä
Käyttäjä kertoi, että menee suoraan windowsiin. Välttämättä nuo ohjeet biossiin pääsystä ei tule ruudulle.
Käynnistyksessä heti naputtelemaan Del-nappia, ilman, että ruudulle siitä tulee mitään.
Shift pohjassa Windowsissa restart/käynnistä uudelleen ja avautuvassa valikossa pitäisi löytyä käynnistä uefiin. Ei tarvii nappeja rämpyttää bootissa.
Edit. Tietenkin jos ei enää käynnisty Windowsiin, niin tästä ei ole apua.
Itselle ei ainakaan ole vielä selvinnyt, että millainen näppis kyseessä? Itse olen ainakin törmännyt tällaiseen ongelmaan langattomilla näppiksillä.
Onko sinulla Windows 10 USB-tikkua? Sillä pääsee emolevyn bios-asetuksiin.
Jos USB-tikku ei käynnisty automaattisesti tai F11 napilla boot menu ei aukea, niin silloin poista SSD/HDD koneesta, jolloin USB-tikku pitäisi käynnistyä automaattisesti.
Windows 10 USB-tikku:
- "Asenna nyt" -asennusikkunassa valitse "Korjaa tietokone" > Vianmääritys > UEFI-laiteohjelmiston asetukset
Miksi asetukset tehdään näin vaikeaselkoisesti?
Advanced > Windows OS Configuration > BIOS UEFI/CSM Mode
- Select CSM (Compatibility Support Module) or UEFI mode to meet the system requirement.
[CSM] For the non-UEFI driver add-on devices or non-UEFI mode OS. - tämä on oletuksena
[UEFI] For the UEFI driver add-on devices and UEFI mode OS.
Advanced > Windows OS Configuration > Secure Boot
- Sets the Windows secure boot to prevent the unauthorized accessing. Press Enter to enter the sub-menu. This sub-menu will appear when BIOS UEFI/CSM Mode sets to UEFI.
Boot > Boot Mode Select - tämä asetus ei ole valittavissa, jos "BIOS UEFI/CSM Mode" on "UEFI"
- Sets the system boot mode from legacy or UEFI architecture depending on OS installation requirement. This item will become un-selectable and will be configured automatically by BIOS when BIOS UEFI/CSM Mode sets to UEFI.
[UEFI] Enables UEFI BIOS boot mode support only.
[LEGACY+UEFI] Enables both Legacy BIOS boot mode and UEFI BIOS boot mode. - tämä on oletuksena
Juuri tämä on se ongelma. Ei tule mitään näytölle. näpytelty on. Nyt kun muistelen niin kävi niin ennenkuin kone oli tiltissä että kun yritin biossiin ja painelin deletee kone pysähtyi ja jäi vain power valo palamaan. Mitään ei tapahtunut kun paineli näppistä. Raaka buuttaus ja kun ei näpytelly deletee niin meni suoraan windowsiin.
Käytössä on siis usb-liitännäinen näppis.
Tänään tehtyä:
- vaihdettu patteri
-irrotettu kaikki asemat
-tehty palsternakan ohjeen mukaan. Yritin myös dvd-levyltä ubuntua koska käynnistyksen yhteydessä dvd valo aina vilkkuu. Ei apuja. Taitaa olla emolevy paskana.
Oletko tehnyt niin, että alat heti naputella DEL-nappia, kun käynnistät koneen?
Varmistetaan nyt vielä, että eihän ole mitään Usb hubia kiinni? Noikin on joskus aiheuttanut ongelmaa.
Kuinkas näyttö on kytketty koneeseen? Minulla tuli vastaan HP:n kone, jossa BIOSin kuvaa ei saa millään näytölle DVI - HDMI adapterin kautta. VGA-johdolla toimi.
empä oikein usko että emolevy menyt rikki, ellei sitten biospatterin irrotuksessa tapahtunut jotain juttua.
näytöohjain irronnut paikaltaan tai jokin muistikampa.
sellaista vois myös kokeilla seinäjohto pois ja painaa käynnistysnappia pohjassa puoliminuuttia jos siellä jokin virtapiikki olis.
Mikäli se bios on reseptoitunut oikein pitä näytölle tulla heti kuva jossa pyydetään säätämään kello/päivämäärä.
jos ei mitään kuvaa tule ensimmäisenä tarkistaa näytönohjain kytkennät/näytönkaapeli ja vaikka yhdellä muistikammalla.
myös näppis koneen taakse usb2 paikkaan tai bios kuva pitäs tulla vaikkei ole koko näppäimistöä kytketty.
Kiitos kaikille vastauksista. Ostettu uusi emolevy, asuksen vastaava. Emo asennuttu ja lähti pyöriin heti biossiin. Nyt kysymys kuuluu kun en halua enää laittaa konetta tilttiin niin bios herjaa että muuta achi raid muotoon. Onko ok ja teenkö saman ntve m.2 jossa winukka sijaitsee?
Bios onnistuneesti jo päivitetty.
Muutoin voi merkata ratkaistuksi. :)
NVMe SSD:tä ei AHCI-jutut koske millään lailla, koska NVMe on suoraan PCIe-väylässä kiinni eikä välissä ole SATA-ohjainta ollenkaan. Älä siis laita tuota NVMe RAID-optiota päälle ellet sitten aio tehdä kahdesta NVMe SSD:stä RAID-paria tai jotain vastaavaa; se on oma juttunsa.
Tuo teksti saattaa olla ihan vain yleinen muistutus BIOS-päivityksen jälkeen, koska päivityksen yhteydessä BIOS-asetukset ovat resetoituneet. Eli tarkoittaa "käy BIOS-asetuksissa varmistamassa että kaikki on kunnossa, ja ***jos*** sinulla oli RAIDatut levyt käytössä, muista laittaa SATA-mode RAIDiksi." Joskus olen ennenkin nähnyt että kaukoidän pojilla menee englannin "when" ja "if" vähän sekaisin.
Jos sinulla ei ennestään ollut mitään RAID-settiä käytössä, pitäisi riittää että käyt kerran BIOS-asetuksissa päivityksen jälkeen ja tallennat asetukset sellaisenaan jos kaikki näyttää hyvältä. Vaihto AHCI -> RAID yleensä pidentää vähän boottiin kuluvaa aikaa, joten jos on tärkeää että kone boottaa nopeasti eikä RAIDia ole käytössä, voit hyvin jättää tuon SATA Moden AHCI-asentoon.
niin oisko se ollut sitte entisen emolevyn ongelma, kun reseptoin asetti sen oletukselle eli sata achi, ja kiintolevy olikin raid levynä ei avannut windowssia.
Ok. Kiitti.
Paljon mahdollista. Onneksi sai takuuseen uuden emolevyn.
rikkitikiardo
