Bios reset
Terve. Vaihdoin juuri ryzen 3600 -> ryzen 5700x3d. Ja käynnistäessä no signal. Emona b550 gaming edge wifi. Otin pariston pois ainaki vartiksi ja se ei vaikuttanu, sitten koitin meisselil cmos pinneistä nollausta ( :cautious: mielestäni oikein) sekää ei rokannut. Jäikö tähän enää mahdollisuus vaihtaa vanha kivi takasi ja sitä kautta lähtee päivittää biossia? Eihän tässä vissiin muuta ongelmaa ole?
On siinä emolevyssä myös bios flashback, mutta helpointa on kyllä päivittää vanha cpu sisässä. En kyllä ymmärrä, miksi et tehnyt näin ennen uuden cpu:n asennusta..
Kuitenkin, et ole rikkonut mitään , ja sinulla on selvät sävelet, miten toimitaan? En näe myöskään ongelmaa.
No olin niin hurmiossa et tajusin vast ku laitoin johtoja kinni et tää ei mee varmaa ykösellä maaliin :geek: ja vaihdoin samalla jäähdyttimen, sekä lapset pyöri jaloissa.. En keksi enempää syitä. Ja sävelet olivat suhteellisen selkeät. Taijan siis huomenna herätellä vanhalla kivellä.. Update silloin.
Tärkeimpänä kuitenkin, että mitään ei ole vielä mokattu. Ja on vielä se bios flashback, jos haluaa olla vaihtamatta, niin pitäisi onnistua niinkin. Kannattaa vaan manuaalista lukea, että miten sen kanssa pitää toimia ja alustaa se USB-tikku oikein,. mutta olen näinkin itse tehnyt.
Ei siinä mitään , jos on epävarma ja kysyy täällä. Vähemmän mahdollisuuksia virheisiin niin :)
PyleP
NOSTO
itse päivitin 5700G-->57003XD ja pitkäääääääääään mietti uutta emoaan ja muistejaan
niin pitkään että melkein jo rupesin sammuttelemaan konetta itku kurkussa
Jos prosessoreissa on ehjät pinnit, niin en suostu uskomaan, että mitään meni rikki. Emolla on kai ledejä, mitä ne sanoo?
Yhdellä kerralla palo vga ja boot mut ei enää sen jälkee.. Elikkäs oon koittanu tolla tikulla nyt bios flashbackia.. Vilkuttaa hetken et tekis jotai mutta jää sit ledi palamaan eikä sammu vasta ku painaa powerista virran pois
Oma msi b550 vdh pro wifi vaati flashbackiin, virtapiuha kiinni, että emolle tulee virta (konetta EI käyntiin), flashtikku kiinni, sitten flashpainiketta painaa. Emo lähti käyntiin, vilkutti pari minuuttia valoa. Vilkkuminen, kun loppui oli asennus valmis ja onnistunut.
Tuolla tehnyt joku samoin ja sai onnistuneesti. Tosin ekaks teki väärin.
Juu tein ite samoin, että pelkkä virtapiuha kiinni. Voiko ton flashtikun munata.. Rupesin epäilee itteeni
Paras tapa edetä lienee semmoinen puhdas BIOS-flashback huomenna tuoreilla silmillä ja järjestelmällisellä suorittamisella. Kannattaa myös lukea manuaali :)
Kannattaa tavata tuo bios flashback valmistajan sivulta ohje ja mennä niiden mukaan. Testaamalla tuskin mitään hajoaa mutta esim formatointi tikussa voi olla väärin tai tuo emo odottaa tietyn nimistä tiedostoa että tekee tuon flashbackin. Eli tässä tapauksessa emon manuaali lukuun ja työ vaiheet se kanssa.
Jess.!!!:tup:Joudoin tekee toisen usb tikun(eri tikkukin) molemmat suoraan paketista 16GB 2.0 malleja. Ekassa jotain häikkää vaikka mielestäni tein senkin oikein. Mut tosiaan seurasin tuon ylemmän videon ohjetta ja vihdoin rupes vilkuttamaan oikein että bios päivittyy. Ja tikuilla oli se"system volume information" kansiokin, joka ei ilman cmd saanu hävitettyä sieltä. Ja kiitoksia avuliaille, jotka jakoivat viisautta tietämättömälle. Jos joku ihmetteli miksi tää prosessi kesti muutaman päivän, ei ollut täs kotona enää toista konetta millä ois ollu mahdollista luoda tota tikkua ja välillä piti käydä viskoo saimaalla virvelii. :shy:. Jatkomuistuksena päivittäkää tarvittaessa bios ennen kiven vaihtoa!
joo laitetaan tähänkin jos joku vielä tarvitsee eli jos tikku ei toimi tai näy windowsissa niin windowsissa on diskpart niminen cmd ohjelma sille annetaan :list disk enter
katsotaan tarkkaan huom jos c: aseman valitsee sen saa tuolla tyhjäksi eli varovaisuutta . kun nähdään tikun numero select disk numero ja enter
sitten vain clean ja enter näin tikku on putipuhdas ja voidaan osioda uudelleen. jotkut linux installaatiot ainakin raspi sd korteista ei enää näy oikein windowsissa ja tuollein ne saa takaisin henkiin.
245 716
Jopop
