Bios päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Marko1
Osaako joku auttaa biosin päivityksen kanssa? Olen katsellut videoita ja koittanut muistitikun kautta päivittää asus prime b450 plus -emolevyn, mutta en löydä oikeaa tiedostoa, kun se pitäisi valita biosissa. Tiedosto ladattu ja purettu tikulle, mutta jostain syystä ei tule näkyviin. Aiempi päivitys vuodelta 2019, voiko tämä vaikuttaa? Tai pitääkö tikun olla tietyssä paikassa emolevyssä?
Tuliko tiedostojen mukana jokin renamer.exe tms millä bios-tiedosto pitäisi ensin nimetä oikeanlaiseksi? Niissä tulee myös ohjeet yleensä mukana.
Tuli joo, sen kun avasi, niin toisen tiedoston nimi muuttui automaattisesti. Kopioin tämän muuttuneen nimen sitten usb tikulle, mutta vieläkään ei löydy oikeaa :hmm:
Jotkut emolevyt ovat kranttuja muistitikun suhteen, joten jos löytyy USB 2.0 tikku niin kannattaa semmoisella päivittää. Onko tikku alustettu FAT32 muotoon?
Ei valitettavasti löydy tähän hätään. Uskaltaako päivittää tuolta netin kautta suoraan, onko siinä mitään riskejä? Äkkiseltään vaikuttaisi helpommalta
Sain biosin päivitettyä ja yritän asentaa Windows 11, mutta kone näyttää vieläkin, ettei täytä järjestelmävaatimuksia. Jimmssiltä sanottu aiemmin, että pitäisi onnistua Windows 11 asennus, kun bios päivitetty. Mistähän tämä voi johtua?
Onko TPM päällä BIOS:ssa? Siitä itselläni oli pitkään kiinni, ja päälle laittamisenkin kanssa oli vähän säätöä, ennen kuin löysin oikean yhdistelmän asetuksia.
Onko tpm 2.0 kytkettynä päälle biosista? Se taitaa olla vaatimuksena win 11 asennukselle ilman purkkavirityksiä ja pitäisi onnistua tuolla emolla kun onnistui pykälän vanhemmalla b350 emollakin bios päivityksen jälkeen
Edit. Rothilla nopeemmat sormet. Ehti ensin
Ainakin kun avaa tuon "TPM-hallinta paikallisessa tietokoneessa", niin näyttää versioksi 2.0 ja valmiina käytettäväksi. Sen verran pihalla näistä, että olettaisin että kytkettynä päälle?
Ryzen 3600. Järjestelmätiedoissa BIOSin kohdalla lukee ainakin UEFI. Onko secure boot sama kuin suojattu käynnistys? Se ei ole päällä.
Se on tuo suojattu käynnistys. Kannattaa se kokeilla vielä laittaa biosista käyttöön, josta löytyy nimellä Secure boot.
Nyt on järjestelmätiedoissa suojatun käynnistyksen tila käytössä, mutta silti herjaa, ettei täytä vaatimuksia.
Pitäisi olla. Nyt on kaikki asetukset kuten tässä videossa:
How To Enable fTPM & Secure Boot - ASUS UEFI BIOS - YouTube
Edit: Väärä linkki.
Wndowsin kuntotarkistus näyttää, että on yhteensopiva, mutta windows update näyttää ettei onnistu.
Mitä tuo CSM tekee? oli aiemmin enabled, mutta vaihdoin disabled, onko tällä väliä?
Edit2: ilmeisesti pitäis päivittyä jossain vaiheessa että onnistuu päivitys. Kiitos avusta!
Megajeff
