- Liittynyt
- 16.04.2017
- Viestejä
- 770
Kohtasin hieman erikoisen probleeman. Laitoin eilen koneeseen kiinni Asus ROG Z690-A emolevyn sekä i9-12900k prosessorin. Kaikki meni hienosti, kone buuttas normaalisti ja testailin vakautta pelien, softien jne kanssa. Ei ongelmia. BIOSina tässä vaiheessa vanha 0404 versio. Päivitin sen uuteen viikon vanhaan 0707-versioon ja sen jälkeen alkoi probleemat:
BIOSin asetuksissa näytti olevan kaikki ok. Laitoin XMP1-käyttöön jne. Konetta käynnistäessä se jää käynnistyslooppiin. Yrittää käynnistää konetta mut ei pääse alkua pidemmälle. Pyörittää tuulettimia ehkä 20-30 sekkaa ennen kuin käynnistää sen taas uudestaan. No, jos suljen koneen virtanapista ja käynnistän sen uudestaan ni tulee BIOSin jonkinlainen safe mode-ilmoitus ja että paina F1 päästäksesi takaisin BIOSiin. Sinne kun meen enkä tee muuta kuin laitan exit niin kone käynnistyy aivan normaalisti Windowsiin (11) ja toimii kuin mitään ongelmia ei olis. Asetukset BIOSissa pysynyt kuitenkin samana kuin ne olin jo heti alussa ekan päivityskerran jälkeen valkannut. Taas sitten koneen kun laittaa päälle ni sama looppi lähtee pyörimään.
Testasin aiempaa lokakuun BIOS-versioo ja sen kans buuttas ok Windowsiin, joskin boottaus kestää hieman kauemmin kuin sillä 0404 versiolla. Nyt menee monta sekuntia ennen kuin tulee ASUS ruutu mistä pääsisi BIOSiin, sen jälkeen sit menee Windowsiin sutjakkaasti niin kuin ennenkin.
Seuraavat muutokset myös päivityksen myötä havaitsin:
- Fractal Designin kotelon etupaneelissa olevista USB-porteista yksi on kosketusongelmainen. Sitä probleemaa en ole ennen havainnut.
- Koneen käynnistyessä tuulettimet lähtee päälle ja ehkä sekunnin tai kahden päästä tulee "tick" ääni mikä yleensä konetta käynnistäessä tulee. Ennen se tuli käytännössä samalla hetkellä kun virtanäppäimestä virrat laittoi päälle. Sitäkin kummastelin.
Onko niin että tämä viimeisin BIOSin 0707 päivitys on vain ongelmainen vai voiko itse koneessa olla jotain probleemaa? En oikein osaa lähteä metsästämään ongelman syytä. Aina voin palata tietty palata BIOSin vanhaan versioon. En vain äkkiseltään Googlestakaan löytänyt mitään topicia Asuksen viimeisimmän biosversion ongelmista.
Koneen speksit kokonaisuudessa löytyy allekirjoituksesta.
