Bios jäätyy
Kokosin tossa uuden koneen mutta ongelma on se että kun menen biossiin se jäätyy aika nopeasti, noin 5 sec päästä emona z270f. Apuja???
Nyt ei päästä biossiin vaan käynnistyksen jälkeen tulee valkoinen noin sentin pitkä viiv vasempaan ylänurkkaan, muuten näyttö on kokonaan musta...
Resettaa bios jumpperilla
kokeile integroudulla näyttiksellä ilman kovoja
Poista kaikki paitsi yksi muistikampa
Onko emon ja kotelon välissä ne korotuspalikat oikeilla paikoillaan? Älä kiristä emon ruuveja liian tiukkaan.
Onko prossujäähdy kunnolla kiinni ja sen ja prossun välissä ei ole muuta extraa kuin tahna?
Kaikki testattu...
Laitoin uuden emon samoille korokkeille kuin vanha emo ja hyvin löysi ruuvit paikkansa. Ja jäähy oli kunnolla kiinni, tahna oli levittynyt. Alkaa usko loppua kun kerran seittemään vuoteen ostaa uuden emon, cpu ja muistit niin näin käy...
Kaikki testattu...
Onko sulla nyt korkattu kaby tulilla?
Kokeiles löysätä prossun jäähyn ruuveja kierros tai kaksi ja kerro miten kävi.
Edit: Kiristä aluksi sormikireyteen.
Tarkista että löytyykö emon firmiksestä tukea prosessorille.
Kokeiltu, mutta ei ollut avuksi
Mites tämä tapahtuu käytännössä?
Kerta käytössä on Z270 emolevy, niin en usko ainakaan itse, että olisi kyseessä väärä BIOS versio, varsinkaan jos on kerran jo Windowsiin päässyt?
Kannattanee sitten vielä kerran purkaa koko kone atomeiksi ja asentaa prosessorikin uusiksi sockettiin. Tarkista samalla, ettet ole saanut pinnejä kieroon.
Emolevyssä ei taida olla Q-code näyttöä mistä olisi apua?
Löytyykö beepperiä? Kuuluuko normaalia POST-piippausta?
En millään jaksa uskoa että pinnit olisivat kierossa mutta tsekataan huomenissa.
Näyttöä ei löydy ja mitään piippausta ei kuulu...
Okei. Onhan nuo pinnit hankala saada kieroon, mutta sitäkin tapahtuu, ihan huomaamatta.
Nykyään nuo beepperit on integroituna emolevyihin, mutta löytyyhän noita missä niitä ei ole. Jos piippausta ei kuulu ja emolla on beepperi niin juminta tapahtuu ennen POSTia. Sitten vaan emoa tai prossua vaihtoon, kumpaa epäilee enemmän. :tdown:
Enemmän niitä on missä sitä ei ole. Kuten tässäkään ei. Vain header speakerille on emolla
Hmm... oiskohan kellään emoa tai prossua joilla voisi testata että toimiiko? Saksasta kuitenkin nämä tilattu niin ei heti viitsisi lähettää takaisin varsinkaan kun mahdollista vikaa ei ole vielä paikannettu.
Voiko tuo prossu olla muuten rikki kuin että olisi pinnit vinossa?
Ainahan ne rikki voi olla, mutta prossujen kohdalla se on hyvin harvinaista. Varsinkin jos kyseistä ei ole delidattu.
Sama ongelma vaivaa edelleen. Otin mindfactoryyn yhteyttä ja käskivät lähettää kaikki osat takaisin. Niin tein ja totesivat ettei osissa ollut mitään vikaa. Lähettivät osat takaisin ja totesin ettei toimi taaskaan. Ohessa kuva. Pitäisi painaa F2 tai DEL, no kumpikaan ei toimi ja tuosta ei pääse mihinkään.
Heitetään nyt vähän hatusta vaihtoehtoja;
Kokeile eri näppäimistölle ja hiirellä, jos mahdollista niin jopa PS2 liittimellä varustetulla näppiksellä.
Kokeile kytkeä CPU_fan paikkaan jokin kotelotuulettimista CPU jäähyn sijasta.
Irrota kaikki SATA-laitteet, myös jäähyn pumppu, jos se saa virtansa siitä.
Kaikki kokeiltu tuloksetta. Muutaman kerran päästi biosiin asti mutta jäätyi alle 10 sekunnin päästä.
IO-shieldissä ei ole mitään hakasta mennyt USB-liittimen sisälle asennusvaiheessa?
Emolevyn korokeholkit on oikeilla paikoilla, eikä vahingossa olisi yhtä jäänyt väärään paikkaan joka aiheuttaisi oikosulkua? Ylempänä kyllä oletkin maininnut, että samoilla paikoilla kuin vanhalla emolla.
Käynnistä kone ilman koteloa. Yhdistät Power on -piikit vaikka ruuvimeisselillä.
Jos komponentit on Saksassa todettu toimivaksi, niin alkaa vaihtoehdot vähenemään. :dead:
Toi io shield täytyykin kattoa. Ja korokeholkit samanlailla kuin vanhalla emolla.
Io shieldin poisto ei auttanut asiaa. Ja pitää vähän myöhemmin kattoo noi korokeholkit vielä...ja käynnistää ilman koteloa..
Kasaa koko kone pöydälle ja kato että käytät suojamaadoitettua pistorasiaa.
Otin emon irti ja katoin noita koroketappeja nii yhdessä kohtaa oli tappi oli erilainen. Kuuluuko tuommoinen sinne? Ohessa kuva.
    1,9 MB · Luettu: 67
Joissain koteloissa oon nähnyt tollasia "ohjuritappeja", jotka pitää emolevyn paikallaan asennuksen aikana. Jos se tulee ruuvinreiästä normaalisti niin kaikki on OK siltä osin. Kokeile nyt käynnistystä ilman koteloa, kun siihen asti olet jo päässyt. :)
Tuon idea on se, että emolevyn ruuvien, erityisesti sen ensimmäisen, ruuvaaminen paikalleen on paljon helpompaa kun ei tarvitse toisella kädellä painaa emolevyn oikeaan asentoon IO-shieldin hakasten painetta vasten, vaan emolevyn saa yhdestä ruuvinreiästä kiinni tuohon tappiin.
Tämän jälkeen loput reiät ovatkin likimain kohdallaan ja molemmat kädet käytettävissä.
Ittellä oli joskus vastaavan kuulloista jäätyilyä Asuksen VII Heron kanssa. Virtalähteen vaihtamalla ongelmat hävisivät välittömästi.
Onko sulla joku Usb-hubi kiinni koneessa? Itselläni jäätyilyä biossissa tapahtui joka kerta jos kytkin koneeseen Usb-hubin tai Steelserieksen rival 700 pelihiiren. Hämärää touhua.
Ei oo ja itellä hiirenä rival 300......mutta jäätyy ilman sitäkin. Kokosin osat pöydälle mutta jostain syystä en saa enää näyttöön kuvaa. En ymmärrä mikä on mut meen täs illalla kokeilemaan toisella powerilla.
Nyt ei saada enää näyttöön kuvaa ja cpu jäähyn tuulettimet pyörivät täysillä. Boot device led oranssi ja dram keltanen...
Noniin. Kone alkoi yhtäkkiä toimimaan. Vaihdeltii eri muistikampoja eti slottien välillä ja resetoitii bios muutaman kerran. Eli ei tehty mitään uutta ja yhtäkkiä alkoi vain toimia. Eli mysteeriksi jäi tämä nyt :/
No sitä juhlaa ei kauaa kestänyt. Tänään ku avasin koneen nii antoi bluescreenin inaccessible boot device. Ja sen jälkeen sitten jäätyi taas republic of gamersin logoon. Biossiin pääsin kerran ja 5 sec ja jäätyi. Järkihän tässä alkaa mennä jo...
Oletko kokeillut erikseen yhdellä muistikammalla vain?
Sisi tuleeko tuo esille kun koneessa on vain prossu+emo+muistit ja kuva emolta?
Kyllä tulee. Nyt pääsin asentaa työpöydälle mut biosiin kun menee nii jäätyy. Kattelin tuolta järjestelmätiedoista bios versioksi 0505 ja 7700k prossulle tuki on vasta versiosta 0604, päivitys ei onnistu kun bios jäätyy niinkuin se tässä muutamaan otteeseen on ilmi käynyt... Voisiko tässä olla syy ?
Voisi olla, se miksi se sitten välillä toimii on taas kysymys.
Eikö näillä Z270-lankuilla pitäisi olla natiivi tuki Kaby Laken prosessoreille?
Tässä tapauksessa tietysti voit kokeilla lainata Skylake prosessoria ja katsoa onko vaikutusta asiaan. Sillä pitäisi myös onnistua päivitys.
kurrexd
