Myyty Benchmark Audio DAC 1
Myytävä tuote:
Hintapyynti:
550€ + pk:t
Myynnissä Benchmark Audion loistava huippuluokan da-muunnin/kuulokevahvistin. Vahvistin on toiminnallisesti sekä ulkoisesti loistokunnossa ja mukaan tulee alkuperäinen laatikko, ohjekirja, varasulakkeet sekä BNC-adapteri.
Myynnin syynä aktiivikaiuttimista luopuminen.
Speksit:
• Two Channel, 24-bit, 192-kHz, D-to-A Conversion
• Plays 192-kHz with 52-kHz analog bandwidth
• Direct connection to powered monitors
• Total jitter immunity via UltraLock™ technology!
• 116 dB signal-to-noise ratio @ 48-kHz, A weighted
• THD+N = -107 dB (0.00045%) measured at -3 dBFS, any sample rate, any test frequency
• AES, S/PDIF, and Toslink inputs
• Digital input source-selection switch
• Variable or preset output level controls
• Balanced Low-Z XLR outputs
• Unbalanced RCA outputs
• Automatic de-emphasis for 44.1, 48, and 96-kHz when pre-emphasis bit is set
• Headphone amp = 0.0003% THD into 60 ?
• Output-off switch position for headphone-only use
• Front panel power and error indicating LEDs
• Internal low-radiation toroidal power supply
• International 120 - 240 input voltage range
http://cdn.shopify.com/s/files/1/032...s/DAC1.pdf?337
Kotisivut:
https://benchmarkmedia.com/products/...alog-converter
Arvosteluja:
Reviews
Benchmark DAC1 |
6moons audio reviews: Benchmark Media DAC1
Sijainti:
Jyväskylä
Toimitustapa:
Nouto, Posti
Maksutapa:
Tilisiirto, käteinen
Kuva:
y4mq-mEH6g15NeUI5Q7WErzp0YRuen-U7nYyAj4axqWZG_ktdP_tTtKcb5PK_in5mMu4KcGOcmNGNssyF55R1xI-QSVxnMDTonaF5eZZN0ooXqPknkD8wjLUHVqJ84Svq2oZDtwf4-ZnsiEzfr9PLuBOWKquqLrQx5e4qnBNDpjZejPlMVvKD_898qSL87hxwzq9BRJrcZO3_-2lEEEcPJBZg
Lisää kuvia:
y4mnY9DIG3iwGx-Pg6ej1It1zgCQTosw3cReqZzR7g0x2-8mnaqwx9L93CQsNi3xH2zWlXxq1enDoRjxKhcSdCsNgzZhUanpUNdUTGlB_kpfgBN_LlhOXAg3eMqZxGvcOBf4MElp_7yF-cH8jUwPJz4B0oYy7eQqI_ZQLQkFU0IbA6EOh-YoyEu31PD3pVTAZfrXONOy0Pr7TJfipZTSOhagg
y4mp6AEG7-NJfDOO0PEsB06wwZuLP0AcAno_0Eyudrzyq0MD4MVLNWesefLM4zLsZqWIJxvE28fRGOAR5AZTONF5M4FLbcuvQhZvG-QknG1s3BQ6BQDGK4SVRbxSQsqbq_meVCPwhJd557Wmp3Ktxoo7X-2n9psGjZ2ALjIsFYn27X5_KDdC2C-Na6rw5a0bEYvuhW3zEXNRzYYf3G_51L9aw
y4mjjpUVpKDPSncDFZ6jYZuiw6KlrVePGVsl8qt-UOlkBruvEoSyNRDv7IRvHCmDaTxhPrOy1yTumGP3KDRZosjH6Ha0CI0KW2N1EoZNX39ufHV-sJmk5zeH_N9_DFH5GohIBYKTagWl5nOQc97NgROaj-KEKX-Oyo-isH_KQtbn9K4HriX39coCpoaMLgTid_pYFnlBOp9oGG8GR56adA3_Q
y4m1L0MsgvRA9rQnlP_2V9Ek3fGZ3OKZ5ylCtkHYwFXO4_5dDJ7UT6XoPNEmk5E_3VTp4uRCeywwZ8yXz0df88qXH2DXqmC9cSjKITMM4xaB1NLUqaFtMMaQqpVr4hFEe56BWMlJ_GRb0W_fcGbMat_g8618ECF4CUk2NSBHGexdaPo4rdVYXyOv-kDdiBrm5bDylKAbPCGgnmgozbNuuRMnQ
Oranta
