Behringer kitaravahvistimen korjaus
Kaverin Behringer GMX210 vahvistin pitää heti käynnistyessään melkoista surinaa. Aluksi surina on melko kovaa, mutta pari kertaa virtakytkimestä päälle ja pois painettua surina hieman hiljenee, mutta on selkeästi kuitenkin kova. Jotain häikkää siis. Otin vahvarin itselleni tutkittavaksi ja virtalähde/pääteaste osio vaikuttaakin simppeliltä kun ei ota huomioon tuota dsp ja efektiosiota. Tutkin hieman vahvistinta ja ainakin nuo +/-15v regut lämpenee erittäin paljon. Regu kytkentä on kuitenkin erittäin simppeli. Oheisesta linkistä saa vastaavan GMX212 mallin schemat ladattua. Mistä voinee johtua regujen lämpeneminen ja onko jotain muuta selkeää paikkaa mikä tästä voisi mennä. Kaikki elkot näyttää kuitenkin kohtalaisen hyviltä vielä.
Behringer GMX1200H GMX212
Yksi syyllinen regujen lämpöön voi olla viallinen diodi siinä edessä.
Konkat voi olla huonoja vaikka ei päälle näykään.
Täytyy nuo diodit mittailla vaikka ihan ehjän näköisiä onkin. Harvemmin on itse tullut törmättyä vain iän vikaannuttamaan diodiin, mutta onhan tuossa kaikki mahdollista. Melko yksinkertainen kuitenkin tuo regu kytkentä ja huonot konkat ei oikein pitäisi tuohon regujen lämpenemiseen vaikuttaa. Lähdetään tuosta kuitenkin liikkeelle. Ei tuon korjaamiseen pitäisi montaa euroa mennä vaikka koko virtalähteen komponentit vaihtaisi.
Diodimittaa regut myös, voipi kyllä olla että joutuu ottamaan irti tätä varten.
Ainakin pienistä porista (dremel & vastaavat) on mennyt diodeja poikki vaikka ulospäin ei näy mitään.
Ja kyllä, regut pitää ottaa irti testiä varten.
Voi tietysti olla että jossain muualla on se oikea vika jolloin regut menee kuormituksen rajalle/yli ja lämpenee sen vuoksi.
Lähdetään liikkeelle regujen ja diodien mittauksella. Irroitus ei ole ongelma.
Oliskohan järkevämpää mitata yleismittarilla regujen lähtöjännite? Myös AC alueella niin näkee rippelin.
Sitten samalla mittaa päätevahvistimen jännitteiden rippelin, se kun on yleisin hurinan aiheuttaja.
248 208
Osimandius
