Battlefield 6
Ylipäätään on älytöntä, että niitä palleroita näytetään jonkun tarran tai avaimenperän saamisen takia. Siis siinäkin tapauksessa, että kyseinen ominaisuus toimisi oikein. Menettää kokonaan merkityksensä, kun lähes joka matsin jälkeen jotain uutta saa. Itselleni riittäisi, jos vaikka ilmestyisi pallukka uudesta aseesta ja kenties jostain vaikeammin avattavista kamoista.
On toi nyt imho ihan järkevä ja tarpeellinen ominaisuus jos se vaan toimisi oikeasti bugittamatta ja olisi tommoinen massaclear toiminto. Juurikin tuon takia kun uusia osia ja skinejä tulee pelien lomassa ja jälkikäteen tuolta loadout kustomointivalikkoviidakosta sen löytäminen mihin nyt tulikaan pelin aikana jotain uutta on käytännössä ihan mahdotonta.
Nyt kävi sit niin että peli kaatui ilman mitään ilmoituksia, sammui ja hyppäs vaan winukkaan. Käynnistin sit uusix ja servulle liittymään ni boottas koko koneen.
Sit koitin taas peliä käynnistää ni tuli joku ilmoitus että ei voi ladata save filejä tms. Peli sit käynnistyi kuten ekaa kertaa olisit sitä käynnistämässä, kaikki oli resetoitunut.
No onnex oli asetus tiedosto varmuuskopioitu että ne sai kuntoon. Äsken sit testi matsi ja toimi taas normaalisti.
Nyt ei sit tietoa että johtuuko tietokoneesta vai pelistä tämä härdelli.
Kaiken muun takkuamisen jälkeen niin kesken kaiken heitti pelistä pois ja Javelin alkoi huutamaan, että jotain ylimääräistä koneella. Eikun tietoa etsimään ja ensimmäinen Reddit-postaus niin ilmeisesti viimeisimpien päivitysten mukana tullut bugi. Hurraa.
Tämä tismalleen sama tuli mulla tiistaina kun päivityksen jälkeen aloin pelaan. En tiennyt mistä olisin löytänyt asetus tiedoston, niin jouduin kaikki asetukset laittamaan uudestaan pelissä.
Onko toiminut nyt sen kaatumisen jälkeen? Mulla ainakin pari matsia nyt toiminut taas normaalisti.
Kantsii ottaa varmuuskopio siitä asetus filestä, joskus nuo päivityksetki paskoo asetukset.
PROFSAVE_profile on se tiedoston nimi ja mulla se löytyy tiedostot --> Battlefield 6 --> settings --> steam
Täytyy ottaa talteen vastaisuuden varalle. Tiistain neljännen käynnistys kerran jälkeen on taas toiminut moitteettomasti siitä asti.
Ei kyllä pysty lentämään näillä vakiokontrolleilla, oikeastaan sama pätee tankkien ajamiseen. Mitenkäs saa vaihdettua kontrollit niin että helo nousee ylös/alas R2/L2? Samoin tankin kaasu eli eteenpäin pitäisi saada vaihdettua pois tatista niin että olisi R2.
Toi sinko ja kopteri pitää nerffaa huolella. Nyt tullu todella monta matsia jossa vastapuolen lentäjällä matsin lopussa yli 100 tappoa, 0 kuolemaa ja aivan liian op. Jos yksin kopteria yrittää tuhota, niin pelissä ei ole asetta/ajoneuvoa jolla se oikeesti onnistuis yksin. Sinko snaippaus on taas nykyään todella yleistä ja jalkaväkeen pitäis aiheuttaa korkeintaan stunnin. Tää uus pimeä sisäkenttä on siitä hyvä, ettei siinä ole tunkua koptereille tai snaippereille, vaan silkkaa mättöä.
Toi nyt kertoo lähinnä osaavasta lentäjästä ja surkeasta vastustajatiimistä. Ei se nyt keskimäärin pelissä niin OP ole. Lentäjä on lukossa ison osan peliajasta jo nyt joka tarkoittaa ettei se voi ampua. Se kopu on oikeasti aika hidas lahna, jonka pudottaa yllättävän usein RPG:lläkin, jonka ei pitäisi olla edes mahdollista. Eikä sitä voi koskaan toteuttaa niin että yhden pelaajan AA-tulivoima riittäisi sen pudottamaan kun lopputuloksena se ei lennä koskaan kun pelissä on kuitenkin 32 vastustajaa muutamaa hekoa vastaan.
Mutta jos pelaaja istuu ilmatorjunta tankissa, niin luulis sen riittävän pudottaa kopteri? Se ilmatorjunta tankii on täysin alitehonen ilmatorjuntaan, eikä pudota mitään.
On se vakiokamoilla aika tuhnu mutta unlockeilla osaava pelaaja kyllä aika tehokkaasti tekee ison osan pelialueesta lentokelvottomaksi. Ei toki silti one shottaa kaikkea taivaalta eli sillä tavalla pelaajalle ei palkitsevaa, jonka seurauksena aika alikäytetty.
Eniten olen ja helpoin tapa saada koput alas on RPG.
Birdi on hankala, kun pieni ja nopea liikeinen, mutta on niitäkin muutama tipahtanut.
Tässä pelissähän suurin ongelma on pelin voiton kannalta, ettei omilla kiinnosta kopterit tai mitkään vihun dronet, beaconit, motion sensorit tai edes miinat. Porukka vain juoksee pää kolmentana jalkana eivätkä tuhoa mitään vihun vehjettä.
Reactions: mol
En kahteen kuukauteen pelannut peliä ja kun tällä viikolla kävin pelaamassa, niin edelleen tuo guided shell/tow on pelin paras ilmatorjunta ja sillä on helppo tiputtaa nuo kopterit vaikka sille kuulemma jotain tehtiin.
Yksin stingerillä se on aikalailla turhaa puuhaa. Ottakaa RPG tai SRAW käteen.
Onko kellään tullut ton viimesen ison päivityksen jälkeen ettei peli meinaa käynnistyä?
Ihan satunnaisesti joskus lähtee päälle.
Viimeisin päivitys sai aikaa jotain jumia peliä ladattaessa ja samoin myös kierroksen loputtua. Kerran tuli ihmeteltyä asiaa, jonka jälkeen laitoin EA:sta korjauksen päälle. Tämän jälkeen ei ole mitään poikkeavaa esiintynyt. Tais olla mun kohdalla ensimmäinen varsinainen ongelma.
Itellä tuli viimeisen updaten jälkeen herja javelinista, että tiedostot olivat korruptoituneet ja peli ei käynnisty. En tiedä mistä johtui, ehkä siitä kun päivityksen lataaminen keskeytyi pari kertaa tai sitten ihan jostain muusta.
No ongelma ratkes onneks sillä, että steamissa verify game files, nii sit alko toimii.
Mulla rupes heittämään DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG- erroria. Muutaman tunnin pelasin ja kolme kertaa kaatui tuohon erroriin. Ennen viimeistä patchia pelitunteja n. 70 eikä ainuttakaan kaatumista ennen tätä.
Itellä peli on päivityksen jäljeen muuttunu niin ettei matsin jälkeen olevia statseja pysty selaa omin päin.
Kaikkien vippaskonstien jälkeen latasin koko peli uudestaan jolloin se käynnistyi.
Nyt taas illemmalla ei lähde päälle.
Onko tämä squadin puuttuvat nametagit matsin ladatessa feature vai bugi? Olisi kiva tietää onko kaverit mukana vai ei.
Spottien pistäminen on päivityksen jälkeen mahdotonta, ei millään tule merkintää, ja jos tulee, niin se tulee jäljessä pirusti eikä tiedä mihin kohtaan. Squadin spottaukset sentään monesti toimii nyt. Nämä matsien latausruudut on myös mielenkiintoisia nykyään, koskaan ei tiedä mikä ruutu siinä on taustalla, välillä alkuvideo blurrattuna, joskus shooting range, joskus battle royale -kartta yläpuolelta, ja joskus joku random pimeä komero, johon ei kaikki squadilaiset edes mahdu.
Nettikoodi ei ole ainakaan erityisemmin parantunut, kuolemia tulee seinien taakse enemmän kuin ennen.
Onko muilla ongelmaa DLSS kanssa? Spawnin jälkeen suttua täys koko ruutu. Korjaantuu ku käyttää jossain eri moodissa, mutta tulee heti takas spawnatessa. Onkos tähän jotain kikkakolmosta?
Joo tänään ei ole tullut nimiä ja pingaukset ei toimi.
Ei ole ollut päivityksestä lähtien minulla noita nimiä.
Tuli vielä yksi Empire state pelattua äsken ja huh että vihuilla oli helaa. Melkein kaikki järjestäen ottaa osumaa johonkin 130 asti eikä tuo ollut edes tarpeeksi damagea kaikille...
Myös koko illan 100+ critical kill assisteja ja useasti vihut poistuu 0hp killer camissa.
Jotain siellä nettikoodissa on muuttunut, mutta en ole varma onko se parempaan päin.
Itsellä kyllä luotien rekisteröityminen parani jonkin verran, mutta nurkan taakse kuoleminen pysyi samana kuin kaikissa muissakin sarjan peleissä ollut aina. En usko että sitä saadaan pois koskaan.
Väitän että nurkan taakse kuoleminen vain paheni. Itse en aikaisemmin siihen ole kiinnittänyt huomiota. Nyt niin käy tämän tästä.
Jotain parannusta sentään tullu muutaman viikon takaiseen menoon kun nyt parina iltana ei ole ollu mitään ylivoimaisia pelaajia peleissä ja osa oli alle 100levelisiä eli vissiin taas siivottu huijareita pelistä pois. Uus mappi oli kyllä ihan ok vaikka ei olekkaan oma lemppari.
No onhan nuo AA:t ihan onnettomia kopujen suhteen ja koput liian hyvin suojattu. Eka painetaan flaret kun tulee ilmoitusta ohjuksesta ja heti tonttiin ja karkuun odottelemaan uusien flarejen latautumista ja homma jatkuu. Oikeastaan rpg ja ohjattava ohjus on ainoa millä on mahdollisuus tuhota kopuja ja etenki pikkulintua. Muuttaisivat edes että pystyy lukittamaan vaikka maan pinnalle kopun niin seki korjais tuota ongelmaa ihan hitosti että aa-tankilla tekee edes jotain.
Reactions: mol
Eiköhän tuo alle 100 levelisten ilmaantuminen johdu ihan siitä, että peli on ollut ilmainen viime tiistaista lähtien. Terveisin alle 100 levelinen, joka palasi pelin pariin ilmaiskokeilun ajaksi.
Oli siis ennen tuota ilmaisjaksoa ja siellä kun 40-50 levelin tyypeillä alkaa olemaan 8 k/d niin ei se nyt ihan rehellistä menoa ole ja ei mitään mahdollisuutta saaha hengiltä
Miksei ole? Taitavalla kopupilotilla ei ole homma eikä mikään vetää tuollaista kd:ta.
Niin no ei ollu kyse kopupiloteista vaan ihan infeistäki. Näissä oli myös yleinen että privaatti profiili ja toinen ettei omista steamissä peliä eli perhejakona eli kun tulee bannit peliin niin uus profiili päälle eikä menetä peliä kun siivous käy. Ja puhun siis profiilin kd:sta enkä yksittäisen pelin
Ei ole perhejakoa Battlefield 6:lle tai monelle muulle EA:n pelille.
Onpa tämä edelleen naurettavan paska peli nyt, kun kokeilee free to playtä.
Edelleen hemmetisti RPG-pellejä pelissä, eikä nähtävästi tälle ole tehty mitään sitten edellisen ilmaiskokeilun tai ylipäätään koko BF-sarjojen aikana
Eniten kismittää kun ei meinaa HC servereitä löytyä. Joku yks hikinen ja välillä +100ms lagia. Sitten kun ne on tuossa aloituksessa jo tarjolla niin rullaa hyvin. Hakuehtoja kokeillaan joka kerta, valikoida "HC" täppä tai kirjoittaa hardcore serverihakuun, mutta surkeasti näyttää löytyvän.
Oikein hyvin noitten kanssa tulee toimeen. Ehkä tämä peli ei ole sinua varten, kuten ei ole ilmeisesti aikaisemmatkaan BF-tekeleet olleet
Taitaapi vaikuttaa se että nuo aasian sankarit päätti hypätä Euroopan regionille kun omalla ei kuulemma ole pelaajia.
Itsellä ylivoimaisesti yleisin bugi on se että saan hahmolta katoamaan kädet sekä aseen, välillä häviää vain kädet joka korjaantuu että kuolee kerran mutta jos häviää myös ase niin joutuu etsiä ihan kokonaan uus matsi. Jälleen kerran suljin pelin vain sen takia kun hävisi ase ja kädet ja luonnollisesti kettumaista pelata että ase on näkymätön, snipulla pelaaminen täysin mahdotonta siinä kohtaa.
Onneksi itsellä tätä ei ole esiintynyt, paitsi eilen pelatessa ihan rundin loppuvaiheessa hävisi ase. Näytti aika pöhköltä kun ruudulla jätkä vain näyttää vasemmalla kädellä yläpeukkua.
Prkl no oma ukko pätchin jälkeen kerran pudotti jollain keinolla pääaseen maahan. Jäi ihan tyynesti ase makaamaan maahan, muttei pystynyt mistään napista ottamaan sitä takaisin mukaan. Joku tyhjä väliviiva-valintanappi aseen kohdalla oli, muttei mitään silti voinut tehdä.
Oli hieman hämmentynyt olo.
Tuli pelattua tätä nyt kun ilmaisena useita tunteja, maistuhan se edelleen. Varsinki kun viimekokeilun julkkarissa kk ea playta jälkeen näyttö on vaihtunut 45" olediin. Harmillisesti radeonilla(7900xtx) vielä tulee kaatumisia, toki vaan kaks kertaa nytten mutta siltikin se edelleen vaivaa.
Minulle ne tuntuvat olevan kaikki HC servereitä. Niin nopeasti kuolen aina että vahvasti tulee semmoinen tunne. Monissa pelimuodoissa keskimääräinen elinaika on alle 15 sek.
Itellä johtuu siitä ettei se ole tarpeeksi palkitsevaa. Siitä pitäisi saada ihan helvetisti pisteitä, että olisi kannattavaa uhrata erä kyttäämällä jotain vispilöitä yhtään pidempään.
Eihän nämä pelit ole realistia eivätkä voikkaan olla,päähän ammuttu sotilas voidaan herättää lätkillä henkiin,realistista?Pelimekaniikkoja ne vaan on.
Ja räiskitäänhän ihmisiä RPGllä tosimaailmassakin.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=yfx74JBz2EI
Ai että toi uusi smg on herkullinen, kun kaikki tarvittava on unlockattu. Näki jo etukäteen perus statseista, että tuo on kova.
Buildina varsin hipfire / nopeus painotteiset osat. Toki tällainen ei ole optimi kuin osassa kenttiä ja pitäisi varmaan kokeilla rakentaa hitaampi pidemmän rangen buildi.
Tuntuma on tuon kanssa engineerillä vielä selvästi parempi kuin assaultilla. Joidenkin muiden smg:n osalta en huomaa niin isoa ero millä classilla käyttää.
Nuo aseiden time to kill ajat paranevat huomattavasti kun niihin saa kilkkeitä auki. Pienempää recoilia ja tehokkaampaa panosta. Itselle tuli ihan yllätyksenä kun vaihdoin reconista engineeriin.
Onhan näissä kaikissa spray and pray shootereissa nykyään rasittava tuo gamepadeille annettava aim assist. Hiirellä sitä tekee aina virheitä ja kaveri senkuin linttaa peukalon sinne suuntaan ja napin pohjaan. No pakkohan sitä on jonkinlainen mekanismi olla, jotta touhusta saadaan kaikille miellekästä. Tässä toteutettu mielestäni paremmin kuin monessa muussta crossplay shooterissa.
Itse ammun noita aina kun olen tankissa ampujana tai jossain on vapaa konekivääri. Yllättävän usein sieltä se tiputus tulee. Saisi kyllä enemmän ihan vehicle damage pisteitä, niin porukka ampuisikin noita. Välillä saavat pörrätä melko vapaasti. Tiettysti pitäähän noiden lentovehkeiden ollakkin tehokkaita, kun ei tuo lentäminen ainakaan helpoin osa-alue pelissä ole.
Bermanenddi
