Myyty Basso ja vahvistin, Ground Zero 1F paketti tai erikseen
Myytävä tuote: Audison digipääte 1200W, AutoStudio 10" ja Ground Zero 1F Kondensaattori jännitenäytöllä
Hinta:
Audison digipääte 1200W 200€ (Ovh 299€)
AutoStudio 10" 200€ (Ovh 249€)
Ground Zero 1F Kondensaattori jännitenäytöllä 65€ (Ovh 80€)
AutoStudio 10", autostudio 11.1.2019
Audison digipääte, autostudio 14.8.2018
Ground Zero 1F Kondensaattori jännitenäytöllä Motonetti 8.2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): K/K
Muuta huomioitavaa: Autossa vielä kiinni jos haluaa testaa ennen ostoa
Sijainti: Helsinki, 00940
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen
Audison digipääte Teho:
1 x 600 W @ 4 ohm
1 x 940 W @2 ohm
1 x 1200 W @ 1 ohm
- Säädöt ja kytkennät piilossa irrotettavan suojapaneelin alla
- Tuuletin
- Max virtakaapelin paksuus, joka sopii suoraan liittimeen: 4 AWG (20 mm²)
- Kaiutinliitäntöihin mahtuu suoraan max. 8 AWG (8 mm²) kaapeli
- High-level kaiutinsisääntulot
- Class D technology
- Vaiheenkääntökytkin 0° - 180°
- Subsonic suodin
- LO-pass suodin (24dB/okt)
- Sisäänmenot: RCA IN / Kaiutin IN
- Ulostulot: PRE OUT / MASTER / SLAVE
- LO-pass filter 50-220 Hz @ 24dB/oct
- Subsonic OFF - 40 Hz (24 dB/oct)
- Equalizer + - 9 dB @ 40-90 Hz
- Mitat: 408 x 53.5 x 213 mm (leveys x korkeus x syvyys)
AutoStudio 10"
RMS Tehonkesto 600 W
MAX Tehonkesto 1200 W
Impedanssi 2 x 2 ohmia
Upotussyvyys 160 mm
Kokonaishalkaisija 274 mm
Asennusreiän halkaisija 240 mm
Magneetin halkaisija 175 mm
Paino 9,7 kg
247 141
Harri Toivonen
