Auttakee! Kuidun nopeudet
Moro!
25.5. tulee Lounealta setä vetämään kuitukaapelin pihalta sisälle ja kytkemään palvelut käyttöön.
Itsellä laitteita olemassa Ubiguiti edgerouter X (ei SFP) sekä TP-linkin deco p7 mesh-purkit 3kpl. Lounealtahan tulee kytkentärasia ja kuitupääte (malleista ei tietoa), joista eteenpäin omat laitteet.
Netiksi tulossa ainakin alkuun 500/250 liittymä.
Tarkoituksena kytkeä PC suoraan johdolla ja muut laitteet langattomaan verkkoon. Tarvitsenko lisää laitteita saadakseni toimivan kotiverkon/tarvitseeko joitain laitteita korvata paremmilla?
Ja mikä olisi paras ratkaisu säätää ko. tai vaihtoehtoiset laitteet parhaan toimivuuden takaamiseksi?
Ja kyseessä siis 119m2 omakotitalo 1 kerroksessa + n.20m2 lasitettu terassi. Ja sisäkaapelointi kohtuullisen kattava (lähes jokaisessa huoneessa pistoke).
1) Lounean Kuitupäätteen RJ-45 portti 1-2 on yleensä "suora" julkisen IP:n saava portti. Laita tästä johto EdgeRouter X WAN porttiin
2) EdgeRouter X LAN portteihin loput kiinni.
-> ai niin ne wlan purkit. Laita niitä sinne missä niiden käyttäjätkin ovat. Ei sinne missä käyttäjiä ei ole. 3:lla saanee helposti tuon kokoisen talon katettua. Jopa terassin.
3) Jos Edgen LAN portit loppuuu kesken, osta vaikka 16 porttinen 1Gbps porteilla oleva kytkin jatkoksi.
Aiempaa horinaa aiheesta; Mitä valokuidun päähän? Suosituksia reitittimestä ja AP:sta
Mikä tuon Lounean kuitupäätteen tyyppi tänäpäivänä on? Googlaamalla löytyi dokkari NOKIA G-241W-A mutta tämä saattaa hyvinkin olla jo vanhentunut malli?
Tässä mallissa portit 3 ja 4 ovat julkisen IP:n saavat portit?
Itsellekin tulossa Lounean kuitu myöhemmin tänä vuonna ja sikäli kiinnostaa minkälaisen purnukan joudun ottamaan "mediamuuntimeksi" kun kerran ilmeisesti kyseessä GPON aina näissä Lounean tapauksissa.
Yhden talouden Nokia purkkiin tein kuvaamani setupin, pelaa nätisti. Voin tarkistaa laitteen mallin jos haluat, oliskohan vajaan vuoden vanha liittymä siellä. Ei kahta vuotta missään tapauksessa ikää tuolla.
En ymmärrä miksi tarvitset jonkin muunkin mediamuuntimen siihen väliin? @andyks
Siis en mitään muuta väliin tarvitsekaan, mutta mieluummin laittaisin kuidun SFP-plugilla kiinni suoraan nykyiseen PfSense-reitittimeen jos kyseessä olisi "aito" kuituliittymä.
Mutta nyt kun kerran kyseessä on GPON, olen pakotettu käyttämään tuota Lounean tarjoamaa purkkia jotta saan muunnettua signaalin normaaliksi Gigabit ethernetiksi ja vasta tämän saan kytkettyä kuparilla reitittimeeni. Turhaan siltaamassa paketteja ja kuluttamassa sähköä tuo Lounean purnukka siinä välissä :smile:
Eiköhän se tuo about sama Nokian malli ole ollut ja edelleenkin siinä tapauksessa Lounealla käytössä.
Edit.
Näköjään tämän mallin PDF-dokumentti on päivätty tämän vuoden tammikuulle. Saattaa siis hyvinkin olla malli vaihtunut tuosta Nokiasta.
https://lounea.fi/sites/default/fil...exis_FiberTwist_P3420_Käyttöohje_20200124.pdf
Eli julkisen IP:n porttiin ER-X kiinni, LAN portteihin sisäverkon kautta PC suoraan ja tarvittava määrä decoja leikkimään tukareita. Tarvittaessa kytkimen kautta PS4 tms suoraan johdolla.
Kaikki tarvittavat verkkojen säädöt ER-X:n kautta miettimättä Lounean purkkia?
Näin se kannattaa toteuttaa. Vain 1 portti käyttöön tuosta Lounean purkista. Ellet sitten välttämättä jostain syystä tarvitse toista erillistä julkista IP-osoitetta toiselle eri aliverkossa olevalle laitteelle.
Jep! Säädöt ER-X:stä - tosin Decot niitten hallinnan kautta.
Tarvittaessa kytkimen kautta PS4 tms suoraan johdolla?
Melkeen sanosin, että laita siihen Lounean purkkiin suoraan se PS4, niin ei oo nattia välissä. Se yleensä paskoo verta tuo pilipalisteissön jos välissä NAT.
Ja siis PS myös sellaseen public-ip porttiin.
Edit.
https://lounea.fi/sites/default/files/files/HA tukidokumentit ja ohjeet/Lounea_Kuitupääte_Genexis_FiberTwist_P3420_Käyttöohje_20200124.pdf
On muuten aika fiksun kokoinen ja jopa kuluttajankin vaihdettavissa tuo Genexis kuitupääte. Toivottavasti tulisi itsellekin tämä malli niin mahtuisi nykyiseen asennustilaan ADSL-modeemin tilalle.
Ittellä on ollu Genexis käytössä useamman vuoden. N0lla kpl siitä johtuneita ongelmia takana.
OK, sormet jo syyhyää että pääsis säätämään ja pääsee eroon 4G-sonnasta
Kiitoksia kovasti!!
Meikäläisellä juuri tämä malli Lounealta. Reitittävässä portissa kiinni kytkin ja WLAN AP.
GPON päätelaitteeksi on tarjolla myös Genexiksen pienempi laite, mutta siinä on vain siltaavia portteja eli vaatii erillisen reitittimen.
Josko joku osaava huomaisi tämän ketjun vielä:
Vihdoin sain asenneltua kaikki yo. laitteet kuidun päähän.
Alun kiireiden takia en saanut säädettyä edgerouteria kiinni ja nopeus suoraan Lounean purkilta langallisena PC:lle 500/250 eli juuri se minkä nopeuksinen yhteys tilattukin
Deco p7 mesh järjestelmä julkisen IP:n liittimessä kiinni reitittävänä, nopeus n. 95-98/95-98
Nyt kun sain ER-X:n kiinni lounean purkkiin niin PC:n nopeus tipahti ~420/250
Deco p7 järjestelmä ER-X:n kiinni tukarimoodiin ja nopeudet pysyi samana.
Eli onko nopeuden pudotus ER-X:n kanssa normaali ja miksi p7:t eivät päästä lainkaan yli 100Mpbs? Nopeudet samat vaikka olisi kaikki p7:t käytössä (päälaite kaapelilla kiinni, 2 muuta WIFI:llä) tai pelkästään langallinen master-purkki...
P.S. ei sinänsä, kyllähän tuo vajaa 100Mpbs riittää varsin hyvin älylaitteilla yms. mutta periaatteesta v*tuttaa ettei toimi paremmin.
Olikos noi 100mbit nopeudet p7:sta langattomia nopeuksia ?
On langattomia nopeudet nimenomaan. Mutta esim. p7 asennusvaiheessa testattuna yhdistelmällä: P7 kaapeliyhteydellä ER-X:n ja testilaitteena samsung glaxy S10 jolla esim. kaverin luona langattomaan max. 150Mpbs 4g-Wifiverkoon yhdistettynä antanut >130Mpbs nopeuksia...
Herätelläänpäs pikkasen henkiin vanhaa topiccia. Vihdoin oon saanut netin toimimaan suht sillä tavalla kun pitääkin, omaks huviks säädin alkuperäisten laitteiden lisäks vielä kytkimen ER-X:n kylkeen jotta sain kaikkiin kodin pistoikkeisiin kuidulle piuhajatketta.
Mutta varsinainen netin nopeus.
Vanhat säädöt oli seuraavat:
Master p7 piuha sisään ja piuha ulos backhauliks.
1.slave p7 sama kuin masteri.
2.slave p7 täysin wifin varassa (terassin lähelle ei ole piuhaa laitettu.)
Tuolla asetuksella nopeudet 10-110 megan luokkaa sisään ja ulos
Nykyinen asetus muuten sama, mutta 1.slavesta otin toisen piuhan irti ja nyt toimii paljussakin pihalla normaalisti väh. 350 megan luokilla sisään ja ulos.
kharim
