Autotallivahvistin
Piti saada talliin vähän parempi äänentoisto kuin vitosen aktiivikaiuttimenkuvauspurkit...
Varastossa oli pölyttymässä yhdet pienet Cantonin kaiuttimet ja päätin kokeilla miten aito kiinalainen tpa3116 vahvistin toimii.
Loppujen lopuksi ihan hyvin, suurin ongelma oli liian suuri vahvistus & kohina sekä napsaus/pamaus käynnistettäessä ja suljettaessa... molemmat on korjattu.
Kohinaan auttoi suurimmaksi osaksi se että irrotin alkuperäisen äänenvoimakkuuspotikan ja laitoin tilalle vakiovastukset. Myös tulon konkat tuli vaihdettua vähän isompiin sekä kortilta puuttunut bootstrap snubber (joka löytyy mm. datalehdestä). Myös käyttöjännitteen suotokonkat vaihtuivat madeinäläkysy- malleista kunnollisiin.
Vahvistimessa ei alunperin ollut mute- tuloa ollenkaan joten muutin kytkentää sen verran että oletuksena mute on päällä (kuten datalehden power-up sekvenssi kertoo) ja tein pienen kytkennän attiny25- piirillä hoitamaan muten ohjausta.
Kun virrat kytketään avr odottelee että jännite on noussut tarpeeksi ja sen jälkeen vielä muutaman sekunnin ennen kuin ottaa muten pois päältä.
Katkaisutilanteessa laitetaan heti mute päälle kun käyttöjännite laskee n. 16V kohdalle, powerina on vanha läppärin 19V ~4A virtalähde.
Tässä kortissa kummallakin kanavalla on oma tpa3116 ja niillä tehoilla kun kuuntelen tallissa ne eivät lämpene vaikka jäähdytyslevyä ei olisikaan. Jätin sen tuohon kuitenkin kun kerran oli paikalla. Piirilevy on niin ohut (0.8mm) että se tietysti vääntyy kun keskellä on vain yksi ruuvi, piti laittaa alle palkki pienestä U- alumiiniprofiilista pitämääm levy suorassa että piirit ottaa jäähyyn kiinni muualtakin kuin kulmista...
Power- ledin otin pois ja tilalle piikit niin saa uuden etulevyyn.
Ja koska tämä tuli noin 10 vuotta sitten tehdyn jukeboksikoneen perään niin laitoin mukaan laatikkoon releen jolla vahvistimen voi laittaa päälle/sammuttaa sekä mute- tulon joka menee tietysti myös avr- kytkennän kautta.
Jukeboksin softaan piti tehdä pieni muutos, nyt se laittaa vahvistimen mutelle kun soiton laittaa paussille ja jos pysyy riittävän pitkään niin sammuttaa vahvistimen automaattisesti. Paussi => play vaihdossa ohjain laittaa vahvistimen päälle ja muten pois.
Koteloksi löytyi sopivasti vanha TF100 miniboksi johon piti tehdä vain muutama reikä taakse ja uusi etulevy harmaasta pvc- levystä.
Tuurilla tulot sai alkuperäisiin audio- reikiin ja scarttien tilalle jostain talteen jäänyt liitin kaiutinjohdoille. Power on kiinni kahdella pannalla vain siksi että se pitää samalla pohjalevyn suorana ;)
248 208
Osimandius
