Autotallin ovenavaajan kaukosäätimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jump
Vanhempien autotallin ovea avaa Motorlift 2000- mallinen avaaja. Avaajan kaukosäätimet on vaihdettu X+1 kertaa. Tähän asti uusien avaajien ohjelmointi on onnistunut vanhemmilta, mutta nyt ei enää onnistunut. Uusia kaukosäätimiä oli 2kpl. Toinen oli hankittu ilmeisesti Ebaystä ja toinen jostakinkotimaisestaa firmasta. Ohjaimet ovat olleet hyllyssä tovin ennen kuin nyt ehdin niitä tutkimaan.
Toinen on tämän näköinen:
Liftmaster-4335E-Remote-Control-Garage-Door-Opener-Replacement-Chamberlain-Motorlift-Liftmaster-4330E-4332E-4333E-Gate-Opener.jpg_Q90.jpg_.webp
Ja toinen perus Ebayn kaukosäädin, jossa on neljä nappia. Molemmat kaukosäätimet toimmivat 433MHz taajuudella, mutta ainakin toisen tarkka taajuus oli 433,92MHz.
Moottoriyksikössä on nappi jota painamalla uuden kaukosäätimen paritus pitäisi onnistua, mutta kumpikaan säädin ei rupea yhteistyöhän moottorin kanssa. Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia? Onko vika moottoriyksikössä vai kaukosäätimissä?
Pohdiskelin että josko laittaisin erillisen kauko-ohjattavan releen ohjaamaan ovea, mutta huomasin että moottoriyksiköstä ei taida saada releiden tarvitsemaa jännitettä kovin helposti ulos. Olisi siis helpointa parittaa uudet kaukosäätimet.
Tuossa voi olla montakin syytä. Taajuus todennäköisesti on oikein, kaikki nuo 433MHz mallit ovat samalla 433,92MHz taajuudella (poikkeukset ovat niin harvinaisia että ei kannata ottaa huomioon).
Osa noista kaukosäätimistä lähettää erilaista koodia jota vastaanotin ei välttämättä ymmärrä. Itsellänikin on kaikenlaisia 433MHz kaukosäätimiä, liiketunnistimia, ovimankkareita, hätäpainikkeita, lämpöantureita jne ja niissä tuntuu olevan kourallinen erilaisia koodeja mitä lähettävät ja ne eivät ole yhteensopivia toisten vastaanottimien kanssa.
Jossakin kaukosäätimen vastaanottimessa oli rajallinen ohjelmoitavien koodien määrä, olikohan noin 10kpl verran ja kun määrä tuli täyteen niin piti tyhdentää vanhoja koodeja pois ennenkuin uusia sai ohjelmoitua. Tuo kannattaa tarkistaa, jotkut osaavat automaattisesti pudottaa vanhempia koodeja pois, jotkut ottavat muistiin vain sen ohjelmointikerran koodit ja osassa tosiaan kaikki jää muistiin ja vanhat pitää manuaalisesti poistaa.
Sitten tietty voi olla että vastaanotinkin on hajonnut. Yleensähän noissa on joku ledi joka ilmoittaa saako se dataa vastaan, joissakin jopa kaksi joita toinen ilmoittaa että on tunnettu koodi ja toinen että tuntematon koodi.
Mahdollisesti kaukosäätimetkin saattavat olla viallisia tai niissä on huono paristo. Niiden toiminta (että edes lähettää mitään) olisi helppo todeta vaikkapa jollakin ns. softaradiolla (RTL-SDR tms.) tai vastaavalla radiovastaanottimella eli jos tuttavapiirissä on radioharrastajia niin kannattaa kysäistä. Itsekin olen noita laitteita välillä softaradiolla ihmetellyt kun joku ei ole meinannut lähteä toimimaan.
Tietty lähialueilla saattaa olla joku 433MHz häiriökin joka estää toiminnan, esimerkiksi viallinen sääasema (joku aika sitten viallinen sääasema blokkasi yhden kerrostalon parkkiksella autojen avainten signaalit, oli uutisissakin).
Ovi toimii edelleen yhdellä vanhalla hengissä olevalla kaukosäätimellä eli vastaanotin kyllä toimii. Toki pariston vaihtoa voisi vielä kokeilla.
Ohjeessa ei muistaaksi ollut juttua muistin tyhjennyksestä, mutta pitää tarkistaa sekin vielä.
ookooo
