Ratkaistu AURA Sync resetoituu osittain käynnistäessä
Alkaa mennä hermot tämän Asuksen RGB-oksennuksen kanssa. Eli käynnistäessä emolevyn RGB-valot on palautunut aina tuohon perus sateenkaareen. Muistit ja GPU pysyy niille määritetyssä värimaailmassa..
Vähäksi aikaa auttoi kun otti Windowsin Fast Bootin pois päältä.
Alan olla jo niin kypsä että mietin jo kaiken Asuksen osien vaihtoa johonkin muuhun valmistajaan... Enpä tiedä onko niillä asiat yhtään sen paremmin...
RGB OFF for teh win :cigar2:
Ja joo, nollapostaus, tiiän :D
Palautuuko vain kun muuttaa itse vai kun softa käynnistyy? Uusin bios ja softa?
Väliaikainen ratkaisu on näköjään laittaa halutut asetukset ja sen jälkeen poistaa koko AURA. Halutut asetukset jää ja toimii käynnistyksen jälkeenkin..
Toi Aura oli aikoinaan vähän semmonen että aiheutti kaikenlaisia ongelmia, mutta kerran kun sai toimiin ja kaikkien palikoiden toimiin synkassa ei enää parane koskea siihen.
Tilannepäivitys:
Tänään asensin AURAN uudelleen. Tämän jälkeen BSOD aina käynnistäessä. SYSTEM_THREAD_EXPECTION_NOT_HANDLED ja stornvme.sys ongelmaa. Ei auttanut kuin vikasietotilan kautta eiliseen palautuspisteeseen.
Asensin AURAN tuosta huolimatta taas uudelleen ja nyt toimii. Halutut värit on nyt käynnistäessä.
Mutta on tuon AURAN kanssa ollut kyllä aina ongelmia. Helpommalla pääsisi ilman RGB-hommia.. Voi olla että seuraavat päivitettävät osat ei Asukselta tule.
Tilannepäivitys:
Käyttäisikö Aura jotain storagen ajuria? Tuo sys viittaisi siihen.
Tilannepäivitys:
Paskat se mitään toimi vieläkään. Edelleen käynnistäessä emolevy vilkkuu sateenkaaren värejä ja muut on niinkuin pitää..
Jos Asuksen softa ei vakuuta laadullaan (kuten yleensä - rautaa Asus osaa tehdä, softasta en ole vakuuttunut!), yksi vaihtoehto on kokeilla OpenRGB:tä. Toki tuo on paljon karumpi ominaisuuksiltaan vielä tässä vaiheessa, mutta versiokin on vasta 0.3.
Windows-versiot kohdasta "Windows Binaries": Releases · Adam Honse / OpenRGB
Windows-asennusohje: OpenRGB Windows Setup and Usage · Wiki · Adam Honse / OpenRGB
Tiivistettynä: pura paketti auki 7-Zipillä (7-Zip ), sijoita minne tykkäät, jos koneessa ei ole ajantasaista Visual-C Runtimeä, asenna se ennen kuin yrität ajaa OpenRGB:tä. (Visual-C Runtime tuolta: https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads )
Aja OpenRGB.exe ensimmäisen kerran järjestelmänvalvojana niin se laittaa itselleen oikeudet päästä käyttämään Auraa (tai muuta tuntemaansa RGB-ledirajapintaa), jatkossa sitä voi sitten ajaa normaalikäyttäjänä.
Jos toimii, pistä palautetta kehittäjälle niin saadaan kenties vaihtoehto Asuksen "laatusoftille".
Itellä oli ainakin ongelmana, että windows update tuppaa lataamaan kaikki maholliset rgb ajurit, jaksaa ne siivota regedittiä myötä pois ni pelittää hetken, kunnes update on taas sotkennu...
Tämähän vaikuttaa ihan hyvältä. On vähän karumpi mutta kaikki ominaisuudet oikeastaan löytyy mitä Aurassakin. Ja nyt taas tuntuu toimivan niinkuin pitää! Kiitos.
Ja taas kadotti asetukset eikä enää pysy. Ei lödä myöskään enää AIO:n RGB-liitäntää josta saisi sen värit pysymään...
Vai siis pitääkö Aura olla myös asennettuna ja tuo OpenRGB toimii "sen kautta"?
edit: Ainakin se auttoi kun on Aurakin asennettuna... Huoh.. On tämä aika seikkailu. Mutta nyt nähtävästi taas toimii..
Kyllä jossain on joku vika.. Taas käynnistäessä emolevyn "backplate RGB" nollaantunut sateenkaareksi. Kaikki muut pysyy asetetussa tyylissään..
Ootko kokeillu vaihtaa emolevyn patterin?
En ota sitä enää ikinä irti. Kerran olen nollannut CMOS ja patterinkin irroittanut eikä enää lähtenyt toimimaan. Nähtävästi palautui niin vanhaan biossiin että 3000-sarjan Ryzenit ei toiminut. Jimmssille takuuseen koitin ja maksumieheksi jouduin.
Mitä sinulla on bios asetukset rgb valoille säädetty onko off vai on tilassa.
Ainakin omassa emossa jos oli on shutdown tilassa se sekoitti auran säädöt mutta se oli aika varhainen ohjelma ja bios versio.
Asus aura on kyllä ihan umpisurkea ohjelma ainostaan armory crate on huonompi.
Itse sain muistien valot toimimaan win10 puhtaan asennuksen jälkeen ennen sitä ei mitään auttanut.
Täälläkin vastaavaa BSOD:ta heittää.
Kingston A20001tb nvme-levy, emona MSI Tomahawk Max ja ihan randomilla viskelee BSODia. Muilla vastaavia kokemuksia?
Lähtee ainakin ensi alkuun Mystic Light mäkeen...
Olen sen verran selvitellyt että tuo Kingston A2000 on kaikilla syyllinen RGB-softien kanssa. Ja itselläkin juuri tuo sama. Ratkaisua en ole keksinyt.
Ei se bios versio mihinkään pitäisi mennä ellei emolevyssä ole dualbiois ominaisuus ja kaikissa emolevyissä ei ole kytkin sitä varteen vaan joku auto tila mitä ainakin ylikellottajat haukkuu.
No joka tapauksessa patterin irroituksen jälkeen ei 3600 enää toiminut ja Jimms päivitti biossin käyttämällä 1. sukupolven Ryzenia ja sen jälkeen toimi.
Paikansin oman random kaatuilun Tapahtumienvalvonnalla (Event Viewer) Skypeen, toistaiseksi ilman kaatuiluja. Mystic Light lähti samalla veks, kun sain valoja ohjattua tuonkin MSI:n Dragon Centerin kautta.
Kingston A2000 nvme vaihtui ja nyt ei Asuksen ohjelmat enää aiheuta BSOD:tä... Yön jälkeen silti emolevyt ledit sateenkaariväreissä. Clear CMOS ei auttanut mitään.
Reboot tai parikin tuntia sammuksissa pitää asetukset mutta yön jälkeen aina pelkkä emolevy palautunut RGB:n osalta oletus sateenkaareksi.. . On nämä Asukset kyllä sellaista paskaa että ei enää koskaan..
Melkein koittasin tehdä puhtaan windows asennuksen kun oli ainoa mitä itselle auttoi.
Nyt ei uskalla. Opinnäytetyöprosessi kesken enkä viitsisi ottaa riskejä että mitään tärkeää katoaisi koneelta. Siis että unohtaisin ottaa jotain talteen. :geek: Ja Chromen kirjanmerkit yms....
OT: kai sulla on opparista backup
Allekirjoittaneellaei oo nyt ollut tuon Skypen ja Mystic Lightin poiston jälkeen BSODeja laisinkaan. Ootko tuolla Tapahtumienvalvonnalla tsekannut, että mitä siellä sun koneessa tapahtuu?
Mites tuota tapahtumavalvontaa tulkitaan? :lol: Sielä on sellainen 4028 tapahtumaa. Osa viittaa skypeen, osa Asuksen fancontrolserviceen ja usein tulee vastaan "AppModel-suorituspalvelun tilan noutaminen paketille Windows epäonnistui virhekoodilla 0x57"..
Ainakin itse löysin BSOD:n jälkeen yleensä virhettä tms. niin sitä kautta pääsin ongelmasoftien jäljille.
Suosittelen vilasee tuota Reliability Monitor (Luotettavuus tjsp Suomeksi) työkalua, se näyttää aikajanalla, mitä kaikkee koneella on tapahtunut, etenkin error tilanteet...
Eikö kaikissa nettiselamissa ole sync palvelu niin ei tarvitse murehtia kirjainmerkeistä tai asetuksista/ salasanat.
Okei eli Armoury Cratella kun valitsee värimaailman niin se pysyy. Ainut ongelma on että Armoury Cratella ei pysty erikseen emolevyn ledejä sammutella niin ei saa ihan mieleistä. Mutta siis toimii nähtävästi niinkuin pitääkiin eikä emolevyssä ainakaan ole vikaa. Tuotakin jo jossain välissä epäilin.
TiitusLii
