Audiosurina ja näyttis
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja space
Hankin vasta uudet kajarit Yamaha HS7 ja joka kerta kun aukaisen melkein minkä tahansa pelin alkaa kauhea surina.
Ongelmaa ei ole jos kytken kajarit puhelimeen.
Koneella soundcloudista kuunnellessa ei ole surinaa mutta joskus youtubesta joten täytyy olla jokin ongelma näyttiksen kanssa joka on Radeon RX 570.
Kokeilin vaihtaa pelien asetuksista V-syncin pois päältä niin surina madaltuu mutta ei häviä, vaihtaa vain taajuutta.
Vaikuttaa kuitenkin siltä että mitä enemmän on häppäningiä näytöllä sitä enemmän surisee. Peleissä kyllä ei tarvi tapahtua mitään niin silti surisee kokoajan.
Kenelläkään mitään tietoa mistä tämmöinen johtuu ja miten sitä voisi lähteä korjaamaan.
Itsellä oli joskus sama jonkun vanhan radeonin kanssa että kajareista kuului surinaa kun pelaili ja sama ongelma toistui itsellä aina kun rasitin näyttistä enemmän. Vaihdoin kajareiden plugin paikkaa ja surina lakkasi. Nopealla googlettelulla muillakin on ollut tuota ongelmaa radeonin näyttisten kanssa että surisee ja epäilevät että on joku maadoitus ongelma.
Getting speaker interference when GPU is being used I think... - Ars Technica OpenForum
Tuossahan on kyseessä näytönohjaimen aiheuttamaa elektrostaattista häiriötä (EMI) joka aiheuttaa tuon suojaamattomassa äänipiirissä emolevyllä joko säteilynä tai suoraan PCI-E linjoja pitkin äänipiiriin sanoisin. Mitä isompi rasitus näyttiksellä sitä enemmän häiriötä se puskee kotelon sisälle. Ratkaisuksi ehdottaisin ulkoista äänikorttia.
Mitä suosittelet?
Näitä DAC laitteita löytyy halvasta kalliiseen joten riippuu paljonko olet valmis panostamaan laitteeseen ja mitä ominaisuuksia laitteeseen tarvitaan. Pelkkä DAC preamp aktiivikajareille vai onko kenties kuulokkeet myös? Itse omistan nyt Burson Playmaten ja Burson Playn johon olen ollut itse hyvin tyytyväinen. Tuo mikki sisääntulo laitteessa iteselle plussaa. Löytyy myös malli ilman kuulokevahvaria Burson Swing. Onhan noita muitakin esim. iFi audio iNano, NuForce uDAC5, Cambrigde Audio DacMagic 100, Audioengine D1, Aune X1S. Ainahan sekin on mahdollista että ei tämä ulkoinenkaan ratkaisukaan poista ongelmaa jos häiriö tarpeeksi voimakasta ja menee USB kaapelia pitkin DACiin tosin siinäkin kyseisen laitteen tekniikka miten toteutettu vaikuttaa.
Aktiivikaiuttimet kun nuo on niin joku maakierto (ground loop) ongelmakin voi ilmetä. Kinkkisiä nämä särinät ja surinat kaiuttimissa mutta tässä tapauksessa selvästi aiheuttaa ongelmaa tuo tietokone
Itselläni oli/on sama ongelma. Käytössä ulkoinen Focusrite Solo ja aktiivi kaijuttimina KRK rokit 6. Pelkästään peleissä hirvee vinkuminen-surina. Ratkaisuna itselle toimi vääntää kaijuttimista volumet hyvin alhaisiksi ja focusritestä sitten vääntää volumea maksimiin jos haluaa isompaa meteliä.
Kaikkea tuli kokeiltua tuon rasittavan äänen takia, mutta tuo oli ainut mikä auttoi.
Tehokkain ja varmin tapa poistaa tietokoneesta johtuvat häiriöt olisi yhdistää kone optisella kaapelilla erilliseen D/A-muuntimeen ja kytkeä siihen kaiuttimet ja kuulokkeet.
Sama ongelma oli omassa koneessa. Hiirtä liikuttaessa tai GPU-rasituksessa kuulokkeista kuului ininää yms. häiriötä ja ostin sitä varten ulkoisen FiiO E10K:n, mutta sekin vaati oman USB-hubin erillisellä 5V DC-virtalähteellä, jotta häiriön sai kokonaan poistettua.
Voisit kokeilla maadoittaa kaiuttimen ja tietokoneen väliin jollain johdolla ja katso auttaako se yhtään.
Jos käytät emolevyn integroitua äänipiiriä niin hirveästi ei pysty tekemään parannusta siihen eli ulkoinen dac on paras korjausehdotus kun sisäinen äänikortin osto en suosittelisi kun voi olla ettei auta tässä tilanteessa.
Onko muuten kaikki äänitehosteet pois käytössä äänikortissa kun nekin voi välillä aiheuttaa ongelmia ja mikä emolevy on kysessä?
Ampukaa jos olen täysin väärässä, mutta voiko emolevyn vaihto parempaan auttaa?
En nyt ihan saunan taakse lähtisi mutta kuten Ormu sanoi se on arpapeliä. Onhan noissa kalliimmissa emoissa olevinaan parempaa ratkaisua metallikuorella suojattua äänipiiriä ja eriytetty muusta emosta mutta kuitenkin ne on siellä emossa samassa virtalähteessä pelti kopan sisällä jossa häiriötä on paljon.
Koneeseen bluetooth dongle ja kajariin BT -vastaanotin(esim), ei ainakaan ground loopit pitäisi päästä kiertämään.
Kokeile kääntää virtakaapeleiden pistokkeet niin että L1 ja N on sopivasti kaikissa laitteissa. Itsellä pelatessa aktiivikajareiden surinat seurasi FPS lukemaa. Korjaantui kääntelemällä noita pistokkeita.
Tässä menee nyt iloisesti sekaisin 50Hz (100Hz) maadoitushurinat sekä äänipiirin poimimat häiriöt koneen kotelon sisältä olevista komponenteista.
Näyttiksen rasituksen mukaan vaihteleviin häiriöääniin ei ole muuta konstia kuin tehdä se D/A muunnos jossain muualla, joko ulkoisen D/A muuntimen kanssa (käyttäen edelleen emolevyn integroitua äänipiiriä äänen lähettämiseen) tai sitten kokonaan erillisen USB-äänikortin kanssa.
Mulla on käytössä Optisen kaapelin perässä DA muunnin(halpa) jonka virtalähde on maadoittamaton.
Aktiviikaiuttimet rupesi aina surisemaan kun käynnisti jonkin GPU:ta rasittavan sovelluksen. Esim peleissä seurasi FPS:ää tuo surinan taajuus. Sain tuon surinan aikaisemminkin pistokkeiden kääntelyllä pois.
Sitten vaihtui emolevy ja virtalähde. Se surina palasi kun kytkin noi piuhat eripäin/"väärin". En tiedä miksi johtui tuosta.
Täältä kans ääni optiselle adapterille, omassa koneessa on kans ollu samaa probleemaa useammassakin kokoonpanossa. Erillisellä äänikortilla (PCI/PCI-e) vinkuminen ja surina voi vaimentua, mutta ei poistu.
Kaiuttimien ei tarvitse edes olla eri jatkojohdossa, koska se surina johtuu kotelon sisällä olevasta näyttiksen aiheuttamasta häiriöstä kuten aikaisemmin mainittiin. Lisähuomiona myös, että se optinen adapteri ei saa ottaa virtaansa koneen USB portista (kokeiltu ja ininä tuli takaisin).
Ostin kanssa samat kaiuttimet ja kärsin tuosta surinasta. Hiirtä liikuttaessa ja prossun käydessä kuului surinaa ja ininää kaiuttimista.
Koitin nämä ilman minkäänlaista vaikutusta mihinkään:
  • Kone pistokkeeseen keittiöön, kajarit olkkarin pistokkeessa.
  • Ulkoinen DA muunnin Siihen digitaalisena äänet koneesta.
  • Ulkoisen DA muuntimen virrat powerbankista, verkkoadapterista ja myös koneen USBstä
  • Ferriittiä audiopiuhaan ja koneen virtajohtoon.
  • Kaikki laitteet samaan pistokkeeseen jatkoroikkaan
Lopulta ratkaisin ongelman vetämällä siivun sähköteippiä kaiuttimien virtajohdon maakontaktien päälle. Nyt ei tule läpi mitään lisä-ääniä. Ei kovin turvallinen ratkaisu, mutta auttaa näin alkuun kivasti.
Onko kuinka vanha talo? Liekö pistorasiat nollattuja vai olisiko aito suojamaa? Äkkiseltään kuulostaa aika hämärältä..
2015 rakennettu kerrostalo. On kyllä todella hämärää minustakin. Jos se häiriö syntyy D/A muunnoksessa, miksei se kuulu kuulokkeilla? Taas toisaalta jos se johtuu jotenkin maadoituksen kautta, miksi se tulee myös eri pistokkeesta?
Häiriö syntyy jossain välillä D/A muunnin - Kalarin sisäänmenon vahvistimet.
Ja ei noille ole käytännössä muuta tehtävissä, kuin nuo yläpuolella mainitut asiat.
Kajareiden laitto eri pistorasiaan vain pidentää maalenkkiä, eli se on entistä alttiimpi häiriölle.
Toitko digitaaliäänen sisään optisesti vai sähköisesti (koaksiaalijohdolla)? Koaksiaalilla tuominen riittää maalenkin syntyyn, vaikka muunnin toimisi paristoilla.
Optinen linkki katkaisee maalenkin, kunhan se ei pääse syntymään muuntimen virransyötön tms. kautta.
Maalenkin erotinta et ilmeisesti kokeillut?
Koaksiaalijohdolla. Täytyykin vielä joskus kokeilla tuota optista liitäntää. Kiitos vinkistä!
Onko sattumoisin RX580 tai vastaava? Itelläni oli sama vaiva aktiivikajarien kanssa kunnes hankin DACin enkä ottanut ääntä suoraan analogisena äänikortista.
Optinen on ainoa varma keino välttää maalenkit ja muut häiriöt.
Niin kauan kuin on jonkinlainen galvaaninen (eli sähköinen) yhteys on riskiä että jotain ylimääräistäkin yrittää kulkea sitä pitkin kuin bitit/käyttövirta.
alindh
