    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Asus ZenWiFi AX XT8 2 pack White 180e
vasu
Tukijäsen
Tuote: Asus ZenWiFi AX XT8 2 pack White
Tarjoushinta: 180
Normaalihinta: 300-350
Kauppa: Multitronic
Voimassa: -
Linkki: Asus ZenWiFi AX XT8 2 pack White
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta: Olisikohan hintavirhe, koska varsinaisena tarjouksena tämä ei sivuilla ole?
Samassa kaupassa on myös toinen listaus samasta tuotteesta, mutta otsikossa mainitaan EU/UK:
Molemmissa on kuitenkin sama EAN-koodi.
Laitoin itse arpalipun vetämään.
Loppuunmyytyä näyttää
E: tuli takaisin "pienellä" hinnankorotuksella :D
Multitronicilla on "tarjouksia", joissa yksi ostaja saa tuotteen halvalla ja hinta nousee heti ekan ostoksen jälkeen.
Tätä olin kans kirjoittamassa. Kesällä sain rtx 4070 huomattavasti halvempaan hintaan multitronicilta kuin mistään muualta, mutta myynnissä tais tosiaan olla huimat 1kpl.
Vahva suositus tarjouksen tuotteelle, jos joku näitä vielä onnistuu saamaan. Kaksikerroksisessa talossa kaksi tällaista purkkia antaa 500/ 500 Mbps kuidusta täyttä nopeutta lähes joka paikassa.
Meillä pitäis saada tehostettua.. Yks-kerroksinen; perustilat menee ok mutta autotallissa kuuluvuus huono tai 0.
Onko tässä purkki mitä kytätä, vai mikä kannattaa ostaa?
Mites tämä? Kuitu tulee, jotain nopeutta pitäisi saada ja jakaa vähän vahvemmin. Katoaa kuuluvuus ulos mentäessä terassilla ja autotalli-varastossa?
MItä hankin?
Nämä eivät sitten ole ongelmattomia. Paljon löytyy palstoilta kokemuksia heikosta toiminnasta. Toimiessaan on hurjan hyvä.
Oma kaksoispaketti heittää aina satunnaisen ajan kuluttua backhaulin 2.4 GHz taajuudelle vaikka asetan ko. taajuuden kokonaan pois käytöstä. Tämän myötä slave-boksin nopeudet putoavat ihan olemattomiksi, häiritsee jo Netflixiä katsellessa.
Onneks on aika overkill kerrostalokolmioon, niin pärjää yhdelläkin. Täällä myös naapuriverkot arvatenkin heikentävät 2.4 yhteyksiä.
UI ip-osoitteen kautta on mielestäni toimiva ja monipuolinen, äppi rajatumpi.
Suosittelen, jos mahdollista yhdistää kaapelilla toisiinsa.
Wired backhaul ja nämä on toimineet itselläni täysin ongelmitta 3kk ajan. :thumbsup:
Mitä olette mieltä - onko järkeä vaihtaa 1gen google wifi (2kpl) tällaiseen? Molemmissa olisi rj45 backhaul käytössä
Samaa mietin tässä.
Itse tykännyt Google WiFistä, sen yksinkertaisuudesta, kun mm. mistä tahansa maailmaa pääsee käsiksi, tai ilmoittaa että netti alhaalla taikka jokin uusi laite yhdistetään verkkoon.
Mietin, että kuinka iso homma on saada vastaavia toiminnallisuuksia Asukseen.
Toki, netin nopeus kasvaisi mutta em. esim. toiminnot puuttuvat kenties?
Mulla oli kaks kertaa nämä testissä ja en saanut toimimaan johdolla. Aina aluksi toimivat ja sitten meni semmoseen jumiin koko homma että en saanut edes resetoitua niitä loppuun.
Minulla ollut isossa kivitalossa kaksi näitä ongelmatta käytössä ethernet backhaulilla. Firmikseksi laitoin heti käyttöönottovaiheessa asuswrt-merlin.ng
Jahka nyt saan kaksi purkkia lisää, voisi värkätä iot-vehkeille oman 2,4GHz verkon.
Jos on joku syy vaihtaa. Itse vaihdoin kun 1gen googlet eivät osanneet jakaa pelaaville muksuille 5G yhteyttä kovin hyvin ja joku lataus saattoi tiputtaa toisen linjoilta, asus QoS päällä korjasi sen ja muutenkin toiminut siinä pelikäytössä paremmin. Mutta jos ei ole selvää syytä niin en nyt sanoisi että jotain maagista parempaa saa elämään. :)
Onko joku saanut tämän? Omassa tilauksessa edelleen statuksena "tilattu tukkurilta".
vasu
Tukijäsen
Sain viestin Multitronicilta viikko-pari sitten: "Valitettavasti saimme viestin tukkurilta että he eivät saa tätä tuotetta toimitettua meille. "
Kannattaa varmaan olla asiakaspalveluun yhteydessä
0nanias
Make ATK Great Again
Asus myy toisinaan näitä settejä takuukorjattuina saksan amazonissa noin 150e hintaan, edellisen kerran ollut myynnissä joulukuussa kolmen viikon ajan. Itse ostin vastaavan mustan paketin syyskuussa kun se tänne tarjouksiin linkattiin.
Selaimeen keepa-laajennus ja sinne hintahälytys niin ei mene ohi.
Omani laitoin tilaukseen Mikromafialta 29.12.2023, 2.1.2024 saivat postiin. Välissä tuli sähköpostia että odottivat lisälähetystä, eli saattoi tosiaan olla jämäeriä mitä möivät kaikki halvemmalla pois.
245 960
Topsuuu
