Asus Z97M+Plus toimiiko NVMe s.2
Moi. Pojalle asentelin kyseisen emolevyn, mutta onko niin, että emo on sen verran vanha, että ei pysty käyttämään M.2 Nvme ssd:tä?
Sain käsiini tuollasen Toshiba XG50ZNV256GA M.2 2280 NVMe, SSD:n, mutta ei lähde win10 siitä boottaamaan?
Emon manuaalissa on, että käyttää M.2 NGFF SSD:tä?
Niin siis kanta on m.2 mutta portti voi toimia joko ssd tilassa tai nvme tilassa. SSD levyn on oltava joko tai. Tunnistuuko levy biosissa ? Jos tunnistuu niin onko buuttijärjestys oikein ja csm päällä ololla on vaikutusta buutissa.
Kyllä tunnistuu biosissa ja puhdas win10 asentuukin tikulta, mutta siihen se sitten jämähtää, eli ei pysty käynnistämään winiä vaikka sinne asentuukin! Levyn hallinnassa ei tullut sitä, että olisi voinut valita GBT:n?
Kyseisessä emolevyssä ei pysty boottaamaan NVME:ltä, vaatii M.2 SATA -ssd:n.
Onko uusin bios-versio käytössä? Itsellä yhdessä koneessa Asuksen Z97-AR emo ja tuki oli lisätty jossain bios versiossa. Buuttaa hienosti nvme-tikulta.
NVMe M.2 SSD booting issue on ASUS Z97M Plus Motherboard youtube videon kommenteissa:
- "It does support the NVme m.2, but we need update the Bios firmware."
- "I am just using the default settings."
Asus emolevyn biosin oletusasetukset.
- Boot > CSM (Compatibility Support Module) > Launch CSM > Enabled
- Boot > Secure Boot > OS Type > Windows UEFI Mode
Katso tästä viestistä ohje kuinka W11 asennetaan puhtaana asennuksena UEFI käynnistystilassa Asus emolevyn biosin oletusasetuksilla. W10 asennetaan samalla lailla, mutta ohita ohjeen kohta "TPM 2.0". Luo USB-tikku W10 lataussivun työkalulla, jolloin USB-tikku on sekä UEFI että BIOS boottaava.
edit:
Monissa ohjeissa kerrotaan että Asuksen biosista pitäisi CSM poistaa käytöstä, jotta Windows 10/11 asennus onnistuisi UEFI käynnistystilassa, mutta tämä ei pidä paikkansa. Asennus onnistuu Asuksen biosin oletusasetuksilla.
Alla olevassa videossa kerrotaan että Asuksen biosista pitäisi CSM poistaa käytöstä, jotta Secure Boot toimisi UEFI tilassa, mutta tämäkään ei pidä paikkansa.
4:40 - "Secure Boot only works with pure UEFI mode. So if you're using a legacy Windows install, or even if you just have CSM enabled in the BIOS, you're incompatible."
Kuinka tarkistan onko Secure Boot päällä?
Suorita komento järjestelmänvalvojana: Confirm-SecureBootUEFI
"True" = Secure Boot on päällä
"False" = Secure Boot ei ole päällä
"Cmdlet not supported on this platform" = koneessa ei ole UEFI-järjestelmää
248 315
Jeffersson
