Asus Z97-A ja Samsung 960 EVO boottaavaksi WIN10pro
Ajattelin kokeilla otsikon mukaista yhdistelmää mutta en saanut toimimaan.
Emolla uusin bios (2801), SSD:llä uusin Firmware (2B7QCXE7 oli jo paketista ottaessa). Aluksi kaikki muut levyt paitsi tuo ko. Samsung koneesta irti. Windowin omalla työkalulla tehty USB muistitikku asenukseen boottaa oikein UEFI:na ja asennus löytää Samsungin ilman mitään ajureita. Win-asennus luo 4 osiota UEFI:a varten oikein ja asentaa Windowsin mutta kun ensimmäisen kerran pyytää boottaamaan, sampan asema ei ilmesty biosiin UEFI bootattavana. Lecacy boot päälle Biosista laittaessa levy tulee biosiin näkyviin mutta siitä boottamalla asennus ei etene vaan kursori vilahtaa muutaman kerran ja kone palaa Biosiin.
Olen kokeillut asentaa monta kertaa, secure boot päällä ja pois, CSM eri asetuksilla (lecacy/uefi) mutta lopputulos on aina sama. Jos USB tikulta boottaa lecanyna ei win-asennus suostu asentamaan ollenkaan vaan sanoo että valittu levy ei tue käynnistystä, käsittääkseni lecacynä USB:ltä bootattuna win-asennus yrittää luoda MBR osiot, eikä GPT UEFI:a varten..
Eikä ole vaikutusta onko sampan asema emolla suoraan m.2 socketissa tai adapterikortilla kakkosnäyttiksen slotissa (4x). Minulla on toimiva WIN10 asennus Kingston SATA SSD:llä ja siltä bootattuna tuo Sampan levy tulee Windowsiin näkyviin ja toimii; Read:3200Mb/s kun on adapterikortilla näyttislotissa(4x), 820mb/s emon M.2 paikassa (2x). Jossakin taisi lukea Windowsissa että "Kytketty NVME kautta". Mutta haluasin kyllä käyttiksen tuolla laittaa enkä jättää steamlibraryksi :/
Mitähän tuohon voisi vielä koittaa, ehkä asentaa perus SATA SSD:lle fresh asennus ja koittaa se kloonata tuohon Samsungille? Joku jippo jota en ole tajunnut miksi tuo tuo asema ei UEFI bootattavaksi tule näkyviin. Vai eikö emo vaan tue UEFI boottia NVME levyltä, vaikka Asus biosiin mukamas NVME tuen on laittanut? (mitä järkeä jos ei voi bootata)
Kiitoksia, kumpaakin linkkiä on jo tullut pällisteltyä, tuosta ensimmäisestä kun seuraa numeroituja ohjeita niin ongelma tulee siis kohdassa 8.
"8 - When the PC reboots hit F2 to go back into the BIOS, you will see under boot priority that windows boot manager now lists your NVME drive."
Minulla ei tuossa vaiheessa tuo Sampan levy näy bootattava ennekuin vaihtaa biosista "UEFI only" asetuksen "Lecacy OPROM" asentoon, mutta sittenkään asennus ei mene eteenpäin vaikka bios antaa levyltä bootata. Mutta alempana kommenteissa joku sanoo että sai bootin toimimaan kun käynnisti win-asennuksen "korjauksen" kehotteeseen ja teki nuo UEFI bootin vaatimat GPT osiot DISKPART.EXE:llä käsin... Ei voi ymmärtää miksi win-asennus ei niitä osaa tehdä oikein vaikka kaikki näyttää olevan kunnossa. Mutta kai se on koitettava sitäkin.
Edit: Kokeilin diskpartilla tehdä UEFI vaatimat osiot, Windows asentuu mutta ei boot, eikä levy tule UEFI-bootvalikkoon näkyviin. Macrium reflect free ei suostu Kingston SSD:tä kloonaamaan Samsungille koska sektorikoko 512 vs. 4096.. Samsung Magician / Data migration tool ei löydä ollenkaan tuota levyä vaikka se Windowsissa näkyy ja Samsung 2.2 NVME ajuri suostuu asentumaan. Samsungin USB tikulle tehtävä, bootattava firmwarepäivitys löytää levyn ja kertoo että siinä on sisässä uusin.
Olis itselläkin ajankohtainen tämä ongelma, saitko toimimaan mitenkään?
Joo lähti tuo toimimaan, olin mokannut tuossa W10 median luomisessa. Käyttökielen valitseminen on tärkeää asennuskoneella :)
Päivitystä tähän sen verran että hommasin Jimms bundlepäivityksen eli, 8700K, Z370-F Gaming emo, ja 250GB EVO 960 SSD. Tuo vanhassa koneessa kiinni ollut Samppa jota en saanut boottaamaan oli siis 500GB malli.. Laitoin nuo molemmat Samsungit kiinni uuteen emoon ja meinasin 500GB levyn laittaa boottaavaksi mutta eipä toiminutkaan, ei yksinäänkään niin että se oli ainoa levy koneessa? Sama juttu kuin tuolla Z97 emolla, Windows 10 asennus kyllä löytää levyn ja lähtee asentumaan mutta ei tule UEFI bootattavaksi.. No vaihdoin 250GB mallin ja ekalla yrittämällä pelaa. Näyttää tässä ajansaatossa tulleen uusi firmware (3B7QCXE7) ja se tuossa 250GB levyssä olikin. Ennätin jo asentaa ohjelmia tuolle 500GB levyllekin niin enää viitsi testata toimisiko boottaus siltä jos päivittäisi firmwaren.
Kai olet asentanut sen 500GB ssd:llä olevan windowsin niin että usb tikku ja ssd on näkynyt uefina ja se asennustikku formatoitu fat32 muotoon ja tietenkin bootanut sen tikun siinä uefi moodissa?.
/edit
Itsehän pistäisin vain sen 500GB levyn ihan tyhjäksi(esim magicianin secure erasella) ja osioisin sen uudestaan sen jälkeen kun olisin päivittänyt siihen uusimman firmwaren.Kai olet jo asentanut sen samsungin on nvme ajurin?.
Lue otsikko
