Ratkaistu Asus Z170p D3 ei boottaa Dual channelina.
Eli ongelma on ettei juuri kasattu kone suostu boottaamaan edes biosiin kun yritän käyttää 2x4gb kingstonin ddr3 1333mhz cl9 muisteja dual channel kokoonpanossa (a1-b1/a2-b2).
Mutta boottaa kyllä jos laitan molemmat kammat a1-a2 eli single channelina sekä yksittäisellä kammalla kummalla vain.
Liekkö sillä merkitystä kun toinen kampa on dual rank ja toinen single rank?
Kokeiltu myös kingstonin ddr3 1333mhz cl9 2gb dual rank tikulla molempien kampojen kanssa= ei voittoa. Muistit on ehjänä ainakin poistettu AMD kokoonpanosta, ja tuo singlerank tikku on ostettu 2016 marraskuussa.
Eli kone lähtee kyllä päälle mutta minkään näköistä signaalia ei näyttöön tule kun käytössä olisi dual channel kokoonpano.
Biosia jonkunverran räplätty läpi eikä löydy mitään mikä vaikuttaisi käynistymiseen positiivisesti, bios myös päivitetty uusimpaan (ver.2002).
Emolevy ostettu käytettynä joten takuusta ei tietoakaan. Onko siis toivoton yritys yrittää DDR3:sta syöttää skylakelle? Vai onko joku muukin foorumilainen paininut samallaisen asian kanssa?
Prossu coolerin olen parikertaa asettanut uudelleen toivossa että lähtisi toimimaan. Prosessoria en ole käyttänyt irti. Käytän vielä irti ja koitan uudestaan-> päivitän tätä heti kun tiedän lopputuloksen, että oliko prosessori huonosti kannassa aiheuttaen muisti kontrollerin vajaatoimintaa. En tiedä vaikuttaako mihinkään mutta prossun päällä on vesiblokki, eli ei pitäisi ainakaan coolerin paino vääntää väärään asentoon ellei kiristä jostain kulmasta liikaa.
Puhun paljon sanon vähän, mutta toivon että jonkunsortin kommunikaatio löytyy kanssaihmisiltä kerta tietokone ei siihen suostu.
Suoraan sanottuna koinottaa kun luulin että intelin kanssa elämä on yhtä juhlaa, kaikki on uutta ja kulkuja olisi enempi kun piripäissään juoksevassa lapsessa.
PS. Amd:lla 3dmark firestrikessä 6256 pistettä ja nykyisellä I5 kokoonpanolla 6918 pistettä joten jokin on pielessä jos 8 vuotta vanha amd phenomII x4 955@ 3.4ghz antaa lähes turpaan alle vuoden vanhalle i5 6600k:lle
Specsejä:
Win 10 64Bit ( tuliterä 13.1.2017 asennettu)
Emolevy: Asus z170p D3
CPU: Intel I5 6600k vakiokelloilla, en ole vaivautunut kellottamaan kun ei toimi muistitkaan.
VGA: Asus GTX 770 Direct cuII
Poweri: Corsair 550w
RAM: Kingston DDR3 1333mhz cl9 4gb Single ja dual rank kammat.
Kovot: Kingston UV400 SSDnow 240GB ja WD 1TB Caviar green
Minkä voltin ddr3 sulla on?
Näille skylakeillehan pitäisi olla maks. 1,35v, kun yleensä ddr3 on 1,5-1,65v?
Ei kyllä muuta hajua ko. kokoonpanosta mutta tuli vain mieleen...
3DMark painottaa pisteytyksessään vahvasti näytönohjainta, eikä isotkaan erotvprosessorissa vaikuta ihmeemmin kokonaispisteisiin. Vertaile sen sijaan physics scorea/fps:ää.
Asus lupaa, että tuolla emolla toimii ainakin 1.5v muistit.
Ymmärsinkö oikein, että b-kanavassa et ole saanut mitään muistia toimimaan? Joskus toisen muistikanavan pimeneminen liittyy socketin pinnivikoihin.
No eipä siinä sitten muuta kai voi ollakaan jos pitäisi 1.5v toimia kuin pinnit käyränä.
Jos vielä käytetty, niin olisiko jopa myyjä tiennyt ja laittanut noin uuden emon myyntiin siksi.
Juu, eli yks pinnihän sieltä oli kiero ja poikki. Noh käytetyn ostaa käytetyn saa. Häätyy hommata ddr4 lankku :) jospa se sitten homma skulaisi.
248 200
yasj
