Eilen kone päätti kesken elokuvan katselun antaa bluescreenin ja virheen nimeksi "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR". Kone jäätyi kun alkoi lataamaan tietoja 0% eli heti, eikä reagoinut mihinkään. Tuulettimet ja nestejäähyn pumppu alkoi käymään täysillä kierroksilla. Annoin koneen hetken olla koska tuo bluescreenin lataus prosentti ei liikkunut ja jouduin muutaman minuutin päästä sammuttamaan koneen virtalähteestä. Tämän jälkeen yritin konetta laittaa päälle ja tuulettimet lähtivät mutta kuvaa ei tule.
Otin muistit irti (kingston 2x8gb 2666mhz kit) kun tuolla virhekoodilla tuli vastaan että olisi muisti tai prossu ongelma mahdollisesti sekä emolevy antoi virhekoodin "2C" joka myöskin viittasi muisti tai prossu ongelmaan. Emolevyssä palaa dram led joka viittaisi rami ongelmaan. Otin molemmat tikut irti ja kokeilin molempia eri sloteissa mutta sama ledi palaa joka kerta. Olen näytönohjaimen ottanut irti myös ja kokeillut emolevyn omalla hdmi paikalla mutta kuvaa ei ole tullut.
Koneen kun laittaa päälle niin näytönohjaimen tuulettimet toimii ja hiukan lämpeää niinkuin normaalistikkin eli sen ei pitäisi olla kärähtänyt. Mietin vain että onko oikeasti niin huono tuuri ollut että molemmat ram kammat ovat menneet rikki vai onko prossu taikka emolevy kärähtänyt. En ole rameja päässyt kokeilemaan toisella koneella kun ei sellaista ole. Emolevy ja ramit ovat vuodelta 2015 sekä prossu hankittu silloinkuin tuli myyntiin. Prossua en ole kellottanut vaan olen pitänyt yleisesti alivoltitettuna (-0.140v jos oikein muistan).
Onko aika päivittää uudempaa vai olisiko jollakin jotain vinkkiä? Sellainen juttu vielä että emolevyn yläpäästä kuuluu pientä ininää kun kuulostelee erittäin läheltä. Oma veikkaus olisi että joku virta komponentti on sanonut sopimuksen irti mutta jos joku tietää paremmin niin tietoa otetaan vastaan. Kiitos jos jaksat auttaa![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
